The_Boss
09.01.2014 17:37:58
| onufred kirjutas: |
ma ei tea kas 1,3 milli on suur kogus v mitte, kuid mul see ootab  |
Vähem kui mul, aga piisavalt suur kogus küll.
voltc
09.01.2014 17:40:36
Sama ka siinpool, 7kohaline arv Dogesid ootab, et kutsud jälle inimestele meeldima hakkaks
-Koppel-
09.01.2014 17:46:48
| Kas sellel Doge coinil mingi tehniline pluss ka on võrreldes teistega?
SurfData
09.01.2014 17:50:12
| onufred kirjutas: |
ise sattusin scammerite pooli otsa Jõulude ja uue aasta paiku ei olnud aega väga jälgida, üks pool oli ennast kinni pannud ja võtsin järgmise mis oli mitu gigahashi. Esimene autopayout toimis, peale seda aga ei toiminud enam midagi ja nüüd aasta alguses alles hakkasin täpsemalt uurima, et mis värk on, üle 400 000 läks kaotsi...
Kristoferr
09.01.2014 17:55:18
| -Koppel- kirjutas: |
| Kas sellel Doge coinil mingi tehniline pluss ka on võrreldes teistega? |
Tehniliselt on ta üks tavaline kloon.
Kui puhtalt andmeid vaadata, siis alguses tohutult inflatsiooniline ja lõpus tohutult deflatsiooniline. Eks näis. Kasumlikkus oleneb sellest, kas nõudlus tõuseb või vähemasti säilib hetke tasemel.
-Koppel-
09.01.2014 17:58:26
| Tänud. Arvasin, et sellel on äkki mõni selline pluss nagu Litecoini neli korda kiirem tehingute kinnitamise kiirus võrreldes Bitcoiniga vms.
112
09.01.2014 18:11:29
Ehk siis "pärisrahaga" suurt vahet nagu polegi. Väga terava tipu käes on ikkagi enamus pirukast.
ArvQ
09.01.2014 18:15:54
| Kuidas salvestada erinevate altcoinide blockchaini NAS'is? Ehk siis kuidas muuta default save pathi.
Kristoferr
09.01.2014 18:17:26
| Tänud. Arvasin, et sellel on äkki mõni selline pluss nagu Litecoini neli korda kiirem tehingute kinnitamise kiirus võrreldes Bitcoiniga vms. |
Ehk ma ei seletanud piisavalt. Algkoodi poolest on ta kloon. Tehnilised parameetrid on erinevad.
Jah. DOGE on veel kiirem kui LTC.
Go Kane!
09.01.2014 19:51:22
Digiraha pool maas? Esilehele igatahes ei pääse....
Mõtlesin ka prooviks kaevama panna sinna aga ei saa userit.-ki tehtud nii
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
09.01.2014 19:54:15
Keegi teeb ehk rünnakuid tema servule. Hull lima olnud mitu päeva... samas arvutus jookseb läbi
Arvuti sättimiseks toredalt stabiilne...
The_Boss
09.01.2014 20:07:24
Mis see coinye üldse maksab või kus vahetada saab?
Kristoferr
Ertai
09.01.2014 20:24:27
Kas e-tokenil juba mingi väärtus ka on BTC suhtes näiteks ?
Tulin just töölt ja avastasin, ei oska infot kaevata.
Eile öösel panin, sinna eile mainitud e-tokeni pooli http://etok.easy-mining.net/
21 klotsi praeguseks kogunud, on see okei ? (hash 900 ringis)
Vaatan, et rejected suht kõrge millegipärast. (10%)
Kolin digipooli üle.
homm
09.01.2014 20:33:26
http://coingen.io/
0.05BTC eest võib nüüd automaatselt luua enda isikliku krüptoraha.
Kui praegu juba ei oleks neid piisavalt, siis nüüd tuleb neid kindlasti sadade kaupa veel juurde. HinnavaatlusCoin ka? : )
viimati muutis homm 09.01.2014 20:34:32, muudetud 1 kord |
09.01.2014 20:34:12
miskit etonkeni kalkulaatorit pole juba valmis meisterdatud?
Kristoferr
henri123
09.01.2014 22:00:13
Kuidas saada kaardi kellad lukust lahti? 270x-l istub core ja memory 150mhz peal peale liiga julget katsetamist
Restart ei tee midagi, trixx-is muutmine neid ei liiguta ja ccc overdrive millegi pärast seda kaarti üldse ei näita....
