praegune kellaaeg 17.04.2026 16:51:32
ganxter
09.02.2014 17:02:58
| djkiller kirjutas: |
panin ka coins-müüki turu hinnaga päeva jooksu lei läinud müüki ära nüüd hind nii alla ,et saad sifka raha kätte:D
kuskil parem hind? |
Eile oli seal parem hind, täna on mcxnow.com-s parem hind olnud.
e: Muidugi muutub väga palju ja kiiresti praegu hind. Kiire transfer ja sale pead tegema õiges exchanges kui müüa tahad.
10Fold
09.02.2014 17:03:43
| The_Boss kirjutas: |
Kas keegi kasutab CGremote üle neti Elioni Thomson ruuteriga ? Ma ei saa absoluutselt selle närakaga tööle CGremote Käsitsi port forwardingut tehes ei saa üldse ühendust ja UpnP puhul töötab ainult 5121 port. Iga teine port annab CGwatcheris errori: "unable to remove map for external port 5121.
Teises kohas Asuse ruuteriga töötab kõik probleemivabalt. Huvitav, kas pean minema poodi normaalsema ruuteri järele või kellelgi äkki toimib kooslus CGremote ja thomson TG784(elion) ?
Go Kane!
Mask
09.02.2014 17:13:47
mul msi 280x kaardid, millel volti muuta ei saa,
ei tea kas mõtet flashida biosi volte väiksemaks, väänab praegu 1,200v hashib ka muidugi hästi 795-800.
väiksema voldi ja klokiga hashib ka vähem. ei teagi nüüd kas hakata jamama....
kuidas teised teinud?
piraat262
09.02.2014 17:13:58
| -cocain-, 4-5 ööpäeva raha ühe ööpäevaga siiski parem kui mitte midagi. Doge kaevab edasi.
OFFLlNE
09.02.2014 17:14:46
Point on selles, et minu oma seal pole :/
10Fold
09.02.2014 17:22:46
| Mask kirjutas: |
kuidas teised teinud? |
program files - MSI afterburner - Profiles - "VEN.........." fail
Lisa sinna:
[Settings]
VDDC_IR3567B_Detection = 32h
VDDC_IR3567B_Output = 0
MVDDC_IR3567B_Detection = 32h
MVDDC_IR3567B_Output = 1
Ja voila Saad kuni -100mv alla tõmmata. Flashida neid uusi xtl kiviga kaarte põhimõtteliselt ei saagi
reints
09.02.2014 17:24:28
Mis kaart sul siis on ?
Äkki teeb sinust ka  |
yerba
09.02.2014 17:29:13
| Mask kirjutas: |
1,1 voldi peal hashib kenasti stabiilselt 735 ning istub toanurgas. 75 kraadi. Kuuldamatu, nähtamatu
Ise ka ei usuks, et hetkel kaevandusmasin on 4 meetri kaugusel ja ma ei kuule teda vaikses toas.
Go Kane!
09.02.2014 17:40:53
| piraat262 kirjutas: |
| -cocain-, 4-5 ööpäeva raha ühe ööpäevaga siiski parem kui mitte midagi. Doge kaevab edasi. |
Ise kõiki ära ei vahetanud, nii julgelt öelda ei saa Masinad seisid ka öösel 2-3 tundi.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
09.02.2014 17:43:36
| yerba kirjutas: |
Ise ka ei usuks, et hetkel kaevandusmasin on 4 meetri kaugusel ja ma ei kuule teda vaikses toas. |
Kindlasti on see ka väärtus edasimüügi suhtes. Piinad ventikat vähem + temp madalam.
Kevadel müüs ju nii mõnigi kasutatud kaarte stiilis "kirikuõpetaja" kasutuses
riaak
09.02.2014 17:47:58
Kes veel ei tea, siis sgminer 4.1.0 on väljas. Miskit revolutsioonilist ilmselt ei ole.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
arvutiH YT
09.02.2014 18:03:14
Proovin siis võimalikult palju informatsiooni anda. Täna 6 tundi googles istunud ja hetkel seis selline:
Kaartideks on (emaplaadi pealt lugedes protsessori poolt alustades) Gigabyte AMD Radeon R9 280X (Windforce), Gigabyte AMD Radeon R9 290X (Windforce), MSI AMD Radeon R9 270, VTX3D AMD Radeon R9 280X. Device manager näitab sellist pilti:
Kellasid ei ole puutunud ning BIOSid on originaalid.
