pyrex
Aeg Maha 2a
26.01.2014 00:04:16
| Kristoferr kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
Üritasin siis msi 280x gamingu biost modida, et volt alla tuua. Stock 1.2v loadis ja moditud biosesse panin 1.15 . Flashisin rõõmsalt ära ja ennäe, pmst sama biosega pilt must. Wtf? Oskab keegi nõu anda, kus ma siis nüüd valeti tegin? Mingeid erroreid ja asju polnud.  |
Kas sa tahad, et me kohvipaksu pealt sulle ennustame? Sinu moditud biose link oleks pehmelt öeldes "abiks" . |
Uuri, link
Aga no kui puhtalt voldi muutmine asja katki teeb siis no..
Pildi viskab mustaks alles siis kui win loadimise märk kaob. Siis kiilub asi nagu kinni, ketas ka edasi ei ragise.
Go Kane!
yerba
26.01.2014 00:22:18
| -cocain- kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| kellelgi 5x 1 to 16 poweriga risereid ei ole üle? |
Jälle ehitad?  |
Vaatasin riiulisse ja leidsin mingi mälu ja kõvaketta - ehk siis suurem osa on juba olemas ja koos
Go Kane!
26.01.2014 00:29:21
| yerba kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Jälle ehitad?  |
Vaatasin riiulisse ja leidsin mingi mälu ja kõvaketta - ehk siis suurem osa on juba olemas ja koos  |
Palju hetke total hashrate siis on? Ja mis uus plaan on?
Ütlen kohe, 5 kaardiga 1 mobol hakkad s...i nägema
See pole nii stabiilne kui paarikaardi masinad
Samas hää kompaktne
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
yerba
26.01.2014 00:34:40
Ma mõtlesin et proovin ära 6 x MSI 270 kaardid. Ostan sama emaplaadi nagu martinil on. Selle Gigabyte 990FXA-UD5 rev 3.x vms ta nüüd oligi...
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
Go Kane!
26.01.2014 00:38:21
| yerba kirjutas: |
| Ma mõtlesin et proovin ära 6 x MSI 270 kaardid. Ostan sama emaplaadi nagu martinil on. Selle Gigabyte 990FXA-UD5 rev 3.x vms ta nüüd oligi... |
Too hea plaat jep. Korraliku ehitusega. Isegi alguses kaalusin tolle ostu ent siis läksid muud jupid käiku.
Ise nillin ühte emaplaati, huvitav kas 7 kaarti lahendus läheb tööle.....
yerba
26.01.2014 00:44:13
| yerba kirjutas: |
Ise nillin ühte emaplaati, huvitav kas 7 kaarti lahendus läheb tööle..... |
Ega Sa ei tea mis pesades mis riseritega tal kaardid on?
The_Boss
Go Kane!
26.01.2014 00:50:49
| yerba kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Ega Sa ei tea mis pesades mis riseritega tal kaardid on? |
4tk on x1 to x4 kaablitega (nagu minulgi), 1 kaabel oli vist x16 to x16 ja 1 kaart x1 to x16 kaabliga (pikendatud viimane X1 kaabliga)
Tol hetkel polnud muud võtta.
caarel
26.01.2014 00:56:29
Kui rahakott puuga seljas käib, siis pole probleemi 7 kaardi tööle saamisel:D Abiks ASUS P9X79E_WS
Go Kane!
26.01.2014 00:58:55
| caarel kirjutas: |
Kui rahakott puuga seljas käib, siis pole probleemi 7 kaardi tööle saamisel:D Abiks ASUS P9X79E_WS |
On ka kordi odavamaid mobosid selle võimalusega
yerba
26.01.2014 00:59:27
Mis plaati ise luurad? Ja mida sinna peale plaanid istutada?
Asoo.. martin ei ole kasutanud ühtegi poweriga riserit. Igaks petteks mõtlesin et panen ise 5 tk 1 to16 poweriga ja ühe tavalise 16 to 16.
| yerba kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Tol hetkel polnud muud võtta.  |
djkiller
Kristoferr
26.01.2014 02:15:55
| pyrex kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
Uuri, link
Pildi viskab mustaks alles siis kui win loadimise märk kaob. Siis kiilub asi nagu kinni, ketas ka edasi ei ragise. |
OK. Põhjuseks võib olla:
1. MSI AB vms maha installimata. Muudab logimisel kellasid/pinget ja põhjustab kräshi.
2. Draiveri või overdrive kala.
3. Pinge regulaator ei toeta 1150mv või/ja 1143mv pinget - nagu sul biosis pandud. Teatavasti pingeid ei saa muuta 1mv kaupa vaid väikeste sammudega, nagu 3-4mv. See on küll vähetõenäoline, aga võimalik, et see põhjustab kaardile probleeme.
