.Scorps.
05.01.2014 12:35:06
Tere ja head uut aastat! Ilmnes järsku üks kummaline probleem. Arvutiks on Thinkpad T500, OS Windows 7 Ultimate. Kõik töötas kenasti kuni tänase hommikuni - panin arvuti käima, logisin Windowsisse sisse, sain isegi Firefoxi korraks lahti ja minuti-paari pärast tegi ta ise järsku Shut Downi. Proovisin veel ja veel, ikka sama jama - minuti pärast lülitab end välja. Temperatuuris ei tohiks asi olla, kuna välja lülitas ta end ka ka siis, kui ventilaatori pöörded TPFanControliga 4700 RPM peale sundisin, pealegi ebatavaliselt kuumaks ta ei läinud. Safe Modes sain praegu tööle, et seda postitust kirjutada siin, aga oskab keegi arvata, milles jama olla võib?
_________________ Tere hommikust!  |
flameas
05.01.2014 12:43:05
Siinkohal tahaks mainida, et see Samsungi ES tool aitas Niiet kel samsa ketastega jamasi, siis see aitab
estdata
05.01.2014 14:34:29
| tcumen kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Kunagi ei tohi vanale Windowsile midagi peale lasta, pane nüüd uuesti plaat masinasse ja tee puhas install, valik alumine, kõvakettalt kustuta enne installi kõik maha.
Ma pisut parandaks seda soovitust, kui lubate.
Kui andmete tarvis on kettal eraldi partitsioon(id), siis need võiks siiski alles jätta.  |
Teine variant windows 7el olemas upgrade ja custom variant , upgrade ongi see kui soovid upgradida windowsit
Q.
05.01.2014 14:57:25
| Parandage mind kui ma eksin, aga 32bitiselt 64bitisele upgrade küll võimalik ei ole.
estdata
05.01.2014 14:59:26
| Q. kirjutas: |
| Parandage mind kui ma eksin, aga 32bitiselt 64bitisele upgrade küll võimalik ei ole. |
Sul on kõik õige
painkillah
05.01.2014 22:41:50
.Scorps., kui nt kontakt protsessori ja radika vahel puudub, siis sina ei pruugi seda kuumust käega tundagi, kuna masin lülitatakse enne välja. soovitaks jahutuse puhastada ja pasta vahetada, kui seda viimasel poole aasta jooksul tehtud pole.
Või jälgi bioses nt temperatuure, sealt ju näha kas värske käivitusega viskab kohe numbrid lakke v mitte.
someguy
07.01.2014 01:27:07
Windows 7 Product key refurbished arvutile |
Tere
Mul hetkel vaja tööle panna üks Delli Optiplex 760. Ostetud vist Ordist. Refurbished masin paistab olevat. Peal on kaks kleepekat. Üks on Vist Business kleep koos Product Key-ga. Teine on "Windows 7 Pro Refurbished PC's OEM software". Selle peal aga Product key-d ei ole. Arvutil on peal Windows 7 Pro mis nõuab aktiveerimist. Kust nüüd see key välja võluda?
On keegi sellist asja varem näinud?
EDIT
Tuli välja, et kood oli kaasas eraldi paberi peal. Lihtsalt välja prinditud veebileht või e-mail. Aga vähemalt toimis
flameas
08.01.2014 14:24:26
| windows ei buudi enam yles - oooooof4 bluescreen. biose default setted ja pattarei väljavôtmine ei aidand. safe modesse ka ei lase. mis teha? uus error - 0xc000000e
sukelduja
08.01.2014 14:31:26
| flameas kirjutas: |
| windows ei buudi enam yles - oooooof4 bluescreen. biose default setted ja pattarei väljavôtmine ei aidand. safe modesse ka ei lase. mis teha? uus error - 0xc000000e |
Tundub riistvara vea moodi olema. Tõenäoliselt ketas või mälu. Kettatootja utiliidiga võiks masina üle lasta.
flameas
08.01.2014 15:42:19
| kettal viga ei leidnud see proge. muud ei osand teha seal. kuidas mälu testida?
kusti85
Tavaline kasutaja
08.01.2014 15:47:41
http://www.memtest.org/ <- sealt saad iso tõmmata, mille plaadile-pulgale paned ja siis sellelt boodid.
