riio
23.02.2004 06:00:57
Soovitan soojalt |
Ostsin siis siit suure kriitika osaliseks saanud ketta DiamondMaxtor 9 UDMAata133 8m cache 7200 80Giga...ja mida avastasin. Ei ole mina varem nii kiiret ketast näinud . Samas kurdeti, et teeb müra ja läheb kuumaks aga minu on vaikne kui hiir. Kui teeb suur tööd ja siiski pane kõrv vastu, et kuulda õrna klõppimist ja seegi vaevu märgatav. Ja käega katsudes õrnalt soe. Pigem nohu... Algus kahtlesin kumba võtta kas Seagate isendit või siis seda isendit. Sest kriitika oli suur selle poole...aga soovitus oleks ikka ise järgi proovida. Nii saingi endale jumaliku ketta, millega loodan ikke paar aastat läbi ajada. Ostsin k-saluunist..kuigi teate isegi mis koht see on. Teenindus ja muu on seal hindele 0. Aga broneerisin ja tõin ära. Nii, et ülirahul
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
pl1600
23.02.2004 07:10:46
heh...vaikne my ass
tundub, et sa oled vist suht kurt kui seda kõrinat ei kuule
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
riio
23.02.2004 07:32:09
Kuulen aga siis kui hoolega ligi hiilida. Ja see kõrin pole midagi nii hull võrreldes kiirusega...mida ta välja pelab
14 |
pl1600
23.02.2004 07:41:52
no jah, eks oleneb palju need teised asjad ka lõugavad - coolerid, toited...
teiseks mul lahtine kast laua peal, hea kui meeter tuleb kauguseks
87 |
riio
23.02.2004 07:45:09
aga kas sul kõvaketas on isoleeritud korpusest. Minul küll...kummil seisab ta...see teebki kola kui vibratsioon pääseb korpuse peale
14 |
pl1600
23.02.2004 08:01:01
ei ole isoleeritud
nad mul nii lühikest aega olnud et pole veel mõelnud sellele
samas poleks ruumi kah et neid sinna kuskile rippuma panna või jurakaid seibe vahele toppida
varasemad seagated midagi sellist ei vajanud
87 |
riio
23.02.2004 08:23:10
egas ilma selletagi midagi hullu ole aga eks see natuke kasuks ikke tuleb...proovi siis saad´teada....loika jalgratta lohvist ribad ja pane äärtesse vastu ja odavalt tehtud, hästi tehtud
14 |
Plin500
HV piljardihai
23.02.2004 13:00:55
tsitaat: |
arvasin mina ka, et vaikne see isend, kuni kuulsin mis "müra" teevad WD või vanemad Seagate isendid ning siis alles hakkas see Maxtori mürin ikka ka kuulda olema
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
Bart
23.02.2004 16:46:01
Kui sa ka aasta pärast sellist juttu räägid, oled hea isendi otsa sattunud. Enda oma oli ka algul vaikne kuid nüüd viliseb nagu mingi turbiin .Ei tea, kas varsti läheb õhtale?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
23.02.2004 18:35:04
ise olen selle vanemat isendit näppida saanud... vaikne ja kiire tõesti...paraku Hitachile kiiruselt vastast pole
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
tomson
23.02.2004 23:28:40
minu IBM Deskstar 120GXP oli ka täiesti vaikne... uuena
nüüd ma saan igast jama kuulata, peade parkimist tugeva klõbinana, ägedat kõrinat updatedb ajal, ketastele omast vilinat ning reaktiivmootori käivitamist/välja lülitamist meenutavat heli ketta spin-up'il/spin-down'il... ketas ei ole omadega õhtal, sellisena on asi toiminud juba üle poole aasta, asi lihtsalt natuke palju juba vatti saanud, vapper vanake 8)
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
28 |
Muffest
23.02.2004 23:38:23
Oman IBM´i ja WD´d ja pole kokku puutunud palju kiidetut Seagate ja Maxtoriga. Seega ei oska võrrelda. Praegused kettad aga vaikselt vuhisevad, krabinat pole kuna korpusest isoleeritud.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31 |
Harley
23.02.2004 23:45:06
Tool mul seisab sama MAXTOR ainult 120 gigane..... Kodus 4!!!!! WD suurema mahtuga..... aga tool krobiseb rohkem kui need kokku minu kodu kettad! Akki ei veedanud??????
viimati muutis Harley 23.02.2004 23:46:11, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
94 |
Arvo Cobrietti
23.02.2004 23:45:36
See iseloomulik vilin on kõvaketastel, millel ei ole vedeliklaagreid. isegi seagate B4 eelkäial oli see vilin väga ebameeldiv (ei mäleta enam mudelit), sest kasutati traditsioonilis laagreid, alates B4'st hakkas seagate vedeliklaagreid kasutama ja kadus ka vilin, peade krõbina olid nad suutnud juba enne seda ära kaotada, samas on seagate jälle paras uimakott. Maxtor kasutab FDB alates diamondmax 8 Plus seeriast ja neil ka ei ole seda iseloomulikku vilinat, samas D740 huilgas nagu siga aia vahel. Peade krõbin on maxtor'il siiamaani alles jäänud, samas on tegemist ka ühe kiireima kettaga. enivei, pole veel kuulnud non-FDB ketast, mis iseloomulikku vilet ei annaks
mind ausaltöeldes häirib kui ketas lugemisel mingit häält ei tee, sest vahest mitte kohe ei saa aru mille taga see arvuti nüüd toppab ja peab kõvaketat tulukest laua alla piiluma minema. samas ext3 failisüsteemi all kaob minu maxtoril seegi krõbin. ja näiteks. uus 7200.7 tegi kõvemat häält kui vana B4, ilmselt jäi aeglaseks
seda, mis laagreid uuemad IBM ja WDkettad kasutavad, ei tea, vaan 75GXP igatahes oli paras metsaline. 74GB uus raptor sai igatahes ka FDB
minu kogemused sis sellised. oma hinnangutes toetun sellele, et olen neid kõiki kettaid väljalülitatud ventidega süsteemides kuulanud, muidu oleks suht raske hinnangut anda üldiselt ma arvan.....
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
k2iguvahetaja
24.02.2004 12:00:59
Ee, kui kiire see ketas on siis? Ma plaanin hitachi deathstari. Deathstar pidi "kassikräunumist" tegema, a kas üldiselt on vaikne?
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
sergay
24.02.2004 12:08:30
käiguvahetaja kirjutas: |
Ee, kui kiire see ketas on siis? Ma plaanin hitachi deathstari. Deathstar pidi "kassikräunumist" tegema, a kas üldiselt on vaikne? |
Deathstar
Kus sa sellist näinud oled
Deskstar ikka
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
k2iguvahetaja
24.02.2004 12:13:28
Lihtsalt kutsutakse nii
Vist et paljud viskavad sussid püsti.
Nu a mis ketas on vaikne, kiire, ja sata oma. 80gb, võiks odav olla, 2x ostaks.
38 |
sergay
24.02.2004 12:16:32
Vist et paljud viskavad sussid püsti. |
Jälle sammu võrra targem
Sahib
24.02.2004 13:26:03
Ühele on 21db "sigavaikne", teisele jälle närvidele käiv - võib-olla tuleb põhjust hoopis siit otsida? Närvikava ja vanus mängivad ka rolli
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
