uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Milline toitekas oleks parim lahendus? märgi kõik teemad loetuks
prodigi
sõnum 16.01.2014 20:11:39 Milline toitekas oleks parim lahendus? vasta tsitaadiga
Tere
algselt oli mul valitud selline toitekas all olevale rauale :Thermaltake SMART M750W - Power supply ( internal ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Bronze - AC 100-240 V - 750 Watt - active PFC - Europe
aga sai vähe veebis ringi kolatud, ja leitud paar lehte mis pakuvad power supply kalkulatsiooni. sealt soovitati 850W või 1000W toitekat.
Ise valiksin ühe neist, või soovitate midagi paremat?
Thermaltake ToughPower Grand 850W või Cooler Master V1000
1000W vist on väheke over kill??
peab olema vastupidav ja nii vaikne kui võimalik
raua conf'i ei sooviks uuendada enne 2-3 aastat.
raud on siis selline:
ASUS Z87-DELUXE/QUAD - Motherboard - ATX - LGA1150 Socket - Z87 - USB 3.0 - Bluetooth, 2 x Gigabit LAN, Wi-Fi - onboard graphics (CPU required) - HD Audio (8-channel)
Intel Core i7 4770 - 3.4 GHz - 4 cores - 8 threads - 8 MB cache - LGA1150 Socket - Box
Noctua NH-D14 SE2011 - Processor cooler - ( Socket 2011 ) - aluminium with copper base
1x Samsung 840 Pro Series MZ-7PD256 - Solid state drive - 256 GB - internal - 2.5" - SATA-600 : OpSYS
8x Seagate Barracuda Desktop HDD.15 - Hard drive - 4 TB - internal - 3.5" - SATA-600 - buffer: 64 MB
ASUS GTX660 TI-DC2-2GD5 - Graphics card - GF GTX 660 Ti - 2 GB GDDR5 - PCI Express 3.0 x16 - 2 x DVI, HDMI, DisplayPort
Kingston HyperX Predator Beast - Memory - 16 GB : 4 x 4 GB - DIMM 240-pin - DDR3 - 2400 MHz / PC3-19200 - CL11 - 1.65 V - unbuffered - non-ECC
ASUS Xonar Essence STX - Sound card - 24-bit - 192 kHz - 124 dB SNR - stereo - PCIe - ASUS AV100
ASUS Xonar H6 - Expansion module - 24-bit - 123 dB SNR
Thermaltake Urban S71 - Full tower - extended ATX - no power supply - black - USB/Audio
Enermax T.B.Silence Manual UCTB12A - Case fan
+ vähemalt 6x usb3 seadet, mis saavad voolu arvutist
Kui juba korra postitada, küsiks ka kui palju võtab selline arvuti tunnis voolu, 60-70 % jõudlusel töötamisel, koos 2x HP Compaq LA2405wg monitoriga,
nii 850W kui 1000W toiteka puhul?
Kuidas seda kõige lihtsamalt ise välja arvutada saaks?
DanelM
sõnum 16.01.2014 20:43:47 vasta tsitaadiga
Selle saidi järgi saan mina selle configa soovituseks vähemalt 469 vatise PSU, seega isegi 750W peaks kerge overkill olema, kui just tulevikus teist graafikakaarti juurde ei taha panna.
Isiklikult soovitaks seda või seda (sama, mis eelmine, kuid modulaarne) või miskit muud SeaSonicu toodangust. Neil on kõigil 9 SATA vooluühendust, seega pole vaja molexiga jamada, et kõik kettad voolu taha saaks, lisaks umbes 50 eurot odavamad.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/184162/ see on kerge varuga, samuti 9 SATA vooluühendust.
BTW, protsessori jahutus on vale socketi jaoks (Z87 on 1150) ning üsna overkill selle protsessori jaoks.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
prodigi
sõnum 17.01.2014 10:37:59 vasta tsitaadiga
Tere
ka mina vaatasin sama saidi järgi, huvitav , mis moodi ma siis teist moodi confi sisestasin, et nii erinevad tulemused tulid?
Kas Te võiksite üles panna ka confi sisestuse sellel extreme outer vision saidi järgi, kus Te soovituseks saite 469W?
Tunnistan, et SeaSonicu 'st ei tea midagi, kuidas sellel hinna ja kvaliteedi suhe on? Kas soovitatud on ka vaiksed?
Praegusel vanal pc on ka ThermalTake 600W, pole midagi kurta olnud.
PS
CPU jahutus sai valitud, põhjusega et see pidavat olema jube vaikne ja samas väga võimas
Noctua koduka põhjal, sobib ta ka 1150 socketile.
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=34&lng=en&set=1
Samas ka hv.ee foorumis, confi kokkupanekul paljud seda jahutust soovitasid.
DanelM
sõnum 17.01.2014 12:45:41 vasta tsitaadiga
prodigi kirjutas:
Tere
PS
Natuke vaatasin valesti eelmine kord, Noctua ventilaatorid jäid panemata, seega 498W sain hoopis, kuid see ei muuda toiteploki soovitust.
Pilt on siin. See on ka tegelikult varuga, sest SeaGate HDD'd võtavad SeaGate'i kodulehe järgi vähem voolu, kui vastav kalkulaator neile lisab (umbes 2W vähem, seega 16W varu nende pealt). Ka protsessori volt on varuga, reaalselt jookseb tegelikult madalamalt, keskmiselt 1.1 voldi juures, sõltuvalt kui hea isend satub.
SeaSonic on väga hea, ega nad ilma asjata 5 aastat garantiid ei paku. Vaiksed on samuti, kui peakski coil whine'i või millegagi isend juhtuma siis selle vahetavad garantiikorras kiiresti välja. Lärmi ei tee need samuti, pigem on kõvakettad ja graafikakaart selles osas kurja juured. Kui täiesti vaikset arvutit tahta siis on olemas selline isend, millel polegi ventilaatorit (garantii ka 7 aastat). Hind on muidugi krõbedam, kuid eks see käi platinum sertifikaadiga kaasas.
Noctua kohta nii palju, et see on tõesti väga hea jahutus, plaanin endalegi lähiajal osta. Asi selles, et kui protsessorit üle kellama ei hakka siis on see väga overkill, 30-eurone jahuti teeks sama töö ära, olles mõne kraadi võrra soojem full loadis (siiski jahe ja väga kaugel protsessori limiidist). Vajadusel võib lihtsalt millegi vaiksema ventilaatoriga võtta ja on kokkuhoid nii raha kui lärmi poolelt.
Noctua NH-D14 SE2011 tuleb koos 2011 socketi mounting kitiga, ma ei tea kindlalt väita, kas seal on olemas vastavad kruvid ja backplate 115x socketi jaoks. Kindlam oleks võtta tavaline versioon, sest ventilaatorid ja heatsink on niikuinii sama, ainus vahe on mounting kitis, mis kaasa tuleb.
1dumbpcuser
sõnum 17.01.2014 13:05:00 vasta tsitaadiga
1. Valitud 4770 CPU-d ei saagi ülekiirendada, seks peab valima 4770K
2. D14 SE2011 on kaasas vist ainult LGA2011 sobiv klamber, võta ikka tavaline
3. 4770 protsessorile on D14 veidi ülepakutud, nagu mainitud ca 30€ CoolerMaster Hyper212 vms ajab asja täiesti korralikult ära thumbs_up.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
