ref
12.01.2014 16:52:02
Maemees kirjutas: |
mikk36, kõik on läinud automaatse süsteemi peale üle.
Vanasti sai ikka manuaalselt asjale läheneda isegi välimuselt automaatse tehnikavidinale.
ref, mida mõtlete karmima konfimise all? |
Markos juba täpsustas ju, et too port on softi poolelt kinni keeratud ja lõpptarbjal pole sellega midagi teha, ehk siis mida iganes sa oma unistustes ette kujutad - mata mõte maha, ei toimi/tööta ega hakka kunagi nii toimima/töötama.
Mida ma mõtlesin - sarnastel karpidel on tihti võimalus otse kaabliga ligi saada, ehk siis sel on mingi CLI liides või, teatud juhtudel, tootja poolne soft, mis võimaldab kasutaja poolt nihu keeratud konfi mõistlikult resettida ning seada mõningaid parameetreid, mida lõppkasutajal ei ole tarvis torkida. Nt osadel thompsoni karpidel on sarnane võimalus (konfi osas, mitte ligipääsu!) üle telneti, vanematel Nokia toodetel olid RS-232 pordid jnejne... Aga, kuna juba täpsustati, et SB puhul on too elevust tekitanud USB port kinni keeratud, siis ahjusoe soovitus - jäta omad unistused sinna kus nad on, tolle karbi peale sa midagi ei ehita. Kui ehitushuvi on, hangi mingi muu sobiv karp.
Samas pea meeles, et ei Starman ega ükski teine teenusepakkuja ei ole mitte mingist otsast kohustatud sinu seadmele suppordi pakkuma ega hoolitsema selle eest, et see seade toimiks - kui sul on teenuse jaoks SB siis tollest sulle piisab, kõik muu on isiklik lõbu ning jamade tekkimisel vastutad iga asja eest ise.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Maemees
12.01.2014 21:13:45
ref, tänud selge lahti seletuse eest, miks salvestamine ei toimiks.
Kui kord saan SB enda kätte siis proovin seda resetti igaks juhuks. Äkki ilmub midagi salapärast välja.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
logitec
13.01.2014 00:02:34
Mul tekkis selline probleem, et starbox ei edasta läbi hdmi kaabli pilti. Nimelt on starboxi menüü nähtav ja heli on kuulda, kuid pilt on must.
Ehk oskab keegi öelda, kuidas seda probleemi lahendada?
Tänud
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
49 |
13.01.2014 00:57:57
oli mõni aeg tagasi 1 LG selline combo. kaabel töötas, telekas töötas ja starbox töötas.. koos ei töötanud. teleka menüüst mingit hd pildi formaati muuta saad? starbox peaks vaikimisi "auto"olema kui ise kuskile 1080 peale pole pannud. teine asi on panna starboxi av väljundseadmete alt pilt näiteks käsitsi mingile formaadile ja vaadata, kas telekal sama formaat seadistatud on. 1 hädaabi võimalus on veel - vahetada hdmi s-video kaabli vastu aga seal on kvaliteedi kadu suur.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
Indrekus
13.01.2014 01:50:42
Nu minul ka SB ja LG teleka koostöö just kõige parem pole. HDMI kaudu läheb pilt ja heli telekasse ja siis optikaga telekast edasi ressiiverisse ja aegajalt kanalivahetusega kaob heli ära. Võtsin ressiiveri tagant ära, et heli ainult telekast ja ikka kaob ära. Vana telkuga oli scardiga pilt telekasse ja optikaga ressiiverisse, siis probleeme polnud.
721 |
13.01.2014 01:55:53
Indrekus kirjutas: |
Nu minul ka SB ja LG teleka koostöö just kõige parem pole. HDMI kaudu läheb pilt ja heli telekasse ja siis optikaga telekast edasi ressiiverisse ja aegajalt kanalivahetusega kaob heli ära. Võtsin ressiiveri tagant ära, et heli ainult telekast ja ikka kaob ära. Vana telkuga oli scardiga pilt telekasse ja optikaga ressiiverisse, siis probleeme polnud. |
miks sa asja läbi tagumiku teed?
Saada signaal ressi ja sealt telekasse, konkurendi juures asi töötab
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Indrekus
13.01.2014 01:59:21
Ei ole mul analoogist heli vaja, lihtsalt räägin, et selline probleem esineb. jeesus188, ma nii teha ei saa.
Amphor
13.01.2014 12:29:20
Mis vahe nt XL-internetil ja XL-klassik internetil on?
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
logitec
13.01.2014 12:43:31
Telekas seab ennast vastavalt Starboxist saadavale signaalile õigesse resolutsiooni ja ise teleril resot muuta ei saa, kuid pilti ikka ei näe. Samas subtiitrid on vahepeal nähtavad. Ei tea mis teema on peaks vist starmani tehniku kutsuma - äkki oskab midagi teha.
49 |
13.01.2014 13:01:19
see on selline naljakas juhtum, kus ei pruugi mitte midagi teha olla. tollel eelmainitud juhtumil sai proovitud ka teist starboxi, mis samasuguse tulemuse andis. samas läpaka võttis selle sama kaabliga samast pordist kenasti külge. tolle juhtumi lahendas svid - scart juhe.
