30.12.2013 16:00:43
linni, näed natuke vaeva ja paigaldad sinna slele rsynci ära, hea optimaalne protokoll üle võrgu andmete backupimiseks.
Kui aeg edasi ja raha rohkem, võtad telekakarbist kettad ja tõstad teise nas'i, telekakarpi striimid siis üle võrgu juba.
linni
30.12.2013 16:49:21
mikk36, eks ma üritan hakkama saada. Kuigi koodidega maadlemine on minu jaoks võõras teema
_________________ ...---... |
30.12.2013 17:02:04
| linni kirjutas: |
mikk36, eks ma üritan hakkama saada. Kuigi koodidega maadlemine on minu jaoks võõras teema  |
Eks ta ole kõigi jaoks võõras esimene kord. Mis peamine, ära unusta backupi teha oma popcornist enne häkkimist.
Dijital
04.01.2014 22:31:27
Täna said esimesed vaatlejad Taipeis näha ja katsuda DSM 5.0. Järgnevate nädalate jooksul toimub kõikjal maailmas nende tutvustusüritusi. Samuti ei maksa unustada ka CES2014, mis järgmine nädal algab.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Vahur
04.01.2014 23:11:46
DSM 5.0 betas lubati Photo Stationi piltide halb kvaliteet ka ära parandada
Dijital
tammik
06.01.2014 22:22:42
Konfiguratsioon on mul 2x 1TB HDD ja RAID1
Mure järgnev: NAS hangus, tõenäoliselt failide indekseerimise käigus (file indexing,et saaks A/V ressiiverist piltidele ja videotele ligi).
Üle võrgu enam ligi ei saanud ja ka Synology Assistant ei leidnud üles. Reset-nupp ega vooluvõrgust välja tõmbamine teinud ka midagi.
Lõpuks võtsin uuesti juhtme välja ja samal ajal vajutasin reseti ja seekord toimis (tegi 3 piiksu).
Kui proovisin nüüd NASile ligi saada, siis webmanager andis teate "Status: Configuration lost" ja "Please ensure you have backed up hard drives before installing".
Nüüd on selline probleem, et ma ei saa kuidagi oma failidele ligi, et neist varukoopia teha. Teen küll regulaarselt varukoopiaid välisele kettale, kuid viimased paar kuud on siiski puudu ja ei tahaks neid faile kaotada, seda enam, et kõvakettad iseenesest on ju terved.
Proovisin linuxiga PCsse kõvaketta sisse panna (sest need on EXT4), aga ka sealtkaudu ei saa ligi, sest mingi RAID1 teema segab.
Proovisin selliseid käske
* fdisk -l :
/dev/sda1 Linux raid autodetect
/dev/sda2 Linux raid autodetect
/dev/sda3 W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 Linux raid autodetect
* mount /dev/sda5 /mnt/hd
--> mount: unknown filesystem type 'linux_raid_member'
* proovides mountida ext4 FS:
mount -t ext4 /dev/sda3 (või sda5, sda2) /mnt/hd
--> mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda3, missing codepage or helper program, or other error.
See töötas:
* mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/hd ---> aga sellel partitsioonil tundub ainult NASi operatsioonisüsteem olevat.
Kuidas ma saaksin oma failid kätte ja ära kopeerida?
linni
06.01.2014 23:48:13
Mõlemad kettad pead korraga arvuti taha ühendama ja Synology kodukalt vastava tarkvara alla laadima.
Dijital
08.01.2014 18:27:46
Kas fotoalbumi teema on neil ikka selline, et kui soovida ühte pilti näidata erinevates albumites (näiteks kui on suusatamise pilt ja tahad panna seda albumitesse "Puhkus" ja "Sport"), siis tuleb see pilt kopeerida mõlemasse albumi kausta eraldi, mitte ei lingita albumit ühe pildi juurde (nagu näiteks Dropbox teeb)?
08.01.2014 19:40:49
| linni kirjutas: |
| Mõlemad kettad pead korraga arvuti taha ühendama ja Synology kodukalt vastava tarkvara alla laadima. |
Raid 1 puhul ei pea kahte ketast korraga ühendama, kuna mõlemad kettad on identsed.
Ise sain andmetele ligi, kui olin uute ketastega uue süsteemi loonud ning vana ketta ühendasin välises kettakarbis NASi külge, kust kopeerisin uuele süsteemile andmed ümber.
