13.01.2014 17:32:10
woosh, on API üldse aktiveeritud CGMineris?
MasterChef
13.01.2014 17:36:54
salatoimik kirjutas: |
woosh kirjutas: |
tsitaat: |
Vajutad 'install' - http://www.coincarving.com/MiningInfo/
Mul on endal pikk nimekiri asjadest, mida sinna juurde lisada ja aega mitte nii palju. Aga eks ta vaikselt ehk areneb. Tahaks graafikud juurde panna, infonäitamise paremaks jne jne.
Ei noh...
ta ei saa mo mineriga ühendust. Mis cgmineriga töötab? Pean ma mineris midad seadistama? |
Mul kh ei toimi. Vaja vist, et oleks olemas LAN? Mul seda pole. Netikaabel otse sabas. Pannes välise IP kh ei connecti ära. |
Mul on ta cgminer 3.7.2 peal jooksmas. Ei ole vaja LAN'is olla, lihtsalt peab vastavale IP'le ja pordile (4028 defaultina) ligipääs olema. CGMineris peab olema märgitud ka '--api-allow' stiilis
--api-listen \
--api-allow W:192.168.0.0/16,W:10.1.0.0/24
Mul on 192.168.x.x siis sisevõrgust vaatamiseks ja 10.1.x.x on üle vpn'i kui mujalt vaatan. W: seal ees on vajalik, kui tahad käske saata, muidu on read-only.
woosh
13.01.2014 17:41:19
Sellest oli kasu.
Sa võiks kodulehele ka sellise info panna
--api-listen --api-allow W:192.168.0.0/16
_________________ o |
woosh
13.01.2014 17:48:29
Mh... sain ühenduse aga nüüd pakib koguaeg pillid kotti kui käima panen ja kliendi andmeid tahan.
MasterChef
13.01.2014 18:15:30
woosh kirjutas: |
Mh... sain ühenduse aga nüüd pakib koguaeg pillid kotti kui käima panen ja kliendi andmeid tahan. |
Huvitav. Kas sa lisasid serveri File->Server Manageri alt, valisid serveri dropdownist ja siis tegid "Get stats"?
See "Get trades" nupuke on hetkel lihtsalt BTC aadressi info vaatamiseks (pean ta mujale kolima) ja hetkel error-handlingut seal pole, crashib kui midagi sisendis valesti...
pisang20
13.01.2014 20:12:41
Keegi mooni fänniks ka hakanud?
Go Kane!
13.01.2014 20:16:13
pisang20 kirjutas: |
Keegi mooni fänniks ka hakanud? |
Heh, mul ka vedeleb, Coinex.-is 0 BUY orderit......
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
martin366
13.01.2014 20:17:42
Keegi ei osta seda saasta ju
Randombit
13.01.2014 20:44:51
Mina ostsin 100M. Mõtlesin, et duubeldan. Peaks vist maha tagasi lükkama sama hinnaga kuni on veel võimalik.
13.01.2014 20:45:53
Kust saaks ülevaatliku info selle kohta mida kui palju välja kaevatud on?
The_Boss
13.01.2014 20:48:46
www.coinmarketcap.com
pisang20
13.01.2014 20:59:00
ühe lööklausega ilmselt kaugele ei jõua, eriti kui see on kopitud: "to the moon"
KAMY
13.01.2014 22:16:44
Kui võimas PSU peaks olema 4 x Gigabyte Radeon R9-280X jaoks?
martin366
13.01.2014 22:19:06
KAMY kirjutas: |
Kui võimas PSU peaks olema 4 x Gigabyte Radeon R9-280X jaoks? |
Korralik 1000W saab hakkama kui kaardid on undervolted 1200W on kindlapeale minek
Go Kane!
13.01.2014 22:21:18
Ise kasutaks 2 lahjemat plokki! Saab hiljem veel juurde lisada.
Praegu 5 kaarti jooksevad 750w X-series Seasonicu ja 760w Platinumi taga.
eltso
13.01.2014 22:26:11
Eile sain vähe kärsakat tunda ja tundus, et üks video on oma teed läinud. Täna siis peale mitmeid katkestusi selgus aga hoopis, et toide vist otsustas lõpetada tegevuse mingis ulatuses ja nüüd peab krt kuskilt uue leidma rsk. Kehval ajal läks, peab nüüd natuke aega kavandama kahe kaardiga et münte koguda uue jaoks.
martin366
13.01.2014 22:28:44
eltso kirjutas: |
Eile sain vähe kärsakat tunda ja tundus, et üks video on oma teed läinud. Täna siis peale mitmeid katkestusi selgus aga hoopis, et toide vist otsustas lõpetada tegevuse mingis ulatuses ja nüüd peab krt kuskilt uue leidma rsk. Kehval ajal läks, peab nüüd natuke aega kavandama kahe kaardiga et münte koguda uue jaoks. |
Mis plokiga tegu ?
prussak
13.01.2014 22:42:39
-cocain- kirjutas: |
Praegu 5 kaarti jooksevad 750w X-series Seasonicu ja 760w Platinumi taga. |
Palju nad undervoltena tarbivad? 2 ühe taga ja 3 teise taga? 3x300 on 900. Tarbivad vähem?
eltso
13.01.2014 22:46:54
Mingi silverstone strider 850 vist. Hetkel ta veel toidab mul emmet ja ssd-d aga videot enam ei suutnud toita mingil põhjusel. Seega nüüd pidin panema 600w corsairi kahte kõvemat videot toitma kuniks saab kas teise lahja juurde kahe teise video jaoks võis siis ühe korraliku, et saaks tervet süsteemi toita.
martin366
13.01.2014 22:49:38
prussak kirjutas: |
Palju nad undervoltena tarbivad? 2 ühe taga ja 3 teise taga? 3x300 on 900. Tarbivad vähem? |
Mul võtab 3 kaarti max 740W. 800W Lepa plokk.
prussak
13.01.2014 22:56:29
Mis tootja kaartidega tegu?
Viimasel ajal on paljud oma toodangut voltidega mängimise raskeks teinud
Go Kane!
13.01.2014 23:22:45
prussak kirjutas: |
Voolumõõtjat hetkel pole, plokk soe pole. Kogusüsteem on mingi 1400+w kopikatega.
Need plokid taluvad ikka rohkem kui peal kirjas Piiripeal jooksutamisest pole vaja rääkida.....
The_Boss
13.01.2014 23:26:45
See, kui peale on märgitud 1000W, ei tähenda, et seinast võtab max 1000W, vaid suudab toita max 1000W. Arvuti võib tarbida näiteks 1000W, aga seinast võtab ta näiteks 1200W.
martin366
13.01.2014 23:30:02
prussak kirjutas: |
Viimasel ajal on paljud oma toodangut voltidega mängimise raskeks teinud |
Gigabutt 280X v2
Undervoltisin VBE7.0.0.7b nimelise progrega, ehk siis modisin biosi.
Go Kane!
13.01.2014 23:34:58
The_Boss kirjutas: |
See, kui peale on märgitud 1000W, ei tähenda, et seinast võtab max 1000W, vaid suudab toita max 1000W. |
Kellele see suunatud oli? Plokid ikka väga erinevad.....mõni mille 1000w peal ei kannata seda, mõni millel 900w peal kannatab 1000w+. Nii üldistada ei saa.
Arvuti võib tarbida näiteks 1000W, aga seinast võtab ta näiteks 1200W. |
How?
