| Kas kasutad rattakiivrit? |
| Kasutan. |
44% |
[ 88 ] |
| Plaanin kasutama hakata, kui ... (täpsistan teemas) |
8% |
[ 16 ] |
| Ei kasuta, sest kiivriga pole enam lahe |
21% |
[ 42 ] |
| Ei kasuta, sest ... (täpsustan teemas) |
25% |
[ 50 ] |
| hääli kokku : 196 |
miga
19.12.2013 12:40:44
Nonii...esimesed km-d ice spiker prodega klõbistatud. Pole hullu midagi. Korjab siis vaikselt km kokku enne lund, et naelad ja kumm harmooniasse saada
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
DVDRW
19.12.2013 12:57:56
| Huvitav kui ruttu kuluvad? ~100km ja uue kummi järele?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ewur
19.12.2013 14:07:05
| no tuleb ka positiivset poolt näha, vähemalt ei pea hetkel rattakella kasutama. Kaugelt on kuulda juba.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
DVDRW
19.12.2013 14:38:27
180€ makstud kummidega sõites on vist pidevalt sama tunne mis autoga: raha läheb, raha läheb, raha läheb, raha läheb. Ehk siis ei naudi sõitu vaid on alati masendus sõidu ajal
haigo
19.12.2013 14:40:28
| Ei ole.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
miga
19.12.2013 16:16:49
Ei tea, 130€ maksid need ja kui see tagab talvel mu ohutuse ja püsti püsimise, siis pole probleemi. Teades, et ma pole kruiisija, vaid võtan, mis võtta annab, siis minugipoolest.
EDIT: Soovitage www.veloplus.ee hingekirjas olevat esituld. LED peaks teemaks olema vist täna
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.12.2013 18:26:08
| DVDRW kirjutas: |
| Huvitav kui ruttu kuluvad? ~100km ja uue kummi järele? |
50 km on ette nähtud "sissetöötamisaeg", mitte kummi eluiga.
Leidsin arve ka üles, enda oma on ostetud 2012 aasta alguses ja maksis 46€. See siis see tavaline, 304 naelaga. Ma vist seda sissetöötamist ei viitsinud teha või ei mäleta kah, aga hiljuti vaatasin, et ühtegi naela pole ära kadunud.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
miga
19.12.2013 18:52:42
Nii...tulin just väikeselt sõidult ja avastasin, et ratta esiosast tuleb imelik heli kui sõita näiteks kõnnitee äärekivilt alla või äärekivile peale. Kõige lihtsamini tuleb heli esile näiteks korraks kasvõi sadulas olles esiratast hoo pealt tõsta ning kui vastu maad tuleb, siis käib heli läbi. Niisama seistes, ratas käekõrval ja esiratast tõstes see heli esile ei tule: Heliklipp siin: http://www.fileswap.com/dl/GbFETqTXJo/ -probleemne heli tuleb esile alates 18-st sekundist.
On ehk kellelegi tuttav ?
Mis seda põhjustada võiks...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.12.2013 19:04:55
| miga kirjutas: |
Mis seda põhjustada võiks...  |
See heli oleks justkui täpselt selline, nagu su porilaua kinnituspoldid oleksid lahti ning porilaud seetõttu lõgiseb või käib vastu rehvi vms.
Üsna veendunult pakun porilauda. Pinguta kinnitused üle. Võid igaks juhuks katsuda ka kodaraid, ega mõni lõtv ei ole võrreldes teistega.
19 |
miga
19.12.2013 20:20:29
| LiivaneLord, samas siis peaks see heli esile tulema ka siis kui tõstan ratast niisama lenksust ja lasen lahti, kuid ei tule...ainult siis kui olen ratta peal jne...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.12.2013 20:47:47
| miga kirjutas: |
| LiivaneLord, samas siis peaks see heli esile tulema ka siis kui tõstan ratast niisama lenksust ja lasen lahti, kuid ei tule...ainult siis kui olen ratta peal jne... |
Selles pole midagi üllatavat. Kui mul porilaua poldid/kruvid lahti on loksunud, siis üldjuhul tajubki seda just sõidu ajal. Tekib selline järelvibratsioon vms, mida paigalseistes ei teki.
