alts
26.01.2014 13:08:23
Imelik juhe? |
Tervist
Vanaisa leidis pööningult mingisugused kõlarid mida ta tahab arvuti taha ühendada. Mingi 3 aastat tagasi kusagilt sai dvd mängija + kõlarid. Võtsin need pakist lahti ja tahtsin näha mis ühendused seal on, et kas saab ja kuidas arvuti taha ühendada, mis ühendust vaja juurde osta jne. Aga audio in siis supakal on selline mida mina esimest korda nägin. Juhe näeb välja nagu täpselt vga kaabel. Komüplektis on see siis kaabel dvd mängija ja supaka vahel, mis edastab siis heli, audio in supakal ja dvd mängijal audio out. Tegin pildid ka:
Mis ühendus see selline on ?
Braien
26.01.2014 13:09:43
Mul oli selline VGA-moodi ühendus philipsi muusikakeskuse kõlaritel.
90 |
Anna tooli
26.01.2014 13:10:01
Õiged pildilingid:
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
ihvike
26.01.2014 13:19:02
| See on audio jaoks jah pisut ebastandardne ühendus, ruumi ja raha kokkuhoiu mõttes selline tehtud. Kahtlane, kas kusagilt riiulist sellist valmisjuhet võtta on, kus ühes otsas see "VGA" ja teises otsas 3,5 mm pulgad, et saaks otse helikaardi taha lükata. Küll aga suudaks mõni meistrimees selle juhtme valmis teha.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
alts
26.01.2014 14:57:22
ühesõnaga oomipoest üleminekut osta ei saa ?
warwas
26.01.2014 15:21:32
| alts kirjutas: |
ühesõnaga oomipoest üleminekut osta ei saa ? |
Ei saa.
Vaatamata sellele, et see pole küll päris "VGA", vaid üsna tavaline DB-9 pesaga, on tegu tõesti ühe sellise mittestandartse lahendusega, mida tootjad vahest armastavad kasutada. Mul ühel Logitech'i komplektil käis vist sub'i ja sat'ide ühendus läbi sellise.
Kui sealt nüüd mingeid juht- vms. imesignaale läbi ei käi, siis keskmisel tasemel elektroonikat valdav tegelane suudaks sulle sellise ülemineku valmis küll teha.
224 |
HDvurle
HV pensionär
26.01.2014 20:54:20
Piisab kui jootekolb pihus püsib.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
warwas
26.01.2014 21:05:14
No lisaks jootmisele peaks see tegelane ka õiged otsad suutma üles leida.
Aja jooksul on minuni jõudnud mitmed 'jootekirvega naabrimehe' käest läbikäinud seadmed, nii et see 'keskmisel tasemel' oli üsna meelega kirjutatud.
224 |
iir
26.01.2014 21:24:52
otsi võid niimoodi leida et ühekaupa käid kõik augud läbi mingi traadiga millest hoiad näpuga kinni ja keerad voluumi peale ning kuulad mis kanal ragisema hakkab
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
alts
27.01.2014 13:47:42
Ma olen seni ainult tavalist 3.5mm juhet parandanud kõrvaklappidel mitmeid kordi. Mida ma siis selle juhtmega peaks täpselt tegema? Lõikan ühe otsa lahti, mis sealt mulle otsa vaatab ja mille külge ma ühendama peaks ?
warwas
224 |
olavsu1
külaline
01.02.2014 16:01:03
Sarnast kasutasin kunagi ekvalaiseri ja võimendi vahel. Kas mõnedel profi helikaartidel ei olnud sellised kasutusel?
Soovitaks tassida see pildil olev kast kuhugi töökotta kus on ostsilloskoop ja mõõtegeneraator ja lasta seal juhe teha.
üks võimalik on siin: Simson OÜ, Suur-Ameerika 37.
TEcH
28.02.2014 23:22:03
igaks juhuks kysin et kas vōib kindel olla et sealt jookseb tavaline analog heli ?
kui jah siis saan sulle sellise vahe kaabli valmistada , kus yhelpool d9 ja teises otsas 3,5 pistik, kas plaanid 2.0 vōi 5.1 kablat?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
Vares
02.03.2014 22:40:36
Informatsiooniks niipalju, et ka Simson OÜ on nüüd uuel aadressil - Türi 5, Tallinn.
Sama koht, kus varasemast olid ees Infotech ja Servicenet.
| olavsu1 kirjutas: |
üks võimalik on siin: Simson OÜ, Suur-Ameerika 37. |
_________________ ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong! |
66 |