Kui keeruline tundub, siis võtad suvalise linuxi livedistro (või memtesti) ja lased yumiga, mis on mugav võimalus bootiva usb tegemiseks http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/ , omale pulga, millega memtestida saab
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
flameas
08.01.2014 16:36:40
| Veel imelikumaks läheb - panin sisse oma vana ketta, kus oli ka win 7 peal - buutis üles kenast ja praegu olengi selles. Samas Samsungi utility (ES Tool) teisel (uuel) kettal vigu ei leidnud. Ehk siis kas Windows läks ise peeti kuidagi? Installis hunniku update küll aga kas see võis tõesti peeti keerata midagi?
Ragnar7474
08.01.2014 16:39:59
Võis küll.
Safe modesse pääsed? Sealt system restore.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
flameas
08.01.2014 16:42:59
Eip, sama bluescreen tuleb ette. Ei tea kas nüüd peaks koguni Win 8 peale üle minema.. Formati tuleb vist kindlalt teha.
ollev
08.01.2014 21:15:59
| Plaadi pealt system restore?
heikis
09.01.2014 11:53:50
| kas on mingi põhjus, miks windowsi masinad ei vasta ff02::1 pingidele? saab seda piirangut kuidagi välja lülitada?
09.01.2014 15:59:01
IPv6 on ikka sees?
heikis
09.01.2014 16:12:11
| bladerunner kirjutas: |
| IPv6 on ikka sees? |
ikka on. link local ping töötab ilusti. win masinad echo requesti näevad multicast aadressile, aga mingil põhjusel nad ei vasta. linuxid vastavad ilusti.
Timoha
19.01.2014 10:44:40
Hommik! Loodan et pöördun õigesse teemasse.
Plaanin soetada SSD ja vahetada välja oma vana HDD mille peal on Windows 7 Home Premium 64-bit. Kastis on 6 ketast ja emaplaadil on kõik sata pesad kinni. Samuti on olemas dvd lugeja, mis on korpuse sees kuid on olnud ühendamata (pesad emaplaadil hõivatud).
Plaan on selline:
1. ühendan lahti kõik ketad satast ja toidest
2. ühendan emaplaadiga DVD lugeja
3. ühendan emaplaadiga uus SSD
4. CD Windows 7-ga sisse ja uue SSD peale Windows-i installimine (kõik updated peale, driverid, jne)
5. DVD lugeja emaplaadist lahti
6. vanad kettad (välja arvatud üks mille peal oli vana Windows 7) ühendan tagasi
7. vajalik soft peale!
Kas on see järjekord õige? Ja veel tahaks küsida et peale vanade Ketaste tagasi ühendamist, uus Windows näeb neid ilusti, kas Ketaste peal olev info on nähtav? Lihtsalt mäletan et mingi aeg oli mul väike probleem, ketta ühendamisel oli vaja formati teha ketale kuna Windows ei suutnud sellega enne tööd teha.
Märt.
19.01.2014 10:56:45
Piisab toite lahtiühendamisest.
Timoha
19.01.2014 10:59:00
| Märt., selge. Kuid üks ots ikka mulle on vaja ju, et ühendada DVD lugeja.
Märt.
19.01.2014 11:52:25
No siis võtad ühelt kettalt datakaabli ka ja korras.
19.01.2014 14:20:13
| Märt. kirjutas: |
| Piisab toite lahtiühendamisest. |
Igaks petteks võiks hoida enne seda Power nuppu kah kümmekond sekundit all.
Timoha
20.01.2014 02:46:26
Sain hakkama. Samsungi enda softiga veel optimiseerisin ja paistab et nüüd võib nautida kasutamist.
Tänud abi eest.
riffman
22.01.2014 00:45:01
Kas Home Premiumil on võimalik kuidagi mugavalt ja ilma probleemideta süsteemi keel Eesti keelest Inglise keelseks muuta?