Enamasti tekib selline vibratsioon eriti sel ajal, kui parajasti lenksust vaid ühe käega kinni hoida. Mul aga on see tõenäoliselt põhjustatud sellest, et porilaua otsa kinnitasin kummilapaka, et mu saapad poriga puhtaks jääksid. See viib porilaua natukene tasakaalust välja vms ning seetõttu originaalseid kruve ei kasutagi porilaudade kinnitamiseks, kuna need on kruvipeaga ning ei saa piisavalt tugevalt kinni keerata ilma, et ei peaks iga natukese aja tagant neid pingutama. Ei taha kuulda mingit loksumist sõidu ajal.
19 |
miga
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.12.2013 14:04:15
miga, sai miskit selgeks?
Aga mul tekkis mõte seoses ratta ning ratta jooksude lukustamisega. Miks peaks üldse ratta jooksusid lukustama, kas poleks mõistlikum hoopis need standardsed mutrid vahetada välja mingite selliste vastu, mis vajavad unikaalset võtit? Ehk siis kui ratta raam on lukustatud ning varas sooviks jooksusid varastada, siis ta ei saaks neid lihtsalt lahti keerata. Umbes sama, mis autodel ratastetagi, kus üks mutter on spetsiaalne ja vajab spetsiaalset võtit.
Keegi oskab aidata guugeldada või kust osta saaks taolisi mutreid?
Umbes midagi säärast -> https://www.missionbicycle.com/store/locking-axle-nuts
Selline tundub olema kõige parem, aga see vist pole tiheda keermega -> http://www.ebay.com/itm/M10-BZP-Kinmar-Removable-Nut-/220455538914?pt=UK_DIY_Material_Nails_Fixing_MJ&hash=item33542c90e2
Neid kahte saaks kasutada kummagil jooksul ühe, aga kallid rsk -> http://www.amazon.com/Pinhead-Locking-Wheel-Axle-Nuts/dp/B005GEZFLE
EDIT:Sain oma jupid kätte. Esituli on küll nii pisike, et loodetavasti annab palju valgust. Pakki lahti võttes oli väike ehmatus kõigepealt, kuna sõbra 304 naelaga rehv oli kenasti pakis, aga enda Pro oma ei leidnud. Selgus, et see krt oli oma originaalpakendis ja nii kokku pakitud nagu pannkook.
EDIT2: Aa, ja kingitusena sain veel ka maiust:
19 |
ewur
24.12.2013 22:19:17
| ot: |
olen lordi teemat rahulikult jälginud, aga just hetkel tekkis millegipärast mõte - kas tõesti on Türi kandis (metsade vahel) asjad juba nii hullud, et on sellist turvalisust/lukku/salamutreid vaja? Loomulikult pimedal ajal varastatakse üle Eesti kõike, välja arvatud sooja sitta. Aga öösel peaks sul ratas olema ju turvaliselt toas? Päevasel ajal on väikeste kohtade (kus kõik tunnevad kõiki) vargad "distsiplineeritumad" ning taoline varustus vajalik vast Tallinnas (ja veel mõnes suuremas linnas), kuskil "magalarajooni" poe ees... |
60 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.12.2013 22:28:21
ewur, kle, ega ma siis ainult metsas ei pargi. Ja ka siis varastatakse rattaid, kui keegi leiab metsas ratta seismas, sest tõenäoliselt on omanik kuskil kaugel.
Rattaid varastatakse Türil vähe, aga regulaarselt. Ja et nende mutrite peale mõtlesin ongi ajendatud sellest, et ei viitsi mina hakata jooksusid ei Türil ega Tallinnas ega ka New Yorgis lukustama. Kui aga need on sellise pisikese vidinaga kinni, siis ei saa varas ju neid ka eraldiseisvalt lahti.
