26.01.2014 21:01:50
bladerunner kirjutas: |
jägaja,
tsitaat: |
Tean niipalju,et tal on ka Thomson ruuter, nägin seda kui pääsesin sinna nutitv valikutesse sisse,samuti oli seal näha ka wifi parool. Ühendus on 100mbit. Kas ADSL,VDSL seda ei tea. |
kui on 100 mbit, siis ei saa olla see ei ADSL ega VDSL
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
26.01.2014 21:05:06
Super AMOLED kirjutas: |
jägaja,
tsitaat: |
kui on 100 mbit, siis ei saa olla see ei ADSL ega VDSL |
No see sõltub, kustotsast seda 100Mbit vaadata.
Aga jah, võib olla tegu ka optilise kaablisisendiga majas, siis ei ole telerikohtadele piiranguid.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
Six
26.01.2014 21:20:38
Tahaks teada, mis ruuteri mudel naabril on (Thomson TG784, 789 ?), mitte mis wifi SSID on.
Ja kui mudel on teada, siis mis soft ruuteril peal on. Vaja on, et 784 oleks 8.C.D.9 või 789-l oleks 8.C.D.5.
Seda kõike saad teada, kui naabri käest küsid.
Mujalt seda ei näe.
Muidugi v.a kui sa tead ruuteri Administratori passi.
Mustpanter kirjutas: |
Ruuter on naabril Thompson8422A4 ,kui see ütleb midagi, seda on näha siis nutitv valikute alt. |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
dentartu
27.01.2014 01:03:48
Kuidas see switchiga jagamine käiks ,juhe tuleb seinast välja ,mismoodi siis edasi peaks toimima ? Ma ei usu ,et nii lihtne oleks,sest hetkel kui lähen oma samsungi tv-ga sinna Elioni appi peale, siis laeb selle äppi ette,aga pilt on ruuduline-värviline, muidu nagu näha ,et mingi tegevus toimib.
Tv ikka kaabliga ühendatud ruuteri külge? wifi kaudu ei hakkagi tööle. Kas ruudutasid kõik kanalit või 4 esimest etv, kanal2, kanal3 ja etv 2 olid korras?
Kui app tööle hakkas, siis ruuteri soft peaks uuem olema muidu oleks pakkunud ruuteri softi uundust aktiveerimisel.
Kõige lihtsam kaabli otsa mis sinu juurde tuleb panna switch mille külge samsung ja eralgi ruuter mis hakkab jagama interneti sissevõrgus. Või peab natukene konfima siis saab ka ainult 784ga.
Ku neti kiirus on 100 siis kuni 8 vaatamis kohta korraga saab kasutada. Peaks olema kas optiline kabel või korrusmaja net.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
sac
27.01.2014 11:39:44
Elioni IPTV ja TP-Link TL-WDR3600 |
Tere!
Kas keegi on selle ruuteriga Elioni TV tööle saanud? IGMP proxy / snooping on kirjade järgi peal aga nö paugust kohe tööle ei läinud - digiboks vilgutas oma kollaseid rõngaid ja lõpuks näitas kahte kollast ning ühte punast mulle Konfimisvõimalusi väga silma ei jäänud peale selle, et üldse enable/disable teha. Eks kui tööle ei lähe, paneb OpenWRT aga esialgu uuriks, kas on midagi endal kahe silma vahele jäänud.
Andreas
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
VectraT
27.01.2014 12:41:41
Teema selline: kolisin uude elukohta, sain Inteno ruuteri. Liinist tuleb DSL. Vanas kohas kasutasin Elioni korrusmaja netti, võrgujuhe läks Asus RT-N66U WAN porti. Nüüd tahaks kah, et maja peal tekitaks wifit Asus. Inteno on garaazis ja Asusega võrgukaablit pidi ühenduses. Küsimus on nüüd selles, kas Inteno suudab netti otse Asuseni toimetada, või saab kasutada Intenos ainult portide suunamist?
Hetkel saab Asus Intenolt sisevõrgu adre ja kõik seadmed, mis kasutavad Asuse wifit, saavad netti.
