Go Kane!
25.12.2013 20:02:08
Ise müüsin antud mudeleid vahepeal (küll 2tb) rahul jäid küll kõik. Kompaktne, kiire, ilus WD kavaliteet. Mis muud tahta.
Peaks olema omas klassis ühed müüduimad välised kettad üle maailma.
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
Kommentaarid: 1839 loe/lisa |
1343 |
Timoha
26.12.2013 15:57:03
Ühesõnaga minu olukorras see WD RED 3TB ei saanud antud koormusega hakkama (täidab nüüd lao ülesandeid). Viskasin kõik failid tagasi Seagate 1TB (SV35.5) peale ja üpload kohe stabiilne. Muidugi oleks võinud proovida mõnda muu uTorrent-i versiooni või proovida mängida settingutega kuid ei olnud viitsimist.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
26.12.2013 16:22:59
UrmoZ kirjutas: |
SSD-ga on sellises olukorras jõudlus kindlasti parem, negatiivne pool on loomulikult maht ja hind. |
Samas on võimalus ka sedasi seadistada, et tiritakse SSD-le ning kui allalaadimine lõpetatud, kopeeritakse automaatselt HDD-le ning SSD pealt fail kustutatakse.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kaabakas
26.12.2013 16:23:58
Red ongi ju laoketas, see on täpselt vastupidine sellele mida vaja on: seek time ja random access. Huvi korral võib taolisel puhul vaadata raptori või päris enterprise ketaste poole, aga siis on juba lihtsam vast ssd võtta.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
pots4t4j4
26.12.2013 16:52:29
Ma ei saa tåpselt aru mis imeyhendus see on mida 3tb wd red sul pidurdab pigem vaata oma utorrenti seaded yle
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
26.12.2013 18:56:10
salatoimik kirjutas: |
UrmoZ kirjutas: |
Samas on võimalus ka sedasi seadistada, et tiritakse SSD-le ning kui allalaadimine lõpetatud, kopeeritakse automaatselt HDD-le ning SSD pealt fail kustutatakse. |
pots4t4j4 kirjutas: |
Ma ei saa tåpselt aru mis imeyhendus see on mida 3tb wd red sul pidurdab pigem vaata oma utorrenti seaded yle |
Imestan isegi. Ilmselt oli uT seadetes miski nihu
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Oliverk
26.12.2013 19:11:04
Eiole midagi nihu. Nii ongi, utorrenti foorum vastavaid teemasid täis. Cache või ilma cacheta, umbe jookseb ikka.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Timoha
26.12.2013 23:52:33
kaabakas, jap, seda ma kah kartsin et antud kiirusega ei saa kettas hakkama. Kuni 30mbit/sek üles on ok, edasi ei lähe. Ja ma arvan et uT seaded eriti ei päästa kuna samas ju Seagate 1TB (SV35.5) saab 100mbit/sek üleslaadimisega kenasti hakkama! Ja ega probleem ei olnud sellest et üheajaliselt saaks üles laadida ja tirida vaid selles et ainult üleslaadimisega ei saanud kettas hakkama (selleks võtsingi). Ja see veel et samas kui RED-i peal kõik failid panna kas või pausi peale siis paralleelselt Seagate pealt kohe üleslaadimine max. peal. Ei üksi ega paaris et tahtnud RED tööle sellistel kiirustel (mainin veelkord, et kuni umbes 30mbit/sek sai ta hakkama). Aga kui kellelgi õnnestub lahendus leida siis huviga kuulaks kuidas.
Hetkel mõtlen osta sama Seagate SV35.5 Series, ainult 2TB variant (ST2000VX000). See peaks olema sama sari mis hetkel on, äkki siis on rohkem šansi et saab minu soovidega hakkama.
40 |
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
energia
07.01.2014 21:59:06
Mida osta masinasse mis peaks natuke mänge suutma jooksutada ja samal ajal on teiseks varuks filmi ja pildiarhiivile. Kuna praegune Samsa 1TB on ligi 5 aastat vana ja ma otsin alternatiivi kiiremale kettale. Uuem BF ja mõned karmimad Steami mängud on ikka väga pika käivitusajaga. Plaanis on RAID0 2x1 tB kettad panna masinasse. Osalt saab ketastel olema ligi 500G Steami sodi ja muud mängupahna ning kodu pildi-ning filmiarhiiv. Torrentiga masin ei tegele. Lisaks on pildid ja filmid veel kodusel NAS serveri ketastel. Hoian neid kahes kohas sünkroonis igaks juhuks kuna ei viitsi enam kõrvetada. Mahud on juba liiga suureks läinud. SSD ei ole oma hinna tõttu veel vastuvõetav. Praegu pika otsimise järel on sõelale järgmised tähekombinatsioonid: DT01ACA100, ST1000DM003, WD1003FZEX. Eesmärk on saavutada võimalikult hea kiiruse ja vastupidavuse ja hinna(ei ole väga oluline) kombinatsioon mis kestaks paar kolm aastat kuniks 1T SSD muutuksid alla 50 eurosteks. Mis oleks selle teema lugejate soovitus?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
60 |
von Wu
07.01.2014 22:01:51
energia kirjutas: |
kestaks paar kolm aastat kuniks 1T SSD muutuksid alla 50 eurosteks. |
Seda juba ei juhtu. Ammugi mitte kolme aastaga.
