mteachx
PFFFF
30.01.2014 05:09:43
Tegin seda, device manageri all display adapters on nüüd ka radeon .... kuid pole ikka endine kõik on kordades suurem ja kui vähendada siis pole kõik nii selge nagu enne.. ion noobile ideid? proovisin erinevad resolutionid läbi aga on kas liiga suured või väiksed ja ka natuke udune, kas see kuidagi rikub ka arvutit või vahet pole ja pean leppima siis natuke udusema ja väiksemate/suuremate asjadega ?
30.01.2014 07:49:31
1024x768 või 1280x1024.. kui on 4.3 suhtega monitor. kui on juba 16:9 siis 1200x800 või 1190x 960 või midagi. ilmselt tuleb katsetada. arvutit vale reso ei lõhu, kas monitor on kineskoop või juba lcd? kineskoobil tuleb display > monitor alt sagedus ka käsitsi panna suuremaks kui 60mhz.
Marie
30.01.2014 08:16:11
| PFFFF kirjutas: |
| .... aga võimatu sellega töötada kui värvid on täiesti sassis ... milles võib olla probleem? |
Genuine Microsoft Software, kui juba see teade vilgub, mis arvutiga töötamisest sa siis veel unistad, lase see saast piraat Windows versioon maha.
smurfer
30.01.2014 09:09:03
| nexus kirjutas: |
| smurfer kirjutas: |
| RCC kirjutas: |
| no miks pead vaevata, võta vlk corporate, nende versioonide vahel pole ju üüratut mingit erinevust. |
Välja arvatud litsentseerimine ja aktiveerimine  |
Tegelikult ei ole. |
Palun täpsusta.
PFFFF
30.01.2014 17:49:44
Suured tänud kiirete ja täpsete vastuste eest !
Kahjuks polnud vist probleem ainult sellest, iga umbes 2h tagant ekraan lülitub välja ja ei aita muu kui restart, millest see tulla võib?
PFFFF
30.01.2014 19:10:08
| Betamax kirjutas: |
| Ekraan pekkis? |
Töötab, aga iga paari h tgnt lülitab ennast ise välja pc ise jääb käima ja ei aita muu kui restart teha, peaks uued driverid tõmbama?
PFFFF
30.01.2014 19:40:38
| laurx kirjutas: |
| kui raud katki on siis uus draiver ei aita. kas see videokaart on kunagi teinud lärmi ja siis äkki vait jäänud? |
Ei tundu miskit katki olevat või mis rauda Sa täpsemalt mõtled? Arvuti oli tõesti päris lärmakas aga see muutus pärast puhastamist, kuidas kontrollida kas videokaart on korras ja kui see pole korras kas see omakorda põhjustab omakorda miskit teistele asjadele?
PFFFF
30.01.2014 20:17:34
Jõudsin siia Diagnostic tooli aga ei leia kuskilt võimalust videokaarti kontrollida, googlest leiab ka ainult kelbast....
rex
30.01.2014 21:06:11
1. Remove WGA ja update'imine kinni, kui windows'i "testid".
2. Installid õige graafikadraiveri ja sead väljundi monitorile vastava native reso peale.
3. Vaatad power options'i üle, et kas seal pole ehk monitor 2h tagant välja lülituma seatud.
PFFFF
31.01.2014 01:58:23
Tänud Teile mõlemale, proovin kohe järgi.
Tõmbasin mingi video card stability testi, tulemus: http://postimg.org/image/dw24vqw3x/ba41c856/
Videod joosksevad hd-ga.
