jtamm
05.02.2014 21:34:57
Kuidas õigesti toimida tinutamisel? |
Esiteks, ma ei ole kindel, kas see on õige koht antud teema jaoks aga ei osanud kuhugile mujale paigutada.
Igatahes, pole väga ammu tinutamisega tegelenud, kuid nüüd tuli selleks vajadus. Nimelt otsustasin ajaviiteks oma vana kardi töökorda seada. Üheks probleemiks on aga see, et nöörist mootorit käima tõmmates, ei tõmba enam nöör ennast tagasi. Probleemiks siis see, et sellel metallribal, mis pingesse läheb kui nööri tõmmata, on otsast üks julla ära tulnud. (Loodan, et pildilt mõistate, millest räägin ) Lõikasin siis puuriotsast sobiva pikkusega silindrilise asendusjupi. Kuidas oleks kõige õigem antud olukorras tegutseda? Kas tinutatud koht jääb üldse piisavalt tugev, et antud survele vastu pidada või on kellelgi mingit muud lahendust ka pakkuda? Proovisin mingi vana veneaegse jootekolviga tinutada aga see vist omadega suht õhtal, ei suutnud tina korralikult sulatada. Mida tuleks jootekolvi soetamisel jälgida?
jtamm
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
05.02.2014 21:40:08
Pole mõtet leiutada. Osta uus käiviti, need on kõik nii universaalsed, et saad asendada...
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Prederik
05.02.2014 22:04:10
Kui on huvi katsetada ja mängida, siis seda võiks proovida joota gaasipõletiga. Näiteks santehnika meestel on vastavad pastad, mis sisaldavad räbustit ja tina, aga võib-olla sobivad need ainult vasktorude jaoks ja muude metallide jaoks mitte nii hästi. Kindlamalt jääks hoidma, kui sellele punnile rauasaega lõhe sisse saagida ja vedru ots siis sinna lõhesse kinni joota.
Või saab sinna otsa ka samasuguse silmuse painutada, nagu teises otsas? Painutamiseks tuleks ka ilmselt vedru ots korraks punaseks kuumutada, et karastuse jäikus ära kaotada.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
134 |
jtamm
05.02.2014 22:08:22
| Super AMOLED kirjutas: |
| Pole mõtet leiutada. Osta uus käiviti, need on kõik nii universaalsed, et saad asendada... |
No kurat, ei oska mina seda kuidagi osta/otsida. Oskad ehk soovitada, kust seda otsida? Oleks väga hea kui jääks see tinutamisega katsetamine ära
12 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
jtamm
05.02.2014 23:30:35
Mis nendel kahel vahet siis on? Wikipedia ütleb "Jootmise sünonüümina kasutatakse tihti mõistet tinutamine, mis on praktiliselt sama protsess ja seisneb detailide ühendamises jootetinaga " ehk selle järgi on justkui tinutamine ka täiesti õige väljend. Kuigi jah, tinutamine tähendab mõnel ka nädalavahetusel tina panemist Ma vast homme plaanin proovida seda vedruotsa kuumutada ja silmusesse painutada. Kui soovitud tulemust ei anna, siis tuleb otsida mingi vana saag, millelt see vedru võtta. Kodus praegu ainult korralik Makita mootorsaag, sealt ei taha seda väga ära katkuda. Maalt said ka vist mitu vana saagi vanarauda ära viidud. Kas neid vedrusid müüakse kuskil eraldi ka?
12 |
725 |
Mnator
06.02.2014 09:15:12
| Korrektsemalt rääkides on tinutamine detaili/eseme tinakihiga katmine, ühendamist seejuures pole. Kunagi ammustel aegadel lapiti nii ka pisiauke näiteks veeämbritel. Jootmisel on eesmärgiks kaks või enam detaili omavahel ühendada.
von Wu
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
06.02.2014 10:42:22
| Mnator kirjutas: |
| Korrektsemalt rääkides on tinutamine detaili/eseme tinakihiga katmine, ühendamist seejuures pole. Kunagi ammustel aegadel lapiti nii ka pisiauke näiteks veeämbritel. Jootmisel on eesmärgiks kaks või enam detaili omavahel ühendada. |
Väikseks ääremärkuseks - tinaga katmine on tinatamine, mitte tinutamine.