Aga lukk on küll suur ja peab mainima, et luku kinnituse paigaldamine oli küll päris peavalu. Kuna mul raam suht kõrge ja kõige sobivam koht oli siiski sadula all olev püstine toru, siis pidi poole sentimeetri täpsusega selle paika saama, kuna muidu ei saa lukku oma hoidikusse asetada.
Ja ka öö pole välistatud. Isegi siin külavahel võib olla selliseid pätte, kes varastavad teiste keldrist ka moosipurke. Rääkimata päise päeva ajal pesunöörilt pesu varastamine jne jne. Seega - ohtlikum kant kui mõni narkareid täis pealinn.
Krt, et need mutrid nii kallid on rsk. Võtaks kohe kümmekond mõlemale rattale, aga ...
19 |
sakinaga
24.12.2013 22:47:13
Ja siis on vaja rattal rehvi vahetada ja oled parasjagu 50km kodust ning mutreid lahti ei saa. Ei tasu ära selline asi minu arvates.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.12.2013 22:49:55
| maatriks kirjutas: |
| Ja siis on vaja rattal rehvi vahetada ja oled parasjagu 50km kodust ning mutreid lahti ei saa. Ei tasu ära selline asi minu arvates. |
Ma ei ole mitte kunagi lohvi kaasas kandnud ning pole ka vajadust olnud. Noh, kunagi ammu üks kord läks tee peal kumm katki, aga polnud siis isegi mutrivõtit kaasas.
See peaks ütlema kõik. Ma usun tõenäosustesse ning tõenäosus on liiga väike, et hakata oma ratast mõttetu jamaga koormama.
19 |
napoleon
Unknown virus
25.12.2013 00:11:30
| Kui lohvi katkiminemisest rääkida, siis sel hooajal suutsin selle 4x ära lõhkuda... ja ei sõitnud väga kahtlastes/imelikes kohtades vaid maanteel.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.12.2013 00:45:10
Aga ka tol korral oli tegelikult juba ette teada, et kumm on vigane, aga oli hädasti vaja Türil ära käia ... Ses mõttes pole mul mitte kunagi kumm katki läinud, olen vaid ise teinud mahavõtmisega, kuna originaalrehvid mu vanal rattal tulid nii raskesti ära. Ja kuna ka kummi parandamises ma kõige osavam ei ole, siis kui kumm katki, vahetan uue vastu ära. Sahtlisse sai 3 aastat tagasi paar kummi osta ning mõlemad endiselt seal ...
Aga, käisin täna pimedas proovimas uusi tulesid ja ... pean oma sõnu LEDi osas sööma. Kuigi siiski on selline tehisvalgus, on valgus palju-palju kordades rohkem, kui mu senisel ledil ja hõõgpirnil. Päevatuld ma vist proovida ei saanudki, kuna ka hämaras proovisin sõita, aga seisutuli on küll nii tuhm, et noh hädas pärast saan ratta keldrisse viia ja ei pea päris kottpimedas passima. Aga kuna esituli on mul kinnitatud porilaua kinnituspoldi külge, siis asub see natukene liiga madalal. Peab mõtlema, kas annab kuidagi see kõrgemale ja raami ümber kinnitada, näiteks mingi toruklambriga vms.
Aga tagatuli küll töötab vaid siis, kui sõidan. Panin kaks AA akut ka sisse ja proovisin kõiki lüliti asendeid, aga ei see põlema ei jää. Vaatab, peab lähemalt uurima, mis funktsioonid sellel lülitil täpsemalt on. Iseenesest on tagumine tuli pohh, aga esitule seisutuli võiks küll eredamalt põleda.
Ka pakiraamikott, mille ostsin, tundub väga hea olema. Piisavalt mahukas, väga mugavalt eemaldatav ning vihmakate käib väga kiiresti ja väga mugavalt peale ja maha.
