ivokas
30.01.2014 11:27:00
Mutterliidesed on kõik saadaval, peidus pole ühtegi.
Leinö, ega suurt vahet pole. Kuna ma KÜ esindaja, siis selle kahjujuhtumiga seoses oli pistmist kolme kindlustusega.
See on muidugi omaette teema, millise ehitaja otsa satud. Algne kiidulaul, et "me teeme nii head tööd ja me oleme kindlustuse partnerid", on nüüd vaibunud.
edit: Stiilinäitena võib siin välja tuua ERGO. Kui soovisin nende poolt ehitusjärelvalvet, siis vastati, et "kuna ettevõte see-ja-see on meie kauaaegne partner, siis me usaldame teda ja ehitusjärelvalve järgi vajadus puudub"
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
äss
30.01.2014 16:56:14
Rasmus kirjutas: |
Oleks minu teha, siis mina ei lubaks varjatud asukohtades üleüldse keermestatud liideseid kasutada, vaid ainult press- või jooteliideseid.
On teada-tuntud asjaolu, et keermestatud liidesed "väsivad" ning hakkavad varem või hiljem lekkima. |
Kui mingid järgitehtud hiinakad on, siis ei ole vahet mis liitega tegemist.
Lugedes siin ehitajate praaki siis pressliitmikke annab ka valesti kokku suruda
Jootetööd on aga kallid.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
ivokas
30.01.2014 17:03:39
äss kirjutas: |
Kui mingid järgitehtud hiinakad on, siis ei ole vahet mis liitega tegemist. |
Isegi näinud, kuidas kõigepealt proovitakse odavalt. Siis lüüakse käega, antakse jupid koerale närida ja minnakse uuesti poodi materjale ostma
61 |
ref
30.01.2014 17:46:21
äss kirjutas: |
Jootetööd on aga kallid. |
Alupexi puhul vist siinkandis eriti muud, kui henco asju, ei tasu võtta... Suvel keerasin ühe hiina kolmiku lihtsalt pooleks (ei saanud jõudu rakendadagi, keere oli imelik ja keeras kuidagi pinge alla ning lihtsalt ühel hetkel viskas kogu kolmikule prao sisse).
Läksid siis igaks petteks igale poole henco kolmikud asemele (ei viitsinud pressi laenutada - pinnapealne paigaldus, loodetavasti ei pea sõnu sööma hakkama)...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Jerry
4K külmavana
30.01.2014 18:01:00
keeratavatest henco ja pressliited uponor
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
30.01.2014 21:07:21
Jerry kirjutas: |
keeratavatest henco ja pressliited uponor  |
Keeratav kestab küll - 10+.a endal juba. Siis ei saanud neid hiinakaid.
Hetkel enamus tavapoode läinud hiinakate peale, loota saab kas spetspoele või tellides.
Aga kinni tuleb ikka keerata
Isegi lasknud nii endal öösel kell 2 köögi vett täis, jäi pime ilusti kinni keeramata (see see kui öösel 12ni teha)
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
ivokas
31.01.2014 10:11:17
ivokas kirjutas: |
Mure: vannitoas muudeti taastamise käigus vent-süsteemi. Toru läheb otse üles katusest välja ja loomulikult hakkab veeprotseduuride ajal läbi vent-resti sirinal kondenssi tulema.
Mida peaks ette võtma, et sellest jamast lahti saada? |
Vestluse käigus ehitajaga selgus lahendus: lahendust polegi. Ongi nii, et vent-luugist jääb vesi nirisema. Teen trapi sellesse kohta põrandasse või
Mingi vendi spetsialist olevat väitnud, et "kui ruumi temperatuur on vähemalt 24+, siis see peaks ka aitama", aga mul pole usku selisesse ideesse.
Toru pikkusega panin enne võssa: u. 2,5m on see number.
61 |
nunnu
31.01.2014 10:35:11
äss kirjutas: |
Rasmus kirjutas: |
"Mingisugused järgitehtud hiinakad" Mis need on? Mõtlesid Rifengi torusid ja liiteid? Müüvad jah enamik poode seda kraami ja ostavad ka profid aga seda seetõttu, et tarbija tahab saada odavat hinda. Mingi periood oli aeg kui nende toru oli niivõrd ebakvaliteetne, et vahet polnud mis liiteid kasutati lekkima hakkas ikka varem või hiljem (kindlasti mõnel peab siiani) - torul oli lihtsalt soon sees. Hencol ja Uponoril sellist soont pole kunagi näinud.
