klOun
26.02.2004 14:09:35
Kingston DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5 settingud |
Mis settingud sellisele mälule biosis panna, et saada korralikku pcmark2002 mälu tulemust näiteks? Ja üldiselt kiiremaks (samas stabiilsust sooviks ka hoida) - PS! heatsinki pole peale pannud
Hint: Kogu masina confi leiate profiili alt
Praegu on XP 2500+ @ 3200+ ja mälu sätted on 3,0 - 4 - 4 - 9
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
viimati muutis klOun 26.02.2004 15:52:24, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
Piipz
26.02.2004 15:23:34
Mul on umbes sama küsimus hyperx cl 2.0 mälu kohta
emaplaat on k8t800 aopen ja prose on athlon64 3200+
mis settingud võib lõdvalt ilma higistamata peale panna?
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
traks
26.02.2004 15:37:23
toredad küsimused teil. peame mingid selgeltnägijad olema siin v ? proovige ja katsetage ise, hakake sammhaaval timingutega allapoole ronima, kuniks masin enam ei buudi, siis ccmos jumperi kallale ja viimane säte, millega üles tuli. siis memtest86 või prime95 abiks. kui stabiilne, siis tore...
a64 puhul on veel raskem seda öelda. see mälukontroller seal prose sees suht kapriisne ja emaplaadid ka seda ühilduvusprobleemi väga hästi pehmendada ei suuda. igatahes ära kõiki neid sätteid näpi, mis biosis näha - seal neid terve müriaad.
cas latency
ras to cas delay
ras precharge
cycle time (tras)
eeltoodud sätteid võib vast kruttida. ise sain hyperx-i abiti k8t800 platel stabiilselt tööle vastavalt 2-3-2-6 peal. alla selle neid naljalt ei surunud. muide abiti kv8-max3 on veel kõige sõbralikum erinevate mälude suhtes, teiste tootjate plated pidid veel nipsakamad olema, nii et ei imestaks, kui sa ei saaks timinguid üldse muuta.
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
Arvo Cobrietti
26.02.2004 15:39:29
tsitaat: |
Praegu on XP 2500+ @ 3500+ ja mälu sätted on 9 - 4 - 4 - 3,0
ega sa teisele mälule ei saa kangemaid settinguid panna.
ja mis loom see 3500+ on
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
klOun
26.02.2004 15:51:34
mul oli niiviisi, et default settingud olid 2,5-3-3-8 nendega töötas ilusti, kuini 2500+ @ 3200+ peale keerasin... siis masin üldse windowsi ei jõudnud (default voldid), seejärel tõstsin prose volte veidi 1,75 peale... seejärel jõudis windowsi, kuid trays olevate progede üles lugemisega jäi hätta ja pani pange.. seejärel läksin alles mälu settingute peale.. ning panin kohe 3,0-4-4-9 (ehk siis tõstsin esimest 0,5 võrra ja ülejäänusid 1 võrra) - ning nüüd tundub masin stabiilne, mälu teste pole läbi lasknud veel.
Võibolla traks seletad ära, et mis rolli need 4 mälu sätet mängivad ja milline neist kõige olulisem on? (vist cas latency)
Tänud
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
razor
26.02.2004 17:55:04
kas mitte viimane number ei peaks olema võimalikult suur?
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
klOun
26.02.2004 18:15:57
hmm.. masin nagu töötaks ilusti.. aga samas esinevad imelikud nähtused... näiteks Quake III Arena viskab lambist mängust välja... või paneb illegali, sama lugu ka Wolf ET'ga. Sellega asi ei piirdunud.. nüüd miski 5min tagasi viskas lambist masin XP blue screeni ette ja siis läks kohe restardile.
Prose temp on okei ~ 45C
Mälu settinguid vaja muuta?
Üks küsimus veel, kas AGP FREQ. - 66 mhz biosis on normaalne või võib julgelt rohkem keerata?
Masin profiilis
Ootan abi tänud
traks
26.02.2004 18:38:11
klOun kirjutas: |
Masin profiilis
siis nagu asi kindlasti ilusti ei tööta...
keera mälule pinget juurde, las sätted jäävad siis selliste peale nagu nad on. ehk aitab. tähtsad on kõik need neli sätet mis ma välja tõin. ja ei ole nii, et see viimane number peab võimalikult suur olema, lihtsalt nforce2 mobodel annab miskipärast 11 peal kõige paremaid tulemusi. teistel mobodel mitte...
agp sagedust ära näpi!
prose on mis sagedusel ja mis pingel ?
304 |
klOun
26.02.2004 18:48:54
prose on xp2500+ @ xp3200+ (ehk siis ~ 2200mhz) ja 1,75V
Olgu, lähen krutin mälule siis tagasihoidlikult veidi volte juurde, praegu peaksid 2,6 peal olema. Panen vast 2,7 vms?