19 |
DVDRW
25.12.2013 11:20:58
| LiivaneLord kirjutas: |
| Ma ei ole mitte kunagi lohvi kaasas kandnud ning pole ka vajadust olnud. Noh, kunagi ammu üks kord läks tee peal kumm katki, aga polnud siis isegi mutrivõtit kaasas. See peaks ütlema kõik. Ma usun tõenäosustesse ning tõenäosus on liiga väike, et hakata oma ratast mõttetu jamaga koormama. |
Türi kandis on teed ikka vist väga puhtad või sõidad ülivähe. Endal halva õnne korral läheb vahest lohv iga päev katki. Naelad, traadijupid klaasikillud jne.
12 000km aastas sõiduga.
Just panin väliskummi topelt (äärtest lõigatud) + sisekumm topelt. Nüüd peaks paremini pidama küll.
Kummi parandamiseks ei pea vähemalt ratast alt ära võtma
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.12.2013 22:59:43
DVDRW, issand jumal. Soovin sulle, et sul edaspidi kummid vähem puruneksid.
Mina sõidan umbes 2000 kilti aastas. Pakun, et 1500 või enam sellest kruusateel. Noh, iga päev umbes 6km.
EDIT:
Üks mõte seoses nende turvamutritega on küll. Otsida mingid paksemad mutrid, nendele puurida näiteks kolm auku valitud kohtadesse, siis otsida selline sobiva läbimõõduga padrun, millel lõigata ots selliselt maha, et jäävad nagad täpselt aukudega kohakuti ning käiata mutter kumeraks.
Kui selliste mutrite tegemine tülikas on, saab neid ühe jooksu kohta ainult ühte kasutada ning spetsiaalne padrun on siis endal olemas või kui rattahooldusesse viia, siis see neile kaasa laenata.
Ja kui odavama otsa padrunid hakkavad otsad andma, siis Baltic boldist osta natukene kallim ja kvaliteetsem padrun, mis teoreetiliselt võiks vastu pidada.
Huvi pärast võiks täitsa proovida.
19 |
number
külaline
29.12.2013 02:07:41
viimati muutis number 25.06.2014 23:15:49, muudetud 1 kord |
Aeg maha 1p
29.12.2013 12:35:26
Paljudel siit aastalõpu 500 km juba täis on?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
napoleon
Unknown virus
29.12.2013 14:23:20
| Võibolla loll küsimus, aga mis see aastalõpu 500km on? Hooaja peale tuleb sel aastal ca 2300km, aga detsembris on neist sõidetud vaid 50.
60 |
Aeg maha 1p
81 |
taic
04.01.2014 13:28:17
link :: Tourdöö winter edition
Lenksud sirgeks, tuled peale. Naelad võib hetkeseisuga koju jätta
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
66 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.01.2014 17:58:46
| taic kirjutas: |
Lenksud sirgeks, tuled peale. Naelad võib hetkeseisuga koju jätta  |
Kinnitan seda.
19 |
Ak_47
04.01.2014 23:01:16
Kahju,et täna lörts tallinnas maha tuli, jätab teed märjaks ja sopaseks. Porilauad rikuvad esteetilisuse
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.01.2014 23:21:44
Porilaud ja pakiraam annavad rattale ratta välimuse.
19 |
libe
kvaliteetne mees
04.01.2014 23:52:58
Porilaud ja pakiraam annavad rattale ratta välimuse.  |
just, nagu lüpsinaisel kittel
aga kus kohas Tallinnas see lörts tuli?
aknast hetkel ei paista ja päeval samuti polnud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
number
külaline
05.01.2014 00:01:32
viimati muutis number 25.06.2014 23:05:29, muudetud 1 kord |
DVDRW
05.01.2014 12:43:06
Lörts? +5 pregu
Ideaalne talv!