Uninstallisin ATI ja tegin pc-le restardi mõtlesin et on värvid on sassis nagu probleemi alguses, aga vastupidi kõik on nii nagu enne probleemi, miks neid drivereid üldse vaja on kui ilma nendetagi tundub kõik ok olema, peaksin need siiski downloadima ? Proovisin eelnevalt mitmeid, aga ei sobinud, enne downloadi lõppu viskas errori, ala et su pc ei võimalda sellist driverit.... Kuidas kindel saan olla et just õiged driverid downloadin, sest see viimane ati süsteem oli ikka mingisuguse erroriga?
rex
31.01.2014 08:11:18
| Kui device manageri all õiget videokaardi nime näed, on kõik okei. Mõne vanema kaardi draiver võib ka OS-is juba sees olla. Kui seal on aga "standard video adapter" vms, pole asi siiski see, mis võiks olla.
31.01.2014 10:16:34
PFFFF: Otsi parem mõni teine videokaart ja kontrolli, kas siis on pilt õige.
Asi karm, kuna sellist täpilist-segi pilti suudab tekitada vabalt ka vigane videokaart.
Ning värk lihtne - suudab veel kuidagi töötada Windowsi enda 8-bitise (Plug-and-Play) videodraiveriga, kuid ei kannata enam välja võimsamat, 32-bitist videodraiverit.
Aga ära südamesse väga võta, selliselt segi videokaarte / videokivisid on piisavalt kus õige draiveriga pilt auti lendab.
Märt.
31.01.2014 15:53:48
PFFFF, kod oli endal peale värsket installi pilt sealsamuses, ükski draiver ei aidanud. Uuesti plats puhtaks ja töötas laitmatult. Kaart on terve, praegugi teises kastis töös. Tea, mis oli, ilmselt kuidagi peppuläinud XP install.
PFFFF
31.01.2014 16:06:11
| Tõmbasin endale driver checkeri, mis installis puudu olevad driverid, neid oli päris palju, mõtlesin siiski uue windowsi peale lasta arvutile, kuid kolimise käigus originaal xp plaat kaduma läinud, kas netist saab xp/7 plaadile panna ja siis see peale lasta?
RCC
31.01.2014 18:03:28
selle driver tsekkeri said muidugi kõikide bojuuride ja kaatorite ja mis nad seal kõik on , pärast on terve arvutt hiina imesid täis ja hakka aga otsast peale.
sul on vaja: a) chipseti draivereid, b) siis tulevad kõik ülejäänud, vga, lan, misiganeskaart. chipseti omad ei pea tingimata olema, kuid võib juhtuda, et muidu ei hakka muud asjad korralikult tööle. ATI draiveri pealesaamine on omaette ooper, selleks ma atit ei seedigi. juba nende kodukas pakub järjekindlusega driver only, mis siis et see on aastast 2000 ja pole üldse õige asi. pead alla laadima kogu paketi ja sealt installeri käima laskma.
PFFFF
31.01.2014 19:32:05
| RCC kirjutas: |
sul on vaja: a) chipseti draivereid, b) siis tulevad kõik ülejäänud, vga, lan, misiganeskaart. chipseti omad ei pea tingimata olema, kuid võib juhtuda, et muidu ei hakka muud asjad korralikult tööle. ATI draiveri pealesaamine on omaette ooper, selleks ma atit ei seedigi. juba nende kodukas pakub järjekindlusega driver only, mis siis et see on aastast 2000 ja pole üldse õige asi. pead alla laadima kogu paketi ja sealt installeri käima laskma. |
Kui formati teen kas siis kaovad need driverid ära? Kui tahab chipseti drivereid allalaadida kas pean enne kõik teised maha laskma ja kuidas seda teha ?
RCC
31.01.2014 20:17:24
oot misotstarve sel formatil on, ei saa jälle aru (tee otsing, leia teema, kes arvutit formatiga parandavad) sul tõenäoliselt ei olegi neid chipi drvereid, sest sa pole neid ju paigaldanudki, teine asi, sa kindlasti ei tea mis chipiga üldse tegu. uuematele nvidiale pole xp-le naguii midagi pakkuda. alusta sellest et võtad http://support.amd.com/en-us/download ja valid sealt oma kaardile vastava, kogu full bundle tuleb tõmmata, aga paigladades vali driver only. ülejäänud kataklüsmi ära vali
PFFFF
01.02.2014 00:16:30
Esiteks tänud vastuste eest.
http://support.amd.com/en-us/download Kui ma siit miskit alla laen kas see installib olemas olevatele driveritele need üle või pean vanad enne uninstallima ?
