uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  MSI P67A-GD55 (B3) mure (lahendatud) märgi kõik teemad loetuks
tizko
tizko
sõnum 16.01.2014 22:49:52 MSI P67A-GD55 (B3) mure (lahendatud) vasta tsitaadiga
Tere!
Peale emaplaadi MSI P67A-GD55 (B3) BIOS-i uuendust 1.13 -> 4.3 juhtus selline teema, et enam ei tule pilti ette (jääb restartima - sekundiks tuled vilguvad ja siis uuesti restart- ei piiksu)
Enamus trikke proovitud, patarei maha, clear cmos, toitekas lahti, mälusid erinevaid jne.
Osa kasutajaid väidavad, et ehk uuema põlvkonna Protessoriga (IvyBridge 22nm) toimib. Endal i5 2500k Sandy
Natuke arutlust:
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=162347.0
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=166267.0
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=165846.0
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=166024.0
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=159883.0
Järsku on ideid, kuidas asi lahendada?
viimati muutis tizko 01.02.2014 08:57:51, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 244
sõnum 19.01.2014 22:37:33 vasta tsitaadiga
kelleltki midagi laenuks, kui pilt ees siis msi või mõne muu utikaga vanem bios tagasi.
garantiisse kui seda veel on.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
tizko
tizko
sõnum 19.01.2014 22:53:45 vasta tsitaadiga
Garantiid pole enam.
Bios updati tegi successfully ära, kuid edasi ei midagi.
Kahtlustan, et uuem prose siin ka ei aita.
Vaja BIOS taastada kuidagi - näiteks kui kuskil remondikojas SPI programmer olemas.
Järsku ideid, kes seda teostada võiks?
okest
okest
sõnum 20.01.2014 20:43:25 vasta tsitaadiga
Vanemaid platesi sai floppyga blind flashida, uuri asja. Aa no sul vist floppy pesa ära kaotatud üldse, siis vist jah ainuke võimalus uus kiip...
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
tizko
tizko
sõnum 01.02.2014 08:57:22 vasta tsitaadiga
Seega BIOS-i uuendamist MSI enda tarkvaraga on suht riskantne.... seda ütlevad ka enamus MSIfoorumi entusiaste.
okest
okest
sõnum 01.02.2014 10:06:32 vasta tsitaadiga
Kuidas muidu lahendatud said?
pwn13
pwn13
sõnum 01.02.2014 10:18:08 vasta tsitaadiga
tizko kirjutas:
Ma olen päris palju biosi flashind msi-l ja mitte kunagi ühtegi probleemi.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 01.02.2014 10:31:01 vasta tsitaadiga
MSI on tõesti täielik onanist Biose kohapealt. Reklaamivad, et bios'i saab käitada USB pealt, aga ainult sellisel juhul kui platel olev bios töötab ning on seadistatud kasutama USB peal asuvat Biost.
Kui Bios on veel "poolelus" peaks saaba Recovery peale lasta kas USB või plaadi pealt.
Toide välja. (konkreetselt juhe tagant ja passi mõnda aega) Clear CMOS vähemalt 10 sekki. Toide tagasi. Power on. Ctrl + home peaks tooma ette bios recovery akna.
Seda saab talle sööta nii USB kui plaadi kui FAT formeeritud ketaste pealt, mis on inteli pistikutes. Kui on NECi USB või Microni Sata kontrollerid ka platel, siis nende alt see ei tööta.
tizko
tizko
sõnum 01.02.2014 17:24:33 vasta tsitaadiga
oke139 kirjutas:
Tänu kasutajale afex kes aitas probleemi lahendada.
sõnum 02.02.2014 12:43:39 vasta tsitaadiga
aga milles konkreetne probleem seisnes ja kuidas see lahendatud sai? kui see teema siia alles jääma peaks, võiks mõned viited ka olemas olla. vastasel juhul peaks teema kohe kasti ära minema.
tizko
tizko
sõnum 02.02.2014 13:00:20 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Probleem: Peale BIOS-i uuendamist jäi plate restartima (korraks tööle 1sek ja siis restart - loopis) ei aidanud ükski imemeetod. Osa väitsid küll, et saaks Ivy prosega tööle, kuid see 50:50 võimalus = kuna proset polnud võtta ja ostma ka ei hakanud selle tarbeks.
Lahendus: BIOS-i kivi progeti uuesti üle.
Nüüd töötab kõik edukalt edasi.
sõnum 02.02.2014 13:01:47 vasta tsitaadiga
