Zzound
17.01.2014 14:44:32
9C´l on küljes ka digitaalsed sisendid (HDMI, TOSLINK, COAX).
Kolm riba ülesehitus, 1" tweeter; 6,5" midrange ja 6,5" midwoofer.
Komplektis on kaasas ka kaablid kõikide ühenduste tarbeks!
Uurime saadavuse kohta, äkki on neid juba võtta.
_________________ Audio- ja multimeedia lahendused | CNC- ja laserlõikus
www.zzound.ee | info@zzound.ee |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
looder123
19.01.2014 23:09:54
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Ise kasutan logitech harmony 300 puldiga neid ja töötab ideaalselt. |
Kuidas sa input'i vahetad?
E: Vahet ei ole, juba sain.
Zzound
23.01.2014 21:42:50
SOLO esimesed uued mudelid (vähemasti 9C) jõuavad Eestis müügile ehk veebruari teises pooles.
jannu
26.01.2014 22:57:35
Uutele SOLO 7C kõlaritele läpakat järgi ühendades ei anna PC sisend peaaegu üldse signaali (MAX helitugevusega on õrnalt heli kuulda), AUX töötab ilusti.
Aidake võhikut, kas peaks otsima kusagilt probleemi või on tõesti PC sisend millegi muu jaoks?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Go Kane!
26.01.2014 23:03:06
| jannu kirjutas: |
Aidake võhikut, kas peaks otsima kusagilt probleemi või on tõesti PC sisend millegi muu jaoks? |
Puldist ümber lülitasid?
Juhtmed korralikult pesades?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
jannu
26.01.2014 23:14:20
Ja nii ongi, mitu päeva juba kõlareid ja pulti kasutanud, kuid koguaeg "INPUT"-ist mööda vaadanud. Päris häbiväärne. Aga suured tänud!
28 |
Go Kane!
26.01.2014 23:31:25
| jannu kirjutas: |
Ja nii ongi, mitu päeva juba kõlareid ja pulti kasutanud, kuid koguaeg "INPUT"-ist mööda vaadanud. Päris häbiväärne. Aga suured tänud!  |
Juhtub ikka
1345 |
Gizmoz
27.01.2014 12:30:21
| Zzound kirjutas: |
| SOLO esimesed uued mudelid (vähemasti 9C) jõuavad Eestis müügile ehk veebruari teises pooles. |
umbkaudset hinda ka on?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Zzound
27.01.2014 13:23:09
| Gizmoz kirjutas: |
| Zzound kirjutas: |
umbkaudset hinda ka on? |
Saame ühe komplekti veidi enne seda kui need müügile peaks jõudma. Anname ka tagasisidet ja väikese hinnagu koos pildimaterjaliga siin. Hinna lisame ka.
rocki
28.01.2014 12:11:31
minu solo7c 'del on ka külje peal 3 nupuline paneel, bass treble ja volume jah. Ilmselt uuel samamoodi jah, tundub stamp disain olema.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
maalane
01.02.2014 14:51:18
| Gizmoz kirjutas: |
| Zzound kirjutas: |
| This item will be released on 28 February 2014. |
amazon.uk's eeltellimus £179.9~220€
SOLO8C 149.99£~185€
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Carl-
02.02.2014 02:44:15
Plaan vahetada Solo 6C-dega kaasasolnud 3.5mm to 2RCA kaabel välja.
Oskab keegi midagi soovitada või kas üldse on mõtet/vahet uus osta?
Tänud
pots4t4j4
02.02.2014 09:12:53
| mõttetu raha raiskamine, enda oma vahetasin välja ainult sellepärast, et vana läks katki
401 |
caramis
02.02.2014 22:40:56
| Carl- kirjutas: |
Tänud |
ei noh, kui audiofiil oled veidi, siis võid korraliku kaabli osta küll. mõtet vaid siis, kui sul ka korralik helikaart on
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Zzound
02.02.2014 23:08:27
Kaablil ja kaablil on vahe küll, aga ainult kaablist ei ole mingit kasu, enne ja peale kaablit võiksid ka asjad olla. 6C hind ja see mida vastu saad on vägagi paigas, kaasasolev kaabel ei ole suurem asi kaabel, aga midagi müstilist selle asemele ka vaja ei ole.
viiking
08.02.2014 09:56:54
Soetasin SOLO4C kõlarid.
Oli ka paar probleemi toote esteetilise poole kvaliteediga aga Arvutitark lahendas need kiiresti ja positiivselt!
Hinna-võimsuse-kvaliteedi suhte poolest oleks 5C või 6C olnud arvatavasti mõistlikum ost aga arvutimonitori kõrvale paigutatuna oli 4C mõõtmete poolest absoluutne maksimum, mis ära õnnestus mahutada.
