25.01.2014 12:52:07
Jackinthex kirjutas: |
salatoimik kirjutas: |
nah kurat kodus võrgukaartiga mingi jama vist. Koguaeg kaob tagant  |
Ei.. Kõigil kalab. |
Nii kohe kalab et masin pingimisele ei vasta ja teamvieweris on kh offline?
MummikAl
25.01.2014 13:04:21
kas keegi seda poolwarz ka kasutab? üritasin sinna regada, aga ennem mind on juba 6000+ inimest järjekorras.
25.01.2014 13:18:00
Nokia kirjutas: |
Palju siis läbi krakeni kõik teenutasu kokku lähevad? 5-6€? |
No arvuta ise kokku. 0,2% vahetustegevustel (alguses, langeb kogusega, KKK's kirjas) ja 0,09€ SEPA maksega.
Go Kane!
25.01.2014 13:26:47
Kas mõne üksiku HW errori pärast CGmineris peaks hullult võimlema? Või peaks asja süübima?
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
yerba
25.01.2014 13:34:57
-cocain- kirjutas: |
Kas mõne üksiku HW errori pärast CGmineris peaks hullult võimlema? Või peaks asja süübima? |
Ei teagi. Ise ei võimleks, kuigi pole kahe kuu jooksul ühtegi HW errorit olnud samas..
Go Kane!
25.01.2014 13:36:00
yerba kirjutas: |
Ei teagi. Ise ei võimleks, kuigi pole kahe kuu jooksul ühtegi HW errorit olnud samas.. |
Eks ta nii ole.
Eks vahetan riseri alustuseks, vaatan mis siis teeb. Või muudan klokki.
lehto08
25.01.2014 13:39:42
yerba kirjutas: |
Eks ta nii ole.
Eks vahetan riseri alustuseks, vaatan mis siis teeb. Või muudan klokki. |
Mul registreeris poolis umbes 1/10 hashratest kuna oli HW errorid sees
MummikAl
25.01.2014 13:58:11
kas keegi hetkel multipoolist ka kaevandab? sait nüüd üleval ja väidetavalt kõik toimib, aga mul igatahes kaevandama ei hakka
yerba
25.01.2014 14:13:05
MummikAl kirjutas: |
kas keegi hetkel multipoolist ka kaevandab? sait nüüd üleval ja väidetavalt kõik toimib, aga mul igatahes kaevandama ei hakka |
Multipool on mu meelest üks kõige mõttetum kaevanduskoht kahel põhjusel:
a) Vahepeal müntide kasumlikkus vaheldub väga kiiresti ja selleks ajaks kui on aeg münte müüa, on nende eest saadav tasu kukkunud juba üsna alla ära. Kuna oled uus kaevandaja, siis seda jama Sa veel kogenud ei ole. Lisaks tekib walletisse seal igasugu suvalist sodi ja mudru, mille turustamiseks pead hakkama erinevaid müügikohti läbi käima. Ka tüütu.
b) Enda kogemusest - multipoolist saadav tulu oli suht kesine, kuna ca viiendik läks staleks ja rejectediks ja rappa ära. Võimalik et nüüd on see asi paremaks muutunud või tehtud.
MummikAl
25.01.2014 14:15:10
mida soovitad siis? fast pool? või on veel midagi
25.01.2014 14:15:51
lehto08 kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Eks ta nii ole.
Mul registreeris poolis umbes 1/10 hashratest kuna oli HW errorid sees |
Osad poolid ajavad niisama ka iba...täiesti töötav süsteem tegi ühes kohas 180 ja teises 1800 24h.
pisang20
25.01.2014 14:16:34
kaevasin üleeile terve päev ftc multipoolist... Mitte ühtegi ei saanud
25.01.2014 14:21:53
Kui eesmärk kaevata midagi haruldasemat võta mõni suurem eraldi pool.
Ise kasutan multit kuna sellel on üsna hea logi. Näen juba nende graafikult ära, mis ja kuidas toimub.
Fail on <2%, kaevetulemus nagunii pikem avg. aga nende <100 mega poolide kõikuva tulemusega võrreldes on multi ikka väga hea koht.
Lisaks küll midagi kadunud või "halb" õnn...
viimati muutis Magic 25.01.2014 14:23:19, muudetud 1 kord |
yerba
25.01.2014 14:23:31
mida soovitad siis? fast pool? või on veel midagi |
Doge jaoks on mul jah primary pool fast pool ja secondary on suchcoins pool.
https://fast-pool.com
https://www.suchcoins.com
Ehk siis kui fast pool maha käib siis võtab automaatselt majandamise üle succoins pool.
