The_Boss
24.01.2014 02:13:21
Ma nende camperite üle ei viitsiks küll viriseda. Las campivad, ongi lihtsam neid tappa. Ma pole küll veel näinud, et põõsaelanik oleks MVP...
284 |
aht0
24.01.2014 07:14:06
| Jack.igg kirjutas: |
| aht0 battlefieldi teami koostöö koosnebki sellest kambaga -kamba vastu jooksmine ja see kui keegi tahab sniper relvaga kuskil kükitada on ta enda valik kuna sa mängid public serveris mis on mõeldud kõigile.... see nüüd välja küll ei tohiks vihastada. |
jah kui mõni.. okei, aga kui need "mõni" moodustavad juhtumisi üle 50% tiimist ja veel arvavad ülbelt et see on "nende valik" NING see "nende valik" keerab konkreetselt SITTA kõigile ülejäänuile tiimis.. siis sorry aga mängin samuti mõnu pärast ja te rikute oma egotsemisega ka minu mõnu. Mingi 1-2 tiimis on savi.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
ottf
24.01.2014 09:03:31
| The_Boss kirjutas: |
| Ma nende camperite üle ei viitsiks küll viriseda. Las campivad, ongi lihtsam neid tappa. Ma pole küll veel näinud, et põõsaelanik oleks MVP... |
kahju, et reconid 80% täiesti ignorantsed udud on. Ilma sniper limit servus squade läbi klikkides saad 50% reconid ja keegi PLD spotti ei tee
kõige kangem sooritus neilt on tavaliselt radio kuskil mäeotsas ja SUAV, millega ta siis selle ühe killi hädaga ära teeb.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
softis
24.01.2014 10:08:21
Ei saa aidata - "Failed To Verify Referrer" iga kord kui üritan vote'ida.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
äss
24.01.2014 16:01:57
| origin maas v?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Dave20
24.01.2014 16:03:29
| Ei ole.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
äss
24.01.2014 16:08:17
Nüüd sain.
Origin sisselogimine ei toiminud ja veebileht andis ka errori.
23 |
proz213
24.01.2014 16:43:08
Väga imelik värk, mul ka hetk tagasi mõnedele veebilehtedele minna ei saanud, peale seda kui League EUW server maha läks.
Reddit, Battlelog, speedtest, raptor, league ei töötanud, aga näiteks twitch, facebook, google sai minna. Mingi Elioni kala vist.
Ennem ka nii olnud, et näiteks torrent ilusti laeb, raadio töötab, aga veebilehtedele minnes ütleb, ühendus puudub vms.
_________________ "either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” ― Arthur C. Clarke |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kankka
24.01.2014 17:04:08
| proz213 kirjutas: |
Ennem ka nii olnud, et näiteks torrent ilusti laeb, raadio töötab, aga veebilehtedele minnes ütleb, ühendus puudub vms. |
Mingi DNS serverit hägu järelikult.
proz213
24.01.2014 17:22:42
No jamh, ise seda asja väga ei jaga, aga hetkel panin google DNS-i peale ehk siis 8 8 8 8 ja 8 8 4 4.
Põhimõtteliselt, League client viskas välja, sisse logida enam ei saanud ( Nendel läks server välja) ja peale seda enam pooled veebilehed ei laadinud ja kohe kui neil server tagasi tuli, hakkas kõik töötama jälle.
Amphor
24.01.2014 18:53:28
AAh, ei viitsi selle could noyt join server erroriga enam tegeleda...
Sisse saan umbes 25-40% serveritesse, kuhu proovin. Frustreeriv
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
The_Boss
24.01.2014 19:02:55
Ma olen tähele pannud, et could not join värk tuleb siis, kui server on täis (s.t järjekorras olles lähed mängu) või kui mäng on just läbi saanud.
Mõnikord harvem juhtub niisama ka...
284 |
lopes39
24.01.2014 19:12:00
Ei tea jah mis keiss selle erroriga on. Kuna mul on premium, siis viskab ette järjekorras. Ühte serverit kus eile mängisin sain sisse kui seal oli 50 matsi. Täna ei saa sisse kuna on 63 ja annab errorit.
Üleüldse käib mul närvidele see battlelog süsteem. Leia server ja annab listi mingi 100 tühja serverit millest 3-5 serverit sisaldab rahvast. Play nuppule vajutades võtab aega poolteist minutit, kas siis errori esitamiseks või mängu saamiseks. Kui neid erroreid jagab igas serveris, siis läheb enamvähem pool tundi aega ennem kui mängida saab.
See server kus eile mängisin näitab mul alguses et olen 3-s järjekorras ja siis loggib mängu, kuna olen premium member. Aga ikka viskab selle ajukääbuse errori ette.
Mul lihtsalt ei mahu pähe miks on elu nii põrguks tehtud inimestel kes austavad rasket tööd teinud mängu tootjaid, nende mängu ostes. Pira mäng läheb tööle ja loadib ka kiiremini.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Dave20
24.01.2014 19:14:26
| Lopes39, aga sa saad ju seadetest muuta, et ei viskaks sulle tühjad serverid ette.
