praegune kellaaeg 03.10.2025 04:58:32
priitval
01.02.2014 12:59:26
MSI sülearvuti probleem |
Tervist
Sai arvutil termopasta ära vahetatud ja peale seda on arvuti selline aeglane ja kõik mängud aeglased ja chrome töötab väga kahtlaselt ja siin võibki neid probleeme kirjutama jäädagi
CPU temperatuuri näitab 42 C mis peaks normaalne olema.
Sai isegi uuesti windows peale lastud aga no ikka sama pull edasi.
Kas viia kohe remonti või keegi teab milles probleem võib olla ise enam välja ei nuputa
Suured tänud
kirill113
01.02.2014 15:34:11
eem, loll küsimus, aga panid mõlemale video ja prose peale termo pastat?
ja võid veel HDD läbi scannida ehk mingi vigane sektor vms
priitval
02.02.2014 11:05:11
panin ikka mälemale aga äki sai vähe , kuigi ei usu.
youtubis laul käib ja kui uue avalehe teed lahti siis hakkab laul korraks "hakkima" , sellist probleemi ennem polnud + ma lasin just uuesti windowsi peale ja panin chrome peale ja kui minna delfise siis see avalehel on kirjas et sinu arvuti on pahavaraga nakatanud ja üleüldse on chrome reklaame kuidagi palju täis.
Ei saa enam ise ka aru mis viga
02.02.2014 11:36:05
Kui puhtalt installitud Windowsi järgi oli samuti aeglane, siis vii remonti, las siis ütlevad, mis tegelikult toimub ning kõige halvemal juhul on siis emaplaadi vahetus.
Ära väga südamesse võta, seda on ennegi olnud, et läppari emaplaadil olev, n-ö "varjatud viga" lööb ennast justnimelt välja lahtivõtmise-kokkupaneku käigus.
PS: Ja selline aegluse-viga on ka täiesti võimalik vea-variant. On endal pool-katkiste läpparite "kollektsioonis" ka üks taoline läppari-isend, mis käib oluliselt aeglasemalt ja ei tunnista mingeid soove käia õige kiirusega.
priitval
02.02.2014 11:45:12
tänud ega vist muud enam üle ei jää jah
kakukeo
02.02.2014 12:04:23
mis on t2psem mudel ja mis win peal on ?
ytleks ara,et xp ja chrome pole yhesgi arvutis normaalset koost66d teinud
priitval
02.02.2014 12:23:47
msi ge620 dx , win7 , arvuti on tegelt suht võimas , peaks kõik mängud ja asjad ära jooksutama ja ennem ta tegi ka seda aga nüüd mingi kala sees.
peale termopasta vahetust läksgi asi kahtlaseks veits
lisa lemmikuks |
