Raptorious
30.01.2014 13:20:48
1. Parke rohkem kui piltidel
2. Ei võta 100 A
woosh
30.01.2014 13:27:01
Raptorious, natuke rohkem infot võiks olla juures.
_________________ o |
parm
30.01.2014 13:31:05
| woosh kirjutas: |
| Raptorious, natuke rohkem infot võiks olla juures. |
pole viisakas võõras rahakotis sobrada, igaüks postitab niipalju infot kui ta vajalikuks peab
teemas võiks rohkem pilte ja vähem juttu olla
vaadake, et teil nii ei juhtu
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
10Fold
30.01.2014 13:47:25
| parm kirjutas: |
| woosh kirjutas: |
Eeldan, et molex - Sata kaablit kasutasid seal ? Mul põles kunagi terve hunnik selliseid läbi ja nüüd kasutan ainult videokaartidega kaasa tulnud jämeda kaabliga molexeid.
kõvatamise teema siis?
Ma ei räägi sellest palju investeering oli ja palju pappi pritsib.
Mis kaardid, palju voolu tarbib jms. |
Aa mine proovi mõnest ettevõttest küsida palju sisendid maksavad, kust tarnivad ja millised tootmisprotsessid on jne
Tehnilises arutelus on 280x voolutarbivus viimasel 5 leheküljel vähemalt 3x välja toodud. Googel annaks vastuse ilmselt veel kiiremini. Edasi on juba väga lihtne matemaatika.
Raptorious
30.01.2014 18:14:13
| Nokia kirjutas: |
| Maska kirjutas: |
Kui keegi teine seda ei tee, siis mina ikka tänan Raptorioust, et üldse jagas enda setupi. Väga huvitav Toad lähevad üpris soojaks ma eeldan... |
Jep ülitore set ehitatud, ilusti raamitud ka ma vaatan, välja ei loe eriti, aga mitu GPU-t mobo kohta pandud on? |
Kuna mõlemad setupid on tellimuste peale ehitatud,siis stabiilsuse mõttes on 4 kaarti mobo kohta , põhjus - täieliku OC all tuleks rohkem kui nelja kaardiga setupil powered risereid kasutada, mis nagu ka ülalnähtud võib osutuda üsna riskantseks variandiks.Keda huvitavad numbrid,siis Asused jooksevad 785-800 kHash/gpu, tavalised Sapphired 750kHash/gpu, MSI-d ~ 730 kHash/GPU, Toxicud 780 kHash/gpu (pole piltidel) .
Erinevalt R9 280 seeriast, on 7XXX seeria minereid võimalik 5 kaardiga stabiilselt jooksutada : 5x7950 - 677 kHash/gpu
10Fold
30.01.2014 18:20:29
| Raptorious kirjutas: |
| Nokia kirjutas: |
| Maska kirjutas: |
Kas raamid ehitasid ise või tellisid kusagilt ? Päris aja- ja rahamahukas töö võrreldes puiduga Loomulikult oluliselt esteetilisem ka kui see on tähtis
Raptorious
30.01.2014 18:37:36
Viimasel pildil oleva raam endal ümber tehtud,algselt oli midagi muud.
Ülalalnähtavatel piltidel on tegu enda ehitatud raamidega.
Sai tugevam materjal valitud,et kannataks transportimisel mingitki kriitikat.
yerba
31.01.2014 18:27:38
| KAMY kirjutas: |
| yerba, palun jaga oma MSI R9 270 kaardi confi. |
Kuna seda on küsitud PSi teel ka, siis lükkan ta siia üles kenasti. Täiesti karbist võetud MSI 270d, midagi tehtud pole nendega peale arvutisse paneku.
timeout /t 60
color 02
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://fast-pool.com:3336 -u x.x -p x -I 19 -g 1 -w 256 --gpu-engine 1045 --gpu-memclock 1400 --thread-concurrency 15232 --no-submit-stale --failover-only -o stratum+tcp://de.suchcoins.com:3333 -u x.x -p x
2ndalpha
31.01.2014 18:37:29
| Farmipoisid võiksid kuskil mujal oma vempasid mõõta, jätaks selle teema ikka vaid piltide jaoks (homme panen ka oma ghetto-setupist pildid).
