CRS
08.01.2014 15:08:33
no see oleks ka võimalus, mul terane väline hdd olemas
_________________ It's like Christianity! Have you heard the good word of... ME? Let me save you from what I'll do to you if you don't let me save you! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
ownagetime
08.01.2014 15:49:19
| CRS kirjutas: |
Kas kellelgi tartus oleks laenata install plaate?
Osta ei tahaks (kallim kui online) aga mingi sümboolse summa võin välja käia või panti jätta kui vaja.
Mõte on netist lihtsalt digital edition osta, aga nett on siga aeglane ja netist tõmmata ei tahaks sada aastat.
Jube äge oleks kui täna saaks
Tuleks ise autoga järgi ja tooks mingi hetk tagasi. |
Ah, pole hullu, mul 1mbit netiga tõmbab juba esmasp õhtust, homme õhtul on kohal
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
kankka
08.01.2014 16:06:46
Kas selliste nettidega üldse mängida õnnestub? Mul u 30megane starman ja kuskil 2 ja pool tundi on tavaliselt battlefieldide allalaadimine läinud aga samas vahest mängul pingi hädad ja kaduma läinud paketid...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ownagetime
08.01.2014 16:10:30
| kankka kirjutas: |
| Kas selliste nettidega üldse mängida õnnestub? Mul u 30megane starman ja kuskil 2 ja pool tundi on tavaliselt battlefieldide allalaadimine läinud aga samas vahest mängul pingi hädad ja kaduma läinud paketid... |
Ping ei olene nii palju kiirusest, mängida õnnestub hästi.
10 |
Dave20
08.01.2014 16:47:57
Võimalik, et sain madala fpsi ja selle kõikumise jälile. Lõin mängus Gpu-Z proge lahti ja seal näha, et core clock ei kasuta koguaeg täisvõimsust, vaid kõigub koguaeg ja vahepeal lausa ainult 700MHz. Ühegi teise mänguga nii ei ole, teistes mängudes ilusti istub see täisvõimsusel.
Uued ajurid ei parandanud minu jaoks fps probleemi. Nüüd seal sos mapil fps vapsee 30
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
busta
08.01.2014 16:53:43
Dave20, lõhnab lihtsalt power saveri järele
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Dave20
08.01.2014 17:06:53
| busta kirjutas: |
Dave20, lõhnab lihtsalt power saveri järele  |
Aga teistes mängudes ju max võimsusel asi töötab. Kui power saver, siis kust ma selle maha saaks keerata?
25 |
kankka
08.01.2014 18:00:36
| Dave20 kirjutas: |
| busta kirjutas: |
Aga teistes mängudes ju max võimsusel asi töötab. Kui power saver, siis kust ma selle maha saaks keerata?  |
Power Options?
ownagetime
08.01.2014 18:38:13
| Keegi rääkis siin uutest nVidia driveritest, 5xx seeria kaartidel ka miskit juurde annab?
10 |
Avot
08.01.2014 19:01:20
| Siin millegi pärast kellelegi ei meeldinud see kysimus : millise FIELD OF VIEW asetusega mängite. Kysin sellest hoolimata, kuidas kellelelgi see on ja millised on kommentaarid FOV-i kohta BF4-ja puhul?
aht0
08.01.2014 19:27:59
| Avot kirjutas: |
| Siin millegi pärast kellelegi ei meeldinud see kysimus : millise FIELD OF VIEW asetusega mängite. Kysin sellest hoolimata, kuidas kellelelgi see on ja millised on kommentaarid FOV-i kohta BF4-ja puhul? |
mingi 110.. väntaks põhja aga pilt läheks "läätseks"..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
jeanman
08.01.2014 19:50:22
| Kas kellelgi veel probleeme serverisse connectimisega, ei saa kuhugi sisse.Muidugi Elioni tehnik surlkis miskit üle võrgu mul ennem, äggi keeras miskit peeti, kust ma seda vaadata saaksin?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Lehys
08.01.2014 20:03:45
Fov endal 90
HV server jalutama läinud?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
parm
08.01.2014 20:33:00
No ilmselgelt on FPS mänguritel kolida 144Hz monitoride peale. Seoses Delli garantiisse saatmisega oli kiirelt midagi lauale vaja ja võtsin BENQ XL2411T.