Ja mis puutub tinutamisse, siis see on ajalooliselt palju vanem tehniline väljend kui jootmine.
Näiteks kui su vanaisa vanadel aegadel, lõkke kohal, ämbrit parandas seatinaga, siis seda tegevust nimetas ta tinutamiseks.
211 |
rex
06.02.2014 10:44:53
Ah, see jootmine vs tinutamine on samasugune targutamine, nagu keere vs vint (iga "insener-teoreetik" karjataks siin kohal: "vint on puu otsas!"), rehv vs kumm (kummiks tohtivat kutsuda vaid kondoomi, mis on tegelikult täpselt samasugune kummitoode nagu rehv) jne. Ilma tina kerge sulatamise ja valamise võimeta poleks see mõiste kunagi viinajoomise kirjeldusse jõudnud.
| Mnator kirjutas: |
Kui täpne olla, siis see tegevus on tinatamine.
jtamm, nagu eespool juba soovitati: needi vedruleht silmuseks ja pista see sõrm sinna sisse. Kui tahad veel tugevamaks teha, puhasta mõlemad, kata räbustiga, pärast seda tinaga, pista sõrm silmusesse ja anna võimsama kolvi või gaasileegiga kuuma. Või mine käi kuskil töökojas, kus punktkeevitus olemas ja lase ära teha. Minut ja valmis.
228 |
A.S.
06.02.2014 11:17:09
Ma nüüd natukene julgeksin kahelda, et sinna vedru otsa mingi junn (sa reaalselt seda vidinat nägid või lihtsalt oletad selle olemasolu) kinnitatud oli, kõige paremal juhul oli see lihtsalt rõngasse keeratud aasast läbi torgatud.
http://www.google.ee/search?q=starter+spring&hl=et&tbm=isch
Ja vahet pole, kas sirge otsa külge selle junni joodad, tinutad või keevitad, tulemus on ikka praktiliselt kasutuskõlbmatu, vedru ots tuleb enne rõngasse keerata.
Sagedasti annab selle vedru otsa rõngasse keerata ka täiesti külmalt, sobilike tangide abil.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
rex
06.02.2014 11:21:59
| Selles mõttes tõsi, et kuna seal mingit jõudu taga ei ole (kõigest nööri tagasitõmbamine), siis keera ümartangide vahel aasaks ja on juba kõva küll. Kui ilmneb, et on niisama keeramiseks liialt karastatud (murdub), siis lõõmuta enne gaasileegil.
228 |
jtamm
06.02.2014 21:40:04
Tänud jah kõigile! Tuleb välja, et mõtlesin ise natuke üle jah. Keerasin selle rõngasse ning toimib. Tuli ikka kuumutada ka, muidu murdus ära.
Nüüd oleks üks probleem veel vaja lahendada. Nimelt starteri kaane küljes on ka väljasuretamise lüliti. Tean kindlalt, et kunagi sinna mingid juhtmed läksid aga mingi aeg keegi katkus need kogemata ära. Ei saa nüüd mina aru, kust ja kuhu need juhtmed ühendada tuleb. Leidub äkki kedagi, kes oleks pädev sõna võtma? Saan aru, et see ei ole enam üldse teemasse, aga ei taha uut teemat ka teha
Paar pilti ka jutu täienduseks:
See lüliti läks ise katki nagu näha
PS. Mootoriks Radne Raket 85
12 |
06.02.2014 21:47:49
| Sureti on syytepoolist keresse juba aegade algusest käinud... Ehk yhendades massi selle syytepooli klemmi kylge, siis enam kyynlal sädet ei teki.
jtamm
06.02.2014 21:51:55
| Sureti on syytepoolist keresse juba aegade algusest käinud... Ehk yhendades massi selle syytepooli klemmi kylge, siis enam kyynlal sädet ei teki. |
Selge. Tänud! Sain nüüd ka mina ühe põhitõe võrra targemaks On ehk ka aimu, kuhu täpsemalt tavaliselt kardil see kere külge ühendatakse?