Kui mõlemad maas on, siis pole teha midagi.
Aga olen nüüd õhtuni offline.
woosh
25.01.2014 14:27:07
MummikAl, ma ju ütlesin... dogehouse, fastpool
_________________ o |
martin366
25.01.2014 14:47:29
kas keegi seda poolwarz ka kasutab? üritasin sinna regada, aga ennem mind on juba 6000+ inimest järjekorras. |
Mul läks 2 nädalat aega, enne kui ära regada sain ennast. Üldiselt suht mõttetu koht, vähe rahvast seal, blocke pole jne..
LKits
martin366
25.01.2014 14:53:13
LKits kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Aga olen nüüd õhtuni offline.  |
Kuidas automaatse ümberlülituse tegid? |
--no-submit-stale --failover-only
pyrex
Aeg Maha 2a
25.01.2014 14:56:28
tsitaat: |
tsitaat: |
Sapphire trixxi kasutades force constant voltage ja midagi ei muutu. MSI afterburneris ei saagi volti määrata, settingud ka üle käidud, ikka ei midagi. |
Aga palju Khashe kätte saad sellest kaardist ? Kui muidu volte muudetud ei saa siis modi oma bios VBE7'ga ära ja flashi üle. |
Out of the box 705khs juures. Huvitav jah, idles langetab küll volti gpu-z järgi ja loadis tõuseb 1.2v peale.
25.01.2014 14:59:29
--no-submit-stale valik on kurjast. Kui sa oled niikuini juba oma arvutuse lõpetanud, siis ei tee paha see ka serverile saata. Las server otsustab, et kas tagasi lükata see või vastu võtta. Kui ise otsustad juba mitte saata, siis ei ole võimalustki, et server vastu võtaks.
Üldiselt aga tundub et isegi siia foorumisse tekib palju uusi kasutajaid, kes ei viitsi teemata enne raha alla panemist üldse tutvuda ja kui esimese viie minutiga raha jooksma ei hakka, siis tullakse siia imelikke küsimusi esitama.
Chidori
25.01.2014 15:00:17
Multipoolist on dogede tulek ikka metsikult aeglaseks läinud... Tänaseks on 2x vähem kogunenud kui eilseks...
ArvQ
25.01.2014 15:12:11
mikk36 kirjutas: |
Üldiselt aga tundub et isegi siia foorumisse tekib palju uusi kasutajaid, kes ei viitsi teemata enne raha alla panemist üldse tutvuda ja kui esimese viie minutiga raha jooksma ei hakka, siis tullakse siia imelikke küsimusi esitama. |
Kullapalavik 2.0. Suvi kätte jõuab on foorum radeoni kaartide müügiteemadest umbes.
KAMY
25.01.2014 15:21:15
woosh kirjutas: |
MummikAl, ma ju ütlesin... dogehouse, fastpool  |
Ma ei ole enam dogehouse.org rahul alates 20.01.14 käinud masinal on suhe A: 5560237; R: 225906 (3,9%); SS: 99. Viskasin vahelduseks ümber suchcoins.com ja seal tundub rahulikum.
arvutiH YT
25.01.2014 15:21:34
Mõned algaja küsimused:
http://www.coinwarz.com/cryptocurrency - selle tabeli järgi on näha, et hetkel on kõige kasumlikum kaevandada DOGE, mida ka enamus teevad, kuid samas kaevandavad paljud ka LTCd, mis asub alles 30. kohal, vaatamata eilsele diffi langusele, ehk siis praegu poleks ju nagu ''kindla'' kasumi peale välja minnes üldse mõtet LTCd kaevata, või on tal mingid muud piisavalt suured eelised?
Mida oleks mõistlik kaevandada, kui soov võimalikult vähe riskida ja võimalikult kindlat tulu asjast saada?
25.01.2014 15:26:45
mikk36 kirjutas: |
Kullapalavik 2.0. Suvi kätte jõuab on foorum radeoni kaartide müügiteemadest umbes. |
Siis teeb mõni kunstikool hanke arvutipargi uuendamiseks
Tanel teeb HV ühispakkumise
Neid 270 kaarte pole muidu reaalne müüa...
Kui see mass niipalju kasvab, siis mõtlen ka ise, et tõstan kõik edasised uuendused firma alla. Erisikuna tahetakse vaid seda 20% tulult saada ja kulud ei huvita kedagi
viimati muutis Magic 25.01.2014 15:28:14, muudetud 1 kord |
