uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Safari märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 05.07.2008 22:03:36 vasta tsitaadiga
Kuidas hiire middle-clicki tööle saab?
Windowsi keskkonnas.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
tanel98
tanel98
sõnum 28.07.2010 16:53:08 vasta tsitaadiga
Safari 5.01 väljas ja extensionsid ka. http://extensions.apple.com/
asjameez
asjameez
sõnum 15.04.2011 18:14:15 vasta tsitaadiga
Ühes galeriis sai edasi/tagasi nuppudel katsetatud igasugu erinevaid noolekesi ja Maci Safari näitas ainult ruudukesi.
Safari läbi WINE Linuxis näitas ilusti spetsiaalsümboleid ning kõik ülejäänud brauserid samuti.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Renka
Renka
sõnum 15.04.2011 19:59:59 vasta tsitaadiga
miks ei peaks toetama?
Kui sisi ei olnud vastavas OSis fontil neid sümboleid pigem. Aga ilma näideteta on sellise jutu väärtus 0
sõnum 14.08.2011 13:55:19 vasta tsitaadiga
safari windowsi versioon seebiks.
ma saan aru, et ei ole prioriteet aga see võiks ju vähemalt kasutatav olla.
loe: back nupp käitub nagu jumal juhatab, vahel kõigi tabide peal. tihemini juhtub, kui bookmark barilt terve folderitäis bookmarke avada.
eelmises versioonis oli katki aga töötas alati ühtmoodi ja oli talutav. viimases on lihtsalt katki.
- londiste
vipu
vipu
sõnum 04.09.2013 20:02:31 vasta tsitaadiga
Kas Safarile ka on mingit ext. millega bookmark bar lingid oleks ikoonidena nagu chromes?
Otsin, aga nagu ei hakka silma. Ikoonid võtaks vähem ruumi.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
Renka
Renka
sõnum 05.09.2013 16:21:50 vasta tsitaadiga
https://extensions.apple.com
Forss
Forss
sõnum 14.01.2014 20:47:08 vasta tsitaadiga
Aidake lolli...
Esimene:
Kuidas sellest "featurest" lahti saada Safaris?
Muudab ükskõik mis doci või pdf faili tõmmates www.domeen.xy.dot failiks
Teine:
Kas safari search (cmd f) on tõesti niru, et suudab otsingut alustada ainult sõna algusest? icon_neutral.gif
Paar illustreerivat pilti...
Windowsi chrome
ja otsinguga ei saa hakkama safari macil:
või peab kasutama mingit muud otsingufunktsiooni cmd F asemel?
Renka
Renka
sõnum 14.01.2014 22:21:46 vasta tsitaadiga
Forss, kliki otsingu vormi ees oleval luubil - saad määrata kuidas otsing toimub. Vaikimisi on jah sõna algusest.
Forss
Forss
sõnum 14.01.2014 22:52:59 vasta tsitaadiga
Ja kas touchpadil viipamisel saab "back" funktsiooni ka kuidagi normaalseks, et ei oleks "back & refresh"
Renka
Renka
sõnum 15.01.2014 00:09:19 vasta tsitaadiga
Seda minuteada ei saa
heff
sõnum 21.01.2014 01:41:06 vasta tsitaadiga
Forss, kui siiani pole saanud, siis esimese mure puhul aitab äkki paremklikk ja "save linked file as".
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Forss
Forss
sõnum 21.01.2014 01:58:15 vasta tsitaadiga
Jah, aga sinna topib ikka selle jura nime.
Jõle tüütu on nii failinimedega trikitada ja käsitsi teha kõike.
(Kuigi mõnikord paneb ikka õige failinime ka, isegi sama faili korral, aga erinevatel päevadel tõmmates)
Renka
Renka
sõnum 21.01.2014 16:08:23 vasta tsitaadiga
See peaks olema serveri seadistuses kinni. Saadetakse vale/vigane päis vmt.