Kust ma vaadata saan mis driverid mul puudu üldse on, sest driver checker näitas et mul vist oli 15 asja puudu ja installisin need kõik...
Mõtlesin, et lasen uue windowsi peale kuna arvuti juba vana(5 aastat) aga vist pole vajadust, sain arvuti kordades kiiremaks %temp% all oli 38k items... VEITS palju vist ja lasin maha kõik filmid( ma ei tea miks ma neid äravaadatud filme arvutis hoidsin 50-60 tk) ilmselt oli selles probleem.
Ragnar7474
01.02.2014 03:22:37
Jumal küll...
Kui sa mitte midagi ei oska, siis tiri endale ometi teamvieweri client ja saada mõnele asjalikule inimesele koodid. Absurd. Terve seltskond veel vaatab pealt ja annab soovitusi mis nurga alt õli peaks mootorisse kallama, samal ajal kui kutt pagasnikust õlikorki otsib.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
PFFFF
01.02.2014 05:18:34
| Ragnar7474 kirjutas: |
Jumal küll...
Kui sa mitte midagi ei oska, siis tiri endale ometi teamvieweri client ja saada mõnele asjalikule inimesele koodid. Absurd. Terve seltskond veel vaatab pealt ja annab soovitusi mis nurga alt õli peaks mootorisse kallama, samal ajal kui kutt pagasnikust õlikorki otsib. |
suurem absurdsus on sellise asja peale närvi minna, delfis artiklid otsa saanud? kuna lootsin siit adekvaatsemat infot saada kui googlest 156453588973 erinevat lahendust siis otsustasin siia ka kirjutada.... vähem mõttetut sappi, rohkem päikest
RCC
01.02.2014 08:19:55
rohkem tsappi ikka, sul ei saand kuidagi 15 driverit puudu olla, ja kui oligi, mõni mõis. tõmma nüüd see amd catalyst (kataklüsm) alla ja installi. eelmisi asju näed controll panel add/remove programs. seal on sis kas ati/amd misiganes asjad, kui on.
01.02.2014 10:17:13
PFFFF, mitte just kõige parema probleemipüstituse peale tulevad ka mitte kõige adekvaatsemad soovitused.
lisaks pole sa ka soovitusi päris hästi järginud, tagasisidet andnud ja oled oma peaga teinud asju, mis ilmselt ei ole ka kõik kasuks tulnud.
ka profiil on sul tühi. me ei tea, mis videokaardi ja monitoriga tegu.
lugedes postides tagasi, siis paistab, et su algne probleem metsas värvidega sai draiverite installiga lahendatud. udune ja suur pilt on ilmselt ekraani resolutsiooni teema (lcd puhul on kõik peale ekraani õige reso udusevõitu).
paari tunni tagant kinni võib tegelikult ka tähendada mitmeid asju - kõige lihtsam, sikuta mõni karmim graafikatest (furmark), näitab kohe ära, kas koormuse või jahutuse hädisuse peale pilt tasku läheb.
_________________ - londiste
01.02.2014 10:54:25
sa katsu ise juhistele vastavalt adekvaatset sisendit toota. pilt dev managerist ning näiteks everest/aida report rauast oleks esimeses postis pidanud olemas olema. see, et sa oma pirawinni siin niiviisi eksponeerid, pole ka just ajakirjanduse kõrgem tase. üldiselt saad sa nii googlest kui siit täpselt sellised vastused nagu sa ise küsid.
abiks enne sõrmede klaviatuurile asetamist see video ära vaadata.
