activeone
16.01.2014 21:41:48
| Krooms kirjutas: |
| Moleks sleevitud kaableid võiks valikusse tulla.(Nagu Bitfenix pakub) |
Bitfenix sleevitud (alchemy) kaablid on täitsa tellitavad ja Molexi kaablit saab ka. Peaks olema kõik värvid isegi olemas. Koduleht neid kahjuks hetkel ei kajasta. Saada meile kiri, kui on soovi ja tellime.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
krist2an
20.01.2014 18:17:00
Sain ühe suurema tellimuse kätte, polnud probleemiks ka otsa saanud komponendi asendamine Tartu esinduses on kohapeal ka väga pädevad müüjad, ainult kiidusõnad!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Metspähkel
22.01.2014 11:33:18
Kas keegi oskaks öelda, et kuidas toimib tootja garantii, kui on tegemist arvutikeskusest ostetud graafikakaardiga (gigabyte gtx 680) ja arvutitark ûtleb, et tegeleb ainult telekate jm sellisega, et arvuti komponente nad vastu ei võta. Kuid olen kuulnud et peaks saama küll kaardi karbi pealse koodiga ka arvutitargas oma tootjagarantiiga abi. Et kumb on tõsi ning kui arvutitargas ei saa, siis kuidas edasi.
_________________ “Without music, life would be a mistake.” |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
22.01.2014 11:36:03
Metspähkel, AT ja AK on kaks eri firmat.
Lühidalt, AT ei tee AK-st ostetud asjadele garantiid.
Sinu ainuke lootus on kui videokaardile kehtib tootja garantii ja ise suhtled otse tootjaga.
Kui seda pole või see pole mingil põhjusel võimalik (ilma edasimüüja vahenduseta), siis ei olegi midagi muud teha, kui videokaart kuludesse kanda.
Võid ju muidugi AK-le veel kirja saata, aga ilmselt ei tehta midagi.
HV valuutakalkulaator |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Metspähkel
22.01.2014 11:40:17
Aga kuidas see otse tootjaga suhtlus käib, kas Eestis ei ole mingit vahendajat, võtan lihtsalt mingi aadressi või telefoni numbri Nvidia/GTX leheküljelt ja selle kaudu siis??
22.01.2014 11:50:08
Jah, saadad alustuseks maili vms, oleneb mis tootja kodukal kirjas on
22.01.2014 11:57:16
| Metspähkel kirjutas: |
| Aga kuidas see otse tootjaga suhtlus käib, kas Eestis ei ole mingit vahendajat, võtan lihtsalt mingi aadressi või telefoni numbri Nvidia/GTX leheküljelt ja selle kaudu siis?? |
http://www.gigabyte.com/support-downloads/technical-support.aspx
Siit valid oma tooterühma ja Estonia. Edasi peaks tulema ankeet.
561 |
Metspähkel
22.01.2014 12:32:25
Aga kas selline saatmine läheb midagi maksma ka minule.
22.01.2014 12:39:43
Sinna saatmise kulu. Tagasi tuleb tasuta
Tihti on tehasega suhtlemine kiirem ja valutum kui vahepeale jäävad hulgid.
200 |
22.01.2014 23:06:42
Sai kh vente veidi hangitud + veel paar jubinat. Arvestades, et kohapeal laos neil polnud mitte ühtegi asja, sai tellimuse siiski suht kiirelt kätte (4 tööpäeva).
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
23.01.2014 09:38:38
| Õhtu hakul kell 16:30 sai tellitud-makstud, 19:00 kuni 21:00 vahemikus mingil hetkel märgiti tellituks ja järgmine päev kell 13:40 oli juba esinduses. Esialgne prognoos näitas lehel 2-3 päeva.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Metspähkel
27.01.2014 20:31:47
Kas nad koorivad seal lisa, kui sa ostad osad jupid uuele arvutile nende poest ja näiteks korpus ja videokaart oleks minupoolt või jääb ikkagi see 24 euri komplekteerimise tasu.