Ultimate ja professional pakuvad sellist võimalust aga Home-l ei leidnud.
spreiii
22.01.2014 00:58:38
| riffman kirjutas: |
Ultimate ja professional pakuvad sellist võimalust aga Home-l ei leidnud. |
Minul on sellised katsetused siiamaani õnnestunud. Enne tuleks veenduda näiteks, et Windowsi kaustas asub kaust nimega "en-US".
Kui jah, siis tuleks kõigepealt teha igaks juhuks backup ja seejärel:
1. Käivitada järgmine registrifail:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\en-US]
"LCID"=dword:00000409
"Type"=dword:00000091 |
2. Käivitada administraatorina cmd alt järgmised käsud:
bcdedit /set {current} locale en-US
bcdboot %WinDir% /l en-US
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\et-EE |
Edit: Kui eesti keelt tagasi tahad, siis..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\et-EE]
"LCID"=dword:00000425
"DefaultFallback"="en-US"
"en-US"=hex(7):00,00,00,00
"Type"=dword:00000092 |
bcdedit /set {current} locale et-EE
bcdboot %WinDir% /l et-EE
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\en-US |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
22.01.2014 01:06:25
Nii lihtsalt käibki või?
spreiii
22.01.2014 01:23:48
| LiivaneLord kirjutas: |
Nii lihtsalt käibki või?  |
Oletades, et vastav keelepakett on läbi dismi peale lastud, siis küll jah.
E: vastasel juhul on arvuti siiski täiesti "booditav", lihtsalt enamus asjadel on siis teksti asemel nn. definitsiooni nimetused, näiteks "Run as administrator" kuvatakse kui "runas".
Märt.
napoleon
Unknown virus
24.01.2014 18:39:30
| Timoha kirjutas: |
Plaan on selline:
Miks nii keeruliselt? Mina oleks lihtsalt ketta SSD peale klooninud ja pole vaja midagi uuesti installida
ewur
24.01.2014 18:59:46
Oskab ehk keegi viidata, milles probleem. Nimelt ei saa faile taastada, kuigi taastuspunktid olemas. Ette tuleb taoline aken:
Aken annab valet infot millegipärast, restore on sees c-kettal:
Ka taastuspunkte saab teha!
Teenused Windows Backup/Volume Shadow Copy töötavad.
SurfData
24.01.2014 19:20:33
| ewur kirjutas: |
Teenused Windows Backup/Volume Shadow Copy töötavad. |
ega juhuslikult ketas täis ei saanud vahepeal vms? Kui alla 200mb vaba ruumi jääb siis on winnil kombeks system restore välja lükata
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.01.2014 19:49:40
ewur, võta Win 7 plaat, ja lase plaadi pealt restore käima.
ewur
24.01.2014 22:08:15
| SurfData kirjutas: |
ega juhuslikult ketas täis ei saanud vahepeal vms? Kui alla 200mb vaba ruumi jääb siis on winnil kombeks system restore välja lükata  |
seda mitte, ketas kolmveerand tühi.
ewur, võta Win 7 plaat, ja lase plaadi pealt restore käima.  |
Proovib, püüdsin tükk aega midagi taolist meelde tuletada. Nüüd sa vist tuletasid. Kunagi oli vist sul sama probleem (kui õigesti mäletan, kuskil aasta-paar tagasi)? Või midagi sarnast ja plaadilt asi töötas...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.01.2014 22:14:11
ewur, oli jah. Kas oli probleemiks mingi pahavara, mis ei võimaldanud teenustel õigesti töötada või mingi programm blokeeris, kuid plaat on süsteemiväline ning seal ei tohiks saada sellised tegurid olukorda mõjutada.
Ega kaotada midagi ei ole ...
ewur
24.01.2014 23:46:04
Töötas , aga vajalik taastuspunkt ise vigane (andis veateate) . Piixu! Aga tänud ikkagi!
Lorien
25.01.2014 11:50:24
Tervist!
