krist2an
12.02.2014 14:58:13
Uue arvuti hädad |
Sai üks komplekt kokku pandud, millega on igasuguseid probleeme tekkinud. Enda mõistus enam ei võta, et mis seal valesti siis võiks olla. Probleemid sellised, et täiesti suvalistel hetkedel arvuti hangub täielikult, monitorist kaob signaal ära ning klaviatuur ja hiir ei tööta. Juhtub seda just idle'is, koormuse all probleeme pole. Teine probleem on see, et arvuti on üleüldiselt väga jõuetu, näiteks suvalise akna suuruse muutmine ei toimu mitte sujuvalt, vaid väga hakkivalt. Animatsioonid on üldse Windowsis väga aeglased. WinRar'iga suurema arhiivi lahtipakkimine käis nii üle jõu, et samal ajal Youtube'ist isegi 360p videot vaadata ei saanud. Olen proovinud nii eraldiseisva videoga jooksutada kui ka integreeritud videoga, probleemid on aga samad.
Konf:
CPU: Intel i5-4570
MoBo: Asus B85M-G
GPU: Asus 260x 2GB
RAM: 2x4GB Crucial DDR3-1600
PSU: OCZ CoreXStream 500w
HDD: WD Blue 1TB
Temperatuurid on normis, ükski komponent üle ei kuumene. Olen eraldi piinanud nii protsessorit, videokaarti (Furmarkiga), mälud lasin Memtestiga üle, HDD kontrollisin ka üle ning ühtegi viga pole. Koormuse all pole kordagi kokku jooksnud ega pangestunud, seega toiteploki viga ka vast pole. Mida veel võiks kontrollida?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Auron
12.02.2014 21:36:45
| Kas testide tulemused vastavad rauale?
132 |
krist2an
12.02.2014 23:10:27
| Auron kirjutas: |
| Kas testide tulemused vastavad rauale? |
Tundub, et vastavad, ühtegi kahtlast tulemust pole senimaani silma hakanud. Üritan homse päeva jooksul lihtsalt huvi pärast Windowsi ka uuesti peale ajada.
41 |
RagnarKahr
13.02.2014 02:07:22
| memtesti oled teinud? Sama situatsiooni on vigaste mäludega ette tulnud. Samas võid proovida BIOS-e default setting-utega.
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
220 |
The_Boss
13.02.2014 02:10:38
Midagi sarnast on minulgi olnud. Memtest oli puhas, aga üks mäludest oli vigane.
Vigase mälu sain kätte nii, et jätsin ainult ühe mälu sisse ning kui viga uuesti ei tekkinud, lisasin ka teise. Viga jälle ei tekkinud, oligi teada, et viimane mälu vigane. Proovisin siis oletatava vigase mäluga ka ära ja probleem tekkis jälle.
284 |
krist2an
13.02.2014 22:20:57
Proovisin mõlema mäluga eraldi jooksutada ning probleem püsib. Lasen homme Windowsi uuesti peale, sest hetkel ikka päris võimatu arvutit kasutada. Sellise konfiga arvuti jaoks ei tohiks hiirekursori sujuv liigutamine ning Windowsi animatsioonide näitamine üle jõu käia...
41 |
S.I.L.L.U
13.02.2014 22:56:40
| Ega sa palju enam proovida ei saagi, kuna mälu on üle vaadatud, siis proovi teist HDD jne.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
87 |
13.02.2014 22:57:03
Kui sul on olemas mõni teine toide, soovitavalt suurema võimsusega või kvaliteetsem, käepärast, siis võta ja vaata, mis siis juhtub või ei juhtu.
Olen näinud Keisse, kus samalaadseid trikke tekitavad toiteplokid.
