21.01.2014 20:33:07
1 R9 270 peaks võtma kaevates ~100W kui volti maha saab kiskuda. Energiatarve neil ülevaadete põhjal suht samas kastis 7870-ga. Ning 7870 võtab mul ~90W kaevates (kui def pingega lasta siis sel juhul ~150W)
yerba
21.01.2014 21:03:41
mteachx kirjutas: |
salatoimik kirjutas: |
Hetkehinnaga sellise diffiga on endiselt tootlikus hea 3x suurem kui LTC. Seega milleks rongilt maha hetkel hüpata?
Võimalik, et kui hind kukub tuleb taas kena dif langus mõneks ajaks. Või siis kolitakse hetkel LTC minereid siia ümber ja hoopis LTC dif kukub. |
Kui nii edasi läheb, siis mulle tulevane LTC diff meeldib  |
Sekundeerin
Kahekohalist diffi languse protsenti polegi veel näinud.
Ertai
21.01.2014 21:58:37
Küsin veel ühe asjatundmatu küsimuse ära
Vahel vaja arvutit kasutada (mining rigi), et mingid dokumendid jms ära teha (v mõnda video vaadata)
Kas saab GPU jõudlust vähendada ? (et jääks mütsu video vaatamiseks jms ka?)
Seni olen ühe GPU lihtsalt ära disable'inud.
P.S. Krakenist jõudis kenasti raha kohale, eile õhtul/öösel tegin väljamakse ja täna oli lõunaks peal
Kristoferr
21.01.2014 22:00:06
Intensity võid panna "d" . Ehk dünaamiline. Või siis muuda väiksema peale. Samuti thread concurrency säti nii väikseks, et jääks vaba mälu ka muudeks asjadeks.
viimati muutis Kristoferr 21.01.2014 22:00:32, muudetud 1 kord |
21.01.2014 22:00:14
variant peaks olema kasutada int. video siis. Pole veel ise proovinud.
Näiteks 280X puhul ei seganud tavakasutust, võis joosta tavasettingutega kuna agresiivsemat I settigut ei talunud nagunii...
Nokia
Serverid.ee
21.01.2014 22:02:04
Endal jookseb 770gtx peal bf4 samal ajal, kui R9 270x kaevandab, sama videoga olles, pead jah näiteks kaks erinevat .bat faili tegema, ala full/half, et saaksid vahepeal oma asju ajada.
_________________ Web3 | ERC721A |
reints
21.01.2014 22:13:29
Proovin vahelduseks 42 kaevata. Eks vaatab mis tuleb hommikuks
Äkki teeb sinust ka  |
MummikAl
21.01.2014 22:48:25
viimati muutis MummikAl 21.01.2014 23:31:01, muudetud 1 kord |
pyrex
Aeg Maha 2a
21.01.2014 23:26:02
Väheke tehnilist juttu ka. Keegi siit sapphire dual-x 7970 kaardiga ka asju ajab? Huvitaks biose number ja tulemused.
format666
21.01.2014 23:48:35
kas kraken tahab krediit kaarti voi sobib tavaline deebert withdrawaliks?
The_Boss
21.01.2014 23:48:55
Ei taha kumbagi. IBAN-i tahab.
piraat262
22.01.2014 00:12:55
22:45 sai üritatud Krakenist SEB poole SEPA teele panna, eks näis kas ja kunas jõuab.
The_Boss
22.01.2014 00:15:49
piraat262,
Kas? - Jõuab
Kunas? - 1-2 päeva. Mul läks 23h näiteks.
22.01.2014 00:20:35
piraat262, ilmselt homme õhtuks on sul raha kontol
piraat262
22.01.2014 00:22:12
Süsteem on ikka päris lihtsaks tehtud, kui nii kerge vaevaga saab reaalse raha oma kontole.
The_Boss
22.01.2014 00:23:46
Siiani Tier 3 pole üle vaadatud.. 30h täis juba. Aga noh, ega mul lähiajal vast niipalju pole vaja tehinguid seal teha, et mingi limiit otsa saaks
jaakennuste
22.01.2014 00:34:16
Kas keegi sooviks mulle appi tulla? Haldama, häälestama ja ehitama mining-rig'e. Võin võtta oma elektrile ja pinnale ka Sinu raua. Umbes mõnikümmend kaarti, sh HD7950 ja R280x ootavad, endal aega vähe.
Palun privaatsõnumisse. Nõueteks on korralik tase GPU'de overclockimise vallas ja vähemalt 3-kuune kaevandamise kogemus. Kaevandusmasinate garaaz asub Viimsis, bussi nr 1 lõpp-peatuse lähedal. Tingimusi arutame. Hetkel kaevandan proovimise korras litecoine 6xHD7950 mahus.
10Fold
22.01.2014 09:33:01
Keegi on kokku puutunud Krakenist ettevõttele raha kandmisega ? Ilmselt tuleks ennast ettevõtte nimega valideerida ? Või annab sealt väljakannet nö "lambi" arvele ka teha ?
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
M3nthal
22.01.2014 09:54:08
Kristoferr kirjutas: |
Igaühele jagatakse "share" vastavalt tema kaevamise võimsusele. Muretseda ei ole vaja. Kõik saavad selle kätte, mille ära teeninud on. |
Kas said lubatud boonuse ka kätte, või kuidas selle nüüd kätte peaks saama?
_________________ oooo |
Amperloom
ufo56
22.01.2014 11:40:55
The_Boss kirjutas: |
Siiani Tier 3 pole üle vaadatud.. 30h täis juba. Aga noh, ega mul lähiajal vast niipalju pole vaja tehinguid seal teha, et mingi limiit otsa saaks  |
Mul läks kaks nädalat sellega aega. Bitstamp oli kiirem. 2 päeva vist.
Lae pildid -> pilt.io |
MacGyver
22.01.2014 11:43:19
Kuidas selliselt kaardilt nagu E9270X-DC2T-2GD5 volti maha saaks???
_________________ Allkiri ehk signatuur lisatakse soovi korral sinu sõnumitele. Maks. 255 tähemärki! Allkiri võib olla maks. 3 standardsuuruses tähemärgi kõrgune. |
Kristoferr
22.01.2014 11:45:51
MacGyver kirjutas: |
Kuidas selliselt kaardilt nagu E9270X-DC2T-2GD5 volti maha saaks??? |
Täpselt samamoodi nagu kõigi teiste kaartidega...
Kui AB, Trixx, GPUTweak ei aita, siis bios flash.
Lovvi
22.01.2014 12:12:49
Oskab keegi öelda, kuidas Swedist krakenisse raha saatmine käib?
reints
22.01.2014 12:49:18
Võin sulle ise ka midagi maha ärida kui tahad.
