aise
03.02.2014 13:46:32
| martin366 kirjutas: |
| aise kirjutas: |
| Selle toite koha pealt. 2 toidet ja 4 kaarti (280X). 1 toide ema+2GPU siin oleks mõistlik siis kasutada powered risereid, kuna 2 toitest riseritele toidet anda ei tohi? Saan õigesti aru? |
Vahet ei ole  |
Küsimus tekkis kuna ma saan aru, et ei tohi toita powered risereid mis on ühe emaplaadi peal kahest erinevast toitest... Võib siis kõik 4 280X panna nonpowered riseritega ja toita siis teise toitega 2te kaarti eraldi ja kogu lugu?
pyrex
Aeg Maha 2a
03.02.2014 14:14:06
| aise kirjutas: |
| aise kirjutas: |
Vahet ei ole  |
Küsimus tekkis kuna ma saan aru, et ei tohi toita powered risereid mis on ühe emaplaadi peal kahest erinevast toitest... Võib siis kõik 4 280X panna nonpowered riseritega ja toita siis teise toitega 2te kaarti eraldi ja kogu lugu? |
Kui sul on selline powered-riser, millel on need juhtmed reaalselt lahti lõigatud, siis võid segada vabalt. Kui aga on lisa juhtmed joodetud otse pinnide külge, siis vool jookseb tagasi pessa ka, siis pole soovitav erinevate plokkide vahel voolu segada segada. Ise reaalselt proovinud pole kuid litecointalkist saab ikka teadmisi ammutatud
djkiller
03.02.2014 14:26:45
lihtsam on siis et kõik ilma poweriga ja ei ole pudru ja kapsast;)
need kaardid millel siis 6 ja 8 pin üldse ei vaja powered risereid?
yerba
03.02.2014 14:30:26
| djkiller kirjutas: |
need kaardid millel siis 6 ja 8 pin üldse ei vaja powered risereid? |
Kui emaplaat välja veab siis jah. Kui ei vea, siis kas kärssab ära või hakkab kohe juba alguses masinat shut-downi pilduma.
timothy
Zanzhu
03.02.2014 14:41:58
Niipalju kui lugenud olen, siis voolutarve on neil olematu toodetud coini kohta. Probleem on selles, et coini toodavad vähe ja hind on kallis - ROI on nii pikk et ei tasu ennast kunagi ära.
Muidugi esimesed mis inimesteni jõudnud on töötavad heal juhul ühe päeva enne kui maha kärssavad.
martin366
03.02.2014 14:42:55
| Zanzhu kirjutas: |
Muidugi esimesed mis inimesteni jõudnud on töötavad heal juhul ühe päeva enne kui maha kärssavad. |
Umbes nii ta on jah, vähemalt praegu
timothy
03.02.2014 14:45:50
no ma mõtlen ikka specail scrypty jaoks loodud masinaid, ühel lehel olid mudelid kuni 30 Mhash. KUI reaalselt sellised hakkavad tulema (eeldan siiski et võrreldes videoga sama võimsuse saavutamiseks ikka palju ökonoomsemad igatpidi), siis väga pikka pidu videotega ei ole. Noh see võtab muidugi aega veel. Aga ikkagi juurdlen, et kui mõttekas praegu midagi investeerima hakata enam on.
_________________ www.minuprint.com fototrükk
3dmarket.ee filamendid 3d printerile ja 3d prinditud tooted |
martin366
03.02.2014 14:46:59
| timothy kirjutas: |
no ma mõtlen ikka specail scrypty jaoks loodud masinaid, ühel lehel olid mudelid kuni 30 Mhash. KUI reaalselt sellised hakkavad tulema (eeldan siiski et võrreldes videoga sama võimsuse saavutamiseks ikka palju ökonoomsemad igatpidi), siis väga pikka pidu videotega ei ole. Noh see võtab muidugi aega veel. Aga ikkagi juurdlen, et kui mõttekas praegu midagi investeerima hakata enam on.  |
No ja see 30mhash maksab ? Mingi 10k ?
Edit: Isegi kui 10k plekiks, siis ehk õigustab ennast, sama raha eest saab sama võimsuse jagu GPU-sid, voolutarbest ei maksa rääkida
viimati muutis martin366 03.02.2014 14:48:47, muudetud 1 kord |
djkiller
03.02.2014 14:48:34
| yerba kirjutas: |
Kui emaplaat välja veab siis jah. Kui ei vea, siis kas kärssab ära või hakkab kohe juba alguses masinat shut-downi pilduma. |
mul tuleb 3 pro btc plaati millel siis kaks lisatoidet lähevad emaplaadile
martin366
03.02.2014 14:49:08
| yerba kirjutas: |
mul tuleb 3 pro btc plaati millel siis kaks lisatoidet lähevad emaplaadile |
Kust tellisid kui saladus pole ?