Igastahes, suured tänud abi ees!
traks
26.02.2004 18:50:38
igatahes harigem end biosi sätete vallas: http://www.adriansrojakpot.com/Speed_Demonz/BIOS_Guide/BIOS_Guide_Index.htm
stabiilsuse testiks on hea kasutada prime95 või memtest86, tõesti soovitan. siis ei tule sellised desktopile viskamised ja illegal operationid enam üllatusena. prime95-s kui tahad proset piinata siis vali torture test ja small fft-s, kui kogu süsteemi, siis blend test. kui esimeses pange paneb, siis pinget prosel vähe, kui aga teeb ära ja blendis pangestub, siis tuleb mälule juurde kütta.
lisa jah vähehaaval juurde, esmalt 2,7V, siis 2,75 ja kuni 2,9V välja, see selline ohutu piir vast. kuigi ametlik pingetolerants on 10%, ehk siis kuni 2,75V
viimati muutis traks 26.02.2004 18:55:43, muudetud 1 kord |
304 |
klOun
26.02.2004 18:55:05
olgu, söön enne kõhu täis ja siis asun asja juurde.. muidu tead küll tühi kõht teeb närviliseks
lamp
26.02.2004 19:10:23
Re: Kingston DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5 settingud |
mälule settingud 2-2-2-5, fsb ~240 ja vddr ~3.4V
Siis peaks olema hea.
Aga yldiselt.. pane parimad settingud, mis su systeem lubad.
Stabiilsuse-jõudluse vahekorra saad teada testides.
Keegi täpselt su raua isikupäraga kursis pole, peale sinu enda.
testi, testi, testi.
klOun kirjutas: |
Praegu on XP 2500+ @ 3200+ ja mälu sätted on 3,0 - 4 - 4 - 9 |
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
163 |
klOun
26.02.2004 19:58:04
Algselt pani mõlemaga pange.. siis tõstsin mälu 2,7V peale.. pani ikka pange.. siis tõstsin prose 1,8V peale.. ning siis tegi Prime 95 Benchmarki niimoodi
Prime 95 Benchmark
AMD Athlon(tm) XP 3200+
CPU speed: 2194.11 MHz
CPU features: RDTSC, CMOV, PREFETCH, MMX, SSE
L1 cache size: 64 KB
L2 cache size: 512 KB
L1 cache line size: 64 bytes
L2 cache line size: 64 bytes
L1 TLBS: 32
L2 TLBS: 256
Prime95 version 22.12, RdtscTiming=1
Best time for 256K FFT length: 18.676 ms.
Best time for 320K FFT length: 24.246 ms.
Best time for 384K FFT length: 30.699 ms.
Best time for 448K FFT length: 34.599 ms.
Best time for 512K FFT length: 38.228 ms.
Best time for 640K FFT length: 49.373 ms.
Best time for 768K FFT length: 60.611 ms.
Best time for 896K FFT length: 70.181 ms.
Best time for 1024K FFT length: 80.230 ms.
Best time for 1280K FFT length: 104.122 ms.
Best time for 1536K FFT length: 126.138 ms.
Best time for 1792K FFT length: 151.166 ms.
Execution halted.
Choose Test/Continue to restart
traks
304 |
Arvo Cobrietti
26.02.2004 22:41:44
tsitaat: |
tee torture testi...
just, ja blend varianti tee sealt
37 |
klOun
26.02.2004 22:49:08
traks, aga sa mainisid midagi, et ma small fft-ga seda torture't teeksin. Aga seda valikut ma igastahes küll kusagilt ei leidnud.. ja seal olid mingi testi ajad 24h jne, like
Cyberlord
26.02.2004 22:55:43
klOun kirjutas: |
traks, aga sa mainisid midagi, et ma small fft-ga seda torture't teeksin. Aga seda valikut ma igastahes küll kusagilt ei leidnud.. ja seal olid mingi testi ajad 24h jne, like  |
Options---Torture test---Small ftt
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
klOun
27.02.2004 01:58:08
kui ma options -> torture test panen... siis hakkab ta kohe seda testi tegema.. (1024k FFT length) võimalik, et mingid versioonierinevused? Mul on Prime95 ver. 22.12.1
razor
27.02.2004 02:22:59
nii käibki
120 |
traks
304 |
klOun
28.02.2004 02:33:22
Nii prose tuxub 1,85V peal nüüd.. väixema voldiga pani tort. testis kuskil 10min peal pange.. nüüd on seda testi juba miski ~4h jooksutanud.. ikka tixub edasi Self-test 24k passed! sellest sai mööda just mõnda aega tagasi.. kas seda värki võib nüüd stabiilseks pidada?
Homme hommikul teen bendi ka ära ja vaatab kuda mälutega lood on, need tixuvad praegu 2,8V peal.
Igastahes thx traks!