01.02.2014 15:12:37
Aga miks on vaja peksta Windows XP-d videokaardi, kui raua vea tõttu.
Ja kui on nii, nagu oletan - olen näinud täpselt samasuguse segi ekraanipildiga poolsurnud videokaarte, siis jääbki omanik neid videodraivereid installima. Nii kui installitud saab, ongi pilt jällegi segi tagasi.
Ja siit ka siis see "kokkujooksmine", kui poolsurnud video enam rohkem pilti joonistada ei suuda, nii kohe ka "kokku lendab".
Alustuseks veel see küsimus, et millal sellel videokaardil viimati kiviks põlenud termopasta ära vahetati.
PFFFF
RCC
01.02.2014 21:59:43
johhaidii, mis raua viga, sul on nagi antennis raua viga. mis pasta, x1300 -? mis testid, dxdiag näitab sulle display sectionis kõik kolm acceleratsiooni enabled
ja display settingute all tab troubleshoot peab olema full, kuid ära pane enable write combiningut, see ei tööta tavaliselt. - kõik need siis kui draiverid on paigas. ja kui kõik on paigas siis ongi pilt olemas ja kui ei siis kirjutame edasi
PFFFF
02.02.2014 00:51:25
| RCC kirjutas: |
ja display settingute all tab troubleshoot peab olema full, kuid ära pane enable write combiningut, see ei tööta tavaliselt. - kõik need siis kui draiverid on paigas. ja kui kõik on paigas siis ongi pilt olemas ja kui ei siis kirjutame edasi |
Pilt on paigas, kas vigase videokaardiga või mittesobivate driveritega on võimalik üldse järjest 10h live streame vaadata, sest täna olen seda teinud ja 0 errorit ( ptui ptui ptui ?
PFFFF
02.02.2014 01:16:45
Suured tänud giganoobi abistamisel
itmynk
rex
itmynk
08.03.2014 19:25:21
Thanks
rex
09.03.2014 16:31:51
| M$ võiks lõpuks veel ise SP4 välja anda. Mina üldiselt ei olegi peale SP3 midagi lisaks pannud. Integreeritud SP3-ga installikalt asi peale ja update kinni. Antiviirus muidugi peale. Pole kunagi kuskilt tagasisidet saanud, et keegi seetõttu mingi räige ründe ohvriks langenud oleks.
pinTero
09.03.2014 19:10:23
| rex kirjutas: |
| M$ võiks lõpuks veel ise SP4 välja anda. Mina üldiselt ei olegi peale SP3 midagi lisaks pannud. Integreeritud SP3-ga installikalt asi peale ja update kinni. Antiviirus muidugi peale. Pole kunagi kuskilt tagasisidet saanud, et keegi seetõttu mingi räige ründe ohvriks langenud oleks. |
Tagasisidet muidugi ei saa, kui kuskil Indias vennad rahul on, et saavad portsu XP masinaid oma kontrolli all hoida ja rämpsu laiali saata või pangakontot tasapisi tühjendada
See on küll pastakast imetud case, kuid paraku nii need ründed toimuvadki - võimalikult salaja, et kasutaja aru ei saaks, mis tema raaliga tegelikult tehakse.
Update'i kinnikeeramise vajalikkusest ma ei oska küll aru saada (va juhul, kui on mingi spetsiifiline tööstuslik juhtarvuti vms).
Peale SP3'e on vist sadakond paika välja lastud. Miks on hea auklikku süsteemi kasutada?
09.03.2014 19:18:07
| laurx kirjutas: |
| oskab keegi linkida koha, kust võiks kõik kuni hetkeni välja antud kriitilised ja valikulised uuendused potina alla tõmmata, et nad näiteks nlitega installikasse sisse pista. mul on küll wsusofflinega tehtud arhiiv aga sealt vist ei saa. |
http://www.ryanvm.net/forum/viewforum.php?f=25
Ise kasutasin kunagi OnePiece "pakki", kui veel XP`d sai tarbitud ja nLitega muditud...