timothy
03.02.2014 14:52:37
Ei olnud hind juures (loomulikult), ega need vist kusagil ei ole veel reaalselt saadaval. Ma ei näeks arendaja poolt pointi, kui see oleks videokaartidega masinast kallim ja voolukulukam.
ps. täitsa umbes pakkudes 30 mhash videotega ehitamiseks kulub 10k kenasti ära vist ka
Noh videokaardid ja muu kola saab siis maha müüa, kui enam ei tasu. Kui nüüd just kõik korraga ei hakka müüma
The_Boss
03.02.2014 14:52:48
| yerba kirjutas: |
Välja võis jah lugeda, et kaks lisatoidet, aga millegipärast pildil oli ainult ühte näha.. Kus see teine pesa siis paiknes?
sanderaits
03.02.2014 14:55:33
Ilma powerita võid (ei ole 100% kindel) panna selle ASRock'i BTCPro emaplaadi peal, teistel on kindlasti vaja poweriga. Poweri lased ainult videokaardile, vastavad 5 juhet lõikad riseril läbi, et emaplaadile vool tagasi ei lekiks. Piltidega õpetus
Siis võid ühendada igatpidi neid toitekaid. Endal jooksevad 2 x 5GPU rig'i niimoodi, üks toide on emaplaat + 2 kaarti (ja nende power), teisel toitel on lihtsalt roheline klemm ATX'i pistikul mustaga ühendatud (Pin 13 ja 14) ja jooksutab 3 kaarti (ja nende power). Ei ole need kaks toidet ka omavahel ühegi juhtmega ühendatud. Kuna masin on 24/7 sees, siis ei näe mõtet nende omavahel ühendamiseks, et neid ühest nupust lülitada vms.
djkiller
03.02.2014 15:10:19
| yerba kirjutas: |
Kust tellisid kui saladus pole ?  |
https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p8308554
täna hommik oli veel 7 plaati nüüd lännud:S
NB! jah minu viga on üks lisatoide.ju ajasin mingi teisega segamini.Pea juba paks kui vaja uusi konfe luua
oleks pidanud kohe võtma ühte malli ja siis oleks asi käpas
PAUKA
03.02.2014 15:10:28
| mul on 5-kaardi rig lausa 5 toitekaga, r9-280x'd seal, 500-550w toited randomid, ainult emaplaadi jaoks on thermaltake 600 (see toidab siis 1 kaarti ka), riserite toide samamoodi samast toitekast kust kaarti toidab, kõigil eraldiseisvatel toitekatel on must-roheline koos, ja nad on ühe pikendusjuhtme taga, pikendusjuhtmest käib kogu rigi sisselülitamine, toited omavahel ühenduses ei ole.
djkiller
03.02.2014 15:15:20
kuna plaanis teha vist 6x 270 siis piisab 1200w toitest või mõnest kvaliteet 1000w toitest.kuna 5 kaarti tarbivad ca 750-770w. juhul kui tahaks teha 280 x ringi siis oleks asi keerulisem.
jääb vist A kah puudu :S
03.02.2014 15:16:15
| timothy kirjutas: |
Noh videokaardid ja muu kola saab siis maha müüa, kui enam ei tasu. Kui nüüd just kõik korraga ei hakka müüma  |
Yup, nende müügist saab kh pärast mingi kopika. Aga kellele sa neid 10k€ maksvaid ASIC-d nii väga müüd pärast
Zanzhu
03.02.2014 15:18:18
| Undervoldid 270'ned 140W peale ja siis peaks 1000W küll olema.
liifer
03.02.2014 15:21:02
| salatoimik kirjutas: |
| timothy kirjutas: |
Yup, nende müügist saab kh pärast mingi kopika. Aga kellele sa neid 10k€ maksvaid ASIC-d nii väga müüd pärast  |
Kui asi peaks vastu taevast lendama, siis on vanaema passiansi arvutis ka 280x sees.
djkiller
03.02.2014 15:25:50
| Zanzhu kirjutas: |
| Undervoldid 270'ned 140W peale ja siis peaks 1000W küll olema. |
ei tahaks biosiga jändama hakata
03.02.2014 15:29:29
Oleneb mis kaartidega teed. Mõnega saab niisama kh volti näppida.
djkiller
03.02.2014 15:41:56
hetkel mis mul on 30 tk need on suht juustud nendega ei ole midagi teha ei saa 400 ka kaardist kätte.
järgmised vaataks juba msi või gb.
väga raske valiku ees
kas 18 270 vs 12 280x
1200w toide jääks küll 280x jaoks nati kahtlaseks
10Fold
03.02.2014 15:43:14
| timothy kirjutas: |
Hind on neil 2x kallim kui GPU'del. Garantiid pole põhimõtteliselt olemas ja asjad ei pidanud just parima kvaliteediga olema. Ostes sama raha eest 2x rohkem GPU võimsust oled plussis ikka hoolimata ASICu tohutust energiasäästust. Kuigi LTC puhul vist N faktori muutmiseks siiski ei lähe siis tuleviku altcoinid seda teed ilmselt lähevad ja nende puhul võid oma ASIC'ga lutsu jälle visata.
