uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 379, 380, 381 ... 677, 678, 679  järgmine
duxdery
duxdery
sõnum 27.01.2014 21:30:22 vasta tsitaadiga
Kas plaati, millel on märgitud ainult crossfire tugi (2 x PCIe 2.0 x16 Slots, Support AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™) on võimalik panna SLI'd ka sööma?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
anubis
anubis
sõnum 27.01.2014 21:30:35 vasta tsitaadiga
Kõik OK.
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
1dumbpcuser
sõnum 27.01.2014 21:41:55 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
http://www.techpowerup.com/forums/threads/hypersli-enabling-sli-on-non-sli-motherboards.153046/ ?
O: Low-profile pci bracket
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
flameas
flameas
sõnum 29.01.2014 11:05:57 vasta tsitaadiga
Pole enam asjadega väga kursis, niisiis küsin : kumb on jätkusuutlikum, kas AMD või Inteli platvorm (socket)? Et kas on oodata uusi prosesi kummagile socketile või tuleb uue põlvkonnaga täitsa uus socket jne?
Lisaks, kas Seasonic 520W suudaks ära toita uue 150-250 eurot maksva videokaardi, koos i5 prose, SSD ja 1TB kettaga?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
sõnum 29.01.2014 14:38:19 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Intelil tuleb kindlasti uus socket, need ju ei suuda ühildada asju nagu AMD.
AMD poole pealt üleüldse küsimärk et mis sealt on tulemas täpsemalt ja mis mitte.
Ning jah, seasonic veab välja küll ja jääb ilmselt ülegi.
anubis
anubis
sõnum 29.01.2014 20:03:45 vasta tsitaadiga
Kui pikaks ajaks võtta siis s1150, osta praegu i3/i5 ja tulevikus pane kasutatud i7.
CPU taha nagunii jõudlus kinni ei jää.
(kui soovid eriti "tulevikukindlat" CPU laiendamise osas siis võta näituseks inteli s2011 Asrocki emaplaat - need toetavad 4c/8t - 12c/24t, soodsaid paljutuumseid prosesid leiab ebayst)
flameas
flameas
sõnum 30.01.2014 15:02:16 vasta tsitaadiga
Niiet AMD-d väga ei soovita?
s2011 jääb kalliks icon_biggrin.gif Niiet kui keegi viitsib soovitada kuni 100€ emaplaati, siis oleksin tänulik! thumbs_up.gif
anubis
anubis
sõnum 30.01.2014 15:54:59 vasta tsitaadiga
CPU taha ei jää jõudlus nagunii, kui just 1024x768 mängimist ei harrasta.
flameas
flameas
sõnum 30.01.2014 20:28:42 vasta tsitaadiga
Et võib ka jääda Q9550 juurde? Kuigi praegu plate või mälu vigased, bluescreenid kohati. Lisaks ei toeta Q9550 vist uuemaid ja kiiremaid DDR3 mälusi? Või mingi platega toetab?
sõnum 31.01.2014 16:15:43 vasta tsitaadiga
flameas, ddr3 tugi täitsa olemas.. endal oli q9400 ja p5q3 mobo asuselt ja ddr3 peal.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Zanzhu
sõnum 01.02.2014 04:39:35 vasta tsitaadiga
i5 3570K-le 1155 plaati SLI toega (ja normaalselt cpu oc-d rakendav) oskab keegi soovitada? Endal pilt kirju juba.
meesmaalt
meesmaalt
sõnum 01.02.2014 09:48:56 vasta tsitaadiga
Zanzhu kirjutas:
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/emaplaadid/asrock_z77_pro4
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
duxdery
duxdery
sõnum 01.02.2014 11:19:13 vasta tsitaadiga
meesmaalt
meesmaalt
sõnum 01.02.2014 16:10:14 vasta tsitaadiga
ei ole jah.
sellel on: http://www.1a.ee/arvutikomponendid/emaplaadid/gigabyte_gaz77xd3h
duxdery
duxdery
sõnum 01.02.2014 16:55:20 vasta tsitaadiga
Zanzhu, http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid198/ASRock-Z77-EXTREME4-Z77-DDR3-1600-4xSATA3-RAID-HDMI-GBLAN-ATX-8435
gertRyytli
sõnum 01.02.2014 17:21:58 vasta tsitaadiga
Tere! Tahaksin kokku panna arvutit u.950€ eest kus peaks olema ka monitor ja korpus võiks olla kas Thermaltake a31(kui ma ei eksi mudeliga) või nagu Corsair 500r.%0AEi tea ka mis emaplaati eelistada kas Gigabyte või Asuse poolt mille 4generatsiooni omad ei näe head välja, kui tahad arvutit tuunida .
