Kas mul on õigus kui saan aru, et 4 single rank moodulit = 2 dual rank moodulit? Saab sama palju ranke vahelduvkasutusse? Kuigi ma ei saa aru kuidas dual rank moodulid paremini jooksma peaks. Pigem saaks aru kui 4 single ranki parema tulemuse annab. Segane värk.
EDIT: Käisin praegu AIDA64'ga infot hankimas ja sain ka midagi huvitavat teada.
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 1T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 6T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 1T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 9T
Peaks justkui minu küsimusele ka vastus käes olema.
Eks siin keegi ikka oskab spekuleerida kuidas see interleavingu kasutusele mõjub mis minu arusaamise järgi peaks just GPU mälukasutuse kapsaaeda minema.
viimati muutis guits 27.01.2014 22:53:11, muudetud 1 kord
Optimaalne on 1 DIMM mälukontrolleri iga kanali kohta, st AMD puhul 2dimmi ehk füüsilist mäluklotsi. Kui need kaks klotsi on kumbki dual rank, saab kaveri puhul jõudlust veidi juurde,
Kahepoolsed mäluklotsid on väga tõenäoliselt dual rank, kuid ka ühepoolsed võivad dual rank olla. _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Ma vahepeal muutsin oma eelmist posti kah aga põhimõtteliselt nagu ma aru saan on kogu jutt ikkagi selle ümber, et Kaveri oskab rohkem mälu ranke efektiivselt ära kasutada ja minu AIDA64'st kopeeritu põhjal võiks arvata, et 2x dual rank annab potentsiaalselt parema tulemuse kui 4x single rank.
Proovisin eile siis HTPC taga A10-7700K-ga Call of Duty 4 (Modern Warfare I) ära.
1920x1080 resolutsioonil EXTRA quality-ga ja kõikvõimalikud ilu-featuurid peale antialiasingu enabletud - alla 60FPS sisuliselt ei langenudki, isegi ekstreemolukordades. Ringi joostes FPS 100+.
Vana mäng juba, aga siiski väga tubli sooritus imho.
Sh. mul on endiselt 1600mhz mälu...
Kuidas seni kogemused Kaveriga olnud juba on?
Plaanisin nagu minna kaveri peale aga kindel ka veel pole (7700k siis), teine alternatiiv oleks am3+ ja fx-6300.
Kas FM2+ (kaverile) ATX emaplaati polegi saada? .... vaatan et kõik vaid m-atx?
Plaanis varsti 7850K ära tellida, päris hea hind teasel ca £125. (Plus saab Battlefield 4 PC -le )
Aga emaplaati ei oska valida... _________________
Leidsin ka midagi sellist: Gigabyte G1.Sniper A88X Motherboard (DDR3, Socket FM2+, PCI Express 3.0) ? link
Review järgi vist vajab biose flashi, vanema APU-ga, õnneks mul hetkel odav APU olemas.
See gigabyte sniper'i plaat pole ka päris täismõõdus ATX. Ta on natuke kitsam kui standard mõõdus ATX plaadid aga pikem külg on küll samas mõõdus. Minumeelest on see muidugi ainult hea kui see välja arvata, et seda ei saa ühest küljest päris nii korralikult kinnitada nagu päris ATX plaati. Mul on ta juba paar kuud kasutuses ja muud halba ei ütle kui helikaart kipub natu palju mürisema kuigi ei ole veel kuulnud, et mõni integreeritud kaart nii väga vaikne oleks. (elektrilisest mürast käib jutt)
Plaan oleks siis selline, et võtaksin mingisuguse A88X mobo ning hetkel sinna juurde 750k. Hiljem siis ilmselt upgradeks natuke parema prose peale, tundub see mõistlik või peaks ehk kohe 7700k ära võtma? Asi selles, et see APU mulle miskit ilmselt juurde ei anna, sest plaanis 270 juurde panna, samas võiks plate siiski olla FM2+, sest prosesid pidi sinna veel aasta-kaks kenasti tulema.
Teine variant on ka, aga pole kindel, kas aegunud AM3+ platvormile on enam mõtet ehitama hakata ( FX-6300)?
Meil momendil nendest uutest apu prosedest ainult see saadaval http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Protsessorid-CPU-Socket-FM2-protsessorid380/AMD-Kaveri-APU-A10-7700K-Processor-4M-Cache-up-to-380-GHz-Box-89531 ? Kas lähiajal on veel mõnda Kaveri prose müüki tulemas ja kui head need prosed ikka on ? et kui selle prose kõrvale mingi amd radeon 200 seeria R9 kaart panna kas see veab ikka praegu väljas olevad ja välja tulevad mängud põhjas graafikaga välja ? (Thief,Watch Dogs jne)...... tahaks varsti uus arvuti võtta aga ma ei tea mida võtta selles mõttes et ei tahaks midagi väga kallist ja et peaks kaua vastu saaks mitu aastat põhjas graafikaga mängida nagu seda on minu gtx295 teinud
Kas a8 6500 on normaalne, a8 7600 ei näe veel meil müügil?
milliseks otstarbeks? kergema multimeedia või netiarvutiks vms igati hea.
sarnases hinnas ja 65W 4 tuumalist on veel ka a10 5700, mida tasuks ehk ka mõelda.
