uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mure DT310 256GB pulgaga märgi kõik teemad loetuks
Edz
sõnum 09.02.2014 20:38:13 Mure DT310 256GB pulgaga vasta tsitaadiga
Probleemid sellise mälupulgaga nagu DT310 256GB.
Arvuti leiab ülesse aga ei lase ligi. Näitab, et mälumahuks on 8MB. Olen üritanud formattida win 8's ja kasutanud diskpart'i aga ei aita. Annab veateate "Windows was unable to complete the format" ja kogu moos. Kingstoni kodulehelt üritanud leida mingit tarkvara millega saaks factory reseti või formati teha, aga ei jäänud midagi silma.
Googeldades proovisin paar erinevat tasuta USB format tooli aga ega neistki kasu polnud.
Ega keegi siin antud probleemile mingit rohtu ei tea?
Ette tänades.
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 143
A.S.
sõnum 09.02.2014 20:41:19 vasta tsitaadiga
Linux (CD-plaadi-oma) peaks ikka hakkama saama. Kui mitte, siis võib juba öelda, et on probleem.
ufo56
ufo56
sõnum 09.02.2014 20:42:24 vasta tsitaadiga
Kust ostsid pulga ? Kui ebayst ja odavalt siis said petta.
 Lae pildid -> pilt.io
Edz
sõnum 09.02.2014 21:00:13 vasta tsitaadiga
A.S., Linux'ga olin samuti proovinud (unustasin esimeses postis kirjutada juurde).
ufo56, Ei usu, et USB pulk on odav Ebay koopia. Kasutaja kes on selle pulgaga mures võidab, et tegu siiski nn. originaaliga.
ufo56
ufo56
sõnum 09.02.2014 23:19:46 vasta tsitaadiga
Usun küll seda pigem, et tegemist ebay hiina koopiaga. Seal on 8mb tavaliselt suuruseks.
woox2k
woox2k
sõnum 10.02.2014 00:14:07 vasta tsitaadiga
Kui nahkas niikuinii, siis löögu korpus lahti ja uurigu reaalselt järgi kas on õige või odav koopia. 8MB ja 256GB pulgad peaks ikka väga erinevad seest välja nägema (eriti mälukivide arvu/ehituse osas)
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
toivos
toivos
sõnum 10.02.2014 08:54:11 vasta tsitaadiga
Kui originaal, siis garantii abiks.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
trip
trip
sõnum 10.02.2014 09:43:17 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 10.02.2014 10:58:23 Re: Mure DT310 256GB pulgaga vasta tsitaadiga
Edz kirjutas:
Kingstoni kodulehelt üritanud leida mingit tarkvara...
Pulga/kiipide identifitseerimise jms. tarkvara leiab vast:
http://flashboot.ru/
http://www.usbdev.ru/
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
SurfData
SurfData
sõnum 10.02.2014 17:12:23 vasta tsitaadiga
Edz kirjutas:
no kui on orikas, siis jah hopsti garantiisse asi ja vahetatakse ümber eeldatavalt. Kinkaril garantii ju mõnest aastast kuni eluaegseni. Nii suurtel ei usu et alla 3 või 5 aasta on.
Edz
sõnum 10.02.2014 18:07:13 vasta tsitaadiga
Sellise info sain siis Flash Drive Information Extractor tarkvarast:
Volume: E:
Controller: ChipsBank
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 1E3D
PID: 095C
Manufacturer: Not available
Product: Not available
Query Vendor ID: ChipsBnk
Query Product ID: Flash Disk
Query Product Revision: 5.00
Physical Disk Capacity: 8388608 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: AAAB-AAFK
USB Version: 2.00
Max. Power: 100 mA
ContMeas ID: A5C2-01-00
Microsoft Windows 8 x64
Program Version: 7.7.0.520
SurfData
SurfData
sõnum 10.02.2014 19:01:10 vasta tsitaadiga
Physical Disk Capacity: 8388608 Bytes = 8 MB
toivos
toivos
sõnum 10.02.2014 20:03:26 vasta tsitaadiga
Selline paistab üks Kingstoni pulk:
Controller: Phison 2251-50/30 (2250)
Intel 29F16B08JAMDD
Intel 29F16B08JAMDA
Intel 29F16B08JAMDB
Intel 29F64G08CAMDD
Intel 29F64G08CAMDA
Intel 29F64G08CAMDB
Memory Type: MLC
Flash ID: 89680446 A9
Chip F/W: 03.01.10
Firmware Date: 2010-04-20
MP Ver.: MPALL v3.11.0A
VID: 0951
PID: 1643
Manufacturer: Kingston
Product: DataTraveler G3
Query Vendor ID: Kingston
Query Product ID: DataTraveler G3
Query Product Revision: PMAP
Physical Disk Capacity: 16051601408 Bytes
Windows Disk Capacity: 16047468544 Bytes
Internal Tags: 2Q6P-S74A
File System: NTFS
Relative Offset: 4032 KB
USB Version: 2.00
Max. Power: 200 mA
ContMeas ID: 67F8-01-00
See 256GB tundub Hiina vuhvel olevat
A.S.
sõnum 10.02.2014 20:32:57 vasta tsitaadiga
Lahti tundub käivat imelihtsalt, saab ju vajadusel sisse piiluda.
http://sosfakeflash.wordpress.com/2011/06/16/can-you-fix-fake-dt310-usb-flash-drives/
Aga kui alguses mahtus peale 256GB ja õnnestus see kõik ka edukalt uuesti maha lugeda, siis on ilmselt tõesti originaal.
http://flashboot.ru/files/chipsbank/
http://www.usbdev.ru/files/chipsbank/
Archangel
Archangel
sõnum 10.02.2014 23:19:01 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Kui ma ei eksi, siis vahest võivad täiesti korralikud pulgad hakata lampi näitama, et ruumi on mõned mb-d. Endalgi kodus üks täiesti tutikas 16GB pulk, Kingston vist vms, poest saadud, kõik tibens tobens ja pistad sisse ning 16mb. icon_biggrin.gif - Ühegi valemiga ei pigistanud originaal-mahtu välja.
Netist mõned juhendid leidsin kuidas neid elukaid ravida aga ei viitsinud süveneda. Loopisin pulga sahtlisse, poogen, 16gb tänapäeval nii odav ja neid pulki mul niigi omajagu.
Soovitan googeldada kuni pea kärssama hakkab, peaks lahendusi leidma küll.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 11.02.2014 10:46:14 vasta tsitaadiga
Edz kirjutas:
VID: 1E3D
vaatame tabelit:
1e3d Chipsbank Microelectronics Co., Ltd
2093 CBM209x Flash Drive (OEM)
4082 CBM4082 SD Card Reader
Tehnikadoktor.
A.S.
sõnum 11.02.2014 12:41:14 vasta tsitaadiga
Tabel on tore asi küll, paraku kontrolleri VID/PID on enamasti suvaliselt muudetav ja seda võimalust ka Kingston kasutab. Kui kontroller lolliks läheb, võibki näha algset infot.