Siim159
27.01.2014 20:37:33
| Ei leia, miks nad peaksid lisa koorima. Sama hästi võid ka kõik jupid mujalt osta ja neile viia komplekteerimiseks. Hind jääb hinnakirjas oleva hinnaga samaks. Toon küll paralleeli AK aegadest, kuid sealgi sai tellitud osa komponente AK-st ning ühe jubina ostsin mujalt ning viisin neile komplekteerimiseks. Teenuse hind jäi ikka samaks. Suht sama kollektiiv ning sarnased "põhimõtted" vms AT-lgi, nii et ma usun, et siiani pole neil selle vastu midagi, kui sa osa tellid neilt ja mingi osa mujalt ja lased mujalt toodud jupid sama komplekti lisada neil.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
The_Boss
27.01.2014 23:18:57
Kui ma tellisin üle 200€ asja ja valisin transpordiks tasuta DPD ning päev hiljem tellisin muud kraami ja valisin poodi järelemineku ning eeldatavaks ajaks on mõlemal tellimusel sama päev, siis kas on võimalus, et mõlemad tellimused tuuakse ikka DPD-ga kohale?
284 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.01.2014 23:24:31
| The_Boss, vaevalt küll. Tõenäoliselt käsitletakse seal igat tellimust eraldi.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Siim159
27.01.2014 23:24:53
| Ilmselt mitte. Anna neile teada ja panevad ühte "pakki".
21 |
The_Boss
27.01.2014 23:25:37
Siim159, mõtlesingi siis, kui ma teada annaks neile, mitte lootma jäädes. Ega nad ise ei tohikski vist niimoodi kokku panna.
284 |
arvutitark
28.01.2014 07:13:11
| The_Boss kirjutas: |
| Kui ma tellisin üle 200€ asja ja valisin transpordiks tasuta DPD ning päev hiljem tellisin muud kraami ja valisin poodi järelemineku ning eeldatavaks ajaks on mõlemal tellimusel sama päev, siis kas on võimalus, et mõlemad tellimused tuuakse ikka DPD-ga kohale? |
kirjuta palun infosse oma tellimuse numbrid ja anna teada et soovid koos neid kätte saada DPD kulleriga.
Sahasrahla
28.01.2014 11:50:01
Mis keeles see tekst on?
| Panoramic view, Crystalclear images on Ultralai, MultiView display. This Philips Ultralai 29” display is set to impress you koos its Crystalclear 2560x1080 images ja brilliant värvilines. Its superb 21:9 AHIPS screen koos Ultra Narrow Bezel gives you a panoramic view of the world. |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19 |
eltso
04.02.2014 13:06:31
| Kas videokaardi garantiisse toomisel piisab ainult kaardi kaasa võtmisest?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
alliance
The Transporter
04.02.2014 13:40:58
| Sahasrahla kirjutas: |
Viimane aeg on moodi läinud google translatorit kasutada.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
trip
06.02.2014 20:25:28
kas mingi kinnitus at poolt tuleb meilile peale maksmist, a la raha laekus vms
kl11 hommikul swed-swed makse tehtud, tellimuse lehel "Tellimus läheb töösse peale makse laekumist", st raha pole tulnud või?
303 |
Ramm
06.02.2014 21:40:01
| trip kirjutas: |
kl11 hommikul swed-swed makse tehtud, tellimuse lehel "Tellimus läheb töösse peale makse laekumist", st raha pole tulnud või? |
Kas raske on helistada sinna kuhu raha kandsid?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
ab79
06.02.2014 23:53:29
kui konto väljavõtterst on näha, et on maha läinud, siis on makse kas töötluses või kohale jõudnud.
Tasub meenutada, et alates veebruarist on kasutuses SEPA maksesüsteem ja 3 korda päevas senise viie asemel toimuvad pankadevahelised ülekanded. Maksed liiguvad suuremate plokkidena ja kui juhtub, et su makse on kusagil tavajärjekorras, siis võib vabalt makse lükkuda ka järgmisele päevale.
Aga kindlam on tõesti helistada .