E: cgminerist rääkimata, seal ilusti "driver reports success but check values below":
E2: kui selle kaardi taga olevale montorile suvaline hd video täisekraanil mängima panna, siis tõmbas korra kõrgemale (900, 1300 vms oli) ja siis jooksis draiver kokku.
Uute draiverite install?
09.01.2014 22:07:29
| henri123, restardi all pead arvuti restarti silmas või ainult kaardi restarti?
henri123
09.01.2014 22:11:53
| mikk36 kirjutas: |
| henri123, restardi all pead arvuti restarti silmas või ainult kaardi restarti? |
ikka arvuti restarti. Proovisin korra veel kaarti videoga piinata, siis viskas BSOD 0X0000116 peale -> veel üks restart -> nüüd lambist kõik töötab. wut?
09.01.2014 22:15:10
AMD nohh
Mul oli ka hommikul restore-restore....jura ees.
KAMY
09.01.2014 22:26:40
eToken ametlik koduleht üleval http://e-token.org
Nüüd oleks veel OS X walletid vaja...
viimati muutis KAMY 09.01.2014 22:31:03, muudetud 1 kord |
09.01.2014 23:05:14
wow, olen kh digirahas 1 bloki leidnud
yerba
09.01.2014 23:08:23
Mm, kus kohast ma saan guiminer scrypt alpha downloadida? Google linkidest no ei leia ühtegi allalaadimiskohta.
Opsysteemiks win7 64bit.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
eltso
09.01.2014 23:25:09
Hullumaja puhvet, mu loosiõnn hakkab kuskilt saabuma Võitsin täna dogehouse loosis 50k doge
MacGyver
10.01.2014 00:30:20
| eltso kirjutas: |
Hullumaja puhvet, mu loosiõnn hakkab kuskilt saabuma Võitsin täna dogehouse loosis 50k doge  |
Gratz
yerba
10.01.2014 01:13:31
On kellelegi Tallinnas 2 tk 1 to 16 poweriga risereid üle? Tahaks ühe asja ära proovida.
reints
10.01.2014 01:21:22
Sae sabad maha
Äkki teeb sinust ka  |
yerba
10.01.2014 01:24:35
Sabade maha saagimine ei anna riserile ju molex powerit juurde, või annab?
homm
10.01.2014 01:44:43
| eltso kirjutas: |
Gratz!
Nüüd pane see www.doge-dice.com sisse, kogu summa korraga ja double or nothing.
siinus
10.01.2014 01:48:03
| yerba kirjutas: |
| On kellelegi Tallinnas 2 tk 1 to 16 poweriga risereid üle? Tahaks ühe asja ära proovida. |
Laenata?
Mul iseenesest on. Võta PS teel ühendust.
_________________ suck less | no slop grenade
Kirsa
10.01.2014 05:56:15
Muideks ühte "prosemünti" saab ka videokaardiga kaevandada ja on mitu korda kiirem. Ainult cpu kasutajad on natukene pahased. :) Täpsemalt memorycoin - see pool pakub GPU minerit: http://mmc.1gh.com/
Nõutud on vähemalt 2GB mäluga amd 7000 või r9 seeria videokaart. Kui i5 teeb näiteks 2hpm ja i7 3hpm, siis 280x teeb 20hpm või rohkemgi.
10.01.2014 06:43:32
Kirsa, kuidas selle coini väärtuse, vahetamise jne.'ga on ?
Kristoferr
10.01.2014 12:30:16
DOGE diff ja net hash jälle taevas. Nõudlus on suurenenud ja hind tõusnud. Multipoolid rühivad jälle kaevata.
Kaevandamise vaatevinklist kehva, sest münte tuleb jälle ligi kolmandik vähem, aga tulevikku vaadates väga hea, sest nõudluse kasv näitab jätkuvat populaarsuse tõusu. Veidi rohkem kui kuu veel kannatada kuni pool kraanist kinni keeratakse. Saab põnev olema.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
yerba
10.01.2014 12:36:19
| Kristoferr kirjutas: |
Kaevandamise vaatevinklist kehva, sest münte tuleb jälle ligi kolmandik vähem, aga tulevikku vaadates väga hea, sest nõudluse kasv näitab jätkuvat populaarsuse tõusu. Veidi rohkem kui kuu veel kannatada kuni pool kraanist kinni keeratakse. Saab põnev olema. |
Raskus on tõusnud 20%, hind on tõusnud 10%.
Relatiivselt võttes on pigem doge langenud...