Ak_47
05.01.2014 12:48:18
Eile kui mustamäelt tulin, siis sadas terve tee lasnamäeni välja. Sellise kuiva ja mõõdukalt jaheda talve vastu aga ei ole midagi, esimene talv mil saab pidevalt rattaga sõidetud
10 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.01.2014 20:41:51
Käisin täna Türil ja muuhulgas kasutasin ka uut Kryptonite lukku. Luku sain kenasti lahti, et ratas lukku panna, aga hiljem selle luku lahtisaamine kujunes pea kümneminutiliseks peamurdmiseks. Nimelt võti küll keeras, aga lahti ei keeranud. Vahepeal tekkis tunne, et tuleb kutsuda keegi, kellel akuketaslõikur olemas on. Lisaks kui lahti tuli, oli kahes tükis ja ma nagu kits kahe heinakuhja vahel. Krt, et ma selle peale videosid vaadates ei mõelnud.
Arvan, et ma ei lükanud võtit päris põhja välja, vajab tugevamat surumist, kuid proovisin hiljem veel ning võtmekomplekti ning kehvemaid ligipääsu võimalusi arvesse võttes võib edaspidi väga palju probleeme tekkida tolle luku lahtisaamisekga. Ja mis veel siis saab, kui miinuskraadid tekivad ...
Krt, peab selle peletise asemel mingi mugava tabaluku soetama.
19 |
napoleon
Unknown virus
09.01.2014 21:16:38
| Tõenäoliselt ei pannud sa jah võtit piisavalt sügavale vms., mul pole Kryptonite U-luku lahtisaamisega kordagi probleemi olnud. On muidugi ka väga vähetõenäoline variant, et lukk ise on praak.
60 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.01.2014 21:19:27
Enim häirib see, et vajab ka lukustamiseks võtit. Võti ees ja võti taga.
Aga võtan riski ja kasutan trossi ja tabalukku parem. Pole see ratas nii palju väärt, et linnas kogu aeg peavalu sellega nägema peaks.
19 |
libe
kvaliteetne mees
09.01.2014 21:41:41
Aga võtan riski ja kasutan trossi ja tabalukku parem. Pole see ratas nii palju väärt, et linnas kogu aeg peavalu sellega nägema peaks.  |
sul seal külas ainus vokk, et seda risu keegi varastama hakkab?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.01.2014 22:52:21
| libe kirjutas: |
sul seal külas ainus vokk, et seda risu keegi varastama hakkab? |
Jap.
Keegi tahaks selle luku ära osta?
19 |
marqs
10.01.2014 13:58:00
Mini 7 ilma kaablita? See 7" on mõõdetud ilmselt väljast, võid mulle liiklusmärgi külge aheldatud rattast ja/või joonlaua/mõõdulindi peale pandud lukust tehtud pildi privasse saata.
Kui lukk hiljem puhtalt, st duplikaadiga, lahti tehakse, võtad vastutuse endale ?
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.01.2014 18:25:46
| marqs kirjutas: |
Kui lukk hiljem puhtalt, st duplikaadiga, lahti tehakse, võtad vastutuse endale ? |
Trossi jätaks jah endale, ainult lukk. Saadan hiljem PS.
Võtmed saaksid muidugi kõik endale. Nende duplikaatide valmistamist ma ei tea, kus tehakse.
19 |
miga
12.01.2014 13:47:02
Opppaa! Lumevaip maas ja tuleb lisa. Õhtul väntama, saab ehk Schwalbe Prod proovile panna!
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
12.01.2014 18:08:23
| miga kirjutas: |
Opppaa! Lumevaip maas ja tuleb lisa. Õhtul väntama, saab ehk Schwalbe Prod proovile panna!  |
Vara veel. Jäädki pole.
Poriloigust läbi sõitest võid hoopis üle lenksu käia, kui jääkaas liiga tugev on.
19 |
Valvejoodik
14.01.2014 00:44:47
Mõtlesin talvel uut ratast vaadata, vana juba väike ja logu, lisaks leiab igasuguseid soodukaid praegu...