Kingissepp
08.01.2014 20:21:24
| Edz kirjutas: |
| indrekp, mis kaameraid sa selle seadmega kasutada ja kas iga kaamera jaoks ostnud eraldi litsentsi? Ega mingit kolmanda tootja tarkvara pole proovinud? |
Kuigi küsitud oli kasutaja "indrekp" käest, siis vastan ise ka. Olen kasutanud Synology 212j serveriga ühte Ubiquiti airCam H.264 Megapixel IP Camera, 1MP/HDTV 720p, Bullet kaamerat. Synology toetatud kaamerate nimekirjas seda ei ole, aga netist on võimalik leida õpetus, kuidas see kaamera ja synology omavahel suhtlema panna.
Milliseid kaameraid siinsed synology kasutajad kasutavad?
08.01.2014 20:32:51
| raunokr kirjutas: |
| Edz kirjutas: |
Milliseid kaameraid siinsed synology kasutajad kasutavad? |
Oligi vastamata
Proovitud sai Hiina foscam SD pildiga, reso küll sant aga see IR töötab öösel üsna kaugele...tea kas just lubatud 30M.
Midagi sellist vist: http://www.foscam.ee/epood/48-foscam-fi8905w.html
Teised on D-Linkid:
Tubane:
http://dlink.ee/ee/products/1433/1484.html
Kaks välist:
http://dlink.ee/ee/products/1433/1688.html
perfecto HD ja töötab ka pimedas... vahemaa siiski vähevõitu aga tõenäoliselt võtaks pimedas hoovis sõitva auto numbri peale.
ja veel kaks tubast SD kaamerat:
https://pood.elion.ee/productInfo/294/kodujuhtimise-kaamera/AXIS-M1011_KMPL
Synole ostsin 4 kaamera lisa litsentsi ehk kuni 5 kaamerat saab lisada.
Kingissepp
08.01.2014 20:50:36
| indrekp kirjutas: |
| raunokr kirjutas: |
| Edz kirjutas: |
Oligi vastamata
Teised on D-Linkid:
Tubane:
Kaks välist:
Synole ostsin 4 kaamera lisa litsentsi ehk kuni 5 kaamerat saab lisada. |
Kuna Ubiquiti airCam H.264 Megapixel IP Camera, 1MP/HDTV 720p, Bullet kaameral on ir filter peal, siis minu Hiinast tellitud IR Illuminator öise pildi valgustamises kaasa ei aidanud, küll aga aitas hoovile paigaldatud liikumiskanduriga lamp. Olgu päev või öö, saan salvestatud kõik hoovis toimuva
linni
08.01.2014 23:40:13
| jägaja kirjutas: |
| linni kirjutas: |
Ise sain andmetele ligi, kui olin uute ketastega uue süsteemi loonud ning vana ketta ühendasin välises kettakarbis NASi külge, kust kopeerisin uuele süsteemile andmed ümber. |
Jah, läbi NAS-i, mis oskab RAID-i luua ja lugeda, loomulikult.
Tavalise arvutiga aga saab andmed vaid ülaltoodud meetodil kätte. Praktiline kogemus puudub, aga teema jäi silma kuskil Syno kodukal või foorumis.
Dijital
12.01.2014 00:46:38
Mis on põhjused, et peaks ühele kettale tegema mitu volume'i? Mis on selle eelised/puudused võrreldes sellega, kui teha ainult üks terve ketta ulatuses?
Toomas
12.01.2014 13:38:36
Suurepärane ülevaade
Plaanis võtta kasutusele Synology NAS puhtalt väliobjekti videovalveks. Külge läheb 4 kaamerat, 3 natuke kehvema resoga (640x480) Trendnet TV-IP110, mis varasemast olemas ja olulisemasse kohta vaja juurde soetada kvaliteetsema pildiga HD valvekaamera.
Vaatan Synology lehelt http://www.synology.com/en-global/support/nvr_selector , et nelja (kuni 8) kaamera haldamiseks pakub mudelit DS114, mis koos 4TB kettaga kataks justkui minu vajadused. Samas vaatan, et prose antud mudelil on 1,2GHz, huvitav ega see lahjaks jää kui enam-vähem 24/7 pilti neljast kaamerast salvestab?
