15.01.2014 15:52:09
Naah, arvuti hommikul resa teinud. Terve päev tühja tiksunud.
Kust kurat saab ära keelata, et win7 ei teeks mitte mingil juhul restarti. Ükskama palju update seda ka ei nõuaks.
Go Kane!
digiraha
15.01.2014 15:53:13
| salatoimik kirjutas: |
Kust kurat saab ära keelata, et win7 ei teeks mitte mingil juhul restarti. Ükskama palju update seda ka ei nõuaks. |
Aga miks mitte autologin + startup?
eltso
15.01.2014 16:06:31
| kas on mingeid lihtsaid viise kuidas win 8.1-s bat file startup-s tööle lasta? Mingil hetkel otsisin seda korra ja siis ei jäänud silma see asi.
Go Kane!
15.01.2014 16:11:42
| eltso kirjutas: |
| kas on mingeid lihtsaid viise kuidas win 8.1-s bat file startup-s tööle lasta? Mingil hetkel otsisin seda korra ja siis ei jäänud silma see asi. |
CGwatcheri käima saad siis sellega ju igat restarti (või sick kaarti vms kuidas ise sätid) peaks ise käima minema.
Endal miskipärast ei tõmba automaatselt käima, kuigi peaks.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
droz
15.01.2014 16:12:41
| eltso kirjutas: |
C:\Users\<user-name>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup alla tee shortcut
eltso
15.01.2014 16:15:03
droz, seda pean proovima.
-cocain-, ei saanud seda toimima korralikult. Seaded said nagu kõik pandud samad mis olid lihtsalt bat failis, aga hash jäi igalt kaardilt pea 100 võtta väiksem.
KAMY
15.01.2014 16:52:31
| Randombit kirjutas: |
Doget kaevan kuni ploki poolitumiseni. Eks siis näis mis edasi saab.
Kristoferr, jõudu ja anna siis siin coini väljatulekust viisakalt vara teada, et saaks kohe alguses peale lennata. |
Mida see ploki poolitumine tähendab? Kas sellega võiks seletada kuidagi ka tänast müstilist hinnatõusu?
ArvQ
15.01.2014 17:00:34
| -cocain- kirjutas: |
Südaööst saadik tiksunud ja pea 70k rahakotti tulnud, Fastis, ise ei nurise.
3600hashiga. |
3,8mhs teeb ca 80k doget 24h jooksul fastis. Vähemalt endal nii on. Samuti ei nurise.
See number saadud siis ca 5 päeva peale keskmisena. Vahel suurem vahel väiksem raskustase.
pisang20
15.01.2014 17:25:05
| M3nthal kirjutas: |
EAC ja eTOK mõnusa languse teinud täna, EAC on võibolla isegi natuke loogiline kuna see on nii või naa üsna mõttetu premined crap, mis tänu doge hullusele üldse jalad alla sai. Aga eTOK'i arvutamine on hetkel ikka megakahjumlik, kui müügihinda vaadata. Whats up with that?
Lisaks, keegi veel suchcoinsis doge kaevab? Pool arvab, et hetkel võiks 2.8 khs'iga päevas 54k doget tulla, aga reaalsus on see, et 10 tunniga olen 10k doget kaevanud, mis on ikka väga-väga hapu tulemus. |
confi "doge.hashfasters.com"-le üle
Kristoferr
15.01.2014 17:33:32
| KAMY kirjutas: |
Mida see ploki poolitumine tähendab? Kas sellega võiks seletada kuidagi ka tänast müstilist hinnatõusu? |
Tänane hinnatõus on tingitud nõuduse tõusust. Isiklikult arvan, et see hinnatõus on hetkel liiga varajane ja hind surutakse alla tagasi.
Enamus PoW münte on üles ehitatud selliselt, et mingi aja tagant jagatakse "block reward" kahega. Ehk siis teisisõnu plokk pooleks.
DOGE puhul toimub esimene poolitamine veebruari keskel. 14-15 veebruar.
Tulemusena hakkab peale poolitamist turule tulema täpselt kaks korda vähem münte. Kui hetkel tekitatakse iga minut 500K DOGE, siis 15 veebruar saab see arv olema 250K DOGE.
