Hilton
24.02.2004 11:59:32
KT7AJA2 + T-Bred |
selline emaplaat nagu chaintech KT7AJA2 ja oleks küsimus et kas T-Bred protsessorid (266 FSB) lähevad talle peale ?
Mobo link
Prose link
_________________ There are no weapons of mass destruction. Just Chuck Norris. |
Elof
24.02.2004 12:08:23
Mobo koduleht kirjutas: |
Supports AMD Socket-A Duron/Althon/Althon XP to 1GHz |
Peaks peale minema ent iseasi on see, mis Mhz prosel jääb
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Hilton
24.02.2004 12:45:43
Elof kirjutas: |
Peaks peale minema ent iseasi on see, mis Mhz prosel jääb |
Peal oli 1,4-ne - mis siis sellest arvata?
pl1600
24.02.2004 12:47:49
1.4G oli omal ajal ikka räige ahi
t-brediga nii ja naa
hea kui saaksid enne proovida
EDIT biosi uuendus tee enne ära siis ei tohiks probleeme esineda
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
wapper
24.02.2004 12:54:40
Viimase BIOSiga peaksid minema kõik XP kuni 2400+, kaasa arvatud Thorton.
Mul endal sama plaat ja plaanis ka lähiajal prose upgrade.
Wapper
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
84 |
sergay
24.02.2004 12:59:22
Mul on sama chipsetiga compaqi emaga kah sama asi plaanis, aga bios update ei leia.
Ei mõista mis on OEM version FIC AZ31-st-minu plaat peaks seda olema
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Hilton
24.02.2004 13:37:41
okhay aga mis vahet on T-Bred ja tavalise vahe on?
wapper
24.02.2004 18:23:32
Palominoga? Eelkõige tehnoloogia (0.13 vs 0.18 mikronit) ja sellest lähtuvalt väiksem voolutarve. Siiski, kuna kristalli pindala on vähenenud, vajad T-bredi jahutamiseks sama head (või paremat) radiaatorit.
Wapper
84 |
24.02.2004 18:54:15
wapper kirjutas: |
Wapper |
pole midagi paremat vaja...see kehtis A põlvkonna kohta näiteks Duron 1200MHz temp on kõrgem kui 1700+ T-bredil.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Zooter
24.02.2004 18:59:25
2200+ A core täitsa töötab.
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
marxxx
25.02.2004 03:26:29
Re: KT7AJA2 + T-Bred |
Hilton kirjutas: |
Mobo link
Prose link |
Väike link BIOS update tarvis http://www.chaintechusa.com/tw/eng/Download/dl_desc.asp?DCSNo=4&PISNo=46
Andmete järgi toetab uue updatega ka Applebred corega Duroneid (1,4; 1,6; 1,8GHz), mis ise on nn kärbitud Ahlon XP T-Bred corega, seega võid tootja leheküljel oleva juba eelviimase update järgi peale upitada ka T-Bred corega XP 2600+. (ise olen peal kasutanud XP 2200+ T-Bred B core)
Head ehitamist..
Kommentaarid: 412 loe/lisa |
338 |
>-Shifty-
25.02.2004 09:14:14
mul on whisper rock 4 see jahutab 2000+ t-bredi ära?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
sergay
25.02.2004 10:51:31
>-Shifty- kirjutas: |
mul on whisper rock 4 see jahutab 2000+ t-bredi ära? |
Kui mingi hull overclocker ei ole, jahutab väga ilusasti
arm2004
25.02.2004 11:05:42
ma pole ka miski eriline kellaja, aga vaadake tempe ja muid näitajaid profiilist
ühesõnaga WRIV kärab väga hästi
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
>-Shifty-
25.02.2004 15:48:56
kuidas muidu 2000+ T-Bred läheks ? 2400+ tuleb ära ? stabiilselt i mean?
10 |
arm2004
25.02.2004 17:19:24
kõik teeleivad peaks kelluma umbes samale tasemele, 2400+ ei tohiks piiriks jääda
97 |
25.02.2004 19:38:35
see ülekiirendamine on selle plaadi puhul kordajas kinni.. st. pole probleemi kui laseb kordajat ->12,5
200 |
>-Shifty-
01.03.2004 14:56:17
ehhh et siis 12,5x misasi? 266? erm see 3,something GHz yu ? overkill hehe
10 |
reimers66
01.03.2004 14:58:42
läheb ilusti mul endal ka see plaat olnd!! aga Bios opdate on vaja jahh teha et Xpd toetama hakkaks! samas see plate lasi
päris hästi klokkida
60 |
Zoig
01.03.2004 16:52:35
ehhh et siis 12,5x misasi? 266? erm see 3,something GHz yu ? overkill hehe |
valed asjad oled kokku pannud, mõeldi ikka 12.5x133 või siis 6.25x266
266DDR=2x133
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
>-Shifty-
02.03.2004 12:13:34
erm. .... st ta ei clokku sittagi siis ve? 133x12.5=1662.5 >?! erm see siis nagu üldse kõrgemaks ei lähegi!?
AMD AthlonXP 2000+ (1667MHz) 256KB L2 cache 266MHz Bus T-bred
10 |
Zoig
02.03.2004 16:09:16
AMD AthlonXP 2000+ (1667MHz) 256KB L2 cache 266MHz Bus T-bred |
fsb-d saab ju ikka tõsta . näiteks 145x12.5=1812mhz. ja pinmodiga peaks ju 13> kordajad lahti saama
44 |
>-Shifty-
02.03.2004 18:38:52
erm..... kas seda FSB asja nääb ...... biosist? ja palju nagu "safe" on?
10 |
>-Shifty-
02.03.2004 18:42:02
erm..... kas seda FSB asja nääb ...... biosist? ja palju nagu "safe" on? wtf is pinmod |
palju seda FSB'd on "safe" tõsta :p praegu tundub stabla kui fsb on 140
10 |
