uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 317, 318, 319 ... 470, 471, 472  järgmine
anduke88
anduke88
sõnum 06.01.2014 22:32:06 vasta tsitaadiga
Kuidas Minti SIMi kasutada mõnes muus mobiilses seadmes otse? Kahjuks kõik seadmed microSIMiga ja Mint tavaSIM, ei taha lõhkuma hakata. 3G aktiveerida seadmes ja leiab end ise üles? Või peab parameetrid jms käsitsi sisestama? Toimib nii üldse? Jätaks netipulga siis kus see ja teine...
Ja kui toimib, peab vist minema Elisasse SIM to microSIM vahetama icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 06.01.2014 22:40:13 vasta tsitaadiga
Vähemalt lepingulisega läksin Elisasse microsim vastu vahetama ja pakuti lahkelt võimalust, et võivad ka tasuta olemasoeva sim-i sobivasse mõõtu lõigata. Loomulikult olin nõus ja hetkel töötab see pisemaks lõigatud sim kaart läpaka 3g modemis ilusti. Otse kasutades mingeid takistusi olla ei tohiks, paned APN paika kui seda automaatselt ei tehta ja peaks toimima kui see seade just võrgulukuga pole.
Renq
Renq
sõnum 06.01.2014 23:38:29 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
http://www.starman.ee/teenused/zuum/zuumnet
Starman pakub Elisa 4G-l ZuumNeti, 23 eurot kuus annab nagu Extra Strong 4G, ainult et ilma mahupiiranguta.
Mina seda paketti kasutan, võib väga rahul olla, levi sama nagu elisal (mitte muidugi minu asukohas Tallinnas ideaalne) aga kõik asjad saan tehtud ja ei pea piirangu pärast muretsema.
otipoiss
otipoiss
sõnum 07.01.2014 00:20:07 vasta tsitaadiga
Siis peab uurima, et kas lepingut saab juba tasuta lõpetada. Sama raha eest võtaks ikka pigem piianguta neti. Tänud vihje eest.
painkillah
painkillah
sõnum 10.01.2014 18:03:00 vasta tsitaadiga
Elisa tegi letihinnast soodsama pakkumise 4g paketile, mis minu 2a vanale paketile tegelikult teeb niikuinii igatepidi ära.... Nüüd siis vaatama, kuidas leviga on. Allalaadimiskiirus ca 7 mega ja üles 2 mega on igastahes hetkel reaalselt kätte saadud.
marti252
sõnum 12.01.2014 00:50:18 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab infot jagada.
Mul on tp-link TL-MR3420 v2 ruuter ja Huawei E3276 modem. Panin http://ofmodemsandmen.com/downloads.html kollase versiooni peale ja sain ka interneti paariks minutiks tööle, aga siis kadus ära ja rohkem pole tulnud. Lugesin hotless modemite kohta http://ofmodemsandmen.com/hostless.html ja seal on punkt
Auto-connect
When using a host-less modem in a ROOter it is important that it be configured to auto-connect when powered up. You must first plug it into a computer and use the web browser to set up the modem to auto-connect. This way it will automatically connect when it is plugged into the router.
Pini küsimise sain pulgaga kaasasolevast progest maha, aga kuidas saada sinna pulka sisse, et auto connect peale panna?
Sain pulga tööle.
Tegin Huawei modemile firmware update mis on toodud lehel http://ofmodemsandmen.com/downloads.html ja siis tekkis elisa konektimis progesse võimalus valida kas RAS või NDIP (võin ka hetkel valesti kirjutada lühendi). Sealt valisin RAS-i ja voila ruuter läkski modemiga tööle icon_smile.gif'
viimati muutis marti252 13.01.2014 10:20:18, muudetud 2 korda
woox2k
woox2k
sõnum 12.01.2014 10:46:16 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab mis sagedustel täpselt see 800Mhz 4G Elisal on?
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
kaspar737
sõnum 12.01.2014 11:21:55 vasta tsitaadiga
Äkki oli 790-810.
hippokrates
sõnum 12.01.2014 12:56:47 vasta tsitaadiga
Elisa sagedusluba peaks olema kaks 10 MHz riba vahemikes 791-801 MHz ja 832-842 MHz.
NeroEST
NeroEST
sõnum 15.01.2014 20:10:14 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
4g maximum ja siis 70mbit ja 20mbit?
päris hea tulemus.
mis hinnaga letialt siis saab? kuidas seda üldse saab?
Winter is coming...
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
kirill113
kirill113
sõnum 15.01.2014 22:05:06 vasta tsitaadiga
Tellisin mõned päevad tagasi endale 20mb 4g netti oma S4'le, esimesel päeval oli speedtestis download 17Mbps, järgmisest päevast juba siis 9,88 jne, igatahes 10'st edasi ei lähe, uploadist ma isegi ei räägi.. mingisugune 2-3Mbps
käisin täna vahetamas sim'i et 4g toimiks ikka korralikult, aga resultaat ikka sama.. ei teagi mida teha nüüd.. ideesi või arvamusi?
