| Kuidas vahetad või lased oma autol õli vahetada? |
| Ostan õli, filtri ja vahetan ise oma kätega |
29% |
[ 77 ] |
| Ostan õli, filtri ja lasen sõbral/töökojal vahetada |
20% |
[ 55 ] |
| Lähen mõnda töökotta ja tellin õlivahetuse (+ hooldus) |
18% |
[ 48 ] |
| Lähen margiesindusse ja lasen vahetada (+ hooldus) |
31% |
[ 83 ] |
| hääli kokku : 263 |
Look Right
Anna vin
19.01.2014 00:13:41
No aga kui pole konditsioneeri autos
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
19.01.2014 00:22:05
| Õllenaut kirjutas: |
| No aga kui pole konditsioneeri autos |
Siis tuleb auto välja vahetada...
196 |
haigo
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
19.01.2014 00:48:41
| Et auto kliimaseadme konditsioneeri tegevus lõppeb miinuskraadide juures, siis salongi sisenevast ventilatsiooniõhust niiskust ei eemaldata. |
Vaidleks vastu.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
19.01.2014 02:02:17
hunnik ajalehti mati alla. pensukas kannatab soojenema jätta ka nii, et käib kuskil vaikselt ja aken on natuke lahti. ma olen see seeaasta kaks korda nii teinud. töötas poolteist tundi ja salong ja klaasid said kuivaks. hetkel on ports ajalehti mati all. aknad uduseks ei lähe. kondissioner pole vajalik.
725 |
Nu
19.01.2014 10:13:13
Kas mati all peavad olema. Kui panen lahtselt tahaistme juurde või nende taha ei mõju?
Siis kui oli 0 kraadi polnud mingit jama uduga. Siis oli paar päeva -5c ja samuti kõik puhas aga kui tuli -10c olid aknad äkki seest jääs.
Ei saa aru kust see niiskus külma ilmaga järsku.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
7 :: |
364 |
anduke88
19.01.2014 12:33:21
| mikk36 kirjutas: |
Vaidleks vastu. |
Kõikidel lõpetab kont töö miinuskraadidega.
Väga lihtne katsetada kui autos niiskus ja temp on seal piiri peal. Kukub temp alla niiet kliima displei pealt on see lumehelbeke läinud, oota natukene ja mõne minutiga on aknad udused. Sõida kuskile kaubanduskeskuse parklasse niiet lumehelbeke tekib tagasi, oota 30sek...mõni minut ja terve salongi klaasid on puhtad. Sõida uuesti välja jaheda kätte, sama asi algusest peale
Praeguste kraadidega siis tõmbab alguses uduseks ja siis jääks.
Lihtsam lahendus: garaazi + soojendus sisse ja klaasid väheke lahti. Need igast kotikesed jne on küll bs. Paar aastat tagasi katsetasin, midagi polnud kasu, sest kotike ise oli järgmiseks hommikuks kivikõva...
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
19.01.2014 13:06:54
Mis helbekesest sa räägid? Ventilaatori märgist? Mul on kont sees kui displeil on A/C kiri näiteks. Pole yhtegi helbekest.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
19.01.2014 13:09:35
anduke88, ei ole mingeid külma indikaatoreid jne. Mootor endiselt tõstab vabagaasil pöördeid miinuskraadidega, kui konditsioneer tööle rakendatakse.
Edit: Hea töö, Karl.
19.01.2014 13:45:52
| mikk36 kirjutas: |
No mul on kompressor vms üldse rivist väljas. Aga endiselt tõstab mootor pöördeid kui ac nuppu pressida.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
19.01.2014 13:47:36
| Misiganes, akendelt kaob udu, kui AC sisse lülitan miinuskraadidel.
haigo
19.01.2014 14:03:08
| Just, misiganes. Panin kaks kotikest istmete alla ja enam ei ole aknad seest jääs. Võibolla tõesti ei toimi
52 |
ihvike
19.01.2014 14:04:34
Huvitav, kust see arvamus tulnud on, et kont miinustes ei tööta? Keegi mingi põhjenduse ka oskab öelda?
Kuivatamiseks on kõige õigem lükata küte põhja kont sisse ja siseõhu ringluse režiimile. Välisõhku pole mõtet kuivatada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
19.01.2014 15:02:05
| Kusjuures, loogiline on, et kont ise külma õhuga ei tööta, aga siis tekib küsimus, et kas on ehk osad tootjad lahendanud asja sedapidi, et esmalt köetakse õhk kuumaks ja siis läheb see kondist läbi, kus saab niiskust eemaldada tagantjärgi?