Ka endal on nüüd vajadus HDD pealt SSD peale üle minna. HDD peal hetkel Win7 ultimate 32 bit, SSD peale plaanin panna Win7 ultimate 64 bit. Küsimus oleks selline, et kui palju andmeid/sätteid tuleb n.ö. kaasa kui teha vastav back-up koopia windowsi alt. Mure selles, et kuna kasutan hetkel Office 2013, kas siis kõik outlooki kontode sätted, litsentsid (ka viirusetõrje ja mängude omad) tulevad automaatselt "üle" või pean arvestama sellega, et pean litsentse uuendama? On ehk kellelgi mingi kogemus olemas ja oskaks nõu anda kuidas kõige valutumalt üleminekut teha
/Lorien
_________________ Live and let die.
25.01.2014 16:12:16
Lorien, Windowsi enda backup eriti palju üle ei too ja mingis mõttes pole ka hea mõte tuua palju kraami üle. Win paigaldades on võimalik valida upgrade valik, kuigi ma soovitan alati clean install. Upgrade puhul lükatakse vana win kraam kõik windows.old kausta ja sealt saab siis käsitsi ümber tõsta asju uude, kui vaja.
Mis puutub tarkvara litsentsidesse ja sätetesse, siis sõltub tarkvarast. Osad hoiavad andmeid registris, osad failidena. Osad nõuavad internetiühendust, et litsentsi kontrollida jne. Ühesõnaga see on üsna keeruline segapundar.
Lorien
25.01.2014 17:29:52
Tomorrow,
Tänud! Ühesõnaga valmistun pikaks õhtuks ja võtan ligi et rahulikku meelt hoida Steam, Outlook, Webroot, Office, paar allalaaditud (legaalselt) mängu ongi põhimure, aga eks saab siis näha...
/Lorien
ewur
25.01.2014 17:37:52
Ära valmistu, "10 minutit max ja valmis" (nagu keegi/kuskil teemas mainis installimisele kuluvat aega )
Aga tegelikult jah, terve õhtu läheb kindlasti ära. Ehk rohkemgi, kui põhjalikult ikka kõik proged/sätted ette võtad...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.01.2014 19:27:53
Outlooki kontosid ja kirju peaks saama eksportida faili ja pärast importida. Kindlasti ära ennem HDD süsteemi formaadi kuni kõik vajalikud asjad on olemas. Näiteks võib vaja minna mingi litsentsinumbri registrist üles leidmist ja siis on vaja korraks HDD pealt käivitada.
Loomulikult soovitan hoida programmide litsentse, lisasid, seadistusi eraldi kataloogides, kuna siis on tulevikus vajalike asjade leidmine palju-palju lihtsam. Endal olen vajadusel ka kirja pannud, kui midagi spetsiifilist on vaja teha. Algul tundub, et mis mõttega, aga tulevikus tänad ennast, kui on kirja pandud. Ühe failina kausta sisse LoeMind.
25.01.2014 22:31:48
Selline huvitav küsimus. Hetkel HDD peale win 7 32bit.
Sai SSD tellitud kuhu plaanis win 7 64bit peale lasta. Ok lasen sinna peale ära aga nüüd selline küsimus, et kas hetke win kettal olevad softid läheks seal edaspidi tööle (ketta täht jne muutuvad) või mitte.
Mõte siis hetkel selline, SSD sisse, 64bit peale, vanal kettal win kaust prügikasti aga muu mudru (proged jne) jätaks alles - aga kas toimib.
25.01.2014 23:27:21
salatoimik, üldjuhul - ei.
_________________ - londiste
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.01.2014 23:30:12
| Arvatavasti programmid lähevad käima küll, aga üle tuleb nad niikuinii installida, sest lisaks programmifailide kaustale salvestavad programmid oma seaded kasutaja kaustadesse. Noh, võib kopeerida ka oma kasutajakausta uude süsteemi, aga ... lase puhtalt peale parem. Pärast on nende programmide üksipulgi seadistamine palju hullem jama.
