Boot
15.01.2014 19:52:06
| mazdagti kirjutas: |
Ise ju kirjutasid:
| et näitaks ainult google konto kontakte. |
Mis see asjasse puutub? See on osa lausest, mille sa oled kontekstist välja rebinud
Salvestamiseks ongi default telefon ja seda muuta ei saa. |
Selles ju probleem ongi! Kas sa tundsid väga vajadust tähelepanu saada ja mu probleem üle korrata või milles uba?
Miks peaks keegi tahtma by default kontakte telefonis hoida, kui kogu androidide mantra on see, et andmed on pilves ja need on sulle igalt poolt ligipääsetavad ja sa ei pea muretsema ise nende backupimise pärast jne?
Või noh, minu pärast hoidku aga mõistlik oleks kui saaks seda by default seadet ise muuta saada.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
olafsand
15.01.2014 20:23:46
| Boot, äkki on see ikkagi LG oma mingi arusaam asjast? HTC-d küll küsivad iga uue kontakti puhul, et millise kohto alla asi salvestada. Defaulty ei saagi määrata kui on valitud näitama mitme erineva konto kontaktid.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Boot
15.01.2014 21:05:37
Ma pean vist ennast kordama...
Mul on valitud, et ta näitaks AINULT google konto kontakte.
Kui ma hakkan uut kontakti lisama, siis ta tahab ALATI lisada kontakti telefoni enda mällu, mitte google kontole. Saab küll valida, et ta salvestaks google konto alla aga seda peab tegema IGA KORD.
Ülal olev jutt tähendab muuhulgas ka seda, et kui ma lisan mõne kontakti ja unustan seda seadet muuta, siis ma seda kontakti ise ei näe... idiootne või mis?
Ma loodan, et sai nüüd piisavalt selgesti kirja pandud...
olafsand
15.01.2014 21:16:20
Boot, pilt selge
Lihtsalt huvi pärast küsin, et iga päev lisad uusi kontakte, et see valiku tegemine nii vastumeelne on? Ei nori ega midagi sellist, ära seda arva!
59 |
RKsilver
15.01.2014 21:37:16
| Korra segan ka vahele, keegi oskab endiselt soovitada kus g2 ekraani vahetatakse ?
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Boot
15.01.2014 23:56:51
| olafsand kirjutas: |
Boot, pilt selge
Lihtsalt huvi pärast küsin, et iga päev lisad uusi kontakte, et see valiku tegemine nii vastumeelne on? Ei nori ega midagi sellist, ära seda arva!  |
Ei lisa aga kui lisada harva, siis ju läheb meelest ära...
Positiivsema poole pealt ka, esimene laadimistsükkel läbi, üsna minimaalse kasutamisega:
100% -> 10% 58h (ehk siis pmst 3 päeva)
android system 31%, screen 20% (3h 34 min sees)
wifi, 2g+3g, data koguaeg sees, BT, NFC väljas.
mõnus, kiire (eelmine xperia ray tundub selle kõrval nagu kiviaja tehnoloogia), super ekraan... mida veel tahta
topelt puudutusega avamine on lahe
tulema
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
66 |
mazdagti
18.01.2014 16:17:25
Nii, selleks kuuks peame siis kitkat uuendusest suu puhtaks pühkima uus lootus pandi veebruari esimese poole lõppu. Põhjus, ilmnenud bugid nn. küpses versioonis mis ootas serverites juba vaid lehe aktiveerimise linnukest.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
486
18.01.2014 20:17:17
kitkat uuendusest suu puhtaks pühkima  |
ää hea väljend nagu keda see üldse kotib? enamus g2 omanikud ei teagi et siukene asi välja tuleb. va. nohikud muidugi!
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
mazdagti
18.01.2014 20:31:47
Kurb küll aga mitte "nohikute" postituste osakaal siin teemas on tublisti alla 20%
Kui sulle on KitKat arusaamatu siis väljendan ennast teistmoodi, Android 4.4.2 uuendus.
136 |
TuulteRax
21.01.2014 02:09:22
Kas keegi on proovinud CyanogenMod ka enda G2-le peale installida?
Suht paljulubav variant. Praktiliselt puhas android kuid veidi rohkemate võimalustega.
CyanogenMod tuli nüüd oma installeriga ka välja ehk ei pea hakkama eraldi rootima ja flashima.
Kui kellelgi viimane versioon peal, siis võiks muljetada.
mazdagti
21.01.2014 08:12:22
Sinu postitusest järeldan et info pärineb XDA foorumist, sealt saad ka parima tagasiside andmepagasi. Kusjuures enamus ikkagi ootab ametliku ära, nagu ka mina, ja siis hakkab alles custom rome proovima. See võib olla põhjuseks miks üldiselt on D802 puhul custom romide kogemuste jagajaid vähe.