_________________ Müüa igasugu asju
Saab 9-3 10-sendise alghinnaga oksjonil
Müüa LPG-seadmega Subaru |
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
energia
07.01.2014 22:10:42
Eks ta väike liialdus oli aga 3-5 aastat võiks 2 kettaga süsteem eldada küll kuniks saabub mingi muu kiirem lahendus mis on ka mõistliku hinnaga.
60 |
von Wu
668 |
07.01.2014 22:58:12
energia, põhikettaks 250gb ssd ja sinna põhiliselt mängitavad mängud ja asi ants.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Piipz
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
Kuripaha
08.01.2014 12:53:08
Palun seletage lahti mida kujutab endast FATA ketas? Täpsemalt siis HP nb1000d4450 - kas seda saab ja on mõtet üldse tava lauaarvutisse panna?
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
68 |
warwas
08.01.2014 12:58:35
FATA ehk Fiber Channel kettad. Puhtalt serverite ja kettakastide teema.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
freestyler
08.01.2014 13:03:50
FATA on tavaline ATA või SATA HDD, mis on varustatud välise konverteriga, mis lisab Fibre Channel (FC) liidese. Poole odavam kui "native" FC ketas.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
08.01.2014 14:25:08
Seagate ei taha sugugi lõpetada "tavakõvaketaste liivakastis mängimist":
The hard drive in question is Seagate's impressively skinny "Ultra Mobile HDD," a five-millimeter-thick single system with 500GB of storage, robust power management, and drop protection. It's cheap, too: Seagate won't tell us how much, exactly, except that it's "a fraction of the cost" of even just 64GB of flash memory.
Seagate Crams 500 GB of Storage into Prototype Tablet
http://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/hardware/seagate-crams-500-gb-of-storage-into-prototype-tablet
211 |
Kuripaha
11.01.2014 04:03:12
Oleks abi vaja Tartus ketaste kontrollimisel.
Täpsemalt siis WD1002FBYS (bios näeb, device manager ei näe) ja HP FATA kettad (hp nb1000d4450).
Kes saab aidata andku teada.
68 |
Timoha
16.01.2014 16:34:55
Timoha kirjutas: |
Hommik foorumlased! Paar päeva tagasi tuli mõtte vahetada oma HDD (mille peal Win 7 on) mõne hea SSD vastu. Nati surfasin ja lugesin teemasid ja paistab et hea valik oleks kahe mudeli vahel:
1. Samsung 840 EVO Series 250GB
2. Samsung 840 PRO Series 256GB
3. Äkki mõni teiepoolne soovitus!?
Kuna soov on saada windows 7 ja igasugu softi kiire toimimine ja ei plaani tegeleda Benchmarkimisega, siis kas on mul seda PRO varianti vaja (mis on märgatavalt kallim EVO-st)!? Sain aru et seal on mingi mälu vahe. Aga kas tavakasutajale on seda märgata? Palju üldse sellel SSD-l on keskmiselt eluiga? |
Tere jälle! Kuna siiani pole ostnud (ikka veel) SSD ketta siis nii igaks juhuks küsin üle et minu puhul on parim valik siis Samsung 840 EVO Series 250GB. Nii igaks juhuks küsin, et äkki on hetkel midagi paremat tulnud.
40 |
toivos
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
22.01.2014 01:13:54
Yep. Kinnitab minu arvamust, et Hitachi>WD>....Seagate
Endal 3TB Red ja väga rahul senimaani. Üldse on harjumus osta WD kettaid. Seagate väldin nagu katku ja ei soovita kah.
22.01.2014 02:36:00
toivos ja lõppeb sellega "We are focusing on 4TB drives for new pods. For these, our current favorite is the Seagate Desktop HDD.15 (ST4000DM000)." ?
181 |
sakinaga
22.01.2014 02:39:42
Seagate kettad on lihtsalt tunduvalt odavamad.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
