kermo144
27.01.2014 22:39:13
Mobo chipset liiga kuum |
Tervist. Ostsin endale hiljuti uued arvuti komponendid, sealhulkas ka uue emaplaadi (ASUS H81M-E). Kuid algusest saadik on muret tekitanud emaplaadi chipseti temperatuur, mis on pidevalt üle 100 kraadi. Näpuga katsudes seda radikat emaplaadi peal ta nii tuline küll ei ole. Uuendasin ka Biose ära, kuid ei midagi. Lisan ka spoileriga pildi, kus peale on jäädvustatud see tulikuum chipset.
Igasugune abi on tere tulnud.
Tänud juba ette ära,
kermo144
107 |
| Kommentaarid: 1157 loe/lisa |
724 |
kermo144
28.01.2014 09:54:11
| laurx kirjutas: |
| mida bios näitab? kas sõrmega radikat katsudes on ka nii kuum? vanal hallil ajal oli zalmanil sellisteks puhkudeks miski suur sinine radikas, millel olid universaalkinnitused. |
Sõrmega katsudes nii kuum pole. Bios näitab ainult CPU temperatuuri. Aga äkki saaks ka viga olla selles temperatuuri anduris? Ma kuskilt kuulsin, et lauaarvutitel pidid need aiateibaid näitama.
E: Teised programmid näitavad teistmoodi, Aida näitab kuskil 40-60 kraadi.
107 |
724 |
kermo144
28.01.2014 13:46:54
| laurx kirjutas: |
| kui saad, vaheta pasta ära ning kui siis ka sõrmega katsudes liialt tuline pole, unusta see teema ja kasuta mingit teist programmi. asi pole selles, kas on lauaarvuti vaid selles kuidas programm sensorit lugeda oskab. |
Tegemist on ikkagi sellise emaplaadiga, mida on paar päeva kasutatud. Aga ma proovin termopasta ära vahetada. Järsku teeb asja paremaks. Ega jah, programme on igasuguseid. Speccy ainsana näitab nii suuri kraade.
107 |
1dumbpcuser
97 |
Auron
28.01.2014 15:08:41
| Ainuke võimalus peale anduri teivaste näitamise (milles 95% tõenäoliselt asi ongi) on see, et üks neist noksudest mis radikat kinni hoiavad ja läbi plate lähevad on järgi and ja radikas ei saa chipsetiga korralikult ühendust.
133 |
kermo144
28.01.2014 17:16:02
| Auron kirjutas: |
| Ainuke võimalus peale anduri teivaste näitamise (milles 95% tõenäoliselt asi ongi) on see, et üks neist noksudest mis radikat kinni hoiavad ja läbi plate lähevad on järgi and ja radikas ei saa chipsetiga korralikult ühendust. |
Radikas ilusti paigas. Pigem usun seda ikka, et Speccy näitab aiateibaid. Näpuga katsudes pole ta nii kuum, kui Speccy näitab. Arvan ka, et termopasta vahetus ei aita midagi.
Pilt ka radikast:
107 |
NATAS999
28.01.2014 17:20:21
| temperatuur on siis liiga suur, kui arvuti segast hakkab panema. enne ei tasu üldse mitte mingeid numbreid vaatama hakata.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
kermo144
28.01.2014 17:21:35
| NATAS999 kirjutas: |
| temperatuur on siis liiga suur, kui arvuti segast hakkab panema. enne ei tasu üldse mitte mingeid numbreid vaatama hakata. |
Kusjuures arvuti jookseb täiesti puhtalt, mängud samuti.
107 |
724 |
