Timukas0
16.02.2014 10:46:12
Arvutid löövad korke välja |
Majas on 2 PC-d ning mõlemaga on selline probleem, et nii kui üks vooluvõrku ühendada, lööb korgi välja. Juhtub just juhtme stepslisse lükkamisel. Pärast saab kenasti korgid sisse panna ja arvuti käivitada (siis on juhe juba seinas) ja kõik töötab kenasti edasi.
Probleem tekkis üsna märkamatult. Alguses töötas normaalselt, siis hakkas üks arvuti vahepeal seda nalja tegema (mõnikord juhtme stepslisse panemisel lõi korgid välja, mõnikord mitte). Teine arvuti, mis oli teise korgi taga, toimis kenasti. Mingi hetk oli vaja teist arvutit liigutada ja nüüd mõlemad sama korgi taga ja löövad iga kord korgi välja.
Milles probleem on?
16.02.2014 11:01:08
Esimese arvuti Toiteplokki pakuks...
196 |
Timukas0
16.02.2014 11:15:29
| Arvutid teevad seda üksteisest sõltumatult. Ehk kui üks vooluvõrku ühendada sel ajal, kui teine pole, siis lööb korgid välja.
avrn
16.02.2014 11:38:50
Ja iga kord, kui arvuti kinni paned, tõmbad pistiku pesast välja? Enne käivitamist jälle tagasi?
Võibolla on need pistikupesade klemmid seal hädised ja tekib tugev sädelus.
Pane prooviks sinna vahele lülitiga pikendusjuhe ja tee lülitus sellega. Kas jama kordub?
NATAS999
16.02.2014 11:49:35
| vähetõenäoline, et rohkem, kui ühel pistikul klemmid hädased on. pigem kahtlustaks juhtmestikku, kas mõnes karbikus või kaitsmel viletsad ühendused, ehk siis kruvid üle pingutada igal pool. huvitavam variant on siis, kui juhe või isolatsioon on poolkatkine.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
virks
16.02.2014 12:11:39
Kas kilbis on automaatkaitse või "kork"?
Automaatkaitsme puhul võib viga selles kaitsmes olla.
Või samas ahelas koormus suurenenud ja toiteka lüütide laadimine käib kaitsmel üle jõu.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
16.02.2014 15:00:03
Kaitsme viga ilmselt. Mul täiesti random olukordades viskab teise korruse tulede kaitsme välja kui lülitiga 2x40W pirni põlema tahan panna... teinekord toimib jälle mitu kuud veatult.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
80 |
Timukas0
16.02.2014 20:00:29
| Tegu jah kaitsmega, mitte korgiga. Üritan mingi aeg uurida, kas selles viga.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.02.2014 20:48:25
Kas arvuti toiteplokk ei lae mitte esimene moment oma kodekaid täis ning seetõttu tekib lühikese aja jooksul suur elektri liikuvus? Ma ei kisu lauaarvutit pistikust välja, aga läpaka puhul olen küll märganud, et alati viskab sädet pistikust, kui laadija on pikemat aega seisnud. Kuna kaitse võib olla koormatud ka teiste seadmete poolt, siis viskabki kaitsme välja.
Põhjus, miks kaitse siis välja ei lülita, kui arvuti on järgi ühendatud, võib olla selles, et kaitsme sees olev(ad) metall(id) on jahedad ning sisselülitusmomendil välja ei lülita, lisaks lülitamise hetkel esimene moment hoiad veel kaitse lülitit kinni ning seetõttu kaitse elab hetkelise ülekoormuse üle.
Kaitse vist tuleks siiski välja vahetada. Palju ampreid on olemasoleval muidu?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Märt.
17.02.2014 12:14:53
Ega maandus ja null pole kokku ühendatud? Oli selline juhus kord ja ühes asendis tagus kaitset välja, 180 kraadi teistpidi oli korras.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
17.02.2014 12:29:53
Pigem on teema selles, et see faas on ülekoormatud ja on juba kaitse rakendamise piiri lähedal. Sle juhul võib täiesti piisata sellest voolutõukest (Peak Power), mille toiteplokk tekitab vooluvõrku ühendamisel ning kondensaatorite laadimisel.
Nii, et põrandaküte või elektriradiaator tasub ümber tõsta mõne teise faasi peale. Seda juhul kui on majas / korteris mitu faasi.
Kui on 1 faas, siis tuleb kriitiselt tarbijad üle vaadata. Kui võrk ikka ei kannata elektriradiaatorit, siis pole midagi teha - tuleb valida, kas arvuti või elektriradiaator.
211 |
wiinanina
17.02.2014 13:25:18
| Kui kaitse on on A või B klassi/karakteristikuga siis need ei kannata peaaegu üldse lühiajalist ülekoormust. Suuremad tähed on selles osas palju leplikumad.
Märt.
17.02.2014 15:25:32
Palju sel momendil tarbijaid taga on (W)?
Mitmeamprine automaat on?
23 |
17.02.2014 18:07:28
Aga kes tahab ekstra katsetada, kuidas arvutite toiteplokid (selle Cold Stardi / Peak Poweri) kaasabil kaitseid / korke välja löövad, siis tasub võtta natuke suuremal arvul AT-toiteplokkidega masinad ja siis need korraga tööle lülitada.
Kunagi oli ühes maakoolis, arvutiklassis, a 10 AT-toitega arvutit ning alati tuli jälgida, et ei tekiks olukorda, kus kõiki korraga tööle ei pandaks. Ükshaaval sisse lülitades ei juhtunud midagi, kuid kui paljud - või kõik - korraga sisse lülitati, siis lõi kaitse välja.
211 |
DarkSky
19.02.2014 21:04:43
Omal on nii olnud et kui pärast voolukatkestust elekter tagasi tuleb, lülitub minu toa kaitse välja. Seda ei juhtu aga mitte alati. Süüdlane selles on lauaarvuti. Selle olen kindlaks teinud. Kui arvuti toiteka tagant lüliti asendisse "off" lülitada siis seda nalja ei juhtu. Kaitse mul suht nõrk ka, 6 A kõigest. Ei raatsi tugevama vastu ka vahetada kuna juhtmestikule ja (puit)majale on tervislikumad kindlasti nõrgemad kaitsmed mis ei lase voolul juhtmetes väga suureks minna. Tavaolukorras nõrk kaitse täitsa toimib. Ülekoormuse tõttu väljalülitumisi pole olnud.
Muide majas on ka teine lauaarvuti ühes teises toas ja teise faasi all ja seal on ka sarnast "nalja" juhtunud ehk siis voolu majasse sisselülitamisel lülitub antud toa kaitse välja aga seda ei juhtu mitte iga kord.
Ise arvan ka et tegemist on voolutõukega mille põhjustajaks on arvuti toiteplokk.