R A T
25.01.2014 23:38:14
| salatoimik kirjutas: |
Mõte siis hetkel selline, SSD sisse, 64bit peale, vanal kettal win kaust prügikasti aga muu mudru (proged jne) jätaks alles - aga kas toimib.  |
Väike hint - Installi omale 64bit win8, siis võid tulevikus seda ketast otse kloonida suuremale kettale ja teise masinasse tõsta (ja veel igast trikke teha) - windows konfib enda driverid ise ümber ja töötab nagu vana masina peal edasi. Otseselt masinast ei sõltu siis enam.
Muidugi 32->64 bit selline asi ei tule kuidagi kõne alla...
napoleon
Unknown virus
26.01.2014 00:17:01
Võid ju proovida ketta kloonida ja upgrade teha aga jah, tõenäoliselt proged tööle ei jää. Kui käsitsi häkkida(eeldab enne upgrade registry ja confi backupi), siis saab tõenäoliselt suurema osa tööle, aga üldjuhul on vist lihtsam siiski uuesti installida.
26.01.2014 02:46:07
Selgitan veidi kuidas minul progede seadistamine ja win post install välja näeb.
Nimelt kasutan WinRAR-i, et käsurealt uuendada SFX arhiivid kus programmide sätted sees on ja pärast uues süsteemis saan topeltklikiga paigaldada SFX arhiivist sätted nii, et enamasti ei pea käsitsi konfima ja ümber tõstma. Kuigi on ka erandeid.
Muidugi võib kasutada ka tasuta 7zip, kuna selle käsurida on pmst sama võimekas, kuigi ei oska nii hästi SFX arhiive tekitada. Esimene kord tuleb loomulikult tekitada vastav SFX arhiiv käsitsi, aga edaspidi pole muud, kui lasta batch failiga käsurealt seda uuendada.
rar.exe -argumendid arhiivi_asukoht sätete_asukoht:
| rar u -as -dh -ed -ep1 -m0 -os -ow -o+ -r -y "%AppSettings%\Skype.exe" "%AppData%\Skype" |
Muidugi mul on terve rida argumente sinna laotud, aga üldiselt piisab ainult u (update) ja -y. %AppSettings% on globaalne süsteemimuutuja mis viitab asukohale kus need arhiivid pesitsevad.
Mõistan, et enamusele ilmselt nagu mingi proffessori jutt ja nii keerulist pole vaja või ei oska teha. Aga mulle sobib ja see säästab hulga aega pärast win installi, kui vaja programmide sätted paika saada.
Programmide batch installi jaoks soovitan lihtsa variandina ninite ja edasijõudnutele Ketarin.
Ehk siis:
* Win image - Kõik uuendused integreeritud, eesti keel integreeritud, ebavajalikud featuurid kinni keeratud jms tweakid.
* Win install - Minul muidugi peaaegu iseinstalleeruv (ainult ketta valin käsitsi). Pannakse põhilised süsteemisätted juba paika.
* Ketarin - Pärast win installi valin spetsiaalse Clean Install listi mis paigaldab järjest kõik proged mis toetavad silent paigaldust. Eraldi list on probleemsete jaoks (pole silent switchi, üritab paigaldada toolbare vms).
* SFX - Extractib programmide sätted.
* Registrisätted - On ka sarnane batch fail mis varundab registrisätted ja pärast saan need uude süsteemi lasta.
Noo ja ülejäänu on suht asjade ülekontrollimine ja kohendamine + asjad mida ei saa automatiseerida eriti. Umbes 150 erinevat batch faili on kah eri asjade jaoks, aga jooksutan ehk 30 neist pärast clean installi. Sellegipoolest läheb umbes tund-poolteist (~60 proge umbes).
26.01.2014 13:12:40
| R A T kirjutas: |
Muidugi 32->64 bit selline asi ei tule kuidagi kõne alla... |
Ei taha ma win8, hakka veel pira panema selleks...
Win 7 suudab kh enda draiverid ära uuendada kui uus riistvara sisse panna.
DJope
26.01.2014 14:58:23
| Kuidas update üksikult installida, windows tahtis 148 tükki korraga peale panna, aga sellest midagi välja ei tulnud ning peale restarti jai logo juures loopima!?
