182 |
Verdungo
09.02.2014 15:36:52
| Tänud mõlemale, näeb välja väga solid komplekt. Üht asja küsiks veel, mõlemal on mATX emaplaat ja rmc pakkus ka sellele sobivat korpust, muidu mATX ema sobitub ka tavalisse kasti ära? Ja kuidas on ventilatsiooniga mikro puhul, õhutusprobleeme ei esine rohkem?
09.02.2014 15:44:20
Verdungo, väiksemate plaatide jaoks on suuremates korpustes augud olemas, vaja lihtsalt pesad sisse keerata, mis kaasas peaks olema
ventilatsiooniga oleneb kastist.. minu komplektis on korpus, millel on väga hea õhutus + juba kaasas ees ja taga korralik vent ka, st. jahutuse kohapealt võiks mõelda veel protsessorile aftermarket jahutuse paigaldamisele
182 |
duxdery
09.02.2014 15:52:05
mATX ema mahub nii mATX korpusesse, kui ka ATX korpusesse. Mina panin komplekti selle korpuse, kuna see oli Sinu soov. Isklikult neeldib mulle rmc, komplektis olev korpus palju rohkem. Kui selle lisaraha leiad, siis on rmc, komplekt igati parem
Õhuvoolule on seal ruumi piisavalt palju. korpusega on kaasas ees olev 120mm vent sisstõmbeks ning taga on samuti üks 120mm välja puhumiseks. Soovi korral saad lisada veel ühe ette või üles vms, kuidas soov on aga arvan, et sellest isegi täiesti piisab. Kui veel mingi aeg lisada prosele eraldi jahutus nt: http://www.1a.ee/arvutikomponendid/coolers/cooler_master_hyper_212_evo_universal_cooler_rr212e16pkr1
ja suunata selle vent tahapoole puhuma, siis on korralik õhuvool olemas.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
vaska
09.02.2014 23:50:04
Soovitage kõvaketast 60 euri ringi , maht võiks olla 1 tb
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
53 |
caramis
09.02.2014 23:51:30
| vaska kirjutas: |
Soovitage kõvaketast 60 euri ringi , maht võiks olla 1 tb  |
Western Digital Caviar Blue. pane veidi juurde ja saad Black-i
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
09.02.2014 23:56:36
vaska, ladustamiseks soovitaks wd red'i.
182 |
caramis
10.02.2014 00:26:36
| rmc kirjutas: |
| vaska, ladustamiseks soovitaks wd red'i. |
RED, kui lähevad kuskile mitme ketta massiivi, server või NAS. tavalisse lauakasse kus üks-kaks ketast sobib Blue/Black. lihtsalt fotode või filmide jaoks sobib isegi Green
147 |
vaska
53 |
10.02.2014 01:15:00
caramis, endal on red ladustamiskettaks ja arvan, et see sobib väga hästi, sest on mõeldud 24/7 tööks (vastupidavus) ja lisaks on ta hea vaikne ja jahe ketas ka... pole ühtegi halba sõna. greenid on halvast küljest silma paistnud isiklikult mulle ja black on overpriced ladustamiseks.. pole seda kiirust ka nagu vaja... blue kohta ei tea, peaks selline keskmine ketas olema, ent ladustamiseks eelistan endiselt redi millegipärast.
182 |
10.02.2014 02:14:21
rmc, +1
Green sobib ainult siis, kui ei hooli oma ladustatavatest asjadest või pole need väärtuslikud ja vaja võimalikult väikse raha eest võimalikult palju mahtu saada.
Blue on ok, aga pole liha ega kala.
Black pigem videotöötluse vms suurema jaoks kus on vaja kiirust ja suurt mahtu, aga SSD oleks liiga kallis.
RED siis 24/7 ladustamiseks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sakinaga
10.02.2014 02:29:11
Kui on mõistlik backup olemas, siis võib vabalt ka Greeni kasutada, eriti kui tahta palju mahtu odavalt. Kui aga on tarvis vastupidavust ja usaldusväärsust, siis on RED/Black üldiselt parimad valikud.
Green - 5400rpm odavketas, kummalised firmware otsused (näiteks pargib päid maru aktiivselt)
Red - 5400rpm NAS ketas, mõeldud 24/7 töötama NAS keskkonnas (NAS - network attached storage), hea usaldusväärsusega
Blue - 7200rpm mainstream desktopi kõvaketas. Kiirem kui eelnevad.