25 |
lopes39
24.01.2014 19:21:29
Nojah, aga siis annab üldse aint 4 serverit ja ikka vaja refresh nuppu spammida.
Filtri all võiks olla ainult sniper. See server nimesse kirjutad sniper ja siis annab ainult sniper limit servereid. Kui sinna only sniper kirjutada, siis ütleb sorry no server found.
The_Boss
24.01.2014 20:47:27
lopes39, ma tean, mida tunned.
Aga seoses tolle errori värgiga. Ei ole oluline, kas oled kohe järjekorras esimene või mitte, järjekorra olemasolul annab errori ikka. Paljudel on nii.
284 |
mikrom
24.01.2014 20:54:04
Mõnikord harvem juhtub niisama ka... |
Ma olen errori vältimiseks joininud siis kui raund läbi saab, see viis on siiani töötanud.
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
19 |
lopes39
24.01.2014 21:01:11
Kui 5 vaba kohta on serveris, siis errorit ei tule.
Sain just battlefield4.exe stopped working errori täpselt siis kui muusika hakkas mängima ja kaart lõppes.
Esimest korda üle väga pikka aja seda errorit näen ma.
Või siis tundub, et terve serveri mängijad said selle, sest serverit fav listis pole hetkel.
Jälle punktidest ja unlockidest ilma.
24.01.2014 21:12:40
| Amphor kirjutas: |
Sisse saan umbes 25-40% serveritesse, kuhu proovin. Frustreeriv |
Mul ka nii ja 95% servudest
201 |
Genert
24.01.2014 21:27:22
| proz213 kirjutas: |
Põhimõtteliselt, League client viskas välja, sisse logida enam ei saanud ( Nendel läks server välja) ja peale seda enam pooled veebilehed ei laadinud ja kohe kui neil server tagasi tuli, hakkas kõik töötama jälle. |
Sama jama oli.
Kasuta seda Google-i jama asemel - http://www.opennicproject.org/
_________________ Wannapreneur - Front-End Wizard
http://genert.github.io/ |
busta
25.01.2014 06:12:19
| AH KLE, pole siin enam mingeid erroreid
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
äss
25.01.2014 13:21:01
| eile sain veel paar korda crash to destop
23 |
pohmakas,
käed värisevad
25.01.2014 13:25:27
Ma pole miski kuu aega ühtegi crashi saanud.
Sest pole vaevunud mängu käimagi panna..
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
äss
25.01.2014 13:43:49
See crash nii jube polegi kui serverisse joinimine. Mõnikord ikka paras porno kui server täis ja tahad järjekorda saada. Premium priority
Siis hakkab joinima ja tuleb error - server full või diskonnected vms jura
23 |
InsidePC
25.01.2014 14:10:11
See järjekorra teema on nii ilma kui premiumiga ja pidev. Kui serveris 10 kohta on siis pole probleemi. Vahest pärast paari roundi crashib ka ning serverid on hakanud crashima poole mängu pealt või vähemalt eile oli 2 erinevat serverit järjest.
_________________ If you design it, it will break.
If you fix it and it's not broke it will be ruined.
If you just walk away you can't make it any worse. |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
59 |
lopes39
25.01.2014 15:21:00
Mul 2 viimase päeva jooksul üks server kus aint mänginud olen, on crashinud ja kõige enam ajabki just see närvi, et mu mäng ei crashind vaid server seda tegi.
Kui mul mäng crashib, saan vähemalt punktid ja asjad mis selle mänguga lahti sain omale kätte. Selle mängu juures jääbki mul kõige rohkem arusaamatuks battlelog mõtte. Peaks ju olema nii, et see battlelog save-b su mängu progressi ja säilitab seda pilves. See krt s!tt võiks töötada siis reaalajas ja ei laseks asjadel kaduma minna kuna server crashib.
Ma sain mingi relva lahti ja tog tag-e ja muid asju lahti mängu jooksul ja isegi promotion. Ja siis pani server crashi ja jäin kõigest ilma.
Kustutan ära selle serveri oma favoritest. Paras saast server on ja nii mitmel põhjusel. Serveri nimeks on sniperworld, kuid ei oma mingit pistmist sniperitest. Ainult üks kaart on silk road ja rohkem on rõhku seal mängijatel ainult tankide, lennukite ja kopteritega ringi laskmine.
Koptereid rakketi heitjaga maha ei saa, kuna neil on peal repair tegelased. Kaasmängijad kuule ei jaga jne. MAA-d ka kaardis pole. Pealegi veel on normal mode. Ma hoian rakketi heitjaga kopteril target locki niikaua peal kui see oma flairid ära laseb.
