Tiiger15
07.01.2014 21:20:39
Jube õudne olukord, loe siin nagu õhtulehest, et pidevalt tapetakse ja vägivallatsetakse...paha hakkab, see suht karm ikka kui nii peaks juhtuma mõne lähedasega
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Lord Ami
07.01.2014 21:46:01
| Taavi© kirjutas: |
Otsi veel piraattarkvara netist, saad "kokkuhoitud" raha ikka kellelegi ära anda
Ma ise sain ka samasuguse viiruse aasta tagasi, aga seal oli tegemist lihtsalt mingi windowsi lukuga, shut down, resa, ctrl/shift/esc, miski ei muutnud asja, koguaeg oli pilt ees, et maksa või läheb süsteem igaveseks lukku.
Mina sain lahti nii, et safe modes kustutasin viimati tehtud failid ära, neid oli kokku ca 5tk üle kaustade, peale resa voilaa, korras.
Kusjuures huvitav oli see, et ei olnud midagi kahtlast alla laadinud, ühelgi "sellist" lehte külastanud, aga ühtäkki delfi lehel lõi sellise jama ette.
Ilmselt nüüd asi nii lihtne pole. |
Miskine viga seal delfis siis ikkagi oli. OpenX reklaamitarkvara oli hiljaaegu kõvasti vigane/haavatatav. Sealt järgnes mitmel tuntud/korralikul lehel malvertising...
Tea kas adblock aitabki kõige vastu. Leiavad mooduse mööda minna viirusetõrjest, leiavad ka adblockist. Noscripti vast murdma ei hakata, kuna seda reeglina tavainimesed ei kasuta.
Aga eks kõik taandub lõpuks reeglina iganenud Flashi/Java/PDF lugeja tarkvaral. Kui neid pole või on uusim versioon, siis on mõistagi oht väiksem.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
kfl
08.01.2014 00:31:30
võib ju kohtusse kaevata, kui lubadustest kinni ei peeta ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
SSD
08.01.2014 00:48:20
| gynterk kirjutas: |
| janti kirjutas: |
| Kas see tuleb ainult läbi windowsi keskkonna või nakatub mac-i ja linuxi? |
Mulle teadaolevalt on nakatunuteks olnud ainult Windowsi kasutajad. |
See lause teeb meele rahulikuks.
267 |
rex
08.01.2014 10:05:24
| Virtualbox saab rohkem tööd.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
7 :: |
360 |
211 |
gynterk
21.01.2014 12:23:40
| RIA laskis ka selle kohta välja pressika, st Eestis on ka nüüd juhtumeid olnud.
rex
21.01.2014 12:31:02
tahanteada viimane edit ütleb sama. Parim kommentaar on muidugi see:
landlord32 minutit tagasi
Kust seda osta saab? Raamatupidamise andmebaas vajab likvideerimist...  |
227 |
7 :: |
360 |
21.01.2014 13:01:35
| See pressiteade poleks ausalt öeldes suurt miskit muutnud. See uudisnupuke kaob lihtsalt uudisteportaalides igasuguste "mingi-suva-kuulsus-näitas-tissi" ja "mingi-suva-kuulsus-käis-poes" vahele ära.
562 |
namstoop
21.01.2014 13:05:51
Tanel, mismõttes "nüüd". Ammu juba ju. Mul töökaaslasel oli juba oktoobris nagu teema alguse poole ka kirjutasin. Ei usu küll, et ta ainuke. Ja noh kui paljud inimesi tänapäeval viiruse probleemidega politseile avalduse teevad, nagu seal artiklis toodud juhtumi puhul
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
7 :: |
360 |
namstoop
21.01.2014 14:15:18
Ei, ainult HinnaVaatlust Kuna ma ise probleemiga otseselt ka ei tegelenud, lihtsalt uuris, et mis asi olla võiks kui selline teade ees on. Keegi teine käis tal asja lahendamas. Lahenduseks oli format.
63 |
olavsu1
külaline
21.01.2014 15:31:54
eestis ka selle ohvreid
viimati muutis olavsu1 21.01.2014 15:38:40, muudetud 1 kord |
rex
21.01.2014 15:38:06
| Lugege palun vähemalt tänase kuupäevaga asjad eestpoolt ka läbi, siis ei pea sama linki "eureka!" saatel 3x duubeldama.