Black - 7200rpm "entusiasti" kõvaketas, kõige kiirem, kõige kallim ja üldiselt kasutatud kallimaid (korralikult testitud) komponente, mistõttu on hea usaldusväärsusega.
Nii on minu arusaam nendest erinevatest mudelitest.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
Slazenger
10.02.2014 10:08:32
Endal väga pikalt olnud 2 Blue-seeria oma.. Väga hea ja töökindel ketas on, soovitan
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
MihkelOp
10.02.2014 17:20:40
| Mul on arvuti nädalake vana, kuid sain aru, et ma ei saa neid vanu CD-ROM'e endale panna, sest lihtsalt mingi juhe ei sobi. On kellelgi aimu mida ma pean nende valimisel jälgima?
Tical
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
UrmoZ
10.02.2014 18:16:20
MihkelOp, vajad SATA ühendusega optilist seadet.
_________________ Amazon - will not buy! |
| Kommentaarid: 222 loe/lisa |
202 |
anubis
| Kommentaarid: 336 loe/lisa |
283 |
182 |
Tical
10.02.2014 19:22:41
Miks Asrock Gigabyte'i asemel? Rohkem SATA ja USB 3.0? On RAM'il need paarsada Mhz väärt eurosi? Corsair'i võtsin sellepärast, et modulaarne aga on mingit head põhjust Fortroni võtta, eriti kui ta kallim on?
rmc, võtsin reference kaardi sp, et ei ole plaanis väga overclockida. Miks üks pulk? Kahe mooduliga peaks ikkagi eelistatum olema? Eriti kui hindu vaadata.
WESTERN DIGITAL CAVIAR BLUE, on siis ainult selle poolest parem, et uuem tehnoloogia või?
10.02.2014 19:26:11
Tical, rohkem sata ja usb3, plus muud lisad plaadil.. igati hea plaadiga tegu..
mhz'id on haswelli puhul olulised.. samuti ka cl arv. mõlemad antud pulkadel paremad. kaht pulka võiks eelistada, ent ise eelistaks pigem mõne aja pärast teise samasuguse lisada komplektile.
toite suhtes - parema efektiivsusega toide on see fortron ja sata otsi ka rohkem... modulaarset tahta, siis pole jah mõtet.
isegi clockimata on ref kaart väga kuum + vali... see mõjutab kogu komplekti omakorda.. kõrge temperatuur lühendab ka eluiga. lisaks on see kaart klokitud.. samas kui 20 euri juurde panna, saab kõrgemal tehaseklokil korraliku jahutusega kaardi... tasub vast ära
WD kettad on parema vastupidavusega kui seagate.
182 |
Tical
10.02.2014 19:41:30
| rmc, Peab nõustuma, kuid kuna ma ehitan peamiselt mängimiseks siis 4570S on vähe halvem valik kui 4570, või? Ehitan ise esimist korda, kas sellel buildil mingeid probleeme võib esineda? Ei tohiks aga igaks juhuks küsin, kas kõik juhtmed ja kaablid ikka olemas, et ei pea pärast poodi ruttama, et midagi juurde vaja?
182 |
anubis
10.02.2014 20:11:17
4570s on 4570'i identne kaksikvend, kes suudab teha täpselt sama kuid ~25% madalama pulsiga ja ilma higistamata
4570s
Clock Speed 2.9 GHz
Max Turbo Frequency 3.6 GHz
Max TDP 65 W
4570
Clock Speed 3.2 GHz
Max TDP 84 W
SSD soovitaks jah, sisse pigistada komplekti.
Mälud on paarieurise hinnalisa eest madalama CL'iga, korralikud klotsid. Kui pole hirmsasti vaja kahte klotsi (kohutav vajadus stream benche või superPi rekordeid taga ajada) siis võta jah, üks http://www.1a.ee/arvutikomponendid/ram_flash_malu/crucial_ballistix_8gb_ddr3_pc312800_cl8_blt8g3d1608dt2txrgceu nagu ülalsoovitet.
Gold sertiga PSU on alati hea investeering, tootja on pidanud lihtsalt ilusa karbi ja reklaamikleepsude lisamise asemel toote endaga vaeva nägema.
Emaplaat - ausalt, olulist vahet ei ole. H87 kiibistik ja neli mälupesa on lihtsalt tuleviku mõttes kindlam ost.
283 |
Maximus
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