136 |
TuulteRax
21.01.2014 10:28:41
Selge.
Ma ise uurin sellepärast, et väidetavalt ei muuda KitKat G2-l välimuse poolest eriliselt midagi, ehk seda puhta Androidi tunnet ei saa.
Küll aga peaks jõudlus paremaks muutuma, seetõttu ma ootan ise ka uuenduse ära aga peale seda ma siis kaalun CyanogenMod-i.
http://blog.gsmarena.com/heres-a-video-of-kitkat-on-the-lg-g2/
heff
21.01.2014 14:44:06
Ei usu, et välimuse osas ametlik KitKat midagi toob. Ise kaalusin Cyanogeni peale panna, aga läks Paranoid Android siiski, tol hetkel oli cyanogenis mingi bug, hetkel ei meenu täpsemalt. Lisaks sellele peagi kui PA rom 4.4 jaoks täitsa valmis on, siis tulevad PA lisad ka peale (pie controls jms), mis on väga hea
Kuna masohhismi ma ei harrasta, sai juba esimesel õhtul G2-le PA rom peale pandud ja ei kurda absoluutselt. Kiirust on ropult, aku kestab suurepäraselt (juttude järgi paremini kui stock, mina igatahes võrrelda ei tea ega taha) ja kõik, mida mina kasutan, ka töötab veatult. Viimane uuendus pidi asja veel kiiremaks tegema, aga ei oskagi nagu midagi kiiremat tahta. Hetkel mul asi töötab ja ei viitsi pidevalt uuendusi alla laadida, ootan kuni PA täies hiilguses 4.4 peal toimima hakkab. Muidu uuendusi treitakse valmis ikka mitu korda nädalas.
Ühtlasi tuli ka knockoff millalgi, nüüd ei olegi millestki puudust tunda. Kaamera saab panna LG oma, aga mina eelistan stocki. Quickremote installitud ja toimib
Üllatavalt lihtne protsess oli... ütleks, et kui LG stock tarkvara käsitsemisega igati hakkama saate, siis peaks custom romi installimine olema käkitegu.
94 |
arnold
22.01.2014 18:51:44
| Huvitab kas LG G2 FM raadio annab stereo või mono heli, kusagilt on kõrva jäänud, et on ainult mono?
mazdagti
22.01.2014 20:29:31
Peaks andma ikkagi stereo, pole küll suurimatses foorumites silmanud et oleks fiasko olnud et selguks mono raadio
136 |
aks
23.01.2014 14:46:57
| Pole midagi halba öelda - hea telefon iphone4 pealt tulles.
119 |
mazdagti
23.01.2014 19:13:48
Deem, otsustagu siis nüüd juba ära. Täna jälle avaldati et kuu viimasel nädalal peaks worldwide official 4.4.2 KitKat saadavaks tehtama, väidetavalt olla knock mure olnud kas valehäire või lihtne parandus.
136 |
keimps1
23.01.2014 21:24:52
kumb oleks etem ost hetkel, kas z1 või g2?
_________________ Vahetada uued Sony WF-1000XM5 ---> Technics AZ100 vastu |
128 |
ahvilõust
23.01.2014 21:50:22
| keimps1 kirjutas: |
| kumb oleks etem ost hetkel, kas z1 või g2? |
kui tahad ujulas naistealukaid pildistada siis Z1. Kui tahad kauem netis surfata siis g2
_________________ Gdesainer |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
raadio13
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
mazdagti
24.01.2014 08:54:22
Z1 on veekindel, sellest ujula pildid
See test on üks väheseid ämbreid mida sealt foorumist leida võib aga edetabel on peaaegu õige, 2-3. S4 ja Z1. Tegelikuses on G2 kaamera palju rohkem üle neist, lihtsalt oskamatu on teinud testi ja Legode taust pole ühelgi pildil isegi ligilähedaselt sama ehk piltidel olevaid Legode teravusi moonutab taust erinevalt. Näen seda isegi oma D802 ekraanilt
136 |
raadio13
25.01.2014 14:20:04
kui tahad korraliku pilti osta peegel kaamera või kompakt kaamera
_________________ eestimaa tuleb täita lasetaga |
25 |
heff
25.01.2014 15:23:06
| Sellist juttu räägivad inimesed, kes ei mõista, et parim kaamera on see, mis parasjagu kättesaadav on. Ja miks siis leppida kehvema pildikvaliteediga, pigem ikka võtta parim pakutav.
94 |
486
25.01.2014 15:25:43
Ojaa kindlasti ma ostsin selle mobla endale kaamera pärast
39 |