Conf on:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://hot.wemineltc.com:3334 -u user.1 -p x -I 13 -g 2 -w 256 --gpu-powertune 20
Errorid puuduvad, WU on kuni 85% Hashist (nagu esimeselt pildilt näha on), isegi WeMineLTC näitab õiget Hashi ja kõik toimib.
Mälu on üks 4GB pulk Kingston DDR3 1600MHz 1.5V, protsessor on AMD Sempron 145 @ 2,8GHz, emaplaat on Asus M5A99FX PRO R2.0, kellasid puutunud ei ole ja kõik tempid on normis (kõige kõrgem GPU temp on 78C MSI Afterburneri järgi). Üks toiteplokk on Chieftec 850W (80+), mis toidab VTX3D 280Xi ja 270t, teine on Seasonic 850W X-series GOLD, mis toidab kõik ülejäänud, kaks plokki on kokku ühendatud nii, et terve masin lülitub samal ajal sisse ja välja. Masin tarbib voolu 900W ringis. Gigabyte 280X ja 270 on ühendatud PCIe 16x to 16x riseritega, 290X ja VTX3D 280X on otse plaadil. Kõvaketas on WD 10000rpm 37GB SATA.
Hetkel on masin järjest kaevandanud umbes tunni-poolteist, keskmine Hash on 2092KH/s. WeMineLTCs on Suggest Diff 64 ja Max Diff 64.
Soft on: Windows 7 Ultimate 64bit, AMD Catalyst 13.11 Beta 9.4, MSI Afterburner 2.3.1, Cgminer 3.7.2.
Ideaalne Hash selle rauaga peaks olema 2600-2700KH/s ringis, kuid kuna nii palju erinevaid kaarte segamini ja kellasid-BIOSeid pole plaanis puutuda, siis on see parim võimalik Hash ilmselt väiksem. Kas see ~2,1MH/s ongi parim, mis sellest masinast välja annab võtta või oskab keegi soovitada, mida võiks veel (confi või midagi muud) muuta, et hashrate oleks parem?
The_Boss
09.02.2014 18:08:23
arvutiH YT, säti igale kaardile eraldi seaded ja pane clockid paika.
09.02.2014 18:09:41
| arvutiH YT, 280x tahab -g 2 ja -i 13, 270 ja 290 tahavad -g 1 ja -i 19/20.
OFFLlNE
09.02.2014 18:12:04
| reints kirjutas: |
| Mis kaart sul siis on ? |
GV-R9280XWF3-3GD
Praegu proovisin erinevate asjadega paremaks saada, nüd KHs üldse 200... ennist püsis ikka 300 peal rahulikult
rolts
reints
09.02.2014 18:19:34
| OFFLlNE kirjutas: |
| reints kirjutas: |
GV-R9280XWF3-3GD
Praegu proovisin erinevate asjadega paremaks saada, nüd KHs üldse 200... ennist püsis ikka 300 peal rahulikult |
Sellist kaarti pole olemas vähemalt google ei anna vastust
Mõtled vist R9 280X, GV-R928XOC-3GD (Rev.2) Gigabyte ja seal on see olemas
10Fold
09.02.2014 18:22:59
| arvutiH YT kirjutas: |
Conf on:
Ideaalne Hash selle rauaga peaks olema 2600-2700KH/s ringis, kuid kuna nii palju erinevaid kaarte segamini ja kellasid-BIOSeid pole plaanis puutuda, siis on see parim võimalik Hash ilmselt väiksem. Kas see ~2,1MH/s ongi parim, mis sellest masinast välja annab võtta või oskab keegi soovitada, mida võiks veel (confi või midagi muud) muuta, et hashrate oleks parem? |
Tee endale selgeks milline kaart on device 0, milline device 1 jnejne. Üks võimalus on teha selline bat file ja proovida milline kaart kuumaks läheb:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://hot.wemineltc.com:3334 -u user.1 -p x -d 0 -I 13 -g2 -w 256 --gpu-powertune 20 |
Kui saad teada milline kaart -d 0 on muudad nulli number üheks ja saad teada milline kaart on -d 1 jnjne. Antud hetkel on Gb 280x -d 0 aga ülejäänud järjestuses pole kindel ja pead ise välja uurima.
