| Kumba protsessorit eelistad sina? |
| Exynos 5 Octa 5410 |
32% |
[ 72 ] |
| Qualcomm Snapdragon 600 |
67% |
[ 148 ] |
| hääli kokku : 220 |
linni
11.01.2014 17:23:13
| Raetsep kirjutas: |
| linni kirjutas: |
| El-Fuego kirjutas: |
| Paljusid asju ei saagi maha installida. Need oleks nagu vaiaga sinna masinasse kinnitatud, nagu jumalasulase sõna kirikus. |
Maha installida ei saa, aga desaktiveerida saab küll. |
Loll jutt suhu tagasi, saab küll maha installida kui natuke vaeva näha.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2514703 |
Loll ja pime? Jutt käib ruutimata seadmetest.
_________________ ...---... |
Theheiki
11.01.2014 17:43:36
Tänan vastajatele. Ei ole nii suur asi ka, et hakkaks midagi nii maha installima. Rakenduste alt vms peatasin s healti ära ,eks paistab mis saab.
battery drain analyseri tõmbasin ka, suht tore asi tundub olevat.
Raadio jutt tundub ka mõistlik.
Eks paistab kuidas edeneb, kindlasti veel mida tahaks uurida aga ei karga kohe pähe.
foorumis hoian ka silmad lahti, kindlasti saab palju head teada.
rennu21
11.01.2014 20:13:39
| Theheiki kirjutas: |
foorumis hoian ka silmad lahti, kindlasti saab palju head teada. |
Võid siit otsida ja küsida võid eraldi vaadata androidifoorum.ee
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
taavi
12.01.2014 21:17:11
aku läks punni
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
korner
12.01.2014 21:50:54
| taavi kirjutas: |
aku läks punni  |
See vahetatakse garantiikorras välja. Mul just nii oli.
Theheiki
13.01.2014 20:27:40
| taavi kirjutas: |
aku läks punni  |
Mis tähendab aku läks punni , sõnaotses mõttes punni v? :
olafsand
13.01.2014 20:34:43
| Theheiki, jup, silmaga nähtav asi.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Vahur
388 |
Realist
13.01.2014 21:34:33
| Täna tekkis täiesti lambist kõrvaklapi ühendus (kõrvaklapid ei olnud ühendatud) tuli jamada, lahti sai läbi vabriku reseti ainult.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
Theheiki
14.01.2014 18:21:04
tervist
Praegusel juhul kasutan seda https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msd.battery.indicator&hl=en
Enne seda proovisin veel mitut, aga kusagil ei olnud sellist asja mis näitab mis programm akut sööb.kellelgi pakkuda midagi paremat ??
Kui palju on normaalne tunni protsendi langus. Mingiaeg näitas mul 0.9% /h aga täna avastasin ,et praegu koguaeg 1.8%/ h.
See on muidugi siis kui telefon niisma seisab ei wifit ega midagi sees.
Siis küsiks kas on vahe kas ma laen galaxy s3 mini laadiga või telefoni enda orginaali omaga?
s3 mini laadija ühes jupis aga s4 oma kahes. Kas neil on laadimise kiiruste vahe ka?
Kurtsin enda teenuspakkujale aeglast paketikiirust ja käskisid seadetes paar asja ära muuta.
Enne oli võrgureziim LTE/WCDMA/GSM aga nüüd käskisid ainult WCDMA peale panna.
toimis küll ja asi paranes. Aga mingisugust teistsugust negatiivset mõju telefon ei anna?
14.01.2014 18:31:10
WiFi voib ju sisse jatta. Kui seal liiklust ei toimu on ka moju akule pea olematu. Vahemalt ma pole vahet marganud ja mul WiFi 24/7 sees.
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
libe
kvaliteetne mees
14.01.2014 19:19:38
| Realist kirjutas: |
| Täna tekkis täiesti lambist kõrvaklapi ühendus (kõrvaklapid ei olnud ühendatud) tuli jamada, lahti sai läbi vabriku reseti ainult. |
noki klapipesast sodi ja niiskus välja
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Realist
14.01.2014 22:02:25
| libe kirjutas: |
| Realist kirjutas: |
noki klapipesast sodi ja niiskus välja |
Ei olnud seal mingit sodi ega niiskust , tuli lambist külge ja lahti sai läbi reseti.