Peale mõningaid seadistusi on FPS keskmiselt 120-130, gpu on 680GTX ja noh ütlen ausalt - ei taha enam kunagi enam FPS mänge alla selle framerate mängida.
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
Dave20
08.01.2014 20:40:35
Parm, kuidas nii hea fps-i saad?
Ps. Oleks seda teadnud, et see monitor nii hea hinnaga, poleks 27tollist samsungi võtnud 60hz
viimati muutis Dave20 08.01.2014 20:46:31, muudetud 1 kord |
25 |
Lehys
08.01.2014 20:45:51
| Eks ikka sätteid madalamaks keerates endal 680 SLI 85-120 keskmine viled põhjas.
S.I.L.L.U
08.01.2014 21:32:15
| See vist tüüpiline bug, et paar korda raundi korral viskab fps täiesti alla ja siis lambi hetkel jälle kõik ok? SP korral polnud kordagi seda jama.
94 |
painkillah
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Butcher
08.01.2014 22:19:03
| Dave20 kirjutas: |
Ps. Oleks seda teadnud, et see monitor nii hea hinnaga, poleks 27tollist samsungi võtnud 60hz |
Astusin täpselt sama ämbrisse , nüüd vedeleb 27" samsung voodi all ja seda kasutada enam ei kavatse küll kunagi. Põhjus oli muidugi pwm taustvalguses, mitte kaadrisageduses. Kuigi jah, mõnus on vaadata 144hz pilti ja konstantne taustvalgus ei pane pead valutama. Mängu skoorile või tulemusele see 144hz küll mitte midagi juurde ei anna. Minul langeb fps mõnikord isegi 15 peale siis, kui mõni maja kokku variseb. Üldjuhul on user.cfg failiga määratud piirajas.
Avot
08.01.2014 22:26:16
| parm, nüüd siis said aru, millest kunagi siin rääkisin - seoses monitoridega. Endal 120 Hz samsung 27" ja hoian ka fps lähemale 120. Taagasiteed 60Hz peale (fps mänge silmas pidades) ei ole!
Dave20
08.01.2014 22:55:27
| Mis siis selle 144hz monitori juures nii head on, kas graafika mängus palju parem? Oma 60hz monitori ei hakka ära küll viskama, see veel järelmaksupeal ka.
25 |
Nika0
08.01.2014 23:06:31
Dave20, mäng on palju sujuvam ja stabiilsem
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
Avot
08.01.2014 23:13:18
| Dave20, pilt on parem, eriti liikuv pilt. Liikuvas pildis liikumine täpsemalt välja joonistatud (poole paremini) ja sellega saavutatud palju sujuvam mängu kogemus. Mingit suuremat eelist või mängu oskust see ei lisa. Önneks inimese silm harjub pea köigega ja need kes harjunud vaatama/mängima 120Hz +, siis selle järgi 60Hz tundub mängides nagu vaataks "diapositiive".
Dave20
08.01.2014 23:14:49
Sai kõrini sellest arvutimaailmast, panen arvuti müüki, kõrini sellest fpsi-i jamast ja koguaeg mingi uue kraami peale tulekust, nagunii kui nüüd ostan 144hz monitori, siis 1kuu pärast kargab keegi vend 200hz monitoriga välja ja räägib kui supper see on. Ühesõnaga monitori eest 240 euri maha visatud raha ja arvuti eest 900.
Head bf4 mängimist!
25 |
08.01.2014 23:16:51
Dave20, sa oled ikka eriti hella hingega. ei ole need asjad üldse nii hädavajalikud.
_________________ - londiste
217 |
Gap
08.01.2014 23:19:38
Nii kallis ja hea arvuti ja ei mängi uusi mänge ? Mängimise ajal oleks soovitav mittevajalikud programmid sulgeda ja kõvaketta puhastamine ei teeks ka paha... mälu on ka piisavalt sul,niiet ei tohiks segada kui isegi mõni programm töötab
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Siim159
08.01.2014 23:22:57
Keegi ütleb, et mingi monitor on parem, mida sul endal pole, siis kohe arvuti nurka visata ning tembeldada see mängukõlbmatuks?