19.01.2014 15:18:28
| ihvike kirjutas: |
| Huvitav, kust see arvamus tulnud on, et kont miinustes ei tööta? Keegi mingi põhjenduse ka oskab öelda? |
Minul on see autu manuaalis kirjas, et alates miskist x temperatuurist allapoole tööle ei lähe.
EDIT: Manuaalist. Kuskil oli ka temperatuur ära toodud aga ei viitsi lapata läbi.
| At low outside temperatures the cooling unit (cooling com pressor) switches off automatically. |
Võimalik, et õhku kuivatab siiski edasi. Pole aimugi.
19.01.2014 15:44:43
Mingi 3-4 plusskraadi peaks piir olema, kui kompressor välja lülitatakse.
Aga peaks nagu edasi kuivatama jah, sest vähemalt mul vana auto kondiga nii oli, et väheste miinuskraadidega kadus niiskus akendelt suht kohe kui kont sisselülitatud sai.
7 :: |
364 |
19.01.2014 16:07:47
Huvitav lugemine auto kasutusjuhendit:
| When driving on dusty roads, close all windows. If dust thrown up by the vehicle is still drawn into the vehicle after closing the windows, it is recommended that the air intake selector be set to FRESH and the fan speed selector to any setting except "OFF". |
Küll aga pole mitte midagi mainitud miinuskraadidest, et see mõjutaks kuidagi süsteemi tööd.
19.01.2014 16:45:41
| mikk36 kirjutas: |
Küll aga pole mitte midagi mainitud miinuskraadidest, et see mõjutaks kuidagi süsteemi tööd. |
no see selleks, et autosalongis tekiks ylerõhk ja tolm ei tungiks kuskilt vahelt sisse
nexus4
19.01.2014 16:49:12
kuram, mis teema nende audi c6 akudega on, on siis vaja miskit ajus programmeerida (öelda autole mis parameetritega aku sul on, et laadimist korrigeerida?)
Sai eelmine talv uus aku pandud, nüüd tühjavõitu jälle, eelmine talv panin samade ampertundidega aku, mis ennem oli...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
iir
19.01.2014 18:27:28
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?110590-Battery-Draining
The A6 needs to be told what battery it is carrying. This is because there is a battery regulator between the battery and the rest fo the car.
This regulator manages consumption in the car, shuts down non essential funcitons if the battery is weak etc.
If they did not code it, this could be the reason for your troubles.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Rasmus
19.01.2014 19:42:20
Niiskuse väljakütmine külmas on oluliselt efektiivsem, kui soojas ruumis. Puhur autosse tööle ja üks akendest natuke lahti. Niimoodi kütab kogu niiskuse kenasti autost välja. Sama loogikat võib ka mõne pikema sõidu puhul rakendada. Üks tagumistest akendest natuke lahti ja salongi kütma.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
19.01.2014 19:48:44
| Rasmus, soe õhk ronib ka ilma lahtise aknata autost välja, autod ei ole mingist asendist hermeetilised.
ranel
165 |
Speedee
19.01.2014 21:13:54
| ihvike kirjutas: |
| Kuivatamiseks on kõige õigem lükata küte põhja kont sisse ja siseõhu ringluse režiimile. Välisõhku pole mõtet kuivatada. |
Sellega eksid. AC kuivatab ainult välisõhku. Vajutad siseõhuringluse nuppu ja näed kuidas minuti pärast hakkavad autoaknad seest uduseks minema, ka kuiva ilmaga (kont jääb muidugi tööle). Vahetevahel tuleb eessõitva tossava sõiduki järel sõites seda teha ja siis tuletavad uduseks minevad klaasid meelde, et lülita tagasi välisõhu peale.
Niiske õhk ventileeritakse välja ja kuiv õhk tuleb sisse. Matid saab kuivaks, kui suunata kuum õhk jalgadele ja diagonaalis asetsevad autoaknad pilukile, et niiske soe õhk lahkuks kiiremini salogist.
viimati muutis Speedee 19.01.2014 21:17:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Rasmus
19.01.2014 21:17:25
| mikk36 kirjutas: |
| Rasmus, soe õhk ronib ka ilma lahtise aknata autost välja, autod ei ole mingist asendist hermeetilised. |
Loomulikult ei ole autod hermeetilised. Efektiivsus on avatud akna korral lihtsalt suurem.