labidas
25.01.2014 16:40:37
proovisin singleplayerit täna. Paras saast mäng. graafika on kah kohati kesine
maybe it's just me
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ottf
25.01.2014 17:38:11
noup.. not u it's total shit
mõtlesin, et teen täna pela.. mäng lõppes sellega, et lasin rpg7-ga lockeris C pointis.. üleval koridori kitsas trepikojas läbi kahe vastase ja sain surma lmg läbi kus mingi vend oli teises mapi otsas 0hp -ga
okei kohe mäng ei lõppenud, siis tuli järgmine map ja guillin peaksis olin maa all... trollisin natuke ringi aga viskas suht kiiresti üle
rääkimata muidugi serverisse joinimisest 20x error
busta
25.01.2014 17:42:30
Sain siis xp aktiveerida ja 3 minutit pelada kuni oligi mälu äiesti full
14 |
Le Inc
25.01.2014 17:50:11
See 50% lisa on lahe asi, koos 25%+50% tuli raundi eest 160 000 punni ... oleks 200% kasutanud oleks ~3x kõrgenduse saanud. Hea et nii tihedalt ei mängi, muidu oleks max rank juba käes.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
madness
25.01.2014 18:16:31
| Max rank käes...nad võiks juurde lisada neid.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Karl P.
25.01.2014 18:21:22
| madness kirjutas: |
| Max rank käes...nad võiks juurde lisada neid. |
Nüüd on juba hilja aga nad võinuks kõik need XP boostid ära jätta ning leveldamist veidi aeglasemaks teha
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
renekas
25.01.2014 18:36:22
| 25 oleks võinud max olla. Aga ma sain aru et DLC'dega tuleb juurde ranke.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
busta
25.01.2014 19:50:05
| Oot oot kas buuste saab korraga kasutada? või jääb ikka viimane mis valid peale?
14 |
äss
25.01.2014 19:55:58
Rankid võiks ikka aeglasemalt tulla
BF2s läks ikka paar aastat, et max rank saada. 3 tärni siis. 4 vabsjee võimatu saada.
23 |
Siim159
25.01.2014 20:00:13
| busta, Neid enda isiklikke XP booste saad ikka üks korraga kasutada. Saad ka kehtiva boosti maha võtta ja selle asendada mingi muuga (kui sul on, ning siis see uus boost hakkaks otsast peale ehk 60min), kuid mitu tükki korraga ei saa, jah. Kuid kui on käimas see double XP weekend, siis tuleb selle boonus veel otsa, kui sul on isegi ka enda XP boost aktiveeritud.
21 |
Dave20
25.01.2014 20:23:24
| Ma ei tea, ma ei jälgi üldse neid skille ja ranke, mängin lõbu pärast.
25 |
ottf
25.01.2014 20:32:35
kõigile üks hea nipp kuidas notime 110 saada, eriti praegu
pange käima 100 või 200 boost ja minge parcel only mappi, sõitke ainult attack boatiga ning koguge selle service stare... vähekenegi mängida viitsid siis 300-400k punkte on miinimum per map
Siim159
25.01.2014 20:35:16
Nii muutub mängimine igavaks ju, kui vaid selle paadiga seal ringi aerutada ja kille niiviisi koguda.
Aga nuh, on erinevaid inimesi, jap. Mõned tunnevad just suuremat elamus sellega.
21 |
ottf
25.01.2014 22:58:12
+ on lihtsalt see, et saad max leveli kätte ja lõpetad lolli mängimise ära
tegeled mängimisega ja PTFO
parm
26.01.2014 19:46:43
LOL
Millest te räägite, et kopterid on OP? Ei oska RPG või SRAWiga lasta?
Kõik muud õlaltlastavad on küll bullshit jah (MBT-LAW,STINGER-IGLA,JAVELIN) ja ma ei vaevu neid isegi kasutama.
PS. Õige jah, mängu alustades tõesti pole engineeril midagi peale MBT-LAW ja sellega on vaja 5 korda lasta, et tank maha võtta Tunnen kaasa nuubidele
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
pohmakas,
käed värisevad
26.01.2014 19:55:19
Tuletan veelkord meelde, et HV serveri maksetähtaeg on paari päeva kaugusel ning toetusi pole tulnud veel veerandi summa jagugi.
Kõik, kellel on soovi edaspidigi HV serveris mängida, võivad mulle PS'i teada anda ning oma panuse anda
138 |
Nokia
Serverid.ee
27.01.2014 13:16:35
| pohmakas, kirjutas: |
Kõik, kellel on soovi edaspidigi HV serveris mängida, võivad mulle PS'i teada anda ning oma panuse anda  |
Kahju, et bitcoinides annetada ei sa
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
heretic666
27.01.2014 14:02:22
| ACE 23 assault rifle niidab vastaseid ikka jube efektiivselt.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
renekas
27.01.2014 14:18:55
| Ja ace23 knabid on alati vihased kui keegi ammot ei tropi.
21 |
proz213
ownagetime
27.01.2014 15:43:41
Nüüd mingi hull lag igas servus, ma lendan mööda mapi ringi Ping on normaalne 33.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
pohmakas,
käed värisevad
27.01.2014 15:58:27
Võiks uus DLC ka välja tulla, siis tuleks vast isegi tagasi BF4 mängima
138 |
proz213
27.01.2014 16:01:09
No ütlevad, et tuleb suur patch. Järelikult DLC on sees, loodetavasti.
Amphor
27.01.2014 16:04:43
Ei, kuskilt oli kuulda, et veebruari lõpus
34 |