721 |
spreiii
13.01.2014 19:03:48
Kuna suur CRT telekas suri ära ja üks 23" monitor on üle, siis kas selline võimalus oleks olemas, et praegune digibox (ainult scart väljundiga; ei ole Starbox) vahetada mingisuguse HDMI versiooni vastu välja ja sealt omakorda siis kasutada mingisugust HDMI -> DVI-D konverterit?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Amphor
13.01.2014 19:03:50
Ei oskagi seda küsimust panna kuskile, ilmselt ei olegi seotud otseselt Starmaniga, aga ehk mõnel teenuse kasutajal sama jama olnud:
Nimelt CI-mooduliga uue kanaliotsingu tehes leitakse 26 raadiokanalit ning asetatakse need kohtadele 1-26, ehk siis nendel positsioonidel telekanaleid (alates siis ETVst) vaadata ei saa. Varem oli teleril TV ja raadiokanalid eraldatud, kuid täna pidin tegema uue otsingu, sest toimus mingi uute võtmete saatmine kaartidele, nagu ma Starmani infost aru sain, ning võti ei võta sisseehitatud digibokside korral automaatselt vedu.
Ja endiselt:
Amphor kirjutas: |
Mis vahe nt XL-internetil ja XL-klassik internetil on? |
34 |
Jake
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
13.01.2014 19:15:25
Amphor, mis telekas? mis riigi alt sa otsingu teed? pane riigiks soome või saksamaa. sony ja funai ongi naljakad, vanal sharbil tuli digikanaleid mux haaval otsida 266+8 jne.. spreiii, mis bokssul konkreetselt on? 270 ja 700 kaunad on ainult analoog. starbox ja miskine hd boks omavad ka analoog väljundit. sul on vist lihtsam kelleltki CRT küsida omale. neid peaks inimestel keldrites vedelema.
tsitaat: |
ainult nime vahe..
721 |
spreiii
13.01.2014 19:37:56
laurx, 700 on jah kurat. Ega teleka vaatamine selle tõttu ära ei jää, mõtlesin lihtsalt, et äkki annaks selline asi ära korraldada. Teise võimalusena näen kasutada üht TV kaarti "meedia pc-s", mis osaliselt toimib, aga kvali annab päris kõvasti soovida. Eks siis tuleb korraliku telku jaoks hakata raha koguma.
23 |
721 |
Amphor
13.01.2014 20:17:36
laurx kirjutas: |
tsitaat: |
ainult nime vahe.. |
seda ma vaatasin jah, aga ma mõtlesin, et ilma põhjuseta poleks ilus euro rohkem küsida
Kanaliprobleemist veel: Samsungi teler on. Ja digitaalkanali riikide valikus mul neid kumbagi ei ole. panin "muu riik" aga ikka sama seis
34 |
Puma
13.01.2014 20:20:32
nett |
Modem info
Up SNR @ 52 Mhz 36.1 TenthdB
Up SNR @ 44 Mhz 34.7 TenthdB
Up SNR @ 36 Mhz 33.6 TenthdB
Up SNR @ 60 Mhz 35.1 TenthdB
Up TxPower @ 52 Mhz 46.5 TenthdBmV
Up TxPower @ 44 Mhz 46.7 TenthdBmV
Up TxPower @ 36 Mhz 45.7 TenthdBmV
Up TxPower @ 60 Mhz 46.7 TenthdBmV
Modem Status operational
Modem model EPC3825
Serial number 235136807
Modem MAC e448c7ed676e
CPE IP 82.131.75.148
Downstream info
Frequency Power SNR Ue C Uc
330 Mhz 1.6 42.4 40332943 347 0
338 Mhz 1.4 42.5 40325072 386 0
346 Mhz 1.5 42.5 40388506 416 5
354 Mhz 2.0 42.2 40317548 58 0
362 Mhz 2.0 42.5 40309466 298 0
370 Mhz 2.2 42.5 40305537 494 0
378 Mhz 2.6 42.5 40291221 481 0
386 Mhz 2.5 41.9 40300035 336 0
Starman modem info page @ 19:18:34 13.01.2014
1770 (klienditeenindus)
miks nett mul täna nii aeglane on???
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Vahur
13.01.2014 20:45:15
Jake, mina olen sealt Tele2 testist saanud koguaeg (alates septembrist kui liitusin), koguaeg maksimumkiirusega.
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
Scart
14.01.2014 20:40:54
Ja saigi ruuter vahetatud. Peale vahetust pole probleeme olnud ning praegu olen väga rahul. Starmani kaablikutt oli muidugi taaskord kvaliteet ise ja pean täiesti positiivselt taaskord kiitma selle firma klienditeenindust. Tipp-topp seltskond.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
721 |
Talabert
14.01.2014 23:00:54
Mul selline probleem, et vahetasin digiboxi Cl-mooduli vastu ära kuid nüüd ei hakka see tööle. Olen lasknud starmanist kaks korda nende poolt ka restarti teha kuid see pole aidanud. TV on LG 32LS3450. Mooduli tuvastab ära ning seejärel hakkab autenticationit tegema, kus teeb esimesed kolm etappi viiest ära(Authenticating - 3/5 completed) ja seejärel see aken kaob ning jääb vaid LG logo koos tekstiga: "Šifreeritud programm" ekraanil tiirutama.
Oskab ehk keegi aidata mind selle probleemiga?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