Lisaks pole Scrypt ASIC'te puhul oodata olulist Khash/$ kasvu nagu see oli SHA256 puhul seega videokaartidega kaevamine päevapealt mõttetuks ei muutu kohe kindlasti.
Zanzhu
03.02.2014 15:57:40
| Zanzhu kirjutas: |
ei tahaks biosiga jändama hakata |
Ütleks nii, et kui ei taha peensusteni asju nokkida siis optimaalset ROI-d ei saavuta. Kuigi keegi nuttis kuidas 2000€ ilma jäi suure näppimisega, ei usu et mõistusega tehes nii kalliks läheb.
Samas võib seda ka proovida: http://sourceforge.net/projects/amdovdrvctrl/
Kui valid 18x270 või 12x280 siis arvesta lisa- mobode, mälude ja PSU võimsusega. 280'netel on khash/watt suhe kehvem aga muu kola pealt säästad.
henri123
03.02.2014 16:08:34
| kes suchcoin-is kaevab, siis soovitaks vist hetkel mõnda teist pooli kasutada. mul paari tunni keskmine reject rate 12%(!!!) Istusin 3333 stratumis.
03.02.2014 16:29:29
Mis sul hetkel siis on?
djkiller
03.02.2014 16:32:16
| Zanzhu kirjutas: |
| Zanzhu kirjutas: |
Kui valid 18x270 või 12x280 siis arvesta lisa- mobode, mälude ja PSU võimsusega. 280'netel on khash/watt suhe kehvem aga muu kola pealt säästad. |
emaplaatide osas tuleks sama kogus.
6*270 per plate või 4*280 per plate .mõlemaid platesi läheks siis kolm
kui saan 280 oma koguse kätte siis läheks minu btc platet müüki 2 tk.kel huvi võib uurida ps kribada
http://shop.amd.com/us/All/Detail/GraphicCard/11220-00-25G?SearchFacets=category%3AGraphic%20Card
10Fold
03.02.2014 16:34:27
| henri123 kirjutas: |
| kes suchcoin-is kaevab, siis soovitaks vist hetkel mõnda teist pooli kasutada. mul paari tunni keskmine reject rate 12%(!!!) Istusin 3333 stratumis. |
Mul 24h keskmine 1.6% mida on ka muidugi natuke palju. On kellelgi soovitusi ? peale seda kui cryptopool.it mult 1.5M Doge kunagi scammis ei julge eriti lambi poole enam kasutada
caarel
03.02.2014 16:42:50
| kqpahv kirjutas: |
Mul 24h keskmine 1.6% mida on ka muidugi natuke palju. On kellelgi soovitusi ? peale seda kui cryptopool.it mult 1.5M Doge kunagi scammis ei julge eriti lambi poole enam kasutada  |
DogHouse viimase 24h keskmine Reject alla 1%.
martin366
03.02.2014 19:07:50
| caarel kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
DogHouse viimase 24h keskmine Reject alla 1%. |
Huvitav, mul Dogehousis 1,7% + stale 0,59%, vahepeal oli servu maas, pendeldas backup pooli vahet.
Kasutan high diff stratumit.
kivilaid
03.02.2014 19:08:20
| Zanzhu kirjutas: |
| Zanzhu kirjutas: |
http://shop.amd.com/us/All/Detail/GraphicCard/11220-00-25G?SearchFacets=category%3AGraphic%20Card |
12 kaardi jaoks on ju kahest platest küll? 18 tk aga mitte kuidagi kahe peale ei mahu.
djkiller
03.02.2014 20:11:11
arvetsa siis pean jah modima kokku kaks korda kaks 1kilost toidet
6 pesaga plaate on mul 3 tulemas;)
martin366
03.02.2014 20:24:25
6 pesaga plaate on mul 3 tulemas;) |
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/427925/
Ostsin omale ka, hind lihtsalt liiga hea.
Omaasi kui hea see plokk ise on.
Sisu tundub enamvähem olema, enermax seda ei tee, mingi tundmatu firma hoopis, nime ei mäleta ja ei leia seda saiti ka kus need andmed olemas.
Lähipäevil oskan muljetada mida see plokk 3 x 280X + FX8320 süsteemi peale kostab
Nokia
Serverid.ee
03.02.2014 20:37:58
Viskas veits kopa ette see coinide vaheline switchimine (enda süü, mis teha), siis sai leiutatud väike enda auto-pool switch, mis iga minut siis vaatab ja kontrollib, mis hetkel kõige etem on.
