013
13.02.2014 19:35:51
win 7 ei booti |
Tere!
Arvutiks LIFEBOOK P770, millele ostsin juurde mälu. Mälu lisades bios võtab mälu omaks, kuid win tööle ei hakka. Mälu üksi proovida väga ei õnnestu, sest üks mälu pesa arvutil klaviatuuri all.
Milles võiks viga olla?
Emaplaat FJNB20F
CPU: Intel(R) Core(TM) i7 CPU U 660 @ 1.33GHz
WIn 7 64 bit
Vana mälu: HMT351S6BFR8C-H9 DDR3 4GB SO-DIMM datasheet: link
Ostetud mälu: KVR13S9S8/4 Datasheet http://www.kingston.com/datasheets/kvr13s9s8_4.pdf
Arvuti peaks võimaldama kuni 8GB mida üritasingi saavutada. Kas viga võin olla selles, et üks mälu 1Rx8 ja teine 2Rx8?
viimati muutis 013 13.02.2014 23:47:51, muudetud 1 kord |
reints
13.02.2014 21:43:48
See vana mälu link ei funga
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
013
13.02.2014 23:48:19
Nüüd peaks töötama
reints
14.02.2014 10:01:05
Vanal mälul tunduvad kivid olema ühel pool uuel kahel
203 |
sukelduja
14.02.2014 10:38:47
Re: win 7 ei booti |
013 kirjutas: |
Tere!
Emaplaat FJNB20F
WIn 7 64 bit
Arvuti peaks võimaldama kuni 8GB mida üritasingi saavutada. Kas viga võin olla selles, et üks mälu 1Rx8 ja teine 2Rx8? |
Üldiselt peaks mälumoodulid olema ühesugused. Äkki on selline artikkel abiks. http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2666 seal on ka detailne kirjeldus kuidas sellele teisele moodulile ligi pääseb.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
013
17.02.2014 10:10:28
Võtsin siis arvuti lahti ja eemaldasin vana mälu ja proovisin vaid uuega. BiIOS näitab, et on pesas mälu olemas, aga windowsi laadides viskab hetkeks blue screeni ja taaskäivitub.
Kas võib olla, et sain poest vigase mälu? Kui vana mälu sisse panna töötab probleemideta.
reints
17.02.2014 10:14:28
Aga tee memtest
203 |
itart
lisa lemmikuks |