12 |
rex
06.02.2014 22:19:51
| Seesama nöörkäiviti korpus ongi vast juba piisavalt kere.
228 |
jtamm
06.02.2014 22:55:00
Endal liikus ka mõte sinna poole. Aga tegelikult, mis veel tähtsam on, on kart enne tööle saada
Praegu see sureti ei tohiks ju kuidagi käima minemist takistada. Paagis küte sees (kuigi eelmisest kasutuskorrast, vast poolteist aastat paagis olnud. Kas juhtub kütusega midagi seistes?). Küünlal pesas (võtsin töötava mootorsae küljest). Mootori peal see nupp üleval (nii et on raskem tõmmata). Gaasipedaalile panin raskuse otsa nii, et see kuskil poole peal oleks. Ning tõmban, mis ma tõmban. Käed tõmban katki aga mootor ikka käima ei lähe. Kas jäi mul midagi tegemata või kontrollimata?
12 |
06.02.2014 23:07:30
| Kontrolli kas kyynal märg. Kontrolli sädet. Kui säde olemas siis tee "topkat" ja pane kõrrega värsket kytust silindrisse. Kui siis ka ei luba, siis ma ei tea. Proovi teist kyynalt. Puhasta piip jne... tooreklappi sellel pole? Kata õhufilter kinni või viska yldse otsast. Segukruvi keera pool tiiru väljapoole...mul yhel suzuki neljataktilisel oli dyysi ava kinni oksydeerunud seismisega.
725 |
jtamm
06.02.2014 23:41:38
| Kontrollin homme küünla järgi. Kas see tooreklapp peaks asuma karburaatoril? Mingi klapp seal igatahes on, mis kinni-lahti käib suures ringikujulises avas. Seda saab liigutada sealt karburaatori küljes olevalt kangist vms (pildil siis vasakul gaasitrossist) Õhufiltri olengi praegu ära võtnud.
12 |
725 |
jtamm
07.02.2014 12:03:25
| Nonii, topkat töötas. Kuskil paar sekundit käis mootor ilusti. Eile õhtul õnnestus kütusevoolikul otsas nippel/põlv (või mis iganes selle nimi on) ära murda. Mõtlesin siis juba uus kütusevoolik paigaldada. Mootori kasutusjuhendis on kirjas, et tuleks kasutada 6mm sisemõõduga painduvat toru. Kust võib seda ja sellele sobivaid tarvikuid leida? Siis saab edasi uurida, kuidas kütus korralikult mootorisse panna voolama.
12 |
Smoking
07.02.2014 12:05:36
| Hydroscandist äkki.
298 |
kellu
07.02.2014 12:49:01
| voolikut müüb sisuliselt iga aia- või ehituspood.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Longero
07.02.2014 15:30:04
Küttevoolikut pole küll mõtet võtta esimest ettejuhtuvat mis mõõdult sobib, asi peab küttele ka vastu pidama või kütte jaoks mõeldud olema. Muidu see voolik sulab, läheb pehmeks vms taolist.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
A.S.
07.02.2014 16:13:32
| Autode-traktorite varuosi müüvates kohtades on tavaliselt selliseid voolikukerasid piisavalt rivis seismas, kust annab paraja pikkusega jupp otsast näpistada, pole tõesti vaja suvalist veevoolikut kasutada.