Ühtlasi, kas on kellelgi kogemusi Synologyga sobivate kvaliteetsemate välitingimustesse mõeldud HD IP-kaameratega, mis suudaks valges näo/autonumbri eristada ja suudavad ka pimedas toimetada (ca 20-30m ulatuses). Ei pea olema PTZ funktsiooniga. Kas hinnaklassis 200-350 EUR leidub miskit head, milline tootja on tegija (Trendnet, Vivotek, Foscam)? Või peaks üldse Full-HD kaameraid vaatama? Selle küsimuse peaks vist mingi hetk hoopis ostuabisse postitama aga ehk omab siin keegi kogemusi.
12.01.2014 14:47:15
4 striimi salvestamine küll mingit probleemi ei põhjusta, mingit pakkimist ei toimu, võetakse otse puhas pilt kaameratest. Arvan, et isegi üle nutiseadmete ja ka arvutist vaatamise korral peaks kiirust piisavalt olema. Mul küll veidi võimsam syno aga kõik käib kiirelt sujuvalt.
Välikaameraks odavam HD kaamera:
http://www.dlink.ee/ee/products/1433/1688.html
kuid see vist üle 5M väga täpset kirja ei tuvasta, 30M kvaliteetset pilti saad vist ainult 5-600€ hinnaklassist.
12.01.2014 15:46:39
Kas sul on selline ilma mingi välise küttega kestata ka talvises pakases õues normaalselt toimetamas?
Tubastesse tingimustesse on madala resoga kaamerad veel okei, aga õues sellistega detaile üle 5 meetri ei erista. Autonumbrite jaoks on spetsiaalse numbrituvastuse algoritmiga HD-SDI kaamerad.
Ehk siis HD-SDI valvesüsteem. 2Mpix kaamerad ja suht okei pilt.
Salvesti oli 8 kanali jaoks vist 400€ ja kaamerad on näiteks sellised. http://www.oomipood.ee/category/vavidvkaam/kaamerad/?group_id=vavidvkaam&f_0%5B%5D=Analog%2FDigital&af=1
12.01.2014 16:07:45
| Kaamerad õues räästa all jah, siiani ei ole meie tagasihoidlikud pakasehood liiga teinud.
12.01.2014 16:16:18
| Pidevalt töös olles ei pruugi seade seest piisavalt ära külmuda, et probleeme tekiks. Pigem võib probleemiks muutuda liigne niiskus vihmastel/sulailmadel.
12.01.2014 16:25:09
Võimalik, kaamera on siiski nimetatud kui outdoor cam.
Ees ühtegi avatavat kaant ei paista ning tagumine kaas on tihenditega nii, et isegi kaabel on kummirõngaga tihedalt kinni, ei tohiks niiskus sisse pääseda. Kondents iseasi.
On saanud juba nii tuisust lörtsi kui sügiseseid vihmahooge, suurem mure on see, kuidas seadistada tundlikus kaameras/synologys selliselt, et ta lumesaju peale salvestama ei hakkaks.
12.01.2014 16:43:33
Aha, ei märganud, et tegu on välise kaameraga.
| Töötemperatuur: -25° - 50° C |
Kingissepp
12.01.2014 18:40:13
| indrekp kirjutas: |
On saanud juba nii tuisust lörtsi kui sügiseseid vihmahooge, suurem mure on see, kuidas seadistada tundlikus kaameras/synologys selliselt, et ta lumesaju peale salvestama ei hakkaks. |
Murele on lahendus, nimelt I/o Alarm Port sisendiga kaamera. Kasutada saad liikumisandurit ja selle käivitamisel käivitab ka synology salvestamise enda määratud ajaks.
Dijital
13.01.2014 10:19:59
Tutvun siin selle purgiga (DS214) vaikselt, ikkagi täiesti uus maailm mu jaoks . Kas kuidagi on võimalik seal mingile kasutajale näidata konkreetseid alamkaustu? Et kui on Shared Folderid, näiteks Kaust1 ja selle all Sub1 ja Sub2 ning siis Kaust2 ja sellel omakorda TeineSub1 ja TeineSub2, kuidas siis ühele kasutajale näidata ainult Sub2 ja TeineSub1 ja teisi kaustu ta ei näeks?
linni
13.01.2014 10:59:43
Alamkaustadele vist ei saagi eraldi privileege anda. Ainult juurkataloogis asuvatele kaustadele, kuna Shared Folders seadetes ei pääse juurkataloogist edasi.