Forss
Forss
sõnum 22.01.2014 20:30:42 vasta tsitaadiga
Suurepärane uudis täna: Adblock Plus beta nüüd Safaril saadaval thumbs_up.gif
https://adblockplus.org/en/safari
sõnum 23.05.2014 13:59:16 vasta tsitaadiga
Üks Safari-teemaline uudis on ilmunud, ehk on kellelgi sellest kasu:
Apple Safari 7.0.4 closes 22 holes, including 21 listed under "arbitrary code execution"
http://nakedsecurity.sophos.com/2014/05/23/apple-safari-7-0-4-closes-22-holes-including-21-listed-under-arbitrary-code-execution/
Olaf
Olaf
sõnum 09.01.2018 17:59:23 vasta tsitaadiga
Ajan vana Safari teema taas elule.
Uusim Macbook Pro 15" ja Safari mureks see, et teatud videod läägivad ja seda nii, et kogu arvuti hakkab läägima.
Veider on see, et probleem on osaline ja ainult osadel lehtedel. Näiteks Kanal2/Kanal12 video käivitades hakkab video tõksuma (hääl on ok) ja kui samal ajal hiirt liigutada, siis ka hiire kursor kiilub kinni. Kui videot ei ole veel tööe pandud (pleier pole end üles laadinud), siis probleem puudub.
Samas Youtube'i keskkonnas töötavad kõik videod laitmatult ja pole vahet, et millise kvaliteediga videot vaadata.
FireFox'iga seda probleemi ei esine, kuid kuna olen aastaid Safarit kasutanud, siis tahaks ka seal asja toimima saada.
Proovitud on eemaldada kõik Safari extensionid ja samuti on Safari ära resetitud, kuid probleem on alles.
Mida ja kuidas edasi? Google Chrome või Firefoxi kasutamise soovitamine kõne alla ei tule.
Teps97
sõnum 12.01.2018 13:48:38 vasta tsitaadiga
Mul on üks mure, nimelt safari ei taha autentida.
Jääbki nagu leht laadima ja midagi ette ei löö...
raxz
sõnum 21.01.2021 00:43:12 vasta tsitaadiga
Safari ei tee mõnel veebilehel autofilli. Näiteks igasugused Smart-ID ja mobiil-ID loginid ehk isikukoodid võiksid olla salvestatud, aga seda ei saa teha. Kas mingi extension on selleks olemas?
Renka
Renka
sõnum 22.01.2021 15:27:35 vasta tsitaadiga
Nendel on autofill meelega keelatud vastava veebi arendajate poolt
raxz
sõnum 22.01.2021 16:11:30 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Saan aru. Seetõttu võikski keegi brauseri laienduse kirjutada, mis sellest piirangust mööda läheb. icon_razz.gif
sõnum 27.05.2024 19:18:05 vasta tsitaadiga
Kuidas ja kas saab Safaris shortcutid ära muuta?
Et "Refresh" oleks F5 nagu tesites brauserites ja et "Back" oleks backspace klahv.
Apple on nii elementaarsed asjad kahe klahvi kombinatsiooni alla pandud, ajab marru icon_lol.gif
Otsisin veidi netist, pakutakse eri variante, kuid töötavat lahendust pole siiani enda jaoks leidnud. OS on viimane - Sonoma 14.5
mihhkel
mihhkel
sõnum 27.05.2024 22:14:54 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
F5-ga on lihtne (või noh, "lihtne"):
System Settings > Keyboard > Keyboard Shortcuts... > App Shortcuts
Seal vajutad "+", valid rakenduseks Safari, kirjutad menüükäsu väljale "Reload Page" ja kiirklahviväljal vajutad klahvi F5. "Done" and done.
Backspace'iga kahjuks sama trikk ei toimi.
sõnum 28.05.2024 09:25:58 vasta tsitaadiga
mihhkel kirjutas:
SKG kirjutas:
Suur tänu, sain mõlemad toimima! F5 teeb nüüd refreshi ja backspace viib eelmisele lehele, nii nagu peab.
mihhkel
mihhkel
sõnum 28.05.2024 22:41:30 vasta tsitaadiga
SKG, huvitav, minul ei lasnud Backspace'i määrata (läpaka klaviatuuril).
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Safari mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