Kuidagi imelikult moditud sul bios. 1020mhz ei vaja kindlasti 1150mv. Halvimal juhul 1075mv vms.
Proovi seda:
http://www.upload.ee/download/3848459/3a6e79e83a96b6adea3/new280.rom
yerba
26.01.2014 02:33:16
Tekkis siin veel MSI 270 õhinas üks mõttelõng:
- kas ja paljud kasutavad siit kaevandamiseks neid kaarte : Asus R9 280X 3GB GDDR5 PCIE R9280X-DC2T-3GD5-V2
Pildi pealt on kena 3 slotine jurakas ( ehk siis võiks olla hea jahutusega üsna ). Samuti GPU on defaultis juba 1070 , mis viitaks justkui sellele, et sealt edasigi on veel minekuruumi küll natukene.
Ning reaalne voolutarve sellel kaardil, kui kõik voldid-asjad jäävad tehaseseadetele. Google abiga leidsin, et need kaardid võiks teha 750-800 khash suhteliselt tehaseseadetel... Mis oleks väga ilus tulemus iseenesest.
Ühesõnaga, kui keegi kasutab, siis oleks kommentaar teretulnud. Nii hea kui halva sõnaga.
MummikAl
26.01.2014 03:31:15
| keegi siin kurtis, et multipool on pask. ise kaevan sealt doget ja kõik mida vahepeal ei näidanud on nüüd ilusti üles pandud ja ise 100% rahul nendega...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10Fold
26.01.2014 09:53:53
| kjaups kirjutas: |
Doge diff on hommikuga 600 punkti võrra tõusnud, 1771 peale  |
Est next diff in 1560 blocks ehk ~30 tunni pärast alles. Wtf Dif retarget peaks tegelikult 4h olema...
pyrex
Aeg Maha 2a
26.01.2014 10:32:22
| pyrex kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
Uuri, link
Proovi seda:
http://www.upload.ee/download/3848459/3a6e79e83a96b6adea3/new280.rom |
Proovisin, sama mure, starting windows ja siis must pilt. Samas safe mode võtab pildi ette, kuid siis ju drivereid ei laeta? MSI afterburner ja sarnased softid ei lähegi kohe käima, samuti CCC ei lähe käima. Enne oli muidugi jeblamist, et kaardid üldse pildi ette võtaksid. Driver on viimane AMD lehelt.
ArvQ
26.01.2014 10:37:09
Biosi backupi tegid? Lingi seda ja võin igaks juhuks ka ise muuta.
Kas kaardi biosi lülitamisel teise asendisse töötab kenasti?
Nokia
Serverid.ee
26.01.2014 10:58:44
1700 diff no johaidiii, vaikselt sureb ära ,
Terve öö 500 doget ainult, 0.7 korraga tulnud, dafuq, väga imelik. Varem tuli 3k ilusti ära.
_________________ Web3 | ERC721A |
pyrex
Aeg Maha 2a
26.01.2014 11:19:36
| Jackinthex kirjutas: |
Kas kaardi biosi lülitamisel teise asendisse töötab kenasti? |
Biose teise asendisse lülitamisega töötab kõik hästi.
Orig bios
Modisin ise ka uuesti ja proovisin, sama. voldiks panin siis 1076.
Saaks siis win alt volti muuta, et näha mis see õige number olema peaks.
26.01.2014 11:26:04
280X MSI-st hoiduks ise. Saan võib-olla ühe tagasi - 1 vent ei käi korralikult ringi...ei tea kas kaevatakse või ei, aga endale ei telliks
Ilmselt siiski kaevatakse, sest tavakasutaja pole nõus lisaventikat peale puhuma panema
Ehk kui lasti full load ~1 kuu, siis see võrdub kuskil min. tavakasutuse 1a, kui arvuti 24h sees.
Ei tundu just kõige julgustavam
Mul endal õrnalt kõrisev Sapphire 270 töötab ilusti
Kristoferr
26.01.2014 11:43:58
Ei noh "tore" . Nüüd siis MSI ventidega ka juba mured.