Redikate
Redikate
sõnum 04.02.2014 13:11:19 vasta tsitaadiga
Oleks tööle progemiseks vaja mingeid active noise cancellation klappe mida kannataks ka 8h peas hoida.
Veits heli kvaliteeti võiks ka olla, in-earid on ära tüüdanud juba ja tahaks midagi normaalsemat.
Hind võiks jääda alla 100€.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Naysayer
Naysayer
sõnum 05.02.2014 01:46:05 vasta tsitaadiga
Kui palju võiks tänasel päeval maksma minna isend, millel kõik mängud max settingutel ilma probleemideta ära mängiks?
sõnum 05.02.2014 04:45:34 vasta tsitaadiga
Naysayer, 800'ga täiesti saab. oleneb resolutsioonist ka muidugi, ent 800 on täiesti arvestatav. mida rohkem, seda parem.
Naysayer
Naysayer
sõnum 05.02.2014 08:54:48 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
800 küll väga ok. Kas mõistlikum on sisse pista üks kallima hinnaga kaart või kaks odavamat? Või hoopis praegu kallis kaart ning kui kunagi peaks vaja minema, siis ühe samasuguse juurde?
Maximus
sõnum 05.02.2014 10:47:52 vasta tsitaadiga
ei hakka uut teemat tegema. kas sellest buildist annab kuskil 100 eurot näpistada et väga jõudluses ei kaota? võiks sinna 500-600 euro kanti jääda. ikka mängimise jaoks põhimõtteliselt arvuti. https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcnBDcBACAPBlmLA%2BLj031diXiPtYpLn4o3IbJvP1DrbWy3YqVVB%2Bksl%2Fh5Asuzy%2FwA%3D
pots4t4j4
sõnum 05.02.2014 11:05:12 vasta tsitaadiga
asjad niigi minimaalsed 100€ pigistades saad tubli kontorirondi.
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
asdbse
asdbse
sõnum 05.02.2014 12:12:24 vasta tsitaadiga
Näiteks nii - https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=JcnBEQAgCAPBlkwEgtp%2FXwq%2Bdm4Oa3puHM7Qd3WHBtmGStHdSlli8yQgvU4Pq38B (9 toodet / 597,78€)
Maximus
sõnum 05.02.2014 15:05:43 vasta tsitaadiga
asdbse kirjutas:
tänud. aga miks sa monitori välja vahetasid? muidu tundub mulle päris hea hinna-kvaliteedi suhe. ja sellel on palju arendusruumi ka? kui tulevikus vaja midagi lisada või välja vahetada.
sõnum 05.02.2014 16:20:14 vasta tsitaadiga
Naysayer, pigem üks korralik.. mis su eelarve on ja eesmärgiks siis ainult mängud? icon_smile.gif ja lisaks ka: mis reso ?
samuti, kui suur SSD sulle sobiks? ja palju HDD ruumi peaks olema ?
Edit: panin hetkel sellise kokku https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=Jcq5EQAwCAOwlcCY55L99wqESo1ASh29Gekck9Q1oy0B%2BDVbqfNL6Wgf 256 ssd ja prosel jahutus peal, mis tähendab vaikset kasti. korpusel on ees ja taga vendid ka olemas, seega peaks igati hea olema kõik.
Kui hinda madalamaks tahad võid stock jahutiga minna, saad 27 euri alla, kui veel alla hinda tahad, siis 120gb ssd ja 760 videoks. hdd'd praegu ei lisanud.
Ütleme, et 900 eest saab sellise, millega rahulikult natukene puhata saab icon_razz.gif
ps. kui kohe vaja on, siis see prose on lattu saabumas, võta ilma s'ita variant.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 379, 380, 381 ... 677, 678, 679  järgmine