227 |
21.01.2014 16:32:40
Loodame siis, et keegi "Para-crüpt-viiruseid" kokku kirjutama ei hakka - et samasugune "õelutsev tekst" on ekraanil, et muudkui maksa, kuid tegelikult failide krüptimist ei toimu.
Viiruste ajalugu näitab muidu üsna selgelt seda, kuidas lisaks viirusele ilmuvad ka, segadust suurendavad" Para-tegelased ja kes tegelikult midagi ei teegi.
211 |
olavsu1
külaline
Q.
23.01.2014 07:23:08
| Huvitav, kuidas see asi eelnevalt krüptitud ketta peale reageerib?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
rex
23.01.2014 08:21:08
| Saad eriti turvalise topeltkrüptitud ketta.
227 |
Mnator
23.01.2014 10:05:59
| Q. kirjutas: |
| Huvitav, kuidas see asi eelnevalt krüptitud ketta peale reageerib? |
Muutub õige tsipake aeglasemaks ja pisike võimalus, et isegi kui katuseraha makstud ja pättidelt imekombel saabki mingi koodi, millega muidu võiks üritada taastada, see ei tööta.
Marie
23.01.2014 10:44:28
| Q. kirjutas: |
Kui ketas on lahti krüpteeritud, sul on ketta failidele ligipääs siis krüpteerib ka kõik loendatud, avatud failid.
| ot: |
| CryptoLocker will then begin to scan all physical or mapped network drives on your computer for files with the following extensions: *.odt, *.ods, *.odp, *.odm, *.odc, *.odb, *.doc, *.docx, *.docm, *.wps, *.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xlk, *.ppt, *.pptx, *.pptm, *.mdb, *.accdb, *.pst, *.dwg, *.dxf, *.dxg, *.wpd, *.rtf, *.wb2, *.mdf, *.dbf, *.psd, *.pdd, *.pdf, *.eps, *.ai, *.indd, *.cdr, *.jpg, *.jpe, img_*.jpg, *.dng, *.3fr, *.arw, *.srf, *.sr2, *.bay, *.crw, *.cr2, *.dcr, *.kdc, *.erf, *.mef, *.mrw, *.nef, *.nrw, *.orf, *.raf, *.raw, *.rwl, *.rw2, *.r3d, *.ptx, *.pef, *.srw, *.x3f, *.der, *.cer, *.crt, *.pem, *.pfx, *.p12, *.p7b, *.p7c. |
Kui sa ise ei pääse ketta sisule ligi siis ei pääse ka viirus sinna ligi.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
23.01.2014 12:14:46
| LKits kirjutas: |
Aga kas see on siis üksiks rakendus? Kas kuidagi niimoodi ei anna protsessi piirata, kui too püüab läheneda liiga paljudele failidele korraga ning muuta neid liiga palju väikese aja jooksul? Viskaks mingi kasti ette või midagi
Et kui näiteks mingi programm hakkab järsku lambist 10MB/s andmeid ümber kirjutama (mitte uusi looma), siis on midagi väga valesti. |
Selline tegelane, mis tegevusi kontrollib, on ju korralike peremeeste arvutites ammu olemas ning seda tegelast kutsutakse Viirusetõrjeks.
Netisoovitus on, et kui näete valet tegevust, siis kohe arvuti kiiresti kinni panna. Ning siis edasi mõtlema hakata.
211 |
Lord Ami
23.01.2014 14:31:06
Ise kasutan HitmanPro.Alert'i koos Cryptoguard'iga.
http://www.surfright.nl/en/cryptoguard
| CryptoGuard also blocks several other crypto ransomware families. |
- just sellepärast.
Btw oleks väga raske teha mingit pre-protection laadi asja, mis 10MB sekundis kirjutava protsessi blokeerib. Valmis võid ju teha, aga testida sellist on väga raske, kuna taolisi päringuid teevad ka kindlasti paljud paljud teised rakendused (nt mängude installerid/updaterid). Seega tuleb palju valehäireid ja neid võibki parandama jääda ma arvan...
52 |