Võibolla on rahval probleemid seepärast, et vendid väga agressiivsetel pööretel ja kuluvad seetõttu kiiresti. Kodustes tingimustes peaks aitab kindlasti see kui kord kuus tolmust puhastada.
Nokia
Serverid.ee
26.01.2014 11:44:09
Võibolla on rahval probleemid seepärast, et vendid väga agressiivsetel pööretel ja kuluvad seetõttu kiiresti. |
Mul Sapphire töötab 2483rpm peal, vaiksem kui mu 770gtx
Kristoferr
26.01.2014 11:46:08
| Nokia kirjutas: |
Mul Sapphire töötab 2483rpm peal, vaiksem kui mu 770gtx  |
Ja ikka läks vent läbi?
10Fold
26.01.2014 11:47:22
| pyrex kirjutas: |
Orig bios
Saaks siis win alt volti muuta, et näha mis see õige number olema peaks.  |
Proovi kõige kõige kõrgema clocki juures vddc 1.2 peale jätta ja siis järgmine clock pane see millega kaevad ja säti sel volt madalamaks... ? Ala 1100mhz/1.2v ja 1040Mhz/1.1v.
Kristoferr
Nokia
Serverid.ee
26.01.2014 11:54:15
| DOGE praegune diff on ilmselt bug. Selline diffi kasv oleks saanud tulla vaid siis kui kuskilt oleks ilmunud juurde 70-80GHs. Sellist tõusu graafikud küll ei näita. |
Äkki nüüd sai hoopis bug fixitud ja ennem oli bug, et selliseid kasumeid sisse lasi? .D
10Fold
26.01.2014 12:05:34
| Nokia kirjutas: |
Äkki nüüd sai hoopis bug fixitud ja ennem oli bug, et selliseid kasumeid sisse lasi? .D |
Midagi imelikku on toimunud küll igatahes.
Nokia
Serverid.ee
26.01.2014 12:06:34
Keegi pani massive farmi tööle korraks..
Kristoferr
26.01.2014 12:17:54
| Nokia kirjutas: |
| Keegi pani massive farmi tööle korraks.. |
Loe uuesti, mida ma kirjutasin. See oleks net hash graafikult näha.
Pealegi ma tõsiselt kahtlen, et kellelgi maailmas on 80GHs scrypt farm.
Sellise jõuga saaks kõik scrypt mündid ära forkida ja põhja lasta. Ka litecoini.
Arvudesse panna. Selleks läheks vaja 3200 tükki Alpha technology 25Mhs asicut või umbes 11000 Radeon 280x kaarti.
DigeBeni
26.01.2014 12:21:49
... ma oleks äärepealt kohvitopsi käest pillanud, kui raskusasted nägin see ei saa kuidagi normaalne olla, peab olema mingi viga ...
pyrex
Aeg Maha 2a
26.01.2014 12:22:58
| kqpahv kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
Orig bios
Proovi kõige kõige kõrgema clocki juures vddc 1.2 peale jätta ja siis järgmine clock pane see millega kaevad ja säti sel volt madalamaks... ? Ala 1100mhz/1.2v ja 1040Mhz/1.1v. |
Proovisin techpowerist saadud kahte biost. Mõlemaga must ekraan. Võrdlesin orig. ja tõmmatud biost ja vahe selles, et orig bios sobib? ka samsungi mäludele. Tõmmatud biostel seda märget seal polnud. Õhtul proovin edasi, praegu kogun mõtteid.
Nokia
Serverid.ee
26.01.2014 12:24:12
| Nokia kirjutas: |
Arvudesse panna. Selleks läheks vaja 3200 tükki Alpha technology 25Mhs asicut või umbes 11000 Radeon 280x kaarti.  |
Ma räägin korraks, mida graafik kinni äkki ei võtnud .D
Või siis keegi tinutas oma usb junni ja lasi lakke, nagu seal bitcoinis aretati .D
KAMY
yerba
26.01.2014 13:02:23
Well, öösel kella 3-5 näitas dogele net hashi mitmes poolis 150 Gh/s. Tavaliselt on see olnud miski 80-100 Gh/s vahel. Ning 150 GH/s juures näitas estimated next diffi 2100 ringis.
