ufo56
02.02.2014 23:37:41
ot: |
Eesti Energia soovib kõigile võlglastele head Küünlapäeva! |
Lae pildid -> pilt.io |
Randombit
03.02.2014 01:45:43
eltso kirjutas: |
Hei kaaskaevurid, rääkiga, kas selline asi on võimalik, et videokaardi jahutus lekiks? Kaevur keeldus bootimast ja hakkasin siis testima, et milles asi, tulemus oli see, et üks kaart ei lasknud bootida, võtsin kaardi välja ja vaatasin lähemalt ja tundub nagu oleks märg? |
Mul üks 280x MSI ajab ventika juurest õli välja. Hetkel veel töötab. Loodan, et peab Doge poolitamiseni vastu, siis lükkaks garantiisse.
kivilaid
03.02.2014 09:55:32
kqpahv kirjutas: |
caarel kirjutas: |
pots4t4j4 kirjutas: |
kas mulle tundub või on 7x 270 masin palju mõttekam kui näiteks 4x280?
4x 280 teeb ehk 2800
7x 270 ei tohiks 3400 probleemiks olla
pealegi 270 tulevad odavamad või kus mu loogikas viga on ? |
Kui panna valemisse tänased HV hinnad (laost saadavad,mitte tellitavad), siis kasumlikkuse indeksi (mitu KH/s saab 1 EUR eest) vahe tuleb 270 kasuks:
6 X 270 = 1,845511482
6 X 280x = 1,743498818
280x kasti voolutarve poole suurem, samas 270 FARM võtab oluliselt rohkem ruumi. Seega maitse asi.
Fakt on ka see, et kindlasti on võimalik erinevatel isikutel saada erinevate hindadega tooteid, seega võib kellelgi tulla veel parem indeks.
Aluseks on võetud keskmised KH/s ehk 270 = 470KH/s (MSI toode) ja 280x = 730 KH/s (ASUS toode). PSUd on pandud Corsair RM seeria. Muud jupid sai laia liistuga huupi pandud ehk mobo = 100, RAM = 40, SSD = 40. |
280x Khashid sul pärist ausalt siiski arvestatud pole. 750Khashi on miinimum, mis see kaart teeb korralikel sätetel. Reaalselt on see number 800+ Khashi. |
Mina pole veel näinud 280x stabiilsena 800+ jooksmas? Küll on hoopis 270 natuke vähe. Mul on reaalselt 4tk 481khz juba nädalaid! (Kuna mitmed on öelnud et see on väga hea juba siis pole isegi viitsinud eriti timmida rohkem, võibolla tuleks veel..)
Kas sa selle arvutuse ka ikka tegid, et suurema hulga korral on äkki hoopis 290 parem? Emaplaate/prosesid/mälusid on vaja poole vähem kui 270 et sama hash saada...
Aga lõppude lõpuks on tõesti võtmeküsimus selles, mis hinnaga midagi kätte saada. Huvitav on see, et mujalt maailmast ei ole mina mingit head hinda leidnud võrreldes Eestiga....
djkiller
03.02.2014 10:16:36
eks tuleb vaadata jah mis odavamalt kätte tuleb ja kui bios ei muuda siis vähem W ka teeb.
siin mina kui paar sellid tegid ka arvutusi ja tulid selle tulemuseni ,et mõttekam 270 ,kuid siis oleks ideaalis platel 6-7 kaarti.
teiseks ka kas see MSI sul 470 teeb ilma hw -ta?
kõik need tabelid jne ei räägi sellest kui stabiilsed kaardid on .
Char
03.02.2014 10:31:51
eltso kirjutas: |
kqpahv, soovita pooli siis Mingit suuremat tahaks, samas mitte nii suurt kui dogehouse on, samas sellist ka ei soovi kus iga päev üks plokk tuleb  |
iga päev üks blokk on kehv? ma ei saa aru, mis sel vahet...kas sa tahad, et tuleks harvemini või tihedamini?
ja WU kohta küsimus. kas pmst see tähendab, et reaalselt panustad kaevandamisse WU %? need mis sealt kaduma lähevad on rejected jms?
pyrex
Aeg Maha 2a
03.02.2014 10:45:13
Kes siin 6 kaardiga ühel plaadil asju ajab, soovitage emaplaati. Kas peaks selle ASRock BTC plaati ootama või pole mõtet?
djkiller
03.02.2014 10:50:20
usun et see btc plaat tuleb odavam kui mõni teine tavaline plate.
vaevalt saada 6 pesase odavamalt.
sellise hinnaga saad vb hea 5 pesaga
pyrex
Aeg Maha 2a
03.02.2014 11:02:46
Kiire googeldamine tõi välja mõned murekohad, küll põletati toiteid ja kaarte läbi valesti ühendamisega? link
djkiller
03.02.2014 11:23:35
To clarify... Connect PSU 1 to All motherboard connections, depending on size, run GPU 1 and 2 from it's PCI-E connectors.
Connect PSU 2 ONLY to PCI-E 8+6 pin connectors on GPU 3 and 4, and PSU 3 ONLY to PCI-E 8+6 on GPU 5 and 6
Do NOT use powered risers.
