praegune kellaaeg 16.05.2026 12:11:53
Märt.
28.01.2014 18:21:40
Enne annab saba elektroonika
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
28.01.2014 18:43:45
| tahanteada kirjutas: |
| Märt. kirjutas: |
Kõvaketta magnetkihil oleva info hävitamiseks piisab täiesti nii a 70-80-st kraadist.
Kõvaketta pinnal olevad andmed hävivad kõrgema temperatuuri juures (Curie punkt- http://et.wikipedia.org/wiki/Curie_punkt). Enne annab saba elektroonika. |
Aga katseta siis reaalselt järgi ja esita endale küsimus, et miks küll hakkavad tekkima massilised Bad Blokkide piirkonnad piirkondadesse, kus ei toimu tegelikult mingit infokirjutamist.
Olen seda kuumemate läpparitega oma silmaga näinud seda veidrust, kus:
- kõrge temperatuuri juures Bad blokkide arv pidevalt suureneb. vaadatud siis HD Tune Full skänniga.
- ja täpselt sama ketas madala temperatuuriga läpparis töötab aastaid - järgi katsetatud - ja ei mingit Bad blokkide lisandumist. Samuti siis kontrollitud pidevalt HD Tunega.
Reaalne näide enda läppariga: poolpidune 160GB WD ketas, mis pärines ülitulikuumast HP-st , see käis probleemidevabalt aastaid minu läpparis ja ainus, mida jälgisin pidevalt lisaprogrammiga, et temperatuur ei tõuseks üle 55 kraadi. Ei mingeid probleeme ja ei ühtegi lisandunud Bad Blokki.
Hetkel on töös Dell ja hetkel on tema sees oleva HDD temperatuur 39 kraadi. Võin öösiti rahulikult magada, teades, et temperatuuride tõttu Bad Blokke ei teki. Aga pole kavatsust ka see ketas tööle panna lubatust kõrgema temperatuuriga.  |
Seal ei ole tegemist demagnetiseerumisega vaid liiga kõrges temperatuuris platterite ülemäärase deformeerumisega. Labaselt väljendudes - lubatud temperatuuride vahemikus sirgena püsivad platterid temperatuuri mõjul paisudes koolduvad, hakkavad laperdama ja pead kraabivad pinna ära.
Märt.
28.01.2014 19:36:54
Et siis sajakraadine kuumus kõverdab klaaskeraamilisi plattereid? Ise mõtlesin ka pärast oma posti tegemist sellele. Võimalik. Aga ise panustaks nii elektroonikale kui logisevale mehaanikale. Huvitav, mida toivos kostaks?
23 |
28.01.2014 19:54:41
| Voh, teema läks õigesse nurka, kas serverikasti nö garaazis tiksumine ketastele ka ohtlik on? Aegajalt võib temp miinustesse kiskuda, arvan, et kast ise 24x7 töös olles ikka veidi ise endale ka sooja toodab.
228 |
29.01.2014 10:50:56
Eks klaaskeraamilised materjalid allu samamoodi füüsikaseadustele ja temperatuuri muutumisel toimub ka mõõtmete ja kuju muutumine. Mis mingis temperatuurivahemikus oma kuju enam-vähem säilitab, võib sellest vahemikust väljudes üsna järsult mingit pidi loppi tõmbuda - eriti kui tegemist on sirge tasapinnalise kettaga. Elektroonika ei tohiks 100° juures veel surra, ajutiselt "lolliks" minna ehk küll.
Ja eks seal ole kuju muutmas ka muud kui ainult platterid, nii et mehaanika võib rohkem "logisema" hakata küll.
Liiga külmas kipub kuuldavasti põhiprobleemiks olema laagerdus. Vedeliklaagrite õli pole piisavalt vedel, spindel hakkab vibama, pead käivad vastu plattereid. Või kui temperatuur nii madal ei ole, et kohe vibama hakkaks, siis pikapeale kulutab kehva õlituse tõttu laagreid rohkem ja hakkab ikkagi lõpuks vibama. Liiga kõrge temperatuuri puhul võib aga ka õli liiga vedelaks minna - tulemus on sama.
Eks toivos oskaks täpsemini neid põhjuseid nimetada, mina vaid edastan seda, mida lugenud olen siit ja sealt.
29.01.2014 12:55:55
Nii, minul on siis laual järgmine kutu WD Scorpio Black, 2,5-ne ketas ning taas siis moodsa aja ülimoodne viga, kus ketta lugemine on üliaeglane . Arvutiga ühendades suudab arvuti ketta sisu näidata alles mingi paarikümne minuti pärast.
Ja eks kes tahab, võib nüüd WD-d peksta kui kehvade Black-ketaste tootjat . Mina õelutsen küll pigem hoopis omaniku suunas, et on suutnud kettast jagu saada ning tõenäoliselt siis taas liigkõrge töötemperatuuriga.
211 |
toivos
29.01.2014 17:06:23
| Märt. kirjutas: |
| Et siis sajakraadine kuumus kõverdab klaaskeraamilisi plattereid? Ise mõtlesin ka pärast oma posti tegemist sellele. Võimalik. Aga ise panustaks nii elektroonikale kui logisevale mehaanikale. Huvitav, mida toivos kostaks? |
Mina arvan, et lugemispeade parameetrid muutuvad liiga palju.Praegune seis pidi olema, et juba 5% parameetrite muutus paneb ketta kolksuma. Seda teate, et lugemispea lennukõrgus platterist on alla 4-ja nano meetri.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Scart
101 |