34 |
07.02.2014 16:27:19
Naljaninad. Palju teil kodus on 6mm veevoolikuid? Terve tatikapõlve sai võrridel-mopeedidel-tsiklitel suvalist garaazis leiduvat voolikut kasutatud. Enamasti sattus kaproniga tugevdatud suruõhuvoolik selleks. A no samas tänapäeval vbolla tõesti ei vedele inimestel enam niisama mingit juppi seinapeal...
kellu
07.02.2014 16:29:15
| Mu arust ei ole seal mingit vahet, kas selle polüuretaanvooliku müüb sulle ehitus-, või motopood või mu pärast udupeente peenmehaanikaseadmete varustuse maaletooja. Jah silikoonkummist voolik ei kõlba ja seda peaks poes öeldama ka.
16 |
rex
07.02.2014 19:28:11
Hydroscand'is küsivad vast kullahinda. Ostsin sealt kunagi ühe V8 karterituulutuse jaoks pool meetrit ja krt, vandusin, et lähen sinna uuesti vaid äärmise vajaduse korral.
Üldiselt: https://www.google.ee/search?q=6mm+kütusevoolik - võta endale lähimast kohast. Kunagi sai pea igast tanklast ka, pole viimasel ajal selle pilguga vaadanud.
228 |
jtamm
08.02.2014 00:57:13
Kurat, sai juba hydroscandist ära ostetud, seal oli meetri hind üle 2 euri ikka Õnneks pole kogused suured, nii et kadu ei olnud summalt väga suur. Aga juurdehindlus ikka mitmekorda.
Aga siiski, mitte ühestki kohast ei suutnud leida seda põlvikut, mis ühendaks kütusetoru karburaatoriga (http://www.docshut.com/utksr/manual-raket85.html varuosa nr 3029). On kellelgi mingit aimu, kust seda otsida või mingi alterntatiivset/ajutist lahendust? Sai läbi käidud nii Fixus, biker24, hydroscand, saksa auto, aga kusagil pole mingit taolist asja. Mõtlesin küll, et tundub mingi tavaline väike julla, et mingit alternatiivi sellele ikka leiab aga tundub suht lootusetu. Sain kardindusega tegelevate inimeste numbreid, aga kuidagi imelik on nii väikse asja pärast pöörduda Aga no kui midagi muud välja ei mõtle, siis tuleb vast seda teha.
12 |
rex
228 |
jtamm
08.02.2014 13:51:13
| Täpselt selline jah. Ära murdus just see "kuusk". See tegelikult ei murdunud täiesti ära, vaid esimese sik-saki juurest, ehk kui see natuke sügavamale voolikusse (üleminekusse) sisse pressida siis ajutiselt ka püsib, kuigi oleks vaja midagi natuke lollikindlamat. Millega seal viimasel lingi tegemist? Mitte vist päris õige asjaga või on?
12 |
725 |
jtamm
11.02.2014 20:42:56
Praegu isegi jah kart läks täitsa ilusti käima ja töötas. Panen mingi aeg igaks juhuks selle voolikuklambi ka veel lisaks. Nüüd vaja veel pidurid töökorda saada. Sellel need täiesti kinni kiilunud Teisel kardil, mis maale jäi, mäletamistmööda ka pidurid ei töötanud, nii et tuleb vaadata, mis veel sellega ette võtta.
E: Oskab keegi ehk mingit kohta Laagri lähedal soovitada, kus oleks võimalik karti proovida? Võiks paljas asfalt olla.
12 |
rex
11.02.2014 21:10:51
http://www.hobikart.ee/ - küsi, kas oma viinaga, sry, kardiga, võib?
Või pane naelad alla.
Või las ta puhkab veel natuke, küll varsti veed voolama hakkavad.
228 |
jtamm
11.02.2014 21:38:47
Aias juba lume peal sai vihmarehvidega natuke soppa üles kaevatud Lootsin, et äkki keegi oskab juhatada kuskile kõrvalise tee peale või parkimisplatsile vms, kus saaks siduri tööd proovida. Sai see vahe peal lahti võetud ja ära puhastatud, kuna enne koha peal seistes suri välja ja gaasi andes ei suutnud rattaid vedada. Eks kui mingit muud võimalust ei ole, tuleb maale minna
12 |