211 |
RagnarKahr
14.02.2014 12:55:35
Tartu kandis oled võid läbi tulla kastiga...mul toide, video ja mälud olemas testimiseks profiilis olevalt masinalt...raha selle eest ei taha...lihtsalt sportlik huvi...paneks "patsiendile" diagnoosi paika
220 |
krist2an
14.02.2014 16:07:27
Panin Win8 kõrvale puhta Win7 peale ja see töötab nii, nagu üks uus ja suhteliselt võimekas arvuti töötama peaks. Lasen sportlikust huvist kõik draiverid ka peale ja siis vaatan, mis juhtub. RagnarKahr, tänan pakkumise eest, kui nüüd korda ei saa, siis tuleb sinuga ühednust võtta
41 |
RagnarKahr
220 |
krist2an
09.03.2014 01:26:20
Täna juhtus taas täpselt see, mis juhtus ka varem: arvuti paneb suvalisel hetkel pildi tasku. Monitoril tuluke põleb, seega mingisugune signaal justkui monitori jõuab, klaviatuuril ja hiirel ka tuled põlevad, kuid need ei tööta. Aitab vaid reset. Proovisin nii integreeritud videoga kui ka eraldiseisva kaardiga, probleem sama. Proovisin mälusid eraldi, ikka sama jama. Toide tundub ka piisav olevat, sest koormustestide all ei juhtu midagi ning need pangestumised toimuvad pigem just siis, kui koormust pole. Seega jäävadki üle vaid HDD, mis läbis testid puhtalt; emaplaat ning protsessor. Minu jaoks tundub kõige reaalsem variant see, et emaplaat on vigane.
41 |
kalvis
09.03.2014 09:07:26
| Prose ja mälu saab testida kui on võimalus teise arvutiga ajutiselt kohti vahetada - olen mõlemad teise tõstnud ja kui anomaalia levib teise kasti siis on viga leitud. Ainus jama, et peab hea tuttav olema, sest ükskord testisin sedasi 2 nädalat, et kindlaks teha kas on HDD, emme, prose või mälu. Vigane oligi emme, õigemini socket kalas.
krist2an
11.04.2014 10:27:05
Ja sama jama kordub. Järsku täiesti suvalisel hetkel muutub ekraani pilt mustaks, monitoris signaal on ning taustal mängiv muusika mängib käimasoleva loo lõpuni ning siis jääb vait. Paneks ta lihtsalt pildi tasku, oleks ka lihtsam, kuid just see, et ta justkui jääb mingil määral töötama tekitab segadust.
Seega:
Videokaart - proovisin nii integreeritud kui ka eraldiseisva videoga, ikka sama probleem, seega videokaardis asi pole
Kõvaketas - lasin ketta kontrolliks üle, ühtegi vigast sektorit polnud
Mälud - Memtest oli puhas, olen proovinud nii ühe kui teise pulgaga, mõlemaga justkui töötab.
Protsessor - koormuse all igatahes töötab. Huvi mõttes keelasin BIOSest ka C6/C7 olekud ära, kuid see ei muutnud midagi.
Toiteplokk - Prime95 + Furmark samaaegselt (jooksutasin 2h järjest) ei suutnud toiteploki piire ületada. Ka sellise koormuse all jäid temperatuurid kogu arvutis normaalsuse piiridesse.
Emaplaat - kõige tõenäolisem vea allikas
41 |
kalvis
13.04.2014 09:31:19
| Järeldus võib olla vägagi õige, kuid et kindel olla siis viid oma arvuti kõik emme küljes olevad välised seadmed (mälu, HDD, video, toiteplokk) korraks teisele ja sealt vastupidi ning kui sinu arvutis jama kordub siis on süüdi 100% emme või prose (tavaliselt emme). Seniks kui pole tehtud võid arvata ca 60-80% ulatuses, kuid näiteks on olnud juhuseid, kus vedas alt prose ühendus socketiga või oli jahutuses viga.
NoHacker
07.09.2014 17:53:26
| Mul oli selline viga AsRock emaplaadiga. Arvasin, et oli toite viga, aga tegelikult tuli lihtsalt BIOS-ele teha restart, peale seda asjad laabusid.
Vael
08.09.2014 01:30:22
Lülita BIOS ja Windoosas kõik energiasäästu\sleep režiimid välja, vaata kas siis ka jamab nii?
Device Manageris socketi driverid ikka emaplaadi omad? Event Viewer ei pajata midagi asjalikku?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
