Dijital
07.11.2013 23:23:39
Jura jah. Uutel Lenovo Yoga Pro'del on ekraaniprobleem, MacBook Pro'l klaveri probleem. Huvitav, mis probleem Samsa Ativ9 Plusil on...
Vahepeal on ilmnenud mitmetel ka ghostingu-probleem, LG paneelil rohkem, Samsungi paneelil vähem. Päris karm värk ikka neil uutel pillidel. Kusjuures eelmine Pro oleks pidanud olema rohkem uue toote vigadega, kuna see oli x.0 väljalase, nüüdsed Prod on kui x.1. Mõnede andmete kohaselt pidid 1. novembril Eestisse saabuma, kuid ka nende tarne viibib.
Kui varem Õun teatas, et mõnedel haruldastel harvadel juhtudel toimub see hangumine, siis täna on välja antud uus firmware selle probleemi (väidetavaks) lahendamiseks ( http://support.apple.com/kb/DL1704?viewlocale=en_US&locale=en_US )
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
maamees
09.11.2013 17:19:56
Sai mingil hetkel MBP mid 2012 sisse pandud klooniga SSD. Mingil kummalisel põhjusel näitab System Informationis aga kahtlaselt suurt Backup failide osakaalu, kusjuures Time Machine backup on välisel kettal.
Pildi pealt on näha, et üle poole ketta sisust moodustavad needsamad kummalised backup failid:
Samas kettalt võetud "Get Info" alt näitab vaba ruumi olevat 127GB:
Oskab keegi lahti seletada nähtuse põhjust ja mis teha annab, et väheke salvestusmahtu juurde saaks?[/img]
olavsu1
külaline
redstar
28.12.2013 22:30:36
| mis programmi kasutada, et macbookilt osx pealt lasta 3D filmi läbi HDMI?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
raxz
29.12.2013 05:15:16
| Ma olen Bino't kasutanud. Vist oli selline nimi. Homme võin arvutist järgi vaadata, kui eksisin.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
karvarokk
11.01.2014 17:10:59
Tere,
Endal on musta ekraaniga macbook pro 5.5 13.3 tolli. Probleem on, et ekraan on must.
Küsiks kas on kellelgi vigase emaplaadiga macbooki, et saaks ekraani külge proovida, et emaplaadi viga välistada.
Muidugi saab vaev tasustatud.
Tänud.
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
flake
12.01.2014 10:25:20
Sul on vaja mini display port to dvi üleminekut. Osta im arvutitest või telli netist.
Ssd osas, suvaline 2,5" mõõdus peaks sobima
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Forss
raxz
45 |
Forss
12.01.2014 16:04:59
Minu viga, kopisin vale lingi.
Aga kasutaks jah pigem seda varianti DVI asemel
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
raxz
13.01.2014 00:57:16
| terminator kirjutas: |
| Kui kvaliteedis ei kaota siis loomulikult võimalikult lihtne /adapteriteta lahendus. Tänud! |
Signaali muundamist seal ei toimu. Minu Retina MBP lubab selle kaabliga isegi UHD resolutsiooni kasutada @ 30hz. Lisaks 8 kanalit heli.
45 |
linux
16.01.2014 14:14:45
Hei.
Planeerin endale MacBook Pro osta kuna läpakat oleks vaja ja Mac'i enne pole omanud, siis oleks tore saada ka selle maailmaga kurssi end ja käsi märjaks.
Lugesin kõige uuemate Retina MacBookite kohta apple foorumist ja ausaltöeldes paistis olukord päris hull.
On kellelgi kasutajatest siin foorumis ka jamasi olnud viimaste Mac'idega alustades siis kollaka tooniga ekraaniga lõpetades sellega, et kui mingi pilt on taustal liiga kaua olnud, siis seda vahetades selle kujutis justnagu oleks sisse põlenud?
Lisaks, kas mul tasub nüüd oodata kuniks uued mudelid väljas ja Retina probleemid kõrvaldatud, või olukord siiski pole nii hull midagi? Vist nagu aasta alguses lastakse uusi mudeleid Apple poolt välja, või olen asjadest valesti aru saanud?
Tänud kes viitsib oma kogemust jagada!
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Renka
16.01.2014 17:02:06
2012 13" retina on küll igati tip-top
61 |
raxz
16.01.2014 18:09:34
Mul igapäevaselt kasutuses 15" retina. Probleeme ei ole.
Lisaks Kasutan tööl 2x 15" retinat, millel ka probleemid puuduvad. Enamasti teen just videotöid nendega. Kõik 3 masinat ostetud erineval ajal.
Kolleegi 13" retinal ei ole ka ühtegi probleemi.