Esmasel tööle panemisel oli vau-efekt täiesti olemas, et sellistest pisikestest kõlaritest õnnestub sellisel määral ja kvaliteediga heli välja pigistada (arvutil on eraldi helikaart samuti)! Tõsi küll, suuremat elutuba nad eeldatavalt heliga ära ei täidaks aga nn arvutikabineti jaoks on OK ja rohkemgi veel
Mõned märkused:
-Default sisendiks valib peale sisse-välja lülitamist AUX (ka siis kui väljalülitamise ajal oli PC peal) ehk kui ei viitsi puldi Input-nupuga pidevalt PC ja AUX vahet pendeldada, siis peakõlari taga kaablite sisendiks on mõistlik kohe valida AUX.
-Default heli tugevus peale sisselülitamist on Mute (kaks kriipsu peakõlari ekraanil) ehk enne, kui peakõlari tagant või puldiga heli reguleerimisnuppe ei näpi, siis ei tule kohe piuksugi. Samas salvestub enne väljalülitamist kasutusel olnud helitugevuse aste, mis iganes see siis parasjagu oli vahemikus kuni 60ni (reset default aste on 20).
-Kõrgete ja bassi seaded salvestuvad ehk need jäävad paika peale sisse-välja lülitamist kuniks pole vajutanud Reset nuppu.
-Kõlarid undavad kergelt sisselülitatuna aga see ei sega kasutamist (arvuti ventilaatorid teevad rohkem häält, tegu ei ole lärmaka komplektiga) aga kõlarite kõrval magamist arvatavasti küll, just vaikses toas. Kui on välja lülitatud, siis on vaikus.
-Pult on täiesti OK (pikk must, neid on vähemalt 3 eri tüüpi kui internetis leiduvat infot uskuda ehk millise parasjagu saad) ja sihtima spetsiaalselt vms ei pea.
Olen väga rahul!
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
rocki
09.02.2014 11:10:55
Kerge undamine sisselülitamisel on normaalne mu 7c'd teevad samamoodi. endal ka vaja kõlareid arvuti järgi, eks peab ka vaatama 4c või 5c. Kust sa otsid,kui saladus pole?
Anna tooli
09.02.2014 11:40:39
| rocki kirjutas: |
| Kust sa otsid,kui saladus pole? |
| viiking kirjutas: |
300 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
Go Kane!
1345 |
caramis
09.02.2014 12:48:19
| -cocain- kirjutas: |
| Z5500 undas samuti, ning mingi viisakamal Geniuse komplektil. Solodel see suht vaevukuuldav. |
toon võrdluseks "rivaali" siia: Edifier R2700 teeb ka veidi sahinat, seda kuulsat 50Hz seinakontaktist küll ei tule. kõrvalheli kuuleb vaid siis, kui volüüm põhjas ja ise vähe hingata
149 |
rocki
09.02.2014 21:38:12
| miki kirjutas: |
| rocki kirjutas: |
| viiking kirjutas: |
ahja, minu viga, ju jäi kahe silma vahele see lause
dartgh
13.02.2014 23:28:33
Sai ostetud FC-330 kõlarid, ühendasin läpakale taha ja ainult vasak kõlar töötas. Rca juhtmete asukohta vahetades sai vahepeal heli paremasse kõlarisse, aga ei midagi erilist. Proovisin siis telefoniga, et ega asi mu arvutis pole, kuid peale ühendamist enam iPhone normaalse kvaliteediga heli läbi kõrvaklappide ega kõlarite ei mängi. Läpparit kõrvaklappidega proovides tuleb sealt sama plärin, mis iPhone'is.
Kõik teised sõprade arvutid ja telefonid mis läbi sai proovitud, funkasid normaalselt.
Kas suutsin kuidagi nii arvuti kui telefoni helikaardi ära lõhkuda? On kellelgi midagi sarnast juhtunud?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Zzound
16.02.2014 13:36:36
Reedel jõudis meieni oodatud SOLO 9C komplekt. Üritame lähiajal siia ka pildimaterjali ning väikese ülevaate postitada, kümmekond lugu oleme praeguseks kuulanud... Vana hea 6C ja 7C´ga võrreldes on uued elemendid, uus pult, digisisendid ja väljundid jpm.
Varsti peaks uued mudelid ka kaubanduses saadaval olema, 9C hind jääb ~230€ kanti. Neid ja kõiki teisi Microlabi kõlareid on saada ka meie käest.
rocki
16.02.2014 14:15:43
| Zzound kirjutas: |
| Reedel jõudis meieni oodatud SOLO 9C komplekt. Üritame lähiajal siia ka pildimaterjali ning väikese ülevaate postitada, kümmekond lugu oleme praeguseks kuulanud... Vana hea 6C ja 7C´ga võrreldes on uued elemendid, uus pult, digisisendid ja väljundid jpm. |
Uued asjad küll, aga kas ka paremad kokkuvõttes?
Jääb ootama ülevaadet siis