Vaja oleks aga kasutada ka Asuse serveri teenust ja tahaks väljast sisse IP-kaamerat kaema ka saada...
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Pailaps
27.01.2014 12:51:42
VectraT kirjutas: |
Vaja oleks aga kasutada ka Asuse serveri teenust ja tahaks väljast sisse IP-kaamerat kaema ka saada... |
Seadista Asus bridge/silla reziimi , et toimiks kui switchina. Siis saad Intenos portide suunamist hallata. Vastasel juhul pead topelt tegema, nii Asuses kui ka Intenos.
Loodan, et Inteno on garaazis seadmekapis, sest kui ruumi temperatuur kukub miinuskraadidesse saad põnevaid olukordi näha.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
VectraT
27.01.2014 12:59:44
Tänud!
Ma siin oma peaga mõtlesin, et just Inteno võiks bridge modes olla äkki...
Proovin nii.
Temperatuuriga probleemi pole- hoian seal vähemalt +10...
20 |
eltso
27.01.2014 13:01:25
mina näeksin ka pigem seda varianti, et inteno on puhtalt bridge, ehk siis asus saaks välise ip ja kui ta on seadistatud nett ja tv-d jagama juba, siis oleks ju asi lahendatud?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
VectraT
27.01.2014 13:05:35
No nii ka mina seda näeks, aga ei leia küll Intenol sellist seadistamisvõimalust...Või saab ikka kuidagi?
20 |
Pailaps
27.01.2014 13:17:27
VectraT kirjutas: |
No nii ka mina seda näeks, aga ei leia küll Intenol sellist seadistamisvõimalust...Või saab ikka kuidagi? |
Võimalik kindlasti, kuid taolisi eriseadistusi ei tehta, kuna lisaseadistusi on võimalik ka teises seadmes muuta.
52 |
AgentDeus
27.01.2014 16:07:11
Inteno jookseb puhtalt OpenWRT peal ja on äärmiselt kohandatav enda vajadustele. Need kes siin väidavad, et see on saast, siis eksite rängalt! Lisaks on tegemist ka väga tugeva rauaga, mis laseb läbi NAT'i tuimalt 200Mbps läbi. Laupäeval sai seda testitud. Raua võimekust on lausa nii piisavalt, et võite sinna vabalt välise kettakasti külge pookida ja oma torrentikliendi sinna ruuterisse tiksuma panna. Miks ma veel Mikrotiku peal tiksun on puhtalt harjumusest ja mugavusest
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
27.01.2014 16:12:12
AgentDeus, räägi siis kuidas sa sinna Inteno sisse saad? Ilma et peaks karpi selleks laiali lammutama.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Pailaps
27.01.2014 16:16:46
AgentDeus kirjutas: |
Inteno jookseb puhtalt OpenWRT peal ja on äärmiselt kohandatav enda vajadustele. Need kes siin väidavad, et see on saast, siis eksite rängalt! Lisaks on tegemist ka väga tugeva rauaga, mis laseb läbi NAT'i tuimalt 200Mbps läbi. Laupäeval sai seda testitud. Raua võimekust on lausa nii piisavalt, et võite sinna vabalt välise kettakasti külge pookida ja oma torrentikliendi sinna ruuterisse tiksuma panna. Miks ma veel Mikrotiku peal tiksun on puhtalt harjumusest ja mugavusest  |
Tehniliselt tõepoolest teostatav, aga Elioni tarkvara liideses puudub võimalus hetkel kergelt nupuvajutusega bridge/dmz-d seadistada. Käsurealt pole probleemi.
52 |
Syrexs
28.01.2014 15:58:12
AgentDeus, räägi siis kuidas sa sinna Inteno sisse saad? Ilma et peaks karpi selleks laiali lammutama. |
Elion'i Inteno'sse ei ole võimalik lihtsalt SHH kaudu sisse logida, kuna dropbear'is on PasswordAuth ja RootPasswordAuth kinni keeratud. Seega kui tahad ruuterisse sisse logida on vaja host key'id.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
28.01.2014 16:13:03
Syrexs, seda ma tean isegi, ehk küsimus oligi veidi sarkastiliselt esitatud. Et kiitleja rääkigu, kuidas ta seda "äärmiselt kohandab oma vajadustele".