Pressliiteid surutakse kokku nii käsi- kui elekrtitangidega ja fakt on see, et mõlemat moodi tehes võivad hakata lekkima. Oli aeg kui omal käis torumees kelle 6-st pressliitest mõned tunnid hiljem 3 lekkisid. Käis pressis üle ja hommikuks ikka lekkisid. Vahetasin ise tol korral keermestatud liitmikega välja ja tänaseni peavad. Keermestatud liitmike jah seina taha peitu ärge pange.
Täna teen aga ise torutöid ja kasutan ainult Uponor Wirsbo tarvikuid ja milwaukee propex torulaiendit. Selliseid ühendusi pole veel näinud, mis lekkima hakkaks ja üksi alupexi mees pole neid üle ka pidanud tegema.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
hervor
31.01.2014 10:36:58
Lase neil esitada arvutused oma väite kinnituseks, saavad äkki ise targemaks ja probleem kah lahendatud. Toru ümber võiks ju olla ruumi lisasoojustuseks, või siis teine lahendus oleks ventilaator toru tippu.
ivokas
31.01.2014 10:40:52
hervor, ega ma seda asja päris nii jätta ei soovi. Pole normaalne selline "laevihmuti".
61 |
31.01.2014 10:47:33
Ventikas probleemi ei lahendaks?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
ivokas
31.01.2014 10:48:25
Mootor on torus olemas, kui seda mõtlesid.
61 |
hervor
31.01.2014 10:51:38
Eks järgmine samm vast olekski leida mingi võimalus kogu kupatus läbi arvutada, sest kui nad lisasoojustuse lihtsalt ümber viskavad, siis enne järgmisi külmi tõde ei selgu ja millal see juhtub on üks paras küsimärk.
Ventikas vajaks niiskusanduri ja välistemperatuuri põhist juhtimist lisaks, sest kogu aeg vajaliku hooga uhades teeks ta liiga palju liigset tööd.
viimati muutis hervor 31.01.2014 10:54:07, muudetud 1 kord |
ivokas
31.01.2014 10:52:44
Noh, garantii on 2 aastat, selle aja kavatsen näpuga järge ajada.
61 |
31.01.2014 11:18:45
ivokas kirjutas: |
Mootor on torus olemas, kui seda mõtlesid. |
kas reaalselt tõmbab ka?
Äkki on mingi huinamuina sinna topitud.
Mul maal kelder tilkus peale soojustamist(rohkem nagu uputas) korsten oli olemas, aga ei tõmmanud välja, sai pandud vent.toru korstna sisse ja selle otsa korralik vannitoa ventikas. Kelder jummala kuiv nüüd. Kogu aeg ei käi, vajadusel lykkab sisse.
Samas soojustades sai seda liiga hästi tehud, st et õhku ei tulnud peale, pidi eraldi augu seina puurima, et õhku peale tuleks.
Pm on vannitoaga sama asi, ukse alt vms peab õhku peale saama, muidu sest vendist pole eriti kasu, ainult piinad seda.
Korteris on mul sama vent, enne seda oli vaid sund vent ja vannituba ei tahtnud kuivada, peale lisamist on teine tera kohe.
Nii et vendil ja vendil on vahe, asi võib olla pisiasjades
ivokas
31.01.2014 11:33:24
Mootor imeb
Vannitoa ukse all vahe ka ilusti olemas, lisaks ka katuseaknal tuulutusavad.
Seda niiskust ja auru pesu käigus muidugi tekib, põrandapinda ca 5,5 ruutu.
edit: point selles, et enne toimis kõik , ainult et vent-toru jooksis horisontaalselt üle esiku lae vintskapi akna kõrvale välja.