_________________ Web3 | ERC721A |
djkiller
03.02.2014 20:38:30
Lähipäevil oskan muljetada mida see plokk 3 x 280X + FX8320 süsteemi peale kostab  |
toidab vast ilusasti ära
paljudel 1000w ja 3x 280x küljes ja mitu kuud probleemivabalt
Ertai
03.02.2014 20:59:29
Küsin siis ära:
Plaanin videokaardi lisada emaplaadile, ei hakka ostma 750 v 1000W toitekat, vaid võtan oma vana hea 400W selle uue videokaardi jaoks.
Kas mu emaplaadil on vaja tuvastada ja see teine PSU ära või lihtsalt seina ja toide videosse ?
reints
03.02.2014 21:28:51
Pead ikka enne rohelise ja musta ära sildama. Muidu ei lähe teine toide tööle
Äkki teeb sinust ka  |
Kristoferr
03.02.2014 22:02:58
Sättisin eksperimendi mõttes oma GB 280x OC kaardid 0.95v 945/1500 peale. Hashivad 660-670khs kaardi kohta. 2.65Mhs masin.
Vendid 37-39% peal, temperatuurid 75-77C ja sisuliselt kuuldamatu.
Kahjuks pole hetkel voolumõõtjat käepärast. Ilmselt süsteem alla 800W nüüd.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
martin366
03.02.2014 22:05:40
| Kristoferr kirjutas: |
Kahjuks pole hetkel voolumõõtjat käepärast. Ilmselt süsteem alla 800W nüüd. |
Vabsjee
djkiller
03.02.2014 22:08:56
mitu kaarti? 3?
BullDoze
03.02.2014 22:16:39
| 2650/665=4
Char
03.02.2014 22:16:49
mitu kaarti? 3? |
2.65Mhs ja 660 per kaart .. teeb kokku 4 kaarti.
Kristoferr
djkiller
03.02.2014 22:21:38
lust ja lillepidu:D
kui ökoks annab 290x võtta:D
kui kaart teeks veel 700 ka siis oleks bueno:D
martin366
03.02.2014 22:23:35
lust ja lillepidu:D
kui kaart teeks veel 700 ka siis oleks bueno:D |
See juba raha raiskamine ju Samahästi võib selle 290X maha müüa ja 280X võtta, kasulikum ilmselt
Char
03.02.2014 22:28:46
| Nokia kirjutas: |
kuidas next diffil eur tõuseb?
mis CPD on?
3. Configure your miner.
Settings for Stratum:
STRATUM 3: stratum+tcp://stratum3.dogehouse.org:8080 ( Lower diff )
STRATUM 2: stratum+tcp://stratum2.dogehouse.org:943 ( Lower diff )
STRATUM 1: stratum+tcp://stratum.dogehouse.org:3333 ( High diff )
STRATUM 1A: stratum+tcp://stratum5.dogehouse.org:3335 ( High load , dont use )
STRATUM 6: stratum+tcp://stratum6.dogehouse.org:993 ( High load , dont use )
STRATUM 1B: stratum+tcp://stratum.dogehouse.org:3334( High load , dont use )
STRATUM 7: stratum+tcp://stratum7.dogehouse.org:9090 (Low diff, High Load , Dont use )
STRATUM 8: stratum+tcp://stratum8.dogehouse.org:3336 (High diff , High Load , Dont use )
kuidas saab olla erinev diff? ma olen aru saanud coinidest, et koguaeg on sama diff ühel coinil ja kõik jahivad ühte sama blokki?
ollumees
03.02.2014 22:29:52
| Kuskohast oleks võimalik leida mõni pcie1x to 16x mitte powered riser,? Tundub hetkel lootusetu üritusena.
Nokia
Serverid.ee
03.02.2014 22:31:39
| Char kirjutas: |
| Nokia kirjutas: |
mis CPD on?
kuidas saab olla erinev diff? ma olen aru saanud coinidest, et koguaeg on sama diff ühel coinil ja kõik jahivad ühte sama blokki? |
Miks ei peaks tõusma,kui "estimated" next diff on väiksem ja münte rohkem tuleb?
CPD - Coins per day.
pyrex
Aeg Maha 2a
03.02.2014 22:31:43
| ollumees kirjutas: |
| Kuskohast oleks võimalik leida mõni pcie1x to 16x mitte powered riser,? Tundub hetkel lootusetu üritusena. |
Mul on üks just selline üle
Tahtsin ise peale tööd poodi lennata, et viimane? ära võtta. Jäin hiljaks
viimati muutis pyrex 03.02.2014 22:39:35, muudetud 2 korda |