157 |
AgentDeus
28.01.2014 17:52:10
Kui hidden rs232 porti ei taha leida, kasutada, siis jääbki ainult üks võimalus SSH'st mööda hiilimiseks ja kui keegi selle välja mõtleb, siis paluks mitte seda postitada, muidu järgmine firmware update võib selle kinni keerata.
XeStAiSy
Aeg maha 60
29.01.2014 14:09:27
Kuulsin ,et usb kaudu saab firmwaret uuendada järelikult sealt saab ligi. lugesin seda elioni e-poe arvamustest. Tegelikult saab telnetiga ligi kuid seda pole proovinud. Küll varsti tuleb huviliste ponnistused ka netti. seade vast ühe kuu müügil olnud. Pole ma oma karpi uurinud veel põhjalikult. Kuid esmamulje inteno ruuterist hea.
29.01.2014 20:23:45
Ei maksa vaeva näha, antud seadmel on piisavalt võimekas tarkvara mis on juba valmis Elioni eelseadistustega.
Kui tahad firmwaredega mässata siis hangi mõni tp-link laadne ruuter millega mängida.
V2.0 tarvara on tegemisel mis nö. vähemuskasutajatele teadaolevaid probleeme lahendab, nat loopback jms. DMZ jms tuleb täiesti kindlalt, pressisin ise seda arendajatele juba alfatestis peale aga öeldi, et suurem tuunimine tehaksegi V2 tarkvaras sest praegune oli vaja ainult seadme turuletuleku ajaks valmis saada.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Timo1337
30.01.2014 12:15:35
Kui kellelgi veel sama asi, et on uuendanud TG784 8.C.D.9 tarkvara peale ja ei saa enam üle võrgu printida siis viga on USB pordi IP muutuses. Varem oli 192.168.1.253. Nüüd aga muutub iga ruuteri restardiga.
Uut ip-d näeb paneelis -> Home > Home Network > Interfaces > LocalNetwork või Home > Toolbox > Content Sharing.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
dentartu
31.01.2014 15:46:32
Intenol telneti tugi puudub.
Printeri jaoks soovitan kinnitada ip inteno menüüs et ta saaks koguaeg sama ip maci järgi.
9 |
eltso
31.01.2014 17:39:28
Kas kuskil on ka mingi juhend olemas, et kuidas intenole ketas külge pista usb kaudu? Korraks proovisin ka, aga toimima ei saanud asja ja ei viitsinud väga sel hetkel süveneda ka, aga tundus, et pidi mingit imet seal tegema.
14 |
Stabby
31.01.2014 23:38:59
1. Miks on ainult ülikiire neti kohta tehtud levikukaart, kuid mitte 30/10 jaoks?
2. Millest tuleneb, et TAVALISELT (kuid mitte alati)õhtuti pingtest.net testides näitab packet lossi 5%-70% kõikuvalt , ning see segab ühe programmi kasutamist tohutult (läägib jne). Iga päev seda ei ole, kuid siiski ei möödu ühtegi nädalat, kus seda VÄHEMALT 1-hel õhtul poleks.
Olen selles suhtes helistanud ka tehnilise toe telefonile, nad näevad et mu ruuter on aeglane ja umbes aga restardid ja asjad ei ole aidanud
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Janar!
01.02.2014 01:01:57
Tõenäoliselt torrent töötab ja seadmetele tuleks restart teha!
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
olafsand
01.02.2014 01:16:35
eltso kirjutas: |
Kas kuskil on ka mingi juhend olemas, et kuidas intenole ketas külge pista usb kaudu? Korraks proovisin ka, aga toimima ei saanud asja ja ei viitsinud väga sel hetkel süveneda ka, aga tundus, et pidi mingit imet seal tegema. |
Hetkel ketas ei toimigi usb pesas, tugi tuleb updatega (Version 2.0)
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