KAMY
31.01.2014 18:45:59
| yerba kirjutas: |
| KAMY kirjutas: |
timeout /t 60
color 02
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://fast-pool.com:3336 -u x.x -p x -I 19 -g 1 -w 256 --gpu-engine 1045 --gpu-memclock 1400 --thread-concurrency 15232 --no-submit-stale --failover-only -o stratum+tcp://de.suchcoins.com:3333 -u x.x -p x |
Tänud! Proovin kohe õhtul ära.
eltso
01.02.2014 16:09:30
Panen siis enda kastist ka mõned pildid. Vaja oleks paar auku kinni panna plaatidega, aga muu peaks enamvähem nii jäämagi.
Kaardid siis msi 7970, asus 280x, ja safiirid 270x ja 6950.
Emme on mingi Gb plate, prose 2500k, ja toited siis corsiri 650 ja 800.
Piltide kvaliteet on nagu on, ei viitsinud fotokat võtta ja klõpsisin telefoniga
parm
01.02.2014 16:21:41
| Tanel kirjutas: |
Selle teema võiks jätta vaid piltidele, nagu ta algselt oli mõeldud.
Kõik tehniline info, konfid jms vaidlus vastavasse tehnilisse teemasse.
Tõstan hiljem kõik postitused ümber. |
Keir
04.02.2014 00:41:34
Panen ka enda uusima kalkulaatori siia.
Go Kane!
Keir
04.02.2014 01:28:09
| kqpahv kirjutas: |
| Keir kirjutas: |
Näha, et vaeva nähtud
Kuidas sul temperatuurid on ? kui kogu kast täis ehitatud võib päris soojaks minna...
Ruumi temperatuur ca 20 kraadi, 280x 70-75 sõltuvalt asukohast, saab ilmselt madalamaks, hetkel Bios-id flashimata, 290 82-84 kraadi (polnud midagi muud panna hetkel), ootan viienda 280x ära siis lendab see välja ja uued biosid peale. Temperatuurid hetkel muret ei valmista ja ei tohiks ka 20+ kaardiga eriti probleemi olla kuna jahe õhk siseneb ühelt poolt ja kogu soe õhk puhutakse teisele poole, ventilatsioon peab korralik olema, laua peal ei ole ka just soojusvahetuse mõistes hea hoida, ette nähtud ikka betoonpõrandale istuma. Toast lendab ta niipea kui olen kindel, et masin stabiilne / seadetega rahul.
Tunda on, et bitfenix-id puhuvad osa õhku külje pealt välja, kinniste külgedega saaks ilmselt parema tulemuse. Kinnine variant valmis disainitud aga hetkel ei hakka veel detaile tellima, enne vaja see täis laduda.
Kristoferr
06.02.2014 20:32:44
3 kaarti. Põhimõtteliselt suruks ka neljanda sisse ära aga sel juhul õhu liikumine oleks suht tugevalt takistatud. 7770, 7870 ja R270 siis hetkeseis. 1mhash saab ära
EDIT: pidin veidi ringi tegema, 270 küttis liiga palju 7870-t. Toppisin 270-e alla, saab kohe jaheda õhu ja ei lähe nii soojaks, seal peal 7870.
7770 saab endale õhu tõmmata küljeavast.
Sedasi jääb 770-i temp 58 peale, 270 65 kraadi ning 7870 72
_________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
viimati muutis salatoimik 06.02.2014 23:45:24, muudetud 1 kord |
parm
Kristoferr
djkiller
06.02.2014 21:21:10
| ise hakkan oma masinad siia riiulisse püsti panema
SirVorkars
07.02.2014 03:43:17
Krt kaarte niimodi kastis pidada on samahea kui 3 lehma ühes sõimes pidada. Lihtsalt hakkab kahju vaadata Ikka otsiks igale oma sõime kus rahus näksida
| salatoimik kirjutas: |
kivilaid
11.02.2014 01:46:58
Sain nädalavahetusel veidi nikerdatud.
Char
13.02.2014 02:46:39
sain just oma esimese masina püsti. hetkel 6. kaart veel puudu
Ghost