ChrisT
sõnum 15.01.2014 22:36:51 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks mulle selgitada, et kas on võimalik situatsioon, kus ühe masti otsas on 3.5G saatja kuid mitte 4G? Probleem seisneb selles, et elukoha lähedal paikneb mast ning WCDMA/DC-HSPA+ signaali tugevuseks näitab 99% (-59dBm) kuid kui lülitada LTE peale, siis on signaali tugevuseks 0-10% (90+dBm) ning ühendus katkeb tihti. Modemiks on E3276 lisavidinateta ning pakett on Mint Extra Strong 4G.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 15.01.2014 22:42:37 vasta tsitaadiga
Selle masti otsas võib ka 4G saatja olla, aga valele poole suunatud. Ja igas mastis ei pruugi ka 4G saatjat olla. Kõige täpsema info oskab sulle Elisa anda.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 15.01.2014 22:43:18 vasta tsitaadiga
ChrisT, kodu juures olev mast on 3,5G võimekusega (mitte 4G) ja 4G tuleb mingist teisest mastist nõrga signaaliga.
Pead leppima 3,5G-ga.
Aulo
sõnum 15.01.2014 22:58:21 vasta tsitaadiga
Minu postitus Elisa 4G testide osas WiFi.ee foorumis (102 Mb/s alla)
PS: 3.5G pealt poolvägisi 4G peale üle tõstes Elisa annab paar kuud vana hinnaga. Sept 2013 tehti
paketivahetus, kuni möödunud aasta lõpuni sain veel seni kasutusel olnud 3.5G paketi hinnaga e. 23€-ga,
uue aasta algusest 40€.
kirill113
kirill113
sõnum 16.01.2014 00:38:15 vasta tsitaadiga
kirill113 kirjutas:
peale 4g toega sim kaardi teise telefoni panemist ehk Samsung Galaxy Young'i mis ei toeta 4g'd andis ta mulle 2-3mbps ja ülesse 0,23
vahetasin ümber uuesti oma S4'ja hakkasin saama 20-21mbps alla ja 9-11mbps ülesse :S imelik aga vähemalt on õiged kiirused
lihtsalt uuendan oma seisu
sõnum 16.01.2014 09:31:34 vasta tsitaadiga
ChrisT kirjutas:
Otsi väline antenn lisaks. Aga seda pea siis silmas, et õige sagedusega antenni hangid.
Ja tee kindlasti kokkulepe, et kui lisaantennist kasu pole, siis saad selle tagasi anda.
PS: Paistab, et Elisa hakkab ZEN-i interneti kasutajate käest kõvasti raha välja pigistama. Hinnatõus on lausa 3x-ne, kui tahta kasutada kuni 50GB suurust mahtu ZEN-iga. Jääb mulje, et telefonidega tehtavad HotSpotid ei ole meeltmööda ja nüüd tahetakse selliselt rahkem teenida. icon_razz1.gif
Uued hinnad siis:
http://www.zen.ee/et/Hinnad/137/Konekaart
kaspar737
sõnum 16.01.2014 16:26:09 vasta tsitaadiga
Võid ju ikka osta 30 päevase pileti hinnaga 5 eurot? Milles probleem?
sõnum 16.01.2014 18:51:16 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
Lihtsalt vana skeem mingi aja jooksul kaob. Ja kes oma vana versiooni uueks vahetab, see ei saa hiljem enam seda tagasi muuta.
Ja teine asi, kui palju neid ikka on tavakasutajate hulgas, kõike rida-realt järge ajavad ning neid siis ootabki "üllatus", kus oluliselt rohkem raha tuleb välja käia.
vana_urr
sõnum 29.01.2014 15:51:44 vasta tsitaadiga
Esimesed netihinnad alustavad tõusu:
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/elisa-klient-pahandab-firmaga-ootamatu-hinnatousu-parast.d?id=67702953
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 29.01.2014 16:05:53 vasta tsitaadiga
Arvata oli, et varem või hiljem see juhtub. Tegelikult olen siiani imestanud, kuidas operaatorid oma 3G/4G investeeringud tagasi teenivad, kui teenus maksab vaid kopikaid.
sõnum 29.01.2014 16:34:28 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Aga ega kasumeid ei peagi ju tagasi teenima mõne kuu või mõne aastaga. Kasumi tagasiteenimine võib kesta ka aastakümneid. icon_smile.gif Nii, et lapsed ja lapselapsed maksavad siis neid esivanemate kulutusi kinni. icon_cool.gif
Aga õnneks pole veel kuulda olnud, et nad Mint Lighti hinna kallale minna tahavad. Aga kui lähevad, eks siis ole näha, mis head-kiiremat "bitikaupa" selle suurema kuutasu eest siis saama hakkab. icon_cool.gif
PS: Mingi aeg pakkusid telefoni teel usinasti oma 4G-"bitivorsti", aga selle hinna põlgasin ma liialt kõrgeks ja mulle sobiliku 4G-hinna eest nad jälle 4G-kaupa müüa ei tahtnud.
vana_urr
sõnum 29.01.2014 16:43:05 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
napoleon kirjutas:
Mismoodi "kasumit tagasi teenitakse"?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 29.01.2014 18:18:23 vasta tsitaadiga
ewur
ewur
sõnum 30.01.2014 13:01:13 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
icon_rolleyes.gif ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 317, 318, 319 ... 470, 471, 472  järgmine