61 |
H_K
31.01.2014 12:17:39
See, et ventilatsiooniava tilgub, on ilmne kinnitus, et ventilatsioon toimib Ainuke häda on selles, et soe niiske õhk jõuab enne hoonest väljumist selle 2.5 meetri peal maha jahtuda, venttoru seinale kondenseeruda ja vesi nõrgub tuppa tagasi. Ainuke mõistlik lahendus on hoolitseda, et õhk torus enne hoonest väljumist maha ei jahtuks. Selleks on kaks varianti, toru piisavalt korralikult soojustada, või teine kulukam variant, toru toasoojaga piisavalt kütta - ehk mida külmem ilm, seda rohkem ventilatsiooni sooja pumpad
Enda majal iseehitajana mitmed asjad üle elatud. Sissekolimisel sai remondikäigus toa nurkadesse läbi lae ka ventilatsiooni avad pööningule veetud, mõttega et tulevikus (kui rikkamaks saan) katusealuse elamiseks väljaehitades veab vent torud katuselt välja. Juba esimese talvega ventilatsioon tilkus. Toruks läbi lae olid need alumiinium meetrised lõõtsad. Ronisin pööningule sidusin nööriga 5cm villa torule ümber ja tilkumine lakkas. Kui natuke mõelda, siis taandub kõik lihtsale füüsikale ja ei tundu raketiteadus olema. Rikkaks ei ole saanud ja teise korruse väljaehitamine ikka pooleli
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
jarmpz
31.01.2014 12:25:15
Tore et teil vähemalt vent tõmbab, endal lasna üürikas puhub vent õhku sisse. Seda õhku mis õues on hetkel -20, vannituba on päris jahedaks kohaks muutunud.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ivokas
31.01.2014 13:32:43
jarmpz, tormiklapp ette.
hervor kirjutas: |
Ventikas vajaks niiskusanduri ja välistemperatuuri põhist juhtimist lisaks, sest kogu aeg vajaliku hooga uhades teeks ta liiga palju liigset tööd. |
Mul on vent eraldi reostaadiga lüliti all.
61 |
white13
13.02.2014 21:11:36
Kas keegi on korterelamu rõdu välisseinte soojustamisega kokku puutunud?
Millist villa tuleks kasutada ning kui palju võiks sellise töö maksumus olla (materjal + töötasu)?
Kas on sellega tegelevaid pädevaid firmasid Tartu lähedal soovitada?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
ref
14.02.2014 10:43:15
white13 kirjutas: |
Kas on sellega tegelevaid pädevaid firmasid Tartu lähedal soovitada? |
Fassaadi soojustamisega peaks tegelema ühistu, või on sul kinni ehitatud rõdu ja soovid siis soojustada? Ka sellisel juhul oleks siiski otstarbekam fassaad soojustada...
15 |
white13
14.02.2014 11:21:06
Terve maja fassaadisoojustust ühistu kaudu ilmselt ei saa (otsaseinad saavad ilmselt sellel suvel tehtud, aga seda ka pika mangumise peale).
Kuna elan viiendal korrusel, siis proovime ise kõikvõimaliku ära teha, et soojakadu minimaalne oleks.
28 |
ref
14.02.2014 11:35:13
white13 kirjutas: |
Kuna elan viiendal korrusel, siis proovime ise kõikvõimaliku ära teha, et soojakadu minimaalne oleks. |
Tiheasustusega piirkonnas (linnas) võib tekkida probleeme ehitusloa saamisega või (noh, oleme ausad, saab ka ilma) tuleb hiljem veidi kukrut lisaks kergitada ja tehtu maha kraapida.
Muidu laias laastus - viskad ming 15-20 cm vahtu + krohv peale, või samas paksuses villa ja krohv peale. Elu on näidanud, et vahtu osatakse paremini paigaldada, kui villa (st. kogemust kauem, asjad liiguvad küll paremuse suunas).
Kaunis oleks ka lasta soojustuse paksus välja arvutada (et normatiividega kooskõlas oleks) aga võib ka eelpool kirjeldatult sisuliselt kirvega läheneda.
15 |
14.02.2014 11:48:24
Vahtplast või tihedam kallimates paneelides kasutatav materjal on tõesti riskivabamad - paigalduses kasutatakse vahtu ja seda pigem pannakse rohkem kui vähem. Lisaks on vahutootjate õpetused väga head
Kivivill on muidugi teistpidi toredam - akna ümbrused tuleb teha ju villaga, seega kivivilla kasutades kõik üks materjal. Paraku tehakse viga nende liimsegude juures - tegelikult ei tohi analoogselt penole paigaldada villa vaid punktidest (nii tekib liikuv õhk sena ja materjali vahele.
200 |
white13
14.02.2014 11:59:48
No plaanis on soojustada ainult kaks seina, mis puutuvad otseselt korteriga kokku:
rõdu enda sein, kus on aken ja uks ning rõdu külg, mis on ühtlasi ka kõrvaltoa välissein.
Nagu ma aru saan, tuleks siis akna-ukse ümbrus teha villaga, ning ülejäänud pindala vahtplastiga?
Kui kunagi tulevikus tuleb veel mõte rõdu kinni ehitada (hetkel ainult plaanis kahe seina soojustamine), kas siis tuleks ka kuidagi materjalide valikuga arvestada?
28 |