62 |
rennu21
15.01.2014 06:12:49
tervist
toimis küll ja asi paranes. Aga mingisugust teistsugust negatiivset mõju telefon ei anna? |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bvalosek.cpuspy.realgpp&hl=en see näitab su telefonil võimsusekasutust. Lase peale ning aegajalt vaata mida näitab, kui telefon seisab niisama ekraan väljas siis peaks koguma andmeid deep sleep. Aegajalt juhtub, et tasuta appidega kaasa ronivad reklaamid ei lasegi telefoni deep sleepi ning siis on ka suurem voolukadu.
Laadijatel on vahe. Omal oli ka võrdluses kasutusel s4 enda laadijaga ja vahest proovisin s2 laadijat. S2 laadijaga kogus voolu jube aeglaselt ja kui vahepeal jooksvalt näpisid siis toitis napilt piiri peal, ehk kasuta ikka kaasas olevat.
LTE/WCDMA/GSM on eesti keeles 4g/3G/gsm(2G) Ehk kui sul on ostetud 4G pakett siis LTE kuid vaevalt, seega lukustamine WCDMA on normaalne. Olenevalt telefonist, mõnel on 2G ja 3G voolutarve sama, mõnel on 3G oluliselt suurem voolutarve(vaata gsmarena.com oma telefoni margi järgi, see i9505 või mis sul on). Palju voolu võtab kui on vabavõrk, ehk valitud on mitme võrgu resiim(nagu sul alguses oli). Voolu siis tarbib rohkem kuna telefon tahab võimsamasse võrku(olenevalt paketist 3G või 4G) kui 3G võrgud meil on lahjad. Seega tembeldab end parema levi tõttu 2G võrku, seal aga pole netti(millest aeglane neti kiirus)
Sai pikalt seletatud, ehk on ka aru saadav laias laastus
Draqula
15.01.2014 09:20:16
| rennu21 kirjutas: |
Laadijatel on vahe. Omal oli ka võrdluses kasutusel s4 enda laadijaga ja vahest proovisin s2 laadijat. S2 laadijaga kogus voolu jube aeglaselt ja kui vahepeal jooksvalt näpisid siis toitis napilt piiri peal, ehk kasuta ikka kaasas olevat. |
Laadija puhul on oluline vaadata pisikeses kirjas andmetest 'output', mitu amprit laadija välja annab, ehk number 'A' ees.
See number võiks olla vähemalt 1A, et enamvähem mõistlikult laeks.
Vanemate laadijate puhul võis see olla ka näiteks 0,5A, sama mis USB pesast arvutil välja tuleb ehk üsna niru.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
21.01.2014 12:49:20
Eile laks siis telefoniga kaasa tulnud headset katki. 8 kuud pidas vastu, rekord siiani.
Mida asemele osta, konkreeteid soovitusi?
313 |
21.01.2014 13:01:13
| SKG kirjutas: |
Mida asemele osta, konkreeteid soovitusi? |
Sa vana jõujuurikas, äkki võtad vahelduseks juhtmeta versiooni
http://www.jaybirdsport.com/bluebuds-x-bluetooth-headphones/
Endal on eelmine mudel, viimasel on levi probleem lahendatud ja aku kestab kauem
21.01.2014 14:02:51
Brr... ei meeldi. Kindlasti peab juhtmega olema. Tugeva juhtmega. Kuna pidevalt lahevad katki. Ei pea sellele taskust sisse-valja, korva-korvast ara rapsimisele vastu.
313 |
eltso
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
21.01.2014 14:46:25
Unustasin mainida, et kindlasti in-ear.
313 |
eltso
21.01.2014 14:47:35
Ma unustasin Smile lõppu panna Krt mingt heavy duty in-ear-i ei leidnud
| SKG kirjutas: |
| Unustasin mainida, et kindlasti in-ear. |
14 |
pacho
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
fiffe
24.01.2014 16:30:06
Tervitused !
Mul on kaks küsimust:
1.Kas mingit muud moodi ei saa S4 screenshoti teha, kui käega üle ekraani käia?
2.Kas on võimalik kusagilt Adobe Flash Player S4 saada?
24.01.2014 16:43:26
| fiffe kirjutas: |
Tervitused !
2.Kas on võimalik kusagilt Adobe Flash Player S4 saada? |
Sõber guugel? Nii laisk ei saa ju olla
Power+home
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2428213
24.01.2014 17:44:15
Xposed-il on "Advanced Power Menu" moodul, mis lisab screenshoti voimaluse shut down menyysse. Palju muid kasulikke variante veel.
313 |