Kas lähed konsooli peale üle?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
ottf
08.01.2014 23:32:29
| Dave20 kirjutas: |
Sai kõrini sellest arvutimaailmast, panen arvuti müüki, kõrini sellest fpsi-i jamast ja koguaeg mingi uue kraami peale tulekust, nagunii kui nüüd ostan 144hz monitori, siis 1kuu pärast kargab keegi vend 200hz monitoriga välja ja räägib kui super see on. Ühesõnaga monitori eest 240 euri maha visatud raha ja arvuti eest 900.
Head bf4 mängimist! |
võta nüüd munad pihku ja ära ulu krdi aastaid mängitud 60hz, lagiva lcd ekraaniga... 12ms lcd-ga kus trail järgi vendadel, kumerate CRT-dega ja whatnot
sa tuled nüüd nutma siin
90% mängivad hullema masinaga kui sina, sürr vend ikka... et sa teaks siis mul on sama monitor mis sul ja kehvem pc.
viimati muutis ottf 08.01.2014 23:34:47, muudetud 2 korda |
sander989
08.01.2014 23:33:00
| Dave20 kirjutas: |
Pane siis hea soodsa hinnaga müüki ka, võtan ära
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
Avot
08.01.2014 23:33:28
dave20-el on mingi jama arvutis jah. Saan täitsa aru, vötab vanduma ja tihti vannun ka mina Vahepeal mötlesin ka et, läheks consooli peale yle. Önneks vötsin targemate soovitusi kuulda. Ostsin consooli puldi ja proovisin sellega arvutis mängida. Jumal tänatud et proovisin, sai ikka minusuguse korralikult vanduma. Yks söna: JUBE kogemus! Pulnud kunagi varem proovinud! Önneks asi lahenes sellega, et viinapood ei ole kaugel.
ottf
08.01.2014 23:36:07
konsool kõlbab aint auto või platvormi mängudeks
FPS-id ajavad nutma kui oled hiirega PC-l natukenegi pädevam
Nimetu112
08.01.2014 23:38:45
| Kerge format-C ja unpark cores ja mäng jookseb nagu siid
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Siim159
08.01.2014 23:40:42
Nu konsooli pult on selles kõige väiksem nö mure. Kui siin üks kasutaja juba viskab enda pea 1000€-se arvuti nurka seepärast, et tal on enda arvates jube kehv monitor (kuigi enamus kasutajaid kasutavad seesugust monitori, 60Hz) ja kavatsetakse selle asemel konsooli peale minna, siis nojah...
21 |
Avot
08.01.2014 23:57:17
Siim159, ta ei saa fps-i korda. Sellega on mingi jama. Pikemat aega juba.
Nimetu112, mina ka sellevörra nyri pliiats, et ei saa aru mida see: unpark cores, tähendab? Kui viitsid tee puust ja värvi punaseks. Minul on viletsam arvuti kui Dave20 ja medium asetustega mäng jookseb 100+.
Gap
09.01.2014 00:03:10
Dave mis windows sul on ? kui 7 on, siis on räägitud siin teemas et see mäng pidi Windows 8-ga hästi jooksma... saad paar fps-i juurde ehk ja AMD kaartidega pidi veel paremini jooksma vist ? kuna neile rohkem optimiseeritud vist ? nii et monitori asemel müü see roheline kaart maha ja vutt vutt poodi amd kaarti ostma
17 |
pohmakas,
käed värisevad
09.01.2014 00:10:21
| Avot kirjutas: |
Nimetu112, mina ka sellevörra nyri pliiats, et ei saa aru mida see: unpark cores, tähendab? Kui viitsid tee puust ja värvi punaseks. Minul on viletsam arvuti kui Dave20 ja medium asetustega mäng jookseb 100+. |
Core unparking laseb CPU tuumadel väikese registrimuudatusega kogu võimsust kasutada.
link
allalaadimine
viimati muutis pohmakas, 09.01.2014 00:15:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
09.01.2014 00:12:02
pohmakas,, wtf?
217 |
pohmakas,
käed värisevad
09.01.2014 00:12:55
mis?
138 |
Avot
09.01.2014 00:15:59
| Tundmatu asi minule. Kas on vajalik WIN 8.1 ja intel i7 2600 puhul see Core unparking?