Gap kirjutas:
veaks välja küll, kuid sellel viidatud apul poole hinnast maksab video seal sees, nii et üsna ebapraktiline valik, kui niikuinii plaanis võimekam videokaart eraldi lisada. selles suhtes võiks palju odavamalt läbi ajada ostes athlon 760k, millel umbes samma klassi jõudlus 50% soodsamalt, või apu raha eest parem võimsus saada ostes mõni fx6300,6350, fx8320..
Multimeedia jah, tuttavale läheb, ennem pakkusin Athlon II X4 760 + eraldi videokaardi varianti.
Sain oma A88x plaadi kätte koos 760k, nüüd peaks proovima palju ta klokkimist kannatab. Tasuks peale visata kindlapeale mineku 212 evo või soovitab keegi proovida ka sellist asja nagu Seidon 120V proovida?
Hetkel mul see A4-4000 APU, täitsa ok aga nats vajaks rohkem jõudu, näiteks The Next Car Game jne. Midagi väga high end ei tahaks. Ise kaldun arvama, et see 7850K peaks sobima täitsa? _________________
uuete mängudega (watch dogs, division) mis tulevad ilma mantleta jääb prose GPU-d ikka suht kõvasti bottleneckima
Uute ja tulevaste asjade tarvis on PS4. Lihtslt ei taha palju pappi magama panna arvuti alla. Emaplaat ca £60 ja Prose £125, fx tuleks veel gfx ca £100 juurde? _________________
siis kindlasti on APU mõistlik, vähem voolu, 1 vent vähem mis häält teeb jne
fx6300 soovitaks, eestis 100€ ringis, jõudlus väga hea selle raha eest - ei jää 8320-le väga palju alla kuid hind 40-50€ madalam.
aga kui hea see FX-8350 on näiteks uuemates mängudes ? kas jääb palju alla haswellile ? selles mõttes et uurisin siin neid ülevaateid anantechi ja guru3d omasi aga nagu väga suurt vahet ei märganud ?
edit: tähendab et mõtlesin seda ikka see on ka mingi uuem kaveri prose ?
Kui sa mängida tahad ja videokaardi juurde paned siis sellest prosest piisab aga kui tahad mitme videokaardiga ja viimast tippu siis otse loomulikult on palju paremad prosed olemas. Kaveri on rohkem sellise normaalse koduarvuti jaoks või mediacenterisse ja üks lihtne inimene saab omad mõned mängud ka ära mängitud ilma, et peaks lisaks videokaarti ostma. Kui eraldi videokaart nii kui nii kasutuses siis on FM2 socketi Athloni sari mõistlikum valik ja sel juhul saab kõik mängud suhteliselt normaalselt mängitud.
Üldiselt siin käib jutt mitte viimase tipu tagaajamisest vaid selliste sekundaarsete(normaalsete ) mängijate huvidest.
Hetkel on Corsair XMS3 2x4GB 1600mhz aga järgmine samm plaanis need maha ärida ja midagi 2000mhz+ osta.
E: Ootan vaid ühel põhjusel, et saaks Battlefield 4 tasuta kaasa Lisaväärtus ikkagi
E: Sai täna Gigabyte G1 Sniper emaplaat installitud, ning nagu amazonis kommis kirjas, siis tõesti asjal vana F2 bios peal, ning poleks kuidagi õnnestunud uut Kaverit tööle saada. Õnneks siis toimis lihtsalt selle A4-4000 Apu-ga ning bios sai uusima F8 peale flashitud. _________________
Huvitav, kas uus APU tippmudel läheb nagu soe sai või on jälle tootmisega mured? Isegi amazonist kõik välja müüdud.
AMD 2013 Q4 tulemused olid ootuspärased või isegi veidi paremad kui oodatud. Tulemuste avaldamisel, aga ennustati Q1 2014 kuni 13-14% langust. Nüüd juba ilmusid uued ennustused, et sellist langust siiski ei tule.
Võib siis selle järgi arvata, et lisaks Radeonidele müüvad ka APUd kenasti läbi.
Ootan huviga sellist kooslust:
Oleks ideaalilähedane miniatuurne tööarvuti, oma 5 kuvari toetusega.
See pole kooslus - see on BGA videokaart ilma toiteahelata. ITX plate peale see vast ei mahu...
Nagu päriselt või? Kooslus on selles vorbitud videos.
PDFist näed, mis kujul nad saadaval on. APU itx plaadile võiksid nad selle mahutada küll. Ei näe suurt probleemi.
Ma tõesti pole asjaga nii kursis, et teada, kas mõni tootja suudaks ta FM2+ mini-itx plaadile mahutada või mitte. Asuse vertikaalsed lahendused vooluahelate ja vingemate helikaartide jaoks sobiksid samuti. Kui asus tuleks välja FM2+ plaadiga, millele see GPU samalaadselt peale pandud, siis oleks maasikas.
Ruumi kokkuhoiu mõttes võiks minu poolest ka mini pci ja pcie slotid ära jätta. 7850K + E8860 plate oleks üli vinge.