Sinu probleemi kirjelduse järgi user_hidden`i pakk peaks sulle enam-vähem sobima.
Marie
09.03.2014 19:37:17
| pinTero kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Peale SP3'e on vist sadakond paika välja lastud. Miks on hea auklikku süsteemi kasutada?  |
Väga imelik arusaam mõnel inimesel Windows Update olemusest, ei kaitse need Update ainsatki masinat, alles oli kaks Windows 8.1 masinat laual, kõik Updated viimseni peal, viirusetõrjed samuti, kuid masinad olid silmini igasugust pahavara ja viiruseid täis, hetkel kaks W7 sp1 masinat käsil, sama teema. Kõige lollikindlamad ja kauakestvamad on Vistat jooksutavad masina, W7 tundub, et tõmbab ennast kõige kiiremini saasta täis.
RCC
09.03.2014 19:39:32
tea kus te küll neid viiruseid saate. ja mis pangakontosid te küll arvutis hoiate, et neid tühjendada saab?
pinTero
09.03.2014 22:18:43
| Marie kirjutas: |
| pinTero kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Väga imelik arusaam mõnel inimesel Windows Update olemusest, ei kaitse need Update ainsatki masinat, alles oli kaks Windows 8.1 masinat laual, kõik Updated viimseni peal, viirusetõrjed samuti, kuid masinad olid silmini igasugust pahavara ja viiruseid täis |
Et siis keerame Update'i kinni ja viirusetõrjet pole ka mõtet üldse pannagi - nagunii ei kaitse midagi. Natuke liiga raju üldistus vast..
Paraku tuleb tõdeda, et sääraste lihtsakoelisemate reklaamvarade ja muu pahnaga ei saa antiviirused tõesti enamasti hakkama. Oli minugi laual alles üks masin, kust Malwarebytes leidis üle 1000 juravara, mis kollitasid küll brausereid reklaame näitama jms, kuid karmimate troojalaste ja eksploitide puhuks oleks mõistlikum ikkagist masin uuendatud ning viirusetõrjega hoida.
Sellisele kasutajatale, kes tolle 8.1'e silmini pahavara täis suutis tõmmata, soovitaks hoopis Linuxi installida. Peavalu ja närvikulu edaspidiseks vähem ...
Marie
10.03.2014 09:38:19
| Sellisele kasutajatale, kes tolle 8.1'e silmini pahavara täis suutis tõmmata, soovitaks hoopis Linuxi installida. Peavalu ja närvikulu edaspidiseks vähem ... |
Osta uus auto, maksa liisingud, peksa puruks ja sõida tasuta jalgrattaga edasi.
Poest osteti puutetundliku ekraaniga sülearvuti, millel oli originaal, raha eest, mitte tasuta kaasa antud W8.1 ja sina soovitad, et lase maha, milline see Linuxi puuteekraani tugi välja näeb.
Meeldetuletuseks, et Windows 7 puutetundliku ekraani tugi oli paras saast
W8.1 on ülimalt lihtne saasta täis lasta, praktiliselt kõikidel tasuta äpidel on mõni sponsor reklaamvara juures, next next next, ühtegi sponsori reklaamvaral linukest eest ära ei võta ja arvuti on saasta varsti silmini täis.
Forss
17.03.2014 15:24:17
Kas keegi tunneb selle windowsi versiooni ära?
Kunagi lasin kodusele serverile peale ja jube hea versioon.
Vaja ühte virtuaalmasinad katsetada, tahaks samat versiooni üles leida.
Mõned eritunnused panin piltidele.
Pmst väga tühjaks lastud ja kõik kellad-viled (themed, screensaverid jms) ära kaotatud.
17.03.2014 15:30:15
Forss, miks selle jaoks mingit eriversiooni vaja? themed-screensaverid on ju väga lihtne kinni keerata.
