Kas oled kasutanud maakleri teenuseid? |
Jah, kinnisvara müümisel või välja üürimisel |
22% |
[ 18 ] |
Jah, kinnisvara ostmisel või pinna üürimisel |
29% |
[ 23 ] |
Ei, aga mul pole midagi maakleri teenuse kasutamise vastu |
29% |
[ 23 ] |
Ei, põhimõtteliselt ei kasuta maakleriteenust, ostan/müün/üürin kõike otse |
18% |
[ 15 ] |
hääli kokku : 79 |
sõnum |
ewur
02.02.2014 15:23:56
LiivaneLord kirjutas: |
PS! Huvitav, et AHV-id pole varem kokku puutunud külmunud torudega. Elavad vist teisel planeedil vms. |
On puutunud. Muu ei aita, kui vesi jooksma jätta. Maksad mitmeid kordi tavalisest suuremat veearvet pikemate külmade puhul, aga ikkagi tuleb odavam kui hiljem torude lahtisulatamine/parandamine halvemal juhul. Pluss piix kui vett pole...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
MaitK
02.02.2014 15:25:55
Mul ka siin paar päeva järjest vesi külmunud. Alumises korteris küll elatakse, kuid see on kahest korterist kokku ehitatud. See tähendab 2x wc ja vannituba. Loomulikult ühte komplekti kasutatakse (naabri korteri all), teist mitte. Kütet peldikus ja vannitoas eraldi pole ja nii ma veest ilma jäingi. Käisin noorhärral külas, kurtsin muret. Soovitasin puhuri või radika panna. Seda tal polnud, seega laenasin. Nüüdseks vesi jälle voolamas.
Kivist kahekorruseline nõuka aja paneelmaja. Ahjuküttega.
Selle seadusega olen nõus, kuid +18 on ebareaalne suurus. Ma kütsin nüüd suurte külmade ja tuultega kodus 2x päevas ahju ning siis tõusis elutoa temperatuur 12 kraadini. Otsakorter, fassaad ja maja otsad soojustamata.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
p2ep
02.02.2014 15:54:46
Tanel kirjutas: |
Tegin eraldi teemaks. |
Oleks vist ka remonditeema alla kõlvanud tõsta.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
ivokas
02.02.2014 18:09:04
Mul õnneks naabritega vedanud. Ma ärklikorrusel ja all kaks tühja korterit, millest üks läheb üürile. Ühte kütab omanik ise ja teise omanik toob korra nädalas puid, mina kütan. Alla 20 kraadi sooja mul toas pole, kui vast mõni hommik ainult.
Taastamise käigus sai mu apartment villa seintesse-lagedesse juurde ka
Väike korteriühistu ja mõistlikud omanikud.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
jaank
02.02.2014 18:40:05
Mul ka vahest kipub kinnikülmuma eramajas vannituba.
Kui juhtub siis mitu radikat sisse, aknad kinni ja saun küdema.
Õnneks vannituppa liigub kaks eraldi toru, kraanikausini on lühem ja see jääb lahti ka enamasti.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
Aeg maha 1p
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
p2ep
28 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
02.02.2014 21:41:34
Käisin täna hommikul korteriomaniku jutul taaskord ning näha oli, et ta ei viitsi mu tulemisi enam näha ja viskas korteri võtme pihku ja ütles, et pane ise sobiv kütteallikas. Et kiiremini soojemaks saaks, suunasin puhuri veetoru poole ja päev otsa sedasi puhus.
Kuna aga ligi ööpäeva oli vesi kinni, siis tundub, et kuskilt mujalt on veel kinni. Vesi hakkas ühel hetkel isegi läbi nirisema, aga krt juba kolmandat tundi niriseb ning täitsa lahti ei tule. Ei saa aru, mis jama, kraanid kõik kenasti lahti. Mingit leket ka ei ole, siis oleks seda näha.
Peab vist tuttavalt leeklambi laenama ning veerand tundi sellega tuld andma torule.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
villu70
02.02.2014 21:49:59
Peab vist tuttavalt leeklambi laenama ning veerand tundi sellega tuld andma torule. |
vaata et oma koobast maha ei põleta.
Kommentaarid: 139 loe/lisa |
119 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
02.02.2014 21:51:57
võtas-uxu, peaasi, et vee lahti saab.
