uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows 7 ei boodi/käivitu enam märgi kõik teemad loetuks
icyilla
sõnum 07.02.2014 22:22:05 Windows 7 ei boodi/käivitu enam vasta tsitaadiga
Asi siis selline , et panen arvuti tööle tuleb see emaplaadi silt ette ja edasi on lihtsalt must pilt/windows ei käivitu ja üleval vasakus nurgas vilgub mingi miinusmärgi moodi asi.Keegi oskab aidata?
Windowsi reinstallist ei ole abi olnud.
Longero
sõnum 07.02.2014 23:55:53 vasta tsitaadiga
Ega sul äkki BIOS'ist boot järjekord pole sassi läinud, kas määratud viimasena bootima HDD pealt?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Helseth
sõnum 08.02.2014 04:11:53 vasta tsitaadiga
Mõnda usb'i ketast või mälupulka ei ole taha unustanud?
icyilla
sõnum 08.02.2014 10:59:18 vasta tsitaadiga
Ei.
Lasin muidu windowsi maha tegin formati ja tõmbasin windowsi uuesti peale.Töötas mingi 2 päeva ja siis sama asi uuesti.
Tahaks teada mis jama on?
Nüüd tuli k2ivitades iseenesest startup repair lahti.Seal selline tekst:
Root cause found:
Registry is corrupt.
Session details
System disk=/device/harddisk0
Windows directory = D:/WIndows
AutoChk Run = 0
Number of root causes = 1
Luixv
sõnum 08.02.2014 11:25:12 vasta tsitaadiga
Proovi seda ketast teises arvutis kontrollida (HD TUNE) näiteks.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
A.S.
sõnum 08.02.2014 12:09:47 vasta tsitaadiga
icyilla kirjutas:
Suur tõenäosusega jah ketas hakkab surema, väiksema tõenäosusega mälu vigane.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
icyilla
sõnum 08.02.2014 12:12:48 vasta tsitaadiga
Ma ostsin selle arvuti jupid k6ik kaks kuud tagasi.Ei usu et ketas surema hakkab.
Windowsi reinstalli tehes saab umbes päeva kasutada arvutit siis sama jama.
A.S.
sõnum 08.02.2014 12:21:08 vasta tsitaadiga
icyilla kirjutas:
No siis on ju arvuti garanteeritult ideaalses korras, kasuta julgelt. thumbs_up.gif
sõnum 08.02.2014 12:30:49 vasta tsitaadiga
icyilla kirjutas:
Usu kasvõi jumalat, aga kontrolli ikkagi.
Kommentaarid: 733 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 554
A.S.
sõnum 08.02.2014 13:25:52 vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt on veel võimalus, et kõvaketta kaabel ei anna korralikult ühendust. Andmete kettale kirjutamist opsüsteem ju ei kontrolli, hilisemal lugemisel alles selgub, et fail on vigane.
Fisher
sõnum 08.02.2014 13:50:13 vasta tsitaadiga
Natuke offtopic, aga mul on sama asi olnud siis, kui unustan Kindle arvutitaha. Ja oi seda vihastamist, kuniks ma aru sain, milles häda.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
icyilla
sõnum 08.02.2014 13:59:28 vasta tsitaadiga
Lasin endale siis plaadile Seagate DOS vms (seagate kõvaketta kontrollimisprogramm).
Panin arvutisse ja programm ytleb et no drives found.
Kuigi mul kõvaketas arvutis ja kaablid k6ik ühendatud.
Panin kettale teise voolukaabli taha , ka sellest polnud abi.
sõnum 08.02.2014 14:06:34 vasta tsitaadiga
BIOSis on ketas näha?
icyilla
sõnum 08.02.2014 14:15:49 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Jah BIOSis on ketas ilusti näha.
Ma ei tea , kas sellest kasu on aga minu arvuti andmed.
Intel Core-I3-4130
Gigabyte GA-H81-D3
OCZ ZS 750W
Kingston DDR3 4GB
Asus GTX 650TI
Seagate Barracuda 250GB
Peal on Windows 7 Professional 64-bit
sõnum 08.02.2014 14:22:09 vasta tsitaadiga
Pane BIOSist AHCI > Compatibility Mode peale. Kas siis Seagate leiab ketta üles?
icyilla
sõnum 08.02.2014 14:45:16 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Jah Seagate leidis ketta üles.Praegu test käib ning siiamaani 2 errors found.Postitan hiljem tulemused siia.
sõnum 08.02.2014 14:54:08 vasta tsitaadiga
2 errorit kohe alguses on juba piisav tõestus, et kettal on viga küljes. Loodetavasti on kettal veel garantii olemas.
icyilla
sõnum 08.02.2014 15:53:11 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Jah kõvakettal on garantii veel 21 kuud.
Test tegi lõpuni ära.37 errorit.
Aga ma ei saa päris täpselt aru kas see programm lihtsalt tuvastab need vead või ta suudab need ka ära fixida?
avrn
sõnum 08.02.2014 16:00:47 vasta tsitaadiga
Tee "Zero all", siis fixib ära või annab veakoodi , selle veakoodiga saad garantiisse ka minna. NB! Kogu data kustutatakse!
icyilla
sõnum 08.02.2014 16:11:08 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Veakoodi ma juba sain ja datast mul on ükskõik:D.
avrn
sõnum 08.02.2014 16:15:05 vasta tsitaadiga
Siis pole kaotada midagi, tee see Zero ära.
icyilla
sõnum 08.02.2014 16:43:48 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Kui panin selle write all zero siis see tegi selle mingi 2 sekundiga ära ja ütles et passed.
Full erase failib.
A.S.
sõnum 08.02.2014 16:44:14 vasta tsitaadiga
Arvata võib, et see "zero" aitaks vaid korraks, üsna pea seis jälle sama.
avrn
sõnum 08.02.2014 16:44:55 vasta tsitaadiga
icyilla kirjutas:
Full erase failib.
Siis veakood kaasa ja garantiisse.
icyilla
sõnum 08.02.2014 16:49:25 vasta tsitaadiga
pluss nüüd ei leia BIOSis kõvaketast ülessegi ja vahepeal teeb kahtlast häält