47 |
725 |
7 :: |
364 |
725 |
XR
19.01.2014 22:55:02
Auto kävitamisest viitsisid video teha, youtube-i laadida ja siis nüüd foorumisse laadida?
Ma võin teha nõudepesumasina käivitamise video.
42 |
Max Powers
19.01.2014 22:56:03
Liiga kaua oled ära olnud
182 |
Tiim
19.01.2014 22:59:00
2, 3 nupuvajutust vaid...
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
43 |
XR
19.01.2014 23:00:59
| Max Powers kirjutas: |
Liiga kaua oled ära olnud  |
Sittagi pole muutunud
42 |
725 |
19.01.2014 23:55:40
| laurx kirjutas: |
| noh, müllal õuõuõu videod tulema hakkavad? |
Pole veel piisavalt külm selleks olnud...
725 |
20.01.2014 09:16:35
| XR kirjutas: |
Ma võin teha nõudepesumasina käivitamise video. |
Tänapäeval laadivad videod ennast ise peale lindistamist yles. Youtubesse ma ei laadi.
Peab sulle mingi moodsa aja koolituse tegema. Burksi ja nutitelefoniga. Oled seal Tartus tuhmuma hakanud
Volum
20.01.2014 10:39:11
| salatoimik kirjutas: |
| reifendirekt.co.ee on keegi rehve soetanud? Toimiv & kindel koht? |
Tellisin sealt Nokiani rehvid, toimiv ja kindel koht.
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
-Kaivo-
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
XR
20.01.2014 10:57:22
Me lähme laurxiga varsti lauluväljaplatsile tiirutama. Uued ajad, uued sõbrad
_________________ www.estonia1918.com |
42 |
saphir
20.01.2014 12:54:37
| Volum kirjutas: |
Tellisin sealt Nokiani rehvid, toimiv ja kindel koht.  |
Kui just eesmärgiks, et kuller toob koduuksele, siis küll.
Ei ole iga brändi-mõõdu suhtes kõige soodsam.
Ise ostsin oktoobris siit ...
http://www.kumm.ee/
krt. nagu karta, siis hinnad langenud ...
praegu vist parim aeg uusi suvepapusid muretseda
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
20.01.2014 17:20:14
| saphir kirjutas: |
| Volum kirjutas: |
http://www.kumm.ee/
praegu vist parim aeg uusi suvepapusid muretseda  |
danke, võtan ilmselt sealt kumm.ee-st. 60€ rehv (reifendirekt sama rehv 2.8€ kallim). Suvepapusi jah vaja.
EDIT: palju see 195/65 R15 kõrgem on kui 195/60 R15? Manuaalis 195/65 pole rehvisuuruseks toodud, samas 8€ per rehv 195/60 eest kh ei tahaks rohkem maksta.
iir
20.01.2014 17:56:04
arvuta ise. sajaüheksakümne viiest kuuskümmend protsenti on palju? Kuuskümmend viis?
Kui ei viitsis siis:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Markos
20.01.2014 22:40:46
Misasjad need ou videod on ? Milleks neid tehakse ja miks auto peaks miinuskraadidega ouou tegema ? Ma pole küll täheldanud vahet suvisega, vajuta aga nuppu ja sõida. Bensukulu on küll
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
20.01.2014 22:41:58
Eila oled sündinud vä?
Ouou videod on HV autoteemades juba viimased neli aastat külmal ajal teemaks!
Tiim
20.01.2014 22:43:55
ma ei saa ka aru...ouou läheb -30ga tegelikult popiks
43 |
20.01.2014 22:44:23
Küll aga pole vist kellelgi masinaid, mis ououou teeks Kui siis ehk Laurxi masin
20.01.2014 23:08:52
tegin ükskord moodsa ouou
20.01.2014 23:09:28
salatoimik, ime. minu hvort läheb praeguse miinuskahekümnega naksust käima. pühapäeval batmanile kontorist asju võttes aga sai nähtud ca 5 aastat vana pemmi, mis tegi minutite kaupa "ououououououououou.." aga autohäält sealt ei tulnud. sai neile läbi akna ära sõites karjutud, et starterist tuleb tuld juba aga ei kedagit. Markos, ououou videod tehakse siis, kui on miinus sada ja tahetakse näidata, millise temperatuuriga veel käima saab.
kaasajal saab ka sedasi:
725 |