2ndalpha
10.01.2014 12:39:09
| yerba kirjutas: |
Relatiivselt võttes on pigem doge langenud... |
Doge on tõusnud. Kaevandamise kasumlikus on langenud.
Kristoferr
10.01.2014 13:28:29
| Kristoferr, multipoolid kaevavad seda ja mitte mingit väiksemat münti seepärast, et see on piisavalt suure turuga. Väga väikseid münte ei saa kaevata, nende diff tõuseb väga kiirelt väga kõrgele ja turg ujutatakse müntidega üle, surudes kasumlikkuse väga nullilähedale.
Kristoferr
10.01.2014 14:13:56
| mikk36 kirjutas: |
| Kristoferr, multipoolid kaevavad seda ja mitte mingit väiksemat münti seepärast, et see on piisavalt suure turuga. Väga väikseid münte ei saa kaevata, nende diff tõuseb väga kiirelt väga kõrgele ja turg ujutatakse müntidega üle, surudes kasumlikkuse väga nullilähedale. |
Ma tean väga hästi mis mündid multipordi nimekirjas on. Neid münte ikka jagub. Multipooli multipordi nimekirja saab näha siit: https://www.multipool.us/multiport_stats.php?alg=scrypt
Loomulikult igasugu saasta ei kaevata seal ei kaevata. Kõik sisse töötanud mündid.
E: Kõik läinud.
10.01.2014 14:53:16
| Kristoferr, Multipool.us ei ole ainus multipool ja ei ole kaugeltki mitte suurim.
Kristoferr
10.01.2014 14:54:51
| mikk36 kirjutas: |
| Kristoferr, Multipool.us ei ole ainus multipool ja ei ole kaugeltki mitte suurim. |
Jah. Kas ma olen midagi vastupidist väitnud? Või mida sa täpselt öelda tahad?
mcskymaster
10.01.2014 14:55:22
riser |
Kui kellelgi peaks 16x to 16x riserit üle olema,siis oleks ühe järele soov.
Edit:Olemas
viimati muutis mcskymaster 10.01.2014 20:13:39, muudetud 1 kord |
10.01.2014 14:57:36
Kristoferr, alguses ütled sa multipoolid mitmuses, aga siis tood välja ainult Multipool.us andmed.
Mida suurem pool, seda väiksem valik kaevandatavaid münte.
Kristoferr
10.01.2014 15:25:54
OK siis. Kõige lihtsam on vaadata http://www.coinwarz.com/ või alternatiive. DOGE kaevamise mahult ei tohiks multipooli mitte keegi ületada. Seda on päris selgelt näha DOGE net hash graafikust.
henri123
10.01.2014 18:43:41
Kutid, kellel 270x (soovitatavalt sapphire), palju voolu maha olete kiskunud?
Erinevalt 280x-st eriti infot selle kaardi kohta ei leidnud :S Millised biosid on voltage locked ja millised mitte? Ehk millist biosi flashida? Või sapphire kaardi puhul peaks pigem vbios-editoriga stock biosi näppima?
degreal
10.01.2014 20:28:48
| Isegi kui hoiavad bitcoinides, siis makse makstakse ikka kohalikus valuutas. Võtku valuutana kasvõi porgandeid vastu. Nii on sadu aastaid toimitud ja toimitakse ka edasi.
10.01.2014 23:28:31
Noh, kiirematel meestel juba hunnik etokeneid koos ning digiraha poolist jalga lasknud
Tea kas 20 etokenit on ok arv Hommikuni lasen tiksuda veel, siis vast doge-t tagasi kaevandama.
10Fold
11.01.2014 03:27:09
On siin keegi, kes IT'd natuke tõsisemalt jagab ja sellist asja kommenteerida oskaks:
http://www.alibaba.com/product-gs/1175042399/1X_to_4port_PCIe_1X_switch.html
Mis, tehnoloogial selline asi töötab ja kuidas see kõik windows keskkonnas välja võiks näha ? Isiklikult olen väga skeptiline, et windows neli kaarti läbi selle ära tunneks Või liidetakse kõik kaardid nö üheks ja windows näeb seda kui ühte kaarti ? Sel juhul võib vist hiinlaste odav kiip seal päris korraliku performance kao tekitada ?
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
kkt
UrmoZ
11.01.2014 05:25:41
5k€ on 200GH/s eest ikka palju.
Praeguse seisuga teeniks investeeringu tasa ligi 100 päevaga (BTC puhul), kuid lähikuudel on turule jõudmas BL-i 300 ja 600GH/s seadmed.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