Nüüd kui tead iga kaardi device numbrit teed kaks eraldi bat faili:
280x:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://hot.wemineltc.com:3334 -u user.1 -p x -I 13 -g2 -w 256 --gpu-powertune 20 --gpu-engine 1080 --thread-concurrency 8192 |
290 ja 270x:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://hot.wemineltc.com:3334 -u user.2 -p x -I 20 -g1 -w 256 --gpu-powertune 20 -d ?(290) --thread-concurrency 32765 -d ?(270x) --thread-concurrency ??? (ei tea mida 270x kasutab) |
yerba
09.02.2014 18:23:36
Kui Sa ei soovi neid kaarte eri arvutikompletide peale ära jaotada, nii et igas komplektis on vaid ühesugused kaardid, siis tõenöoliselt istud ka järgmised 60 tundi googles. Ja siis hakkab Sul oma mahavisatud ja googles selle peale raisatud elust kahju ning tõstad need kaardid ümber ära. Nii lihtne see ongi.
Jõudu googeldamises
Conf on:
Mask
09.02.2014 18:30:11
| kqpahv kirjutas: |
| Mask kirjutas: |
Lisa sinna:
[Settings]
Ja voila Saad kuni -100mv alla tõmmata. Flashida neid uusi xtl kiviga kaarte põhimõtteliselt ei saagi  |
tänud, toimib, kolme kaardi pealt 160W vähem, hash 760.
viimati muutis Mask 09.02.2014 18:35:53, muudetud 1 kord |
OFFLlNE
09.02.2014 18:34:24
| reints kirjutas: |
| OFFLlNE kirjutas: |
| reints kirjutas: |
GV-R9280XWF3-3GD
Mõtled vist R9 280X, GV-R928XOC-3GD (Rev.2) Gigabyte ja seal on see olemas |
Kirjutasin karbi pealt ilusti maha, mis mul seal on
See on sama, mis ''arvutiH YT'' just paar postitust tagasi mainis. Tahaks ka saada selliseid numbreid, aga terve päev siin jamanud ja ei saa kuidagi paika :/ kahju njuh isegi I=12 peal annab mingi 1HW minutis ca.
arvutiH YT
09.02.2014 18:43:50
mikk36, The_Boss, Proovisin -I 13,13,19,20 -g 2,2,1,1 -w 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-powertune 20 ja paneb kohe cmd kinni kui üles lasta.
Siis proovisin -I 13,13,19,20 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-powertune 20 ja nüüd on Hash peaaegu 100KH/s võrra parem , kuid HW tiksub nii paar tükki sekundis ning WU on 40% Hashist.
Panin kaartidele seaded GPU-Z ja device manageri järjestuse järgi, mis näitavad järjestust 280X, 280X, 270, 290X. Reaalselt on kaardid plaadi peal prose poolt lugedes 280X, 290X, 270, 280X. Proovisin ka selle järjestuse järgi, ehk siis -I 13,20,19,13 -g 2,1,1,2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-powertune 20 ja paneb jälle cmd kohe kinni.
-I 13,20,19,13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-powertune 20 teeb 2MH/s ja lisaks hunnik erroreid.
Edit: Postituse kirjutamise ajal palju nõuandeid tulnud, loen need nüüd läbi
OFFLlNE
09.02.2014 18:45:08
arvutiH YT, Saatsin sulle kirja, oleks super kui saaksid aidata mind
The_Boss
09.02.2014 18:46:35
arvutiH YT, Kasutad ikka sgminerit, mitte cgminerit?
Cgmineris ei saa -g 1 ja 2 koos kasutada, sgmineris peaks saama.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