19 |
villu70
02.02.2014 21:56:00
LiivaneLord, da huuli sa selle veega peale hakkad kui pesa maha põleb
119 |
02.02.2014 22:07:48
Küsi naabrilt 100.- ja vea talle toru ümber küttekaabel...las siis ülejäänud toru külmub.
Õigem oleks muidugi panna kraaniga kolmik korterisse sisenemisel läbi mille saab vee külmast osat välja lasta.
Kõige parem on kasutada anduriga kaablit ja toru kivivillaga ära isoleerida.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
02.02.2014 22:10:13
võtas-uxu, peaasi, et vee lahti saab. |
jep, põlema läheb, siis hakkab kustutusvesi tulema, puhta ise
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
02.02.2014 23:32:24
Te ei arva iial ära, miks peale alumise korteri soojendamist, ka keldris mässamist, vesi ikka nirises.
Nüüd õhtul tuli veel korra tahtmine asja üle vaadata ja muuhulgas tekkis mõte, et vaadata üle, millises seisus on kuu aega tagasi paigaldatud mudakoguja, mis enne veemõõtjat on. Ja sinna (+ filtrid) see koer maetud oligi, selle võre oli üleni rooste sodiga kaetud. Puhastasin ära ja nirisemine ikka ära ei kadunud. Siis vaatasin üle filtrid ja selgus, et need mustad, aga vett sellegipoolest ei tulnud. Seejärel kaesin uuesti mudakogurit ja kui varem oli selle võre lihtsalt sodiga kaetud, siis selle hetke jooksul, mis ma peale filtri ära võtmist korraks kraani lahti keerasin, läks mudakogur sitta täiesti täis.
Arvatavasti põhjus, miks äkitselt aja jooksul torudesse settinud rooste valla pääses, oli põhjus, et toru soojendamise ajal kergelt koputasin ka haamriga veetoru pihta, kuna see pole malmist, vaid terasest. Mõistus sai siis lihtsalt otsa, kuna ei saanud aru, kust veel külmunud oli.
Tegin sellise triki veel, et mudakoguri kaane keerasin maha koos võrega ning panin kummivooliku otsa ja lasin kogu veesurve valla, et paks sodi torust välja tuleks. See mõjus. Arvan, et homme teen veel sellise asja, et koputan kogu toru terves ulatuses läbi, et neid nõmedaid tükke ei tuleks. Ka sedasi vabavooluga lasen toru läbi. Vastasel korral läheksid tükid veemõõtjasse.
19 |
Aeg maha 1p
02.02.2014 23:33:56
Cool story
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
79 |
03.02.2014 00:44:45
Jah... see filtrite pull nii ja naa. Kodus neid ei kasuta. Oluliselt muretum.
200 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
03.02.2014 00:47:58
Ennem kasutan 10x filtrit, kui seda paska sisse joon. Lihtsalt loll kokkusattumus juhtus olema.
Tegelikult vesi kaevust peaks nüüd puhtam olema, kuna siia investeeriti 10 tonni eest rauaeraldusseade ning veel 10 tonni eest vahetati kõik majavälised veetorud kaasaegsete vastu. Plastiktorud, vähemalt ei roosteta.
19 |
03.02.2014 00:49:07
Kõva äri...
200 |
iir
03.02.2014 19:01:41
mingi lasnamäe 3 toalise korteri küttearve eelmise kuu eest 115.- euri...
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
03.02.2014 19:06:27
Pane aknad kinni.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
iir
03.02.2014 19:07:54
miks? siis tuleb väiksem?
79 |
Aeg maha 1p
03.02.2014 20:15:18
iir kirjutas: |
Elekter või keskkyte?
79 |
Max Powers
03.02.2014 20:40:21
Palju sooja selle raha eest saab siis ka? Kolm tuba on mitu m2?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
painkillah
03.02.2014 21:03:51
iir kirjutas: |
Ainult küte? Mul oli detsembri küttearve 117€, ja seda 93 ruutmeetri eest. Keskküte. Aga noh, jaanuari küte tuleb kuskil 200€ ära.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
6 :: |
85 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
03.02.2014 21:05:23
painkillah, tõsiselt tunnen kaasa.
19 |