Huumoriga öeldes, et NSA meestel hakkas igav ja lasti vaba ressurss arvutama
ArvQ
26.01.2014 13:03:13
Kvantarvuti võimsust testiti.
prussak
26.01.2014 13:13:13
| Litecoini network hash on aga langenud ca 50G...
degreal
26.01.2014 13:13:20
Kui ma ei eksi siis erinevalt bitcoinist scryptcoine annab edukalt ka superarvutitga kaevata. Ilmselt tehti väikse voolutarbimise ja jahutuse burn-in test
KAMY
26.01.2014 13:13:59
| yerba kirjutas: |
Huumoriga öeldes, et NSA meestel hakkas igav ja lasti vaba ressurss arvutama  |
Midagi kindlasti juhtus kella 3 paiku jah. Minul viskas suchcoinist välja ja dogehouse külge, kuid tootis terve öö vaid erroreid. Hommikul oli masin püsti, miner töötas, kuid mineri kell seisis 03: midagi peal. Kaardid olid kuumad nagu kõva töö käiks aga dogehousis oli tulemus 0.
Go Kane!
26.01.2014 13:21:13
Hind ka vaikseld Dogel alaneb....ei teagi kas nüüd kiiresti müüa või oodada väikest tõusu....
Ei tea kui jätkusuutlik see doge on...
Nokia
Serverid.ee
26.01.2014 13:26:38
No hetkel näitab jälle
140.21 GH/s next diff 1900
edit
nüüd 90gh/s ja 1200 diff, keegi mängib millegagi vist
mteachx
ArvQ
26.01.2014 13:39:00
mteachx,
| degreal kirjutas: |
Kui ma ei eksi siis erinevalt bitcoinist scryptcoine annab edukalt ka superarvutitga kaevata. Ilmselt tehti väikse voolutarbimise ja jahutuse burn-in test  |
Tõtt räägid.
Iseenesest võib mõni superarvuti haldaja teenid päris korraliku papi paari tunniga. Diff on madal ja retarget toimub alles 4h peale hashrate tõusu. Seega kaevab oma mõne tunni ja saab nii monetuhande euri jagu coini. Siis lülitatakse masin tagasi oma tavapära tööd tegema. Aga suure tõenäosusega on see mu oma fantaasia vili sest tegelikkuses sellise võimsusega farmi ei ole mu teada. Kuid kui mul oleks sellisele masinale ligipääs siis kindlasti prooviks kasvõi mõneks minutiks
Kapitan
Kaevur
26.01.2014 13:45:23
Nojah selge mis selle tõusu taga on ju.
woosh
26.01.2014 13:49:14
asic katsed?
_________________ o |
Kristoferr
26.01.2014 14:01:22
mteachx,
| degreal kirjutas: |
Tõtt räägid.
Iseenesest võib mõni superarvuti haldaja teenid päris korraliku papi paari tunniga. Diff on madal ja retarget toimub alles 4h peale hashrate tõusu. Seega kaevab oma mõne tunni ja saab nii monetuhande euri jagu coini. Siis lülitatakse masin tagasi oma tavapära tööd tegema. Aga suure tõenäosusega on see mu oma fantaasia vili sest tegelikkuses sellise võimsusega farmi ei ole mu teada. Kuid kui mul oleks sellisele masinale ligipääs siis kindlasti prooviks kasvõi mõneks minutiks  |
Retarget toimub 4h tagant ainult ühtlase hash rate korral. Tegelik retarget toimub iga teatud arvu blokkide järel. Täpselt samuti nagu enamus scrypt PoW münte. DOGE block time on 1 minut. Retarget on 4x60=240 ploki tagant.
Ma natuke kahtlen ka selles, et kuskil maailmas on sellise võimsusega arvuti, mis võimaldaks niimoodi scrypti kaevata.
Tõenäolisem stsenaarium oleks, et suuremad LTC poolid lülitasid korraks DOGE peale. Mis tagamõttega, seda ei tea.
26.01.2014 14:02:27
Kaugel see AISIC on?
Reklaam kõva neil India meestel...mingi Hiina oma ka, aga too mõttetu kuna mõeldud ikka bitcoinile ja Litecoin hash on nõrk + hind kallis.
Nokia
Serverid.ee
26.01.2014 14:11:11
Difficulty 1233.75343958
Est Next Difficulty 865.45447826 |
varajased jõulud?