09.01.2014 00:16:19
1. linkida võiks ikkagi mingile lehele (antud juhul näiteks siia), mis räägib, millega tegu. mitte (õnneks küll zipped) executablele.
2. miks parkimist disableda? mäng käima pannes tuleb park maha niikuinii.
Avot, ei.
viimati muutis londiste 09.01.2014 00:17:06, muudetud 1 kord |
217 |
pohmakas,
käed värisevad
09.01.2014 00:17:03
Kui kenasti jookseb, siis pole miski vajalik. Kui kenasti ei jookse, siis võib alati järgi proovida. Sama rakendusega saab selle tegevuse ka nö tagasi kerida, kui miski ei meeldi.
Tsitaat BF4 redditi alafoorumist
| Windows 7/8 has a feature called "Core Parking" which turns off CPU cores when not being utilized. For many gaming applications, this can be unhelpful. There is no switch to turn off this Core Parking, so you need to edit a few registry values to force Core Parking off. For me, this boosted my performance from 30 fps in Low settings to 45 on Ultra (i7 2600k CPU, GTX 570 GPU). These registry changes are reversible and there are no deletion of anything in the registry. |
viimati muutis pohmakas, 09.01.2014 00:20:39, muudetud 1 kord |
138 |
09.01.2014 00:20:23
pohmakas,, ja selle peale ei tule, et enne võiks resource monitori jooksutada ja vaadata, kas pargitud tuumad üldse on probleem või mitte?
ma võin kihla vedada, et ei ole. kui just ise windowsi konfi eelnevalt persse pole keeranud.
teisel teemal:
HV bf4 server on jälle stabiilselt tühi?
edit:
pohmakas,, ma võin ka tsiteerida. su viidatud utiliidi lehte näiteks:
| However, if you are running something that requires a lot of CPU power, all the cores, which were previously parked, will be placed in the active state (unparked) to perform the task. |
viimati muutis londiste 09.01.2014 00:25:19, muudetud 2 korda |
217 |
Avot
09.01.2014 00:22:15
| londiste, TÄNUD!
Butcher
09.01.2014 00:26:18
Butcher, settingute pilt on su postis väiksevõitu...
võiks ikka suure panna, vähemalt thumbnaili taha lingina vms.
viimati muutis londiste 09.01.2014 00:27:30, muudetud 1 kord |
217 |
pohmakas,
käed värisevad
09.01.2014 00:27:47
Seetõttu lisasingi täiendava lingi, et saaks ise täpsemalt lugeda. Rahu.
Serveriga on nagu ta on. Osadel päevadel aktiivne, osadel mitte.
Kuna ise hetkel BF4 mängida ei saa, ootan endiselt aktiivsetelt ja korralikelt, reeglitest kinnipidavatelt mängijatelt sõnumeid. Tekitaks ühe sub-admini juurde, kes korda majas hoiaks.
| londiste kirjutas: |
ma võin kihla vedada, et ei ole. kui just ise windowsi konfi eelnevalt <b>piixu</b> pole keeranud.
teisel teemal:
HV bf4 server on jälle stabiilselt tühi? |
138 |
09.01.2014 00:28:21
pohmakas,, kui sa programmi idlevas windowsis jooksutad, siis peavadki osa tuumasid pargitud olema. see ei mõjuta kuidagi mängu.
217 |
heretic666
09.01.2014 01:15:32
| pohmakas,, kui sa programmi idlevas windowsis jooksutad, siis peavadki osa tuumasid pargitud olema. see ei mõjuta kuidagi mängu. |
Sõber google väidab et core unpark ikka mõjutas korralikult BF4 perfi, vähemalt BF4 launch ajal. Võibolla patchidega ära lapitud nüüd.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
ottf
09.01.2014 01:35:22
mõjutavad ka praegu..
also sidejoke "did you tried to park your cars???"
+muidugi mingi totaalne jama poolte uuemate ja suht heade nvidia kaartidega.
It's dice/EA afterall...
heretic666
09.01.2014 01:51:38
| Mul on ka uuem nVidia kaart kuid pole mingeid probleeme täheldanud. Ei täheldanud ka HD7950 kaardiga.