Ülejärgmine poolitamine toimub apriili lõpus. Tulemuseks jällegi poole vähem ehk 250:2= 125K münte minutis.
pisang20
15.01.2014 17:44:08
1. anonymous 219,320KH/s 4,444,851.577 DOGE/day 2.2224 BTC/day
traktori mootorist ehitatud gpu ja töötab raktetikütuse peal
Nokia
Serverid.ee
15.01.2014 17:44:14
| Jackinthex kirjutas: |
3600hashiga. |
See number saadud siis ca 5 päeva peale keskmisena. Vahel suurem vahel väiksem raskustase. |
Hetkel fastis 1h peale tuli 120, kuigi isegi miinusega arvestades peaks minimaalselt 270 tulema..
_________________ Web3 | ERC721A |
Kristoferr
15.01.2014 17:47:23
| pisang20 kirjutas: |
traktori mootorist ehitatud gpu ja töötab raktetikütuse peal |
Neid farme jagub mõnuga. Fast-pool 5 esimest:
1 anonymous 350,518 7,103,772.133
2 anonymous 134,595 2,727,773.753
3 anonymous 108,660 2,202,166.587
4 anonymous 104,103 2,109,795.740
5 anonymous 95,714 1,939,787.992
eltso
15.01.2014 17:54:31
minul hetkel viimase tunniga tuli 1,3 MH/s 1500 doge. Ei tea kas see on hea või halb 24 tunniga peaks siis tulema umbes 37k ja coinwarsi arvutus näitab, et peaks tulema 26k, järelikult oli viimane tund parem kui oleks oodanud
pisang20
15.01.2014 17:58:34
| Kristoferr kirjutas: |
Neid farme jagub mõnuga. Fast-pool 5 esimest: |
kas fast-pool üldse funktsioneerib? Või ajutine katkestus seal?
kullakang
15.01.2014 20:36:28
Keegi seda oskab kommenteerida, et kas käibemaksukohuslasena on võimalik saada elektri pealt makstav käibemaks tagasi?
| Huvitav kas peaks hakkama FIEks või OÜ tegema. Varsti peab muidu BTC müügituludelt tulumaksu maksma hakkama ja eraisik vist oma riistvarasse investeeritud raha tuludest maha arvata ei saagi... |
eltso
15.01.2014 20:37:17
| Kas keegi on reaalselt nii palju teeninud ka siit, et on pidanud maksuametiga suhtlema ja neile osa andma?
Amperloom
15.01.2014 22:59:22
| eltso kirjutas: |
| Kas keegi on reaalselt nii palju teeninud ka siit, et on pidanud maksuametiga suhtlema ja neile osa andma? |
Keegi ei taha sellele vastata....olen 3 korda kindlasti küsinud.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
Chidori
15.01.2014 23:07:53
| Amperloom, kas peab ise suvalisel hetkel pakkuma maksuametile raha? Varsti on tulumaksu deklaratsiooni esitamine ja siis mõned vast maksavad kah... need kes tuhandeid välja võtnud on.
Kristoferr
15.01.2014 23:32:05
| Tulumaksuvaba miinimum on ju mingi pisku 144eur kuus. Arvata võib, et paljud peavad manööverdama hakkama kui ei taha riigile tuimalt 21% ära maksta. Oleks siis veel, et eraisik saab riistvarasse investeeritud kulud maksuvabaks, aga ei.
15.01.2014 23:38:17
| Tulumaksuvaba miinimum on ju mingi pisku 144eur kuus. Arvata võib, et paljud peavad manööverdama hakkama kui ei taha riigile tuimalt 21% ära maksta. Oleks siis veel, et eraisik saab riistvarasse investeeritud kulud maksuvabaks, aga ei. |
Eks hetkel veel eeldatakse, et see selline kaduv tululiik.
kullakang
16.01.2014 00:17:34
Almost humanis mainiti ära jällegi bitcoini (Vaatasid üle kellegi varalaegast ja mainiti üllatusega - "No bitcoins, wasnt hiding any money") ning lisaks hiljem ka Eestit põhimõtteliselt saadi mingisugune lindistus netist, mida jälitades jõuti Eestini välja (.. was able to pull this from "Black site" which they were able to trace back as fas as Estonia)
EDISIN
viimati muutis kullakang 16.01.2014 00:26:28, muudetud 2 korda |
16.01.2014 00:21:15
| kullakang kirjutas: |
Almost humanis mainiti ära jällegi bitcoini ning lisaks hiljem ka Eestit  |
| ot: |
| mul jäi see eesti koht 2 silma vahele, mida seal öeldi? |
