Dave20
06.02.2014 21:02:37
Tegin launchgtaiv.exe-st otsetee desktopi ja panin desktopis sellele teksti -nomemrestrict -norestrictions, aga ei midagi. Kui graafikat tahan muuta, siis seal mingi pikk jura punaselt kijrutatud.
edit. kui selle teksti lisasin, siis nüüd enam seadetes seda punast teksti pole, aga on roheliselt kirjutatud mingi graafika kuni 3000mb... Äkki see seadistus 4gb kaardiga ei tööta ikka?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Asgate
06.02.2014 21:08:20
| Ei usu et mälumaht käske mõjutab nii.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
Dave20
25 |
Asgate
06.02.2014 21:15:43
| Proovi ainult -norestrictions.
14 |
Dave20
06.02.2014 21:20:21
| Asgate kirjutas: |
| Proovi ainult -norestrictions. |
Ei midagi.
25 |
Asgate
06.02.2014 21:33:18
Tee notepadiga fail commandline.txt pane see käsk sinna sisse (ilma tühikuta) ja salvesta ta mängu kausta kus se launcer oligi!
viimati muutis Asgate 06.02.2014 21:42:01, muudetud 2 korda |
14 |
Dave20
06.02.2014 21:41:12
| Asgate kirjutas: |
| Tee notepadiga fail commandline.txt pane see käsk sinna sisse (ilma tühikuta) ja salvesta ta mängu kausta kus se launcer oligi! |
Panen selle teksti niimoodi sinna sisse: -nomemrestrict-norestrictions?
25 |
Asgate
06.02.2014 21:44:11
Kui tahad mitu käsku kasutada siis iga käsk uuel real!
14 |
Dave20
07.02.2014 21:43:23
Nüüd on küll variandid igatepidi läbi proovitud, aga ikka tööle ei saa. Kuidas saab nii olla, et just minu arvutil seda tööle ei saa?
Et ise inglise keeles pole väga hea, äkki keegi on abiks ja aitab veel netist variante otsida
Edit: Sain netist ühe õpetuse, et kasutada seda käsku:
-renderquality 0
-shadowdensity 0
-texturequality 0
-viewdistance 0
-detailquality 0
-novblank
-norestrictions
-availablevidmem 2
-percentvidmem 100
-minspecaudio
-renderquality 0
-frameLimit 0
-nomemrestrict
Tööle ta hakkas, aga nüüd 2 probleemi veel, fps ainult 18 ja mängust viskab mingi aja tagant välja. Fps oleks nagu lukustatud.
25 |
Evil14
07.02.2014 23:41:21
GTX 770 jääb ilmselt vähe lahjaks, pead kas vanema põlvkonna peale vahetama või uut seeriat ootama.
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
Dave20
07.02.2014 23:53:09
| Evil14 kirjutas: |
GTX 770 jääb ilmselt vähe lahjaks, pead kas vanema põlvkonna peale vahetama või uut seeriat ootama.  |
No aga ilma naljata, mis jama võib olla?
25 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.02.2014 00:02:20
| Dave20, mis su probleemid olidki? Uimane? Mul peaks ka piisavalt hea videokaart olema selle mängu jaoks, aga tee või tina, aga sujuvat liikumist ei saavutanud. Mingi mega madala resoga vist vaid ja tilu-lilu kinni.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Dave20
08.02.2014 00:36:19
| Loodan, et gta v osa optimiseerimisega käru ei keerata. Ei tahaks gtx770 kaardil 30fps-i nägema hakata.
25 |
Evil14
08.02.2014 10:58:28
GTA IV 18 ja GTA V 30, siis minu arust on kasv ju märgatav ja asi paremuse poole.
195 |
Dave20
08.02.2014 21:07:36
proovisin kõik seaded nii nulli keerata kui võimalik, aga fps max ainult 50.
Edit: Lõpuks lahendasin ise jälle ära Panin patchi peale ja nüüd kõik max ja highest graafikaga fps 60. Ainult need detailide kaugused ja värgid natuke maha keeratud 60% peale.
Tänud kõigile, eks abiks proovisid olla!
25 |
kratt1123
09.02.2014 11:41:53
| Minul on sülearvuti ja kaart on NVIDIA GEFORCE GT 650M 2GB ja mäng jookseb ilusti,pole probleeme olnud
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
21 |
Siim159
09.02.2014 11:47:35
| Ei tea, kas nende Nvidia kaartidega peabki siis jooksma paremini? Enda kahe läppariga, millel AMD kaardid (nüüd üks parema riistvaraga on HD8850M) ning no ei jookse nendel üldse kenasti. Sellist lagi vms on mõnusalt palju tunda, ei saa korralikult mängida.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
kaspar00
09.02.2014 12:09:25
| Siim159 kirjutas: |
| Ei tea, kas nende Nvidia kaartidega peabki siis jooksma paremini? Enda kahe läppariga, millel AMD kaardid (nüüd üks parema riistvaraga on HD8850M) ning no ei jookse nendel üldse kenasti. Sellist lagi vms on mõnusalt palju tunda, ei saa korralikult mängida. |
patchid on ikka peal? sarnase lauaarvuti video peal (7850) jookseb küll muretult.
või noh, tegelikult oli igati mängitav ka 5800k integreeritud video ja radeon 6670ga, kui mõningaid asju päris põhjas ei hoidnud.
102 |
Karl P.
09.02.2014 12:14:31
| Siim159 kirjutas: |
Endal GTX 660 TI ja mäng jookseb halvemini kui BF3/BF4
29 |
kratt1123
09.02.2014 14:23:51
| ise olen alati pannud peale mängu installimist ka patch 1.0.7.0 koheselt peale.
21 |
Asgate
09.02.2014 14:39:38
Lennujaama piirkond (lennuki rajad) on koht GTA IV-s, kus mäng jookseb kõige paremini, sujuvalt kõrge ja stabiilne FPS!!!
Samuti rannikualad, rannad. Vähem vaja graafikat renderdada ja kohe mõjub.
14 |
Dave20
09.02.2014 18:08:41
| Asgate kirjutas: |
Samuti rannikualad, rannad. Vähem vaja graafikat renderdada ja kohe mõjub. |
Kõige parem fps on ruumides, seal 200
Kui pikad need mängu lisad on, kas jätkub sama kaua mängimist nagu põhimängus?
25 |
Mihkel.
09.02.2014 20:39:56
| Asgate kirjutas: |
No ausalt, no shit. See ei ole mingi GTA IV eripära, vaid käib igas mängus nii ju. Isegi konsooli peal.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
mtx125
09.02.2014 21:52:52
| Dave20 kirjutas: |
Kui pikad need mängu lisad on, kas jätkub sama kaua mängimist nagu põhimängus? |
Üpris pikad on, stoori kattub ka kohati. Soovitan küll läbi mängida, TBOGT tundus isegi huvitavam kui tavaline GTA4. Pluss saab öösel klubis möllamas käia
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Dave20
09.02.2014 22:07:50
| mtx125 kirjutas: |
| Dave20 kirjutas: |
Üpris pikad on, stoori kattub ka kohati. Soovitan küll läbi mängida, TBOGT tundus isegi huvitavam kui tavaline GTA4. Pluss saab öösel klubis möllamas käia  |
TBOGT?
Ps. Kas ennem peab gta iv läbi tegema, kui saab neid lisasid mängida?
25 |
