ingmarhv
16.02.2014 15:42:54
HP ENVY Spectre XT Ultrabook 13-2000eo puudulik wify ja touchpad ei tööta |
Tere,
Sain endale hetk tagasi sellise läpaka. Probleemiks on, et puudub wifi ja ei tööta ka touchpad.
Oma peaga oskasin vaadata vaid cntr paneli > device manageri, aga sealt on kõik okei. Mida võiks veel tsekkida ja uurida, mida proovida ?
Mis ajal need 2 asja töötamise lõpetasid, see on mulle teadmata.
Tegin wify jaoks selle probleemiotsingu.. ütleb et kuskilt nupust on wifi välja lülitatud.. sellest ma aru ei saa.
Win 7 mul .
touchpadi saab välja lülitada ka hoides touchpadi ülemist vasakut nurka 2 sek siis peal. kui touchpad väljas, siis läheb tuli põlema touchi peal. Kui sees siis ei lähe, tuld ei põle, aga touch ei tööta ikkagist.
_________________ Alati kui ärisoov - helista, saab asjad kiiremini aetud. |
siLc
16.02.2014 15:43:36
Sõtku paar korda touchpadi paremal ülemises nurgas olevat kasti - see on touchpadi on/off lüliti.
WiFi jaoks leia üles Fn nupukombinatsioon, mis selle sisse lülitab.
ingmarhv
16.02.2014 15:54:07
| siLc kirjutas: |
WiFi jaoks leia üles Fn nupukombinatsioon, mis selle sisse lülitab. |
touchpadi nurgas oleva kasti vajutamine ei aita... kas ainult seda fn tuleb vajutada, või midagi veel samal ajal ? FN ise ei muuda nagu midagi.
16.02.2014 15:56:20
veixv
ingmarhv
16.02.2014 16:03:56
See touchpadi kastikese klõpsimine ei aita.
F12 juuures olev wifi tuluke nagu põleb... aga ühtegi connectionit ikka ei näita;(
veixv
16.02.2014 16:07:29
| ingmarhv kirjutas: |
F12 juuures olev wifi tuluke nagu põleb... aga ühtegi connectionit ikka ei näita;( |
Seda touchpadi kastikesse proovi näppu peal hoida või siis kiire topeltklõps vajutada.
F12, kas tuluke põleb kollaselt või valgelt? Proovi mitu moodi, üks värvus võib tähendada väljalülitatud olekut.
ingmarhv
16.02.2014 16:22:50
| veixv kirjutas: |
F12, kas tuluke põleb kollaselt või valgelt? Proovi mitu moodi, üks värvus võib tähendada väljalülitatud olekut. |
Manuaalis ütleb et hoia nuppu 2 sek all.. ei aidanud. ei aita ka kiire topeltklõps.
F12sel põleb punakas tuli.
touchpadi asjus veel et kui ta oleks välja lülitatud, peaks tuluke põlema.. kui sees , siis tuluke ei põle. ja tulukest ei põle
wifi probleem nüüdseks korras.. jäänud veel touchpad
Märt.
17.02.2014 08:03:48
touchPad, mitte touchpad.
veixv
17.02.2014 19:00:33
| Touchpadi osas tasub veel ringi vaadata control panelis hiire settingutes ja uurida, kas on installitud just selle masina touchpadi jaoks vajalik driver. Võimalik, et touchpadi sisse ja väljalülitus funktsioon ei tööta ilma driverita.