Out set up has, PSU1 runs all motherboard connections + GPU 1,2,3. PSU2 runs GPU 4,5,6.
We've modified 2 ATX 24 pins extension cables into a connecting the Green and Black 'power on' wire between supplies so PSU1 and PSU2 both are on or off at same time as motherboard.
andis riseriga lisavooli ja vb ühendas muidki asju valesti.
probleem oli pigem selles nagu aru sain ,et üle 5 kaardi ei saanud mõni tööle asju
03.02.2014 11:34:59
Aga nii ongi, et isegi kui teed kõik õieti ei saa alati tööle
Ise rohkem juurde ei ehita... va. kui soodsalt saan midagi kätte.
Päris joont alla ei tõmba, sest huvi oli ikka 10MH ära ehitada....
yerba
03.02.2014 11:41:55
Magic kirjutas: |
Päris joont alla ei tõmba, sest huvi oli ikka 10MH ära ehitada.... |
Ära ehita, see on väga libe tee. Kui 10 on käes, mõtled 15st. Kui 15 on käes, hakkad und nägema 20st. Kui 20 on käes, ärkad öösel higisena ja mõtled, et mis takistab 30ni jõudmast. Kui 30 on käes, siis tundub 50 juba üsna saavutatav...
Lõpuks läheb suurem osa sissetulekust psühholoogi taskusse..
djkiller
03.02.2014 12:16:25
yerba kirjutas: |
Magic kirjutas: |
kui asi käpas ja toimib siis ei pea paanitsema vaid paanika rohkem mis hind ja tasuvus on:D
pöörduks uuesti nende inimeste poole kes on pannud tööle kahe toitega.
hullult vaidlusi jne.
milline variant on siis kõige ohutum kui ei ole masin sul kodus.kas on üldse mõtet sellega jännata või parem osta kohe kangem toide kuni 1200w
woosh
03.02.2014 12:45:38
tsitaat: |
Mida sul seal vaielda on?
Ühendad ära toited omavahel 1he kaablijupiga. Kui toiteka juhtmel ei taha isolatsiooni lõhkuda siis võta poest ATX kaabli pikendus ja tee sellest mingi viisakas asi.
Vaatad, et toited saaks ühendatud samasse pikendusse vms, et maandus sama oleks. Nii "just in case".
Kaardid jagad toidete vahel enamvähem võrdselt ja ongi kõik.
Mis te heegeldate?
_________________ o |
djkiller
03.02.2014 12:52:54
woosh kirjutas: |
tsitaat: |
Mis te heegeldate? |
ma ei heelegda googelda jne tahtsin üle küsida kuna kahe kasutaja vahel oli vaidlus
see pikenduse idee on hiljem saab toite korralikus olekus maha müüa
woosh
03.02.2014 12:55:02
tsitaat: |
Sa pane asi tööle ja teeni rulli niikaua kuni nemad vaidlevad. Lõpptulemus on ikka sama ju.
djkiller
03.02.2014 13:00:45
mul pole hetkel midagi veel lisaks soetatud:D
plated 6 pesaga tulemas nüüd vaatangi mitu 270 ja 280 kaardist komplekti teen
kaua endal kahe toitega asi jooksnud?
03.02.2014 13:04:22
woosh kirjutas: |
tsitaat: |
Sa pane asi tööle ja teeni rulli niikaua kuni nemad vaidlevad. Lõpptulemus on ikka sama ju.  |
Probleeme reeglina pole. Mul ka 2 arvutit nii - vanad vedelevad toited.
woosh
03.02.2014 13:04:31
Mina pole kaarte veel 2hega tööle pannud. Küll aga sai aastaid tagasi 2hte toitekat koos kasutatud ilma igasuguste probleemideta.
Seega käidud rada.
djkiller
03.02.2014 13:12:56
Magic kirjutas: |
woosh kirjutas: |
tsitaat: |
Probleeme reeglina pole. Mul ka 2 arvutit nii - vanad vedelevad toited. |
probleeme reeglina pole AGA?
03.02.2014 13:15:35
No kunagi räägiti, et pole hea et jätad 3,3V ja 5V koormuseta.
1 kuuga pole mina probleemi näinud. Kõige stabiilsem arvuti
format666
03.02.2014 13:21:58
MSI 280X gaming on kellelgi masinas?
keegi vist kurtis voltage locki yle.
kuidas hashib?vaikne?jahutus?
Zanzhu
03.02.2014 13:22:55
Paniköörid bailisid kui doge cap maha hääletati.
BUYBUYBUY.
aise
03.02.2014 13:37:40
Selle toite koha pealt. 2 toidet ja 4 kaarti (280X). 1 toide ema+2GPU siin oleks mõistlik siis kasutada powered risereid, kuna 2 toitest riseritele toidet anda ei tohi? Saan õigesti aru?
woosh
03.02.2014 13:38:44
Zanzhu, say what?
martin366
03.02.2014 13:39:35
aise kirjutas: |
Selle toite koha pealt. 2 toidet ja 4 kaarti (280X). 1 toide ema+2GPU siin oleks mõistlik siis kasutada powered risereid, kuna 2 toitest riseritele toidet anda ei tohi? Saan õigesti aru? |
Vahet ei ole