Sõidan peamiselt linnas ja ümbruses, nii asfaldil kui maastikul (fotod jne). Leidsin ise sellise, mis te arvate? Või äkki pakute midagi paremat samas hinnaklassis
http://www.veloplus.ee/et/toode/ratas-merida-matts-10-v-22-must-roheline-26242
Enda vana Schwinniga olen sõitnud +3000km, emale sai ostetud mingi Classicu naistekas, läbisõit on äkki vaid 100 ringis. Kett lagunes see suvi ära tal, minul on juba üle 3000km vastu pidanud, ainult hammasrattad on kulunud. Seetõttu väga Classicu poole ise ei vaataks
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.01.2014 01:02:44
Ma ei saa aru, mis lood nende kettidega on, et üks saab sõita nendega pool aastat, mõni sõidab 10 aastat ja pole veel kordagi vahetanud. Mingi kvaliteedimärki tuleb vaadata?
19 |
napoleon
Unknown virus
14.01.2014 01:04:35
Osta mu MTB(Trek 3900) ära, saad kaasa linnakummid, maastikukummid, pakiraami, sarved, odava kompuutri, tuled(suht odavad) ja kui soovid siis ka luku. Läbisõit on ca 2500km, selle aja jooksul on vahetatud jooksud, kassett ja kett. Edasi liigub ratas MTB kohta suht hästi. Hind 230€ ja ei tingi. MTB kohta liigub see ratas suht hästi edasi
60 |
Valvejoodik
14.01.2014 01:24:34
Äääh, ma võtan siiski uue
15 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.01.2014 01:28:01
| Valvejoodik kirjutas: |
Äääh, ma võtan siiski uue  |
Siis maksad neid lisasid arvestades poes pakun, et üle 600€. Pealegi läbisõit praktiliselt olematu.
19 |
Fukiku
14.01.2014 04:31:26
Ma ei saa aru, mis lood nende kettidega on, et üks saab sõita nendega pool aastat, mõni sõidab 10 aastat ja pole veel kordagi vahetanud. Mingi kvaliteedimärki tuleb vaadata?  |
Puusalt võib vast kaks faktorit tulistada:
1) Keti (või suvalise muu komponendi) kvaliteet, säästuratastele riputatakse ka külge ju kõige säästumad komponendid enamasti
2) Sõidutingimused ja hooldus.. Kujutan ette, et ka täitsa tavalisel tänaval vihma kätte jäädes ja pärast seda rattal tükk aega keldris roostetada lasta.. ega siis pikka pidu pole.
Enda eelmine ratas pidas talvel vastu täpselt senikaua, kuni temaga igapäevaselt sõitsin, kui jäi pooleteiseks nädalaks seisma ja enne ära ei kuivatanud, siis oli kellad .. kõik liikuvad osad roostetasid kinni jne..
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
minisvami
14.01.2014 10:18:21
Ega kellelgi mõnda cruiser-tüüpi ratast üle ei juhtu olema? Otsin toorikut-doonorit elektriratta projekti jaoks.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
sakinaga
14.01.2014 10:23:37
| Fukiku kirjutas: |
| Ma ei saa aru, mis lood nende kettidega on, et üks saab sõita nendega pool aastat, mõni sõidab 10 aastat ja pole veel kordagi vahetanud. Mingi kvaliteedimärki tuleb vaadata? :roll: |
Enda eelmine ratas pidas talvel vastu täpselt senikaua, kuni temaga igapäevaselt sõitsin, kui jäi pooleteiseks nädalaks seisma ja enne ära ei kuivatanud, siis oli kellad .. kõik liikuvad osad roostetasid kinni jne.. |
Unustasid põhilise - läbisõit ja koormus, kui ikka talda anda, siis venitad keti paari tuhande kilomeetriga välja ja hakkad juba kassetti kulutama.
Teiseks paljud inimesed lihtsalt ei vaheta ketti õigeaegselt.
155 |