45 |
Anti
16.01.2014 20:48:49
| probleemid on ilmselt kõigil nendel, kellel retinat tegelikult ei ole, aga kes agaralt kõiksugu hirmsaid foorumeid loevad.
240 |
peacemaki
17.01.2014 22:52:27
| karvarokk kirjutas: |
Tere,
Tänud. |
Suur tänu siinsele kasutajale. Tema vaev sai magusalt tasutud.
Panin uuele Macile peale mägilõvi.
Tegin uuenduse lume leopardi pealt. Kõik programmid liikusid ilusti üle. Kuid samuti jama. Siis otsutasin uuesti peale panna.
Läksin recovery reziimi. Kustusasin ära maci partitsiooni ja alustasin uuesti panekut. Kuid Maci poolel on see kuidagi väga keeruliseks tehtud.
Esiteks pidin Apple id tegema. Sai tehtud.
Teiseks pidin Itunesi windowsile peale panema ja krediit andmed sisestama. Sai tehtud.
Siis hakkas karjuma, et mul ei ole mägilõvi ostetud. Mis seal ikka, läksin maci poodi. Kuid ei saa seda osta. Sest ma ei ela USAs. USAsse maci pärast ei taha küll kolida. Kui oleks MAC põhiarvuti olnud, siis oleks suht hambad olnud.
Õnneks oli Windowsi arvuti kõrval.
Algul pidin dmg failist kätte saama. Siis sealt installesd.dmg mälupulgale kopeerima.
Mälupulgalt pidi veel maci peale selle kopeerima, siis sai disk utilitiga install pulk tehtud.
Kuidagi keeruline, Macidel peaks kõik loogiline ja lihtne olema.
Bluetooth ei tööta. Kõik resetid tehtud. Mida peaks veel kontrollima.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
RPG16
19.01.2014 01:05:39
| Mured ekraaniga olid eelkõige esimese põlvkonna MB Retinal (vahel uuemat tehnoloogiat kimbutavad lastehaigused). Kusjuures paljudel juhtudel nn. "surnud pikslid" olid hoopis kasutaja poolt tekitatud mikrotäkked ekraanil, mis nägid sarnased välja. Praegu müüdavate masinatega pole probleeme olnud.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
peacemaki
02.02.2014 11:16:26
Kui on noorem mbp kui mid 2010, siis heli ei liigu üle hdmi.
Täiesti utoopia.
redstar
05.02.2014 01:27:54
| Mul mavericks peal ja nüüd tekkinud selline probleem, et kui netist videosi vaadata siis mingi 5 või 10minutit näitab ilusti ja siis hakkab järsku laggima, kui korraks kinni video panna ja uuesti tööle siis jälle töötab. Milles probleem võib olla?
66 |
tanel98
06.02.2014 15:38:41
Võibolla m juba varem uurinud, aga asi hakkab tõsiselt päevakorda tulema.
Kas osta uus MBP või uuendada vana?
Siiani 13 8.1 2,3ghz i5
Ei tea, kas tänapäeva failid on suuremad või probleem hoopis ääreni täis kõvakettas aga asi on segavalt aeglaseks jäänud. Aku, välimus jms muidu täitsa korralik lihtsalt võimu võiks rohkem olla.
Kas tasuks lisada nt:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Kõvakettad+-+SSD/337183/
+ u 140e Eest peaks saama asja kuni 16gb ram-ini. Seega jämedalt öeldes oleks upgrde 300e.
VS
1500 euroraha ja saab retina ekraani ning veidi pisema masina, prose peaks enamvähem samasse auku olema.
Renka
06.02.2014 15:59:56
Oled kindel, et saad vabalt SSD'd ja RAMi vahetada/lisada?
Muidu Retina on alati hea valik - ma ei kujuta enam ettegi nn tavalise ekraani taga töötamist.
61 |
tanel98
06.02.2014 16:21:32
jah, noh tegelikult ei ole kindel, et saan. Kuna töö tegemiseks on nagunii väline ekraan, siis see retina väga faktor pole.
rocki
06.02.2014 16:26:15
| tanel98 kirjutas: |
Ei tea, kas tänapäeva failid on suuremad või probleem hoopis ääreni täis kõvakettas aga asi on segavalt aeglaseks jäänud. |
palju sul kettal vaba ruumi on? kui päris ääreni täis, siis jääb uimasemaks jah. Kunagi kasutasin mingeid maintance tools'e mis aitasid küll puhastada sitast, sai vaba ruumi juurde küll ja elustus kergelt. Ma ei tea, kas enam selliseid asju tehakse
Ma ei taha uskuda, et mälu ei saa vahetada, lihstalt pornom see vahetus ehk
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
